Страница 11 из 123 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Папа Насти Магистр АСТРАномии Pioner отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Pioner
    Куба - Прага - Череповец
     у307ем 35
    SaNek35
    как определил?
  2. Участник Астравод SaNek35 на верном пути Аватар для SaNek35
    Вологда city
    Pioner
    заехал в гараж почувствовал запах антифриза, открыл капот посмотрел и вот результат!!! вокруг патрубка всё сыро!!!
    хэтчбек 5d 1.6 РКПП
  3. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Цитата Сообщение от Pioner
    Предыдущее сообщение о чем?
    о видах цоколей для ламп.
  4. Папа Насти Магистр АСТРАномии Pioner отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Pioner
     у307ем 35
    тогда будь добр - выложи превью с хорошим качеством и разрешением
  5. Папа Насти Магистр АСТРАномии Pioner отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Pioner
     у307ем 35
    Авто-винил в Череповце
    Мало ли кому будит интересно:
    Цитата Сообщение от farcer
    Винилом у нас затягивают на К.Либнехта напротив Даймонда, там представители сайта АвтоВинил... Вчера заезжал было закрыто...
    Но так - то они могут сделать все, что на сайте выложено у них...
    На след. недели холода поослабнут и буду крышу затягивать ...
    Авто-винил в контакте
    А от farcer ждем отчет по работе.
  6. Папа Насти Магистр АСТРАномии Pioner отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Pioner
     у307ем 35
    Создание обогреваемых веерных форсунок и подогрева омывайки
    Цитата Сообщение от Solder
    Итак собрав все детали, решил создать отдельную тему и сделать подробный отчет по установке и переделке форсунок.
    Для затравки. То, что должно получиться!
    Начнем пожалуй.
    Нагревательный элемент необходимо извлекать вместе с термоклеем в который он залит. Я срезал форсунку используя паяльник. Пластик менеее термостоек по сравнению с термоклеем. Он еще и очень хрупкий, это нам пригодиться. На извлечение элемнта у меня ушло около 40 минут. Спешить не стоит, есть шанс повредить нагревательный элемент.
    В качестве нагревательного элемента используется PTC-термистор. Маркировка PTC С980.
    По моим измерениям две форсунки потребляют от 1А при включении (кратковременно) до 0.23А. Среднее потребление 0.45А. Соответственно их можно подключать практически в любую цепь.
    Фотоинструкция по извлечению. Пожелаем себе успеха и приступим к издевательству над форсункой.
    Итак - подопытная Форсунка.
    Инструмент
    Сначала отрезаем головку и лишние части, как на фотке.
    После того, как основательно заглубились, ее можно отломить.
    Если показался кончик термоклея, вам повезло.
    Надрезаем по всей длине. И так с четырех сторон....
    ...пока не появится термоклей, он будет сероватого цвета.
    После делаем еще кольцевой надрез паяльником, и отламываем куски обшивки. Как я говорил, пластик хрупкий, и хорошо отламывается. Но будте окуратны.
    Практически все сделано.
    Вот то, что раньше было форсункой.
    А вот, что получилось!
    Схемка форсунок в разрезе.
    Глубина колодца под нагревательный элемент в вектровской форсунки немного глубже, но после извлечения нагревательного элемента его можно загнуть, что и сделаем.
    Производим ножом кольцевой надрез. Отламываем куски термоклея чем нибудь тупым, например ногтями...
    Изъятый нагревательный элемент, часть герметика сверху срезана, элемент загнут на 90гр.
    В конечном итоге должно получиться так.
    В инсигневскю форсунку нагревательный элемент вставляется после легкой доработки ножом и напильником, так как отверстие там квадратное, а разъем расчитан под круглое отверстие.
    Перед установкой в колодец необходимо добавить термоклея.
    Я использовал термоклей - Алсил. Желательно перед сборкой проверить как все входит... и выходит. Должно входить туго.
    Исходный наборчик.
    На дно отверстия добавляем термоклея, и немного сверху по углам.
    Потом тщательно обмазываем нагревательный элемент, чтоб не осталось воздуха.
    Далее все собираем, удаляем выступивший термоклей.
    После небольшой зазор устраняем герметиком или смолой, лучше смолой для жесткости.
    На выходе абсолютно заводская форсунка с фирменным термоэлементом и разъемом. На фотографии вектровская форсунка с подогревом, и инсигнеевская форсунка с нагревательным элементом от вектры. Найдите отличие!
    Возможно две схемы подключения с использованием термореле.
    Прямая запитка, например, работает двигатель, работает обогрев если температура воздуха меньше 3-6гр. Или по стандартной схеме, подключится к обогреву зеркал, бело-черный провод в разъеме.
    Термореле с прямым разъемом.
    Термореле с угловым разъемом.
    Так-как угловые контакты не пришли, буду работать с прямым разъемом.
    Припаиваем проводок.
    Обжимаем разъем.
    Снова пропаиваем.
    Одеваем термоусадку. Не забываем под термоусадку добавлять капельку герметика.
    Конечный вариант
    Похоже у разъема должна была быть внутренняя часть для фикасции контактов, так-как ее нет воспользуемся герметиком... Как получилсоь с герметиком мне не понравилось, срезал весь герметик, залил паксипол.
    Чтобы разъем не приклеился, используем пищевую пленку.
    Одеваем термоусадку. Вариант с паксиполом.
    Первоначальный вариант с герметиком.
    Землю будем брать недалеко от форсунок, надеюсь там будет подходящее место. Для этого используем следующий разъем.
    Проводка для подключения форсунок.
