Страница 43 из 123 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Местный Астравод Dima V на верном пути Аватар для Dima V
    Кадуй, Вологодская обл.
    Походу резина г...но, все сухо было и провалов небыло
    Mazda 3 SkyActiv 2014
  2. Местный Астравод Totoshka1001 Астранафт Аватар для Totoshka1001
    Череповец
    Цитата Сообщение от FireFocus Посмотреть сообщение
    Totoshka1001 класс! Сколько обошлось?
    3500 и день без машины
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Dima V
    седаны этим только болеют что разрывает сайленты .
    Каяба может слегка потеть это у них допустимо но характеристики при этом не меняются. У бильдштайно что то последние годы частенько брачок вылезает. А так называемый оригинал это Боже и иногда делфи
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Кто подскажет, что за трабл????
    При разблокированных замках не смог открыть заднюю левую дверь(ручки ходят впустую).
    Подумал, возможно, дело в проводке, в жгуте на разъём двери.Ан нет, послушал, серво привод замка хлюпает норм в обе стороны.Стало быть виновна механическая часть.
    Потыкал кнопки на ключе несколько раз туда-сюда и опаньки-дверь стала открываться.
    При контрольных тестах больше пока проблем не возникло.
    Мот кто сталкивался, подскажите, чтоб не лезть пальцем в небо, где мог вредитель завестись???
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    а дверь в самом конце открывается? имею ввиду ручку вытянул до конца и дверь открылась
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Ну да.
    Я кажется догнал, в чем проблема.
    Возник снова этот косяк.
    Пошевелил жгут в гофре к двери излечился.
    Одно не понятно там два электропривода на замок чтоли?Потому как один точно хлюпает, а дверь не открыть.
    Буду завтра жгут вскрывать посмотреть.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Цитата Сообщение от GREEN 39 Посмотреть сообщение
    Ну да.
    http://www.remkomplektopel.com/
    http://astraclub.ru/threads/63586-%D...E4%E2%E5%F0%E8
    Заодно и замок отрегулируй
    http://astra-h.ru/tune_door.html
    Витя, я как понял, ты чип делал в Ярике?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Ага.
    Добавлено спустя 12 минут:
    maximка
    Спасибо за ссылки, тока они какбы не нужные.Эти все дела и так ясные подсознательно.Тем более чувак там разъем снимал с точностью до наоборот не надо там потрошить кольцо вынимать, пружину выцарапывать-нажал на синее кольцо утопив его и вуаля разъем в руках.
    Я прделывал уже эти операции.
    А регулировать замок думал рано еще.
    Всё равно спасибо.
    Последний раз редактировалось GREEN 39; 21.06.2013 в 09:58.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Вить, проводка приходит в негодность. При постановке насигналку, обрати внимание, что замок должен щелкать 2 раза. У меня такое было с левой дверью. В замке стоит 2 электромагнита.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Проверил проводку, был косяк, исправил.
    Хляпает исправно, а проблема оставалась.
    Тож левая.А почему именно с левой у всех траблы???Илья(ЧИП) тож про левую говорил.
    Точнее 2 электромотора.
    Сегодня С помощью Ильи, такой-то матери и танцев с бубном победил я этот замок.
    Так и не понял в чем конкретно проблема была.
    Возможно, после устранения причины ему понадобился пинок и время для новой активации к работе.
    Ща пока работает.Но я готовлюсь к тому, что жгут проводов придётся скоро менять, желательно не доводя до очередной проблемы, а то если с замком чего, то неудобняк с закрытой дверью жгут вынимать.
  11. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    у меня похожая проблема при открытии задней левой двери не загорается свет, отсюда вопрос, ковырять замок или проводку к двери, или разьем?
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    в первую очередь смотри проводку, жгут в гофре между стойкой и дверью.
  13. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    так и думал но не смог разьем снять, теперь понял, синее колечко утопить и ..... бум смотреть
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    петров
    придётся снять пластиковую облицовку порога и протащить весь жгут с разъёмом в салон, иначе простора для каких-либо действий не будет.
    Прислушайся, работа не сложная, а удобней будет в разы.
  15. молчун Гигант мысли Luger Астранафт Аватар для Luger
    Такая же беда
    скорее всего
    петров вот глянь http://astraclub.ru/threads/63586-Ре...-фотоотчет.FAQ .
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Luger
    Там, магко выражаясь, не корректный демонтаж разъема.
    Я, кажись, писал уже.
  17. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    GREEN 39
    ТОГДА НА РАЗУ МОЖ ПОДСКАЖЕШЬ КАК ОБШИВУ стойки снять, чтоб не обломить ни чего
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    На форуме то нигде нет?Мот с картинками где найдёшь.
    А так сдёргиваешь резиновые дверные уплотнители со стойки и горизонтально в салон отщёлкиваешь пластик начиная со светлой с самого верху.
    Там одна половина с проушиной ремня останется на стойке.При обратной постановке попадай белыми пластиковыми усами регулятора высоты ремня безопасности на два горизонтальных штырика.
    Ну там разберёшся.
  19. молчун Гигант мысли Luger Астранафт Аватар для Luger
    Luger
    там про это написано
    Кстати,а где в Вологде можно провода силиконовые наити?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    силикон, я тока на кЕтайских ремкомплектах видел, а так вроде не продают(
  21. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    GREEN 39
    да вроде стойку не надо, а тока порог, снимется? или стойку тоже надо?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Ага, ты прав.А я чёйта вместе с накладкой стойки снимал.
    Ща мануалы покурил, действительно снимается отдельно.
  23. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    посмотрел проводка вроде ОК, разьем? или замок? схему бы нарыть, какие провода приводят, уводят по цветам.
    GREEN 39
    Витя где чиповал? я у Василия за вытрезвителем на петина делал
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Витя где чиповал?
    В Ярик гонял.
    Какие впечатления?
  25. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    педалька чуть поотзывчивей, разгон на низах получше, с кондером поменьше тупит и так порезвей стала, даже жена заметила, что лучше стало
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    петров
    Ну и хорошо, Лёнь, лиш бы нравилось.
    У мну те же плюсы, и всё чёт мало даже на 1,8.
    Ты там чё залил то ?
    Тож ЕВРО 2 ?
  27. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    така ж фигня )))
  28. Astra GTC Начинающий Астравод Nick V на верном пути Аватар для Nick V
    Подскажите где в Вологде можно активировать бортовой компютер кроме РРТ
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Привет) как срочно нужно? оп ком есть у многих клубней, в том числе у меня)
  30. Astra GTC Начинающий Астравод Nick V на верном пути Аватар для Nick V
    Да не то чтоб срочно, можно в любое время и куда можно подъехать?
