Страница 65 из 123 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
    kamchatka35
    смотря что делать, если полную шумку двери то до 2000 за дверь плюс материалы
    Я так,не представляю это,так что 2000 так 2000...
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    kamchatka35
    нужно будет купить 4 листа вибропласта 4 листа сплена и 2 листа битопласта толщиной 10 мм, вибропласт для тепло шумоизоляции битопласт идет ка дополнительный шумопоглотитель плюс противоскрип, а если есть желание то можно и с фронтальным звуком поработать заменить акустику и поставить динамики на подиумы , но это время и опять же деньги но результат тебя точно порадует
    Короче говоря работы которые я могу сделать поашкам, полная или частичная шумоизоляция кузова, переделка акустики ( с некоторыми ограничениями, замена масла и фильтров. замена колодок , тормозных дисков , тормозной жидкости, ремонт подвески ( замена рычагов, стоек стабилизаторов рулевые тяги, рулевые наконечники) замена амортизаторов) Порировка кузова. Замена ремня ГРМ ( временно недоступно всвязи с необходимостью приобретения либо изготовления стопорного механизма шестерен распредв)
    chip29
    Знакомый хочет купить Астру Н караван 1.8 автомат,2009г.в,пробег 140000км,стоит брать или нет?И если да,то на что в первую очередь обратить внимание?
  4. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Всем доброго утра! В выходные в деревне начал пересвет салона. Закончил полностью приборку, частично блок климата и блок света.
    Приборка у меня теперь с белыми цифирями и синими стрелками. Крутилки на климате тоже синие сделал, а кнопки надо другие светодиоды.
    Фотки чуть позже, когда клубная наклеечка придет, чтобы уж в комплекте.
    Теперь чуть подробнее.
    Ну от том как пересвечивать инфы полно. С чем столкнулся лично я и о чем не нашел на просторах инета.
    1. Приборка перепаивается на раз. Единственно, что отключал аккум (побаивался мало ли шо). А так проблем нет. Ну и красный лак со стрелок очень долго оттирал.
    2. Блок климата достается по инструкции, после выемки мафона. Это без откл. аккума. Но вот есть сложность - выставить обратно температуру запаришься. Энкодеры на плате без фиксации и обратно чуть сдвинул и все. Теперь у меня (пока) холодный воздух идет в положении "полная жара" На подсветку кнопок SMD 1206 нужны.
    3. Блок света. Разбирается-вынимается относительно легко. Сложности возникли при попадании кнопок и крутилок в соответствующие места на плате с регуляторами. Поступил так - плату вынул, вставил часть с крутилкой в пазы регулятора на плате и кнопки (они отдельно тогда болтаются). Потом аккуратно одел обратно заднюю часть с направляющими для кнопок. НЕ ТЕРЯЙТЕ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!!!
    И самое стремное - коннектор на блоке света ПОЛНЫЙ АТАС. Перепаял, собрал, воткнул на место - НЕ РАБОТАЕТ. Ну все, думаю, довы...ся. Начал думать-пересобирать. Ну нечему там палится. Микрух нет, одни резисторы и светодиоды. Собрал так несколько раз (научился зато четко собирать) и потом наконец доперло, что тупо коннектор в плату не доставляется. И провод там вроде тоже не очень. В общем, заработало. Но светодиоды к тому времени уже выпаял нафиг. Плюнул, поехал вчера так. Благо впаять дело получаса.
    На очереди пересвечивать остальное.
    И для пересвета заказал на ебее светодиоды 1206. У нас в Вологде белых нет, даже у Хомяков.
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    kamchatka35
    смотреть в пераую очередь состояние кузова, подвески ( аморизаторы и самое главное сайлентблоков в задней балке, рулевого ( передние рычаги задние сайлентблоки в них , шаровые опоры рулевые тяги и наконечники) Тормозная система, состояние тормозных дисков) двигатель( состояние механизма ГРМ ( нужно снять гожух шестерен и посмотреть нет ли маслянного налета) ни конечно полная диагностика электрики.
    chip29
    А ты свою то продал,или нет?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Вот маньяк. Кто такие Хомяки?
