Страница 61 из 123 ПерваяПервая ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
    krutaleks
    GREEN 39
    Молодцы мужики. Удачного Вам разрешения данной доработки,автомобиля Александра.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    kamchatka35
    Да нам надо как-то пересечся и, я думаю решим вопрос.
    Только пока не получяется свидеться. Одна не удачная попытка была.
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
    Цитата Сообщение от GREEN 39 Посмотреть сообщение
    kamchatka35
    Это точно Виктор,воочию думаю быстрее разберетесь.По месту то,всегда понятней.Три дня выходных впереди,надеюсь выделите друг другу время.
    Еще раз,удачи.
  4. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    После такого подключения регистратора (см. выше) определил некий порядок его работы. В случае, если его не выключать, то он продолжает писать ещё 10 мин. с момента постановки на охрану (ну или закрывания дверей, пока ещё не выяснил). Запись автоматически начинается после следующего открывания двери. Вот так как-то.
    всё правильно у меня точно так же
    напомню
    http://www.drive2.ru/l/5342659/
    Astra J ENJOY+ 1.6 atmo мкпп
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Сегодня вроде довёл начатое дело до точки (см. выше). Нашёл жгут в бампере и нужный провод. Однако ждал сюрприз - я думал всё будет работать как в инструкции, а не тут-то было. Пришлось искать в монтажном блоке незадействованный разъём предохранителя, где 12V появляется при вкл. зажигания. Теперь всё работает. На душе остался какой-то осадок, больно долго ковырялся - работы на пару часов если всё сразу работает.
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
    Молодец Саша.
    Бывает,вроде все продумаешь,приготовился,ан нет,найдется какая нибудь мелочь и процесс затягивается.Ничего,главное получилось.
  7. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    собрал всё во едино
    https://www.drive2.ru/l/6630187/
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    собрал всё во едино
    Плюсанул, но мне если чессно не очень - зеркало с затемнением менять на просто мониторчик... я не решлся ставить видеоинтерфейс по причине китайского его производства)
  9. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    ну я затемнил заднюю получферу, но и автозатемнения у меня нет. только ручное.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    По той же причине и я зеркало-монитор не рассматривал. зато на Дастера на следующей неделе буду такое же зеркало ставить.
    Там обычное.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Вопрос maximке, вроде ор соm приобрёл (или ошибаюсь). Какие реально полезные вещи с его помощью можно сделать? Про активацию света и т.п. читал - не вдохновило.
    Последний раз редактировалось krutaleks; 14.05.2015 в 22:31.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Продолжу про ДХО. Жгут нашёл после снятия верхней решётки под верхним краем бампера.
    Жёлтый провод - ближний свет, серый с оранжевым - габариты. Забыл сфотографировать, пишу по памяти. Подключился к габаритам. По инструкции к ДХО после подключения к АКБ всё должно заработать. Всё и заработало, только не отключалось. Пришлось лезть в монтажный блок и искать 12V при зажигании. Сделал дырку для провода, залил клеем. Всё работает. Переключатель света стоит в режиме "авто". Днём горят ДХО, в сумерки - фары. Я доволен.
    Пара фоток в солнечный день.
    и
    Ввиду того, что я соблюдал места установки по ГОСТу, врезать пришлось в заглушки для ПТФ. Удовольствие не из приятных. Для того, чтобы ДХО смотрели вперёд пришлось один край вытащить наружу. Вблизи смотрится несколько колхозно. Но других мест для установки не нашёл.
    Напоследок решил после зимы убрать лишнюю грязь с движка (для улучшения теплоотдачи). Побрызгал пеной, затем смыл. Вроде чище стало. Тряпкой не протирал.
    До
    после
    На сегодня всё.
  12. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    krutaleks
    а как ДХО определяют , что сумерки и пора гаснуть?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Определяет штатный датчик освещённости. Просто ДХО загораются при зажигании вкл. При вкл фар (габариты, ближний и дальний) ДХО гаснут. А в ручную переключать или автоматом - без разницы. Сегодня опробовал при заезде на склад "Континента": в нужное время всё переключалось как надо.
    krutaleks
    Ну вот,все получилось.Молодца!!!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Сегодня установил на "грязнулю" камеру и монитор. Брал камеру в рамке номера. Совет: примеряйте на своё авто обязательно. Верхняя кромка может закрывать лампы освещения номера, крепления к кузову и номера к рамке тоже индивидуальные. Мне пришлось "колхозить". В качестве монитора установил зеркало. Мне кажется, что черезчур уж бликует, приходится подстраиваться под нужный угол зрения. Это так, всем для информации.
    krutaleks
    Ну,Александр, обязан теперь на следующей встрече, все свои ,,вкусняшки'' показать.
  17. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Chip29, Илья, как бы на следующей неделе турбину помыть и клапан ЕГР?
  18. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    и я бы подъехал, может быть....
    А ты че сегодня,все свои улучшения по машине не показал?
  20. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    а что то нужно было показать? а т ы не спрашивал!
    А ты считаешь что не нужно?
  22. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    да я вообще как то задумчиво приехал, весь в заботах, а ты не напомнил! тебя даже на Газели не сразу приметил.
    Верю...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    За неделю сделал ящик для бардака охлаждаемым, поставил скобы сим-модуля. Плодотворно...
    Я тоже сделал дело,машину помыл,правда сегодня же и запачкал,выезжая из деревни...
  26. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    это на джейке?
    это на джейке?
    Леша,ты линеечку у него внимательно посмотри...
    Н-ка караван...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Тож на первом же году сделал. Без вложений. Эффект имеется. Спросом только пользуется очень редко.
  29. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    Н-ка караван...
    ааа , тот оп огода испортилась - то я в пятницу машину помыл. называется зато испробовал антидождь от граса - понравилось!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Фото бутылочки в студию, пжлста.
