Страница 114 из 123 ПерваяПервая ... 14 64 104 112 113 114 115 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,420 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    не зря денюжку потратил
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
    maximка
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Нет худа без добра. Когда куча данных указателей перед глазами - что-нибудь начинает не так работать. Зарядка АКБ стала показывать 13,1-13,5. Потрогал минусовую клемму - обжёгся. Надо что-то делать...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Почистить.... с повышением температуры сопротивление увеличивается.....
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Так всё чисто и пастой помазаны противу окисления.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Если не болтается, смотри или обжимку или замени ее нафиг (перемычку)
    krutaleks
    Саша, провода массовые на сопротивление проверь. Многие переделывают их.
    Вот как пример.https://www.drive2.ru/l/6502093/
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Внешне не болтается. Однако заметил, что когда шевелю самый толстый провод - прыгает напряжение. Не много, но есть момент такой. В общем из-за недостатка свободного времени пошёл по временной схеме: саморез между проводом и клеммой. Сразу вроде напряжение выровнялось. Завтра ещё перепроверю и клемму потрогаю. Ну уж пилить потом. Правда ещё смутно представляю, как.
  9. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    я бы стер пасту, подзачистил клемму на АКБ и на проводе и зажал. Для лучшего контакта если зажим не затягивает как надо (а это на мой взгляд как раз и наблюдается) можно обмотать несколько витков медной чистой проволкой (из провода какого вытянуть) небольшого сечения пару тройку оборотов вокруг клеммы акб и затянуть. В идеале - менять клемму на проводе на облуженную латунную. Необлуженные окисляются и никакими пастами это не исправить. А свинцовые не айс по электропроводности, хотя и не окисл. Тоже вариант в принципе, но нормально не затянешь - могут лопнуть со временем.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Сегодня зарядка ниже 13,6 не опускалась, клемма холодная. Так что вряд ли клемма АКБ. Там всё чисто. А пастой сверху соединения обработал.
  11. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Профилактику никто не отменял)) Может пошевелил все и как бы лучше стало. Прочисти хорошенько. Клеммы от кислоты завсегда окисляются. Я как-то мазал графитной смазкой, тоже от коррозии неплохо. Но сами контакты я не мажу, чистый металл. У всех смазок проводимость естессно не та что у металл-металл.
    У меня у самого вон тоже пичальбеда какая-то - поскрипывать-посвистывать в передней подвеске стало на повороте. Постояла машина недельки две и с тех пор пишшыт. Пыльники шрусов целые, да и по звуку вроде на шрус не похоже. Думаю может рулевые тяги или т.п. Ощущение как пружины какие проворачиваются. Похрупывает при повороте направо сильнее. Копим на визит в сервис)
    gweenblade
    Может ступица? Хотя могут и опорники.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    Привет привет
    кто-нибудь после кризиса менял лобовое? оригинал 12.5
    Что на замену качественное можно поставить побюджетнее? Emex предлагает много стекол Российских производителей, цены очень заманчивы 2000-3000р. Но что-то за качество совсем боязно, китайский Benson 7500. И как стекла лучше покупать, там же где ставить буду или можно заказать без проблем у интернет контор?
    была: Astra H GTC Cosmo Metro 1.6 MT
    была: Astra J Cosmo White 1.4T MT
    сейчас: Astra H GTC Enjoy Power Red 1.6 MTA
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Не довелось. Где-то год назад узнавал для Кашкая, то было как раз около 7к.
    Pred4
    В Москве парни китай ставили. Вроде как довольны стеклами. Но ставили точно не Benson. С установкой у них 5600р , 6000 вышло. Можешь спросить у Васяра, или alex089.
  16. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    По стеклам интересный вопрос. У меня так уже подзатерто дворниками прилично. На солнце видно хорошо. Напрягает.
    Astra H 5d 1.6
  17. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Аналогчна ситуация с передним. И точки-царапки и затертость-полированность от дворников. У Астры стекло вообще мягкое, царапки тока так. Зато не трескается от перепада температур как на фордах. У коллеги на мондео от кондея летом трещина пошла.
  18. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    Всем привет! Почитал на первой странице сроки по ТО, но так и не понял, через сколько выполняется замена масла в МКПП?
  19. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    gweenblade, лопается! у меня от перепада и лопнуло
    Лучше говорят на 30-40 т.км. Что значительно продлит срок службы КПП. А то люди вон на 65т.р попадают, вместе с сцеплением. Или около 45т.р замена на контрактную коробку.
  21. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    А что накрывается в сцеплении?
    Износ диска, корзины сцепления. Но это на больших пробегах. На 200- 300 тысячах км. А то и больше.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    https://ru.aliexpress.com/item/7mode...608.0.0.g2yidR
    Предусмотрено 4 режима: ЭКО, Откл, Р10, Р20, Р30. Каждый режим еще подразделяется на 9 позиций. Мне кажется много. Хватило может 2-3х. Р10-Р19, Р20-Р29, Р30-Р39 и ЭКО1-ЭКО9 не фиксируются. Нужно каждый раз подбирать. От 1до 9 идет усиление влияния на режим.
    ЭКО - экономичный
    Откл (ON) - обычный режим авто.
    Р01 - Более чувствительная педаль.
    Р20 - спортивный режим.
    Р30 - гоночный (еще резче, чем спортивный).
    ЭКО9 - машина еле ползет, Р39 - пуля.
    И прошивки не надо.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Бр, а расход?
    Перепрошивают, чтоб расход уменьшить (ну в лучшем случае).
  25. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Бр, а расход?
    С расходом как раз очень спорно. С чего он уменьшится, если при прошивке лошади останутся или "даже вырастут", как и крутящий. Единственное конечно если как овощ машина будет разгонятся.
    Astra H 5d 1.6
  26. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Думаю заказать себе паяльную пасту - намазал скрутку проводов, зажигалкой пыхнул - готова пайка. Для мелких работ по электрике в машине супер вещь
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Уже купил, в добавок мелкую горелку. Правда ещё не пробовал в деле.
  28. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Хорошая вещь. А то на выходных регик и Рд скрыто подключил к лампе прикуривателя, так пришлось в дырочку стержня засунуть провод и клеммой прижать. Розеток нет на улице (((
    Astra H 5d 1.6
  29. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Катаюсь сейчас на ЭКО. расход не большой, считаю. 8,5. А на гоночном, померю мгновенный расход.
  30. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Ребята! Приветствую!
    Вчера попал в мелкое ДТП - въехали в меня, стоящего тихо и мирно на парковке))
    В итоге правое зеркало рассыпалось на составляющие (все бы ништяк и собрал бы обратно, но сломался пополам силовой элемент внутри). Ну и правая дверца пассажира вмятина с содранной краской.
    В связи с этим печальным событием - подскажите адресок/контактики сервиса где вмятины без покраски выпрямляют более-менее прилично?
    Добавление. После прогугливания темы однако я не могу претендовать на денежку получается, т.к. ОСАГО с 3-го мая действует. И страховая (альфастрахование) отправит ремонтится в свой сервис.
    Добавление - Альфа отправляет в сервис МКР на окружном ш. Кто-нибудь там ремонтировался?
    Spoiler Фото больного):
    Последний раз редактировалось gweenblade; 14.06.2017 в 16:56.