  8. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Хомяки - это прозвище семейства, держащего магазинчик радиодеталей за Эдисоном на Зосимовской. Фамилия у них - Хомяковы. А вкупе с тем, что по выбору деталек очень даже крутые и всего до фига, то прозвище прилепилось. "купил у Хомяков" - это все радиолюбители Вологды знают.
    кстати, если кому надо приборку перепаять - могу помочь. С остальным мороки много и не хочется хлеб у Vanchester-а отнимать)))
  9. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Обещанные фото (что успел).
    В блок света реально надо 1206 тип светодиодов ставить. Обычные 3528 слишком яркие. Подсветка в этом блоке (как и в блоке зеркал и люстре не регулируется). Днем норм, а ночью не аййс. В зеркале блок света отражается(. Но нишо, исправим-с
    Приборка:
    Блок климата (белые 1206 пока не впаял, ждем посылку из кетая):
    Блок света:
    gweenblade
    Белый свет классно,но вот синий,как то ,,ядовито'' светит...
  11. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    gweenblade
    Если про климат, то потому что белыми не разбавлено. А вживую так вполне. Днем тоже красиво. Когда желтенькая уйдет, будет как на блоке света, в норме. Фоткал на макс. яркости и климат в режиме HDR на смарте. Он цвет вроде как усиливает
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    gweenblade
    взвоешь с такой подъсветкой в дальней ночной поездке, на мой взгляд самое оптимальное это белый и зеленый с элементами красного
    kamchatka35
    нет, не продал, потихоньку привожу ее в порядок, отполировал всю сейчас обвес вышкуриваю и доделываю готовлю к покраске
  13. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    gweenblade
    взвоешь с такой подсветкой в дальней ночной поездке, на мой взгляд самое оптимальное это белый и зеленый с элементами красного
    Ну в фотошопе примерял варианты подсветок. Пересветить синий на другой - дело получаса. Интересно выглядят еще желтые стрелки, но восприятие мозгом плохое.
    А так уже два часика катался вечером, так ничего. На климат ведь не смотришь, он не мешает. Тем более в реале он светит далеко не так ярко, это я фоткал на максимальной подсветке и в режиме сложения трех кадров для улучшения яркости. Ночью приглушаешь ведь, получается вполне.
    Неудовлетворила подсветка на блоке света. Слишком яркая. Буду менять на потусклее. Скорей всего тупо резисторы побольше номиналом поставлю, чтоб светодиоды те же оставить. И чего она там не регулируется(
    А синий на стрелках приборки не очень яркий получился, вполне так комфортно, не режет глаз. Даже не синий выходит, а голубой.
    Зато периферийным зрением сразу становятся заметными аварийные индикаторы. Как раз получается - холодные тона=все пучком, желтый/красный - чет не то.
    К тому же я смотрел на цветовые таблицы психологического восприятия цвета. Это вам не тут!)))
    Красный агрессию повышает, белый-синий успокаивают и повышают сосредоточенность. Может еще стрелки тоже белыми сделаю.
  14. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    gweenblade
    зеленый нейтралтный, от сочетания синий белый будут при ночной езде глаза уставать, у синего цвета самая короткая длинна волны и тебе придется напрягать зрение для контроля, дело твое , я лишь высказал свое мнение
    так господа, что то я решил реанимировать свой проект по задним спойлерам и в ближайшее время понадобится хетч джейка для снятия профилей крышки багажника
    gweenblade
    Тебе надо с Ваней Vanchester встретится,он тоже пересветом занимается,у него приборы по другому светят.
  16. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Вот к примеру варианты света, на которые я ориентировался. Цветов то у нас не так много в продаже (красный, синий, желтый, зеленый, фиолетовый, белый, оранжевый).
    И синий мой любимый цвет, каюсь
    Добавлено спустя 11 минут:
    Справочка:
    Красный цвет — теплый и раздражающий, цвет пламени, костра, как бы наступает, подавляет другие цвета, он активный, возбуждающий, энергичный, активизирует человека.
