Страница 60 из 123 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    -=Ila=-
    дык тебе оригинал ставили, а оригинал задние где то около 5 т.р. за шт. , а мне за 800 р. поставили и передние за 400 р. за шт.
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  2. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    петров
    Да, я оригинал ставил, но Рома должен был хорошие подобрать может и не уступят по качеству.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Решил освободить разъём прикуривателя. Включил на телефоне видеомануал, взял паяльник и понеслось.
    разобрал люстру без проблем.
    Решил управлять регистратором через выключатель. Врезал подходящую по цвету кнопку, припаял провода (инфа с форума, сам не вымерял). всё получилось как нельзя лучше. Теперь панель прикуривателя закрыта.
    Успех вскружил голову. После того, как умерла штатная батарейка через полтора года, а затем лампа ближнего не прослужила двух лет решил прикупить ДХО. Остановился на варианте с блоком управления - решил делать всё по ГОСТу. После пробега по магазинам прикупил "Маяк ADPL 006". Другого просто не нашёл, голимый Китай. И начал колхозить... Сразу возникла проблема с местом установки фар, по ГОСТу в решётку не получается. Стал пилить заглушки под ПТФ. Хоть и стыдно, но потом фотки выложу. Просто не могу подключить блок управления к головному освещению. В фары не полезу принципиально (хватило пропиленных заглушек). Другой полезной инфы пока не нашёл. Буду думать.
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
    Молодец,нормально вышло.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Принимаются советы по подключению управляющего провода ДХО к головному свету. Два дня лопатил форум, или ничего дельного, или дырка в кожухе фары.
    Череповец
    krutaleks
    я бы слегка расплел бы косу от фары и зацепился бы от освободившегося конца, либо тяни провод до блока управления светом
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    krutaleks
    А можно с фото и указкой?
  8. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    krutaleks
    я сказал как бы я сделал еслиб начал этим заниматься но есть пара нюансов, на ашке у меня был скандинавский прошит и я не парился на счет дхо, в твоем случае нужно цеплять минмимум на габариты но включать то ты их всеравно будешь в ручную
  9. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    krutaleks
    че не хош свет прошить?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Я ж говорю - хочу уменьшить нагрузку на АКБ и меньше ползать в арки лампочки менять. Так что прошивка не для меня.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Илья, зачем вручную?
    У него датчик света есть.
    krutaleks
    Что значит, по ГОСТу?
    Во первых по ГОСТу можно сделать, я вставил в верхнюю решетку радиатора, а во вторых ГОСТ не ГОСТ один хрен не в законе, Травин сказал, что это всё равно вмешательство в конструкцию, или уст., доп. оборудования, чета как-то так.
    Я прицепился к проводке, наверно, как Илья подсказал. И работает у меня с помощью доп. реле так: руками ничего трогать не нужно, перекл. света стоит постоянно на "АВТО".Вкл. зажиг.-загораются ДХО, запускаю двигатель и тут в зависимости от освещения на улице: или датчик включает ближний, ДХО не горят, или наоборот Ближний не горит-горит ДХО.
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
  12. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Товарищи, подскажите может кто знает чего нить про лампочки супер пупер вижен +130% ? Реально ли лучше светят и тд.
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    -=Ila=-
    у филипса неплохие лампы экстим вижен это да и даймонд вижен аля закос под ксенон но слишком сильно верхняя граница синит поэтому получается подслеповата она ,, а так на ашке ставил их
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    krutaleks
    По принципу работы именно так и хочу. Куда цеплял провод управления? А про ГОСТы на форумах много разных мыслей, как и наших законов. Смотря на кого нарвёшься на дороге. Желаю меньше таких встреч.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    В жгут от головной фары врезал, более подробно не помню, уж года 3 назад делал.
    Ну у меня с этим проблем не возникало ни разу.
    krutaleks
    По схеме посмотреть и к проводу, питающему ближний свет.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Я понимаю что именно он нужен. Не могу найти этот провод. Всё так скрыто. Схемы все есть. Мне бы на практике пальцем кто-нибудь ткнул - вот этот провод! Или фото. По моей схеме два провода на АКБ и третий к фарам.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    krutaleks
    Я точно не помню, но вроде чёт снимал, чтоб добраться.
    Завтра буду в Тепличном в гаражах, если желание есть подскакивай мот нароем чего.
    т.:8 911 502 0568
    По сранению с родным лучше. Такие поставил на 1,25. Но потом купил атру с афл. Обычные фары с 130% просто не светят.
    Можешь там в своей теме по Алтаю ответить?
  19. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Ого кто-то ее еще нашел и прочитал Ух и зацепили меня тогда горы Алтая!!! так до сих пор по горам и катаюсь, правда уже по Норвегии.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    krutaleks
    т.:8 911 502 0568
    Спасибо. Если соберусь - позвоню заранее.
  21. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    В Норвегии хуже?
    В плане инфраструктуры на Алтае очень плохо было, беда с продуктами в магазинах и заправок мало, дороги хреновенькие, не на попсовых местах мусора не было, хотя столько лет прошло... На Дроме много отзывов про Алтай.
    П красоте мнения у всех разные, Алтай схож с Норвегией дикой природой, но доступность мест на которые хотелось там посмотреть мягко сказать удручает. Сети дорог там нет, один Чуйский тракт, а в Норвегии выбор маршрутов огромен, как и дорог покататься, так и треков прогуляться в горы. И тем не менее Алтай для меня единственное место в России куда я еще разок съездил бы.
    Я там работаю уже 3 лета.
    Сезонная работа в Норвегии, очень интересно, можешь про это что-нибудь написать?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    krutaleks
    Посмотрел на схеме, там к блок-фаре на ближний свет желтый провод идёт.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    krutaleks
    Схем кучу пересмотрел. Не могу найти этот провод под капотом. Пытался сегодня, опять неудача. Слепой наверное.
  24. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    krutaleks
    так ты на колодке которая к фаре идет смотри
  25. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    у меня на Волге как ДХО было - дальний (либо GNA) ШИМ на 50 процентов при начале движения, после разгона более 70 км\ч на полную жарили, стоишь на светофоре или во дворе через 2 минуты гасло.
    вот взято за основу.
    http://2126.ru/autoelectr/drl
    Astra J ENJOY+ 1.6 atmo мкпп
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    krutaleks
    Колодка под фарой видна только в лючок. Куда затем провода идут непонятно. Потыкался в жгут перед радиатором - бесполезно. Как же не хочется бампер снимать.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    В монтажный блок.
    Вот на участке между фарой и монт. блоком я его и вызвонил.
  28. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    друзья, где может появляться постоянный плюс в бпагажнике при снятии с охраны машины, либо про запуске двигателя?
    ибо камера поставлена, кнопка интегрирована, прозвонил все предохранители в багажнике, плюс либо постоянный всегда, либо с управления из салона.
    Нужен именно для безопасности такой.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    После такого подключения регистратора (см. выше) определил некий порядок его работы. В случае, если его не выключать, то он продолжает писать ещё 10 мин. с момента постановки на охрану (ну или закрывания дверей, пока ещё не выяснил). Запись автоматически начинается после следующего открывания двери. Вот так как-то.
    В монтажный блок.
    Я один жгут уже раздраконил, придётся продолжать.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Чёт не могу понять, почему ты его найти не можешь