    Оранжевый цвет субъективно напоминает тепло, а объективно огонь или заход солнца. Тонизирующий, действует в том же направлении, что и красный, но слабее. Отсюда его психологическое воздействие: теплый, возбуждающий. В некоторых случаях оранжевый утомляет больше, чем красный.
    Желтый цвет самый светлый в спектре — тонизирующий, физиологически наименее утомляющий. Оранжевый и желтый создают те же чувства, что и красный, но в меньшей степени.
    Зеленый цвет — самый привычный для органа зрения — физиологически оптимальный, цвет природы. Успокаивает, повышает работоспособность.
    Голубой цвет — успокаивающий, снижает напряженность.
    Синий цвет — способствует заторможению функций физиологических систем человека. Он считается самым холодным из цветов. Имеет малую яркость, подчеркивает действие тепловых цветов и благодаря этому свойству часто выбирается как фон для противопоставления деталям, имеющим интенсивные тепловые окраски.
    Фиолетовый цвет — соединение красного и синего цветов — производит угнетающее действие на нервную систему.
    Белый цвет — символизирует чистоту. Для него характерно «самоустранение» его собственной силы, поэтому его лучше использовать в сочетании с синим, красным или зеленым.
    Последний раз редактировалось gweenblade; 28.07.2015 в 16:12.
    Во, мне нравится.Только синий одометр Ваще не в тему...
  18. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    не ваша правда - ставится трёхцветный светодиод - и выбирай не хочу на вкус и цвет оттенок любой!
    Astra J ENJOY+ 1.6 atmo мкпп
    Леш,а зачем трехцветная стрелка к примеру?
    Смешно и глупо же получится...
  20. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    Коля, ты это не умничай! у тебя в телевизоре то же точки трёхцветные, при смешивании получаются все цвета радуги!
    Так я и не умничаю,, просто предположил как это будет в маленькой стрелочке...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Можно менять цвет стрелок при включении кнопки спорт, например
  23. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Все доброго утра!
    Думал по RGB светодиодам. Сложновато получится. Если один общий провод запросто можно, то переключение между тремя цветами (красный/зеленый/синий) в таком светодиоде придется реализовывать через внешний RGB контроллер. Разместить его можно, не вопрос, другое дело что это будет отдавать колхозом. Размещение блока, провода от него в приборку и т.д. и т.п. Повторю, что это реально, но муторно.
    Кстати на одометре стоит фиолетовый светофильтр. Там цвет сложно менять. Если только ставить синие светодиоды (тут они явно будут не в тему) и тогда, как говорится, "в масть" пойдет.
    Кстати есть еще вот такой вариант подсветки. Называется EL шнур. На ебее 300 руп 5 метров. Работать может от 12В и от двух батареек (блочок мелкий). Есть с акустической активацией блочки. Для дискотеки рулез наверное))))
    Пускай будет...
  25. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    только гудит зараза!
  26. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Есть такое. Только не гудит, а скорее свистит. 400-500 Гц. На такой частоте работает эта система.
    Детям все равно очень нравится с этим светящимся проводом бегать
    Приехала от Маргоши клубная наклеечка. Буду сегодня крестить машинку)))
  27. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    -кто такой муж?
    -муж-это трансформатор!
    -220 получает, 127 отдаёт, а на остальное гудит!
    Фотки не забудь...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Решил снова поддержать китайского производителя (наш что-то делать не хочет). Практически всё пришло.
    Наборчик инструментов для демонтажа внутренностей авто - будет нужен.
    Накладочки на двери. Скорее для того, чтобы соседа по парковке не покоцать.
    Накладки на пороги (детки перешагивать не умеют) по изгибам не совсем подходят, но не критично.
    Хотел в своё время подсветку на двери делать, но поленился - так проще.
    Машина радует, а цены на бензин - не очень.
    Сорри, чё-то фотки повернулись.
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
    krutaleks
    Саша молодец,все какие нибудь нам новшества показывает...
    А цены да,точно не радуют... Хоть на границу В.О и Яр.Обл.,езди за бензином в прок.