    От проводки отрезаем один разъем, на фото он в центре, к одному из контактов припаиваем проводок от термореле, ко второму контакту припаиваем землянную клемму. Перед отрезанием желательно убедиться что это именно тот разъем - входной.
    Готовый комплект.
    На днях буду все устанавливать.
    (Тут будут фотки)
    Коды деталей, и ориентировочные цены на январь 2010 года.
    1451329 Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла левая - 82р
    1451330 Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла правая - 82р
    1451724 Форсунка обогр. омывателя лобового стекла левая - 154р
    1451725 Форсунка обогр. омывателя лобового стекла правая - 154р
    6280553 Жгут проводов - 280р
    1450650 Клапан системы омывателя фары 130р
    1450903 4.5мм Шланг омывателя стекла лобового 80р
    61318357632 Датчик температуры (термореле) 695р
    Термоклей алисл - 150р
    Герметик
    61131378400 Разъем электрический под термореле (прямой) 60р
    61131376204 Клемма (прямая) 2шт 40р
    или
    61131378416 Разъем электрический под термореле (угловой) 60р
    61131376224 Клемма (угловая) 2шт 20р
    Мжно еще докупить.
    61318359077 Кронштейн термореле - 115р
    61131378641 Заклепка 2шт - 15р
    P.S. Инсигнеевская форсунка в сборе с клапаном должна выглядеть так:
    Ильюха, новая шабашка для тебя
  7. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Интересный подход.
    У нас в клубе берут резистор 22 Ом ииспользую его как подогреватель.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    задроство, имхо
    была: Astra H GTC Cosmo Metro 1.6 MT
    была: Astra J Cosmo White 1.4T MT
    сейчас: Astra H GTC Enjoy Power Red 1.6 MTA
  9. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Недавно обнаружил вот какую вещь: буксировочный болт не вкручивается в передний бампер не дает металический усилитель бампера, как такое может быть и что с этим делать?
  10. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    -=Ila=-
    сделай обогреваемые форсунки
  11. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Pred4
  12. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Цитата Сообщение от -=Ila=-
    что с этим делать?
    покупать новый Астра-Караван-i.
  13. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Нафиг не надо))
    Меня и старая устраивает
  14. Местный Заслуженный Астравод Furgon матерый звездун Furgon матерый звездун Аватар для Furgon
    Череповец
    Просьба к chip29: подскажи, pls, стоимость и доступность на Exist пластикового кронштейна на обшивку для солнцезащитного козырька на Вектру - тот, который "приёмный", на который защёлкивается козырёк...
    Mitsubishi Pagero Sport 2.5 DID Instyle 5AT White Pearl W54 2013г.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Furgon
    Что из этого?
  16. Местный Заслуженный Астравод Furgon матерый звездун Furgon матерый звездун Аватар для Furgon
    Череповец
    Грубо говоря, полный комплект (с железками) - это 15; а вот 10х и 11х - непонятно, откуда... может они?
  17. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Цитата Сообщение от Furgon
    вот 10х и 11х
    крышки зеркала. 15 - это кронштейн.
  18. Местный Заслуженный Астравод -=Ila=- Астранафт Аватар для -=Ila=-
    Ура! Свершилось, заколхозил себе оригинальные ксеноновые фары с кореискими блоками розжига и лампами H7
    Остается теперь омывайки фар запехнуть и гайцы точно не докапаются
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии d1m0n на верном пути Аватар для d1m0n
    г.Череповец
    -=Ila=-
    поздравляю)))
    ASTRA Sedan 1.8, ручка, Cosmo, black
    http://pogoda.mail.ru/informer/weath...3&encoding=win
  20. Папа Насти Магистр АСТРАномии Pioner отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Pioner
     у307ем 35
    омывайка тебе потребуеца только с сентября 2010 года
  21. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    вчерась был в Панькине - незамерзайка по 60 руб.
  22. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    ребята, поделитесь кто прошивал блок управления - каков результат?
    астраG caravan 1,6 => астра H caravan 1,6 МТ серебристый enjoу => cosmo => Renault Duster 2,0 4х4 беляш
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    если чисто субъективно.... то мне понравилось... 800 рубликов не жалко на это дело....
    Серая БиБика на электричестве
  24. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    шил бесплатно, хуже не стало точно, незначительно лучше.
  25. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    а мне вчера в РРТ назвали 1500 и счастье мое спросил как отзывы - сказали что были только положительные. настроился на прошивку, правда немного подожду тепла - охота посмотреть как поведет себя при теплом времени года
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    В чем улучшения, не расскажите? просто до этого была астра G тоже 1,6 так она намного резвее была в разгоне а тут недоумение - вроде и мощность двигателя немного лучше, а результат чуть хуже...
  26. Папа Насти Магистр АСТРАномии Pioner отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Pioner
     у307ем 35
    Gor7760
    Лошадей на Астре Н немцы удушили Евро4
  27. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    Gor7760
    Есть в TIS'е биютень о том что если клиент обращается по поводу отсутствия крутящего момента в жару нужно обновлять прошивку. Ну вот я тем самым и воспользовался, почитай не только овлогодскую тему, здесь больше флуде нежели конструктивной информации, все есть на форуме в соответствующих разделах.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kvn-ven на верном пути Аватар для kvn-ven
    г. Щелково, МО
    +1...можно и этим воспользоваться , но летом......
  29. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    Gor7760
    да я ведь не только вологодский раздел форума перечитал, но и остальные тоже и не только по этой теме, но ведь сейчас не лето, и жары еще нет, даже тепла как такового. для себя определился - подожду до указанных температур хочу посмотреть как себя поведет машина, и на прошивку!!! А про астру G - там ведь тоже евро4... Вообще конечно форумы - незаменимая вещь, где еще столько опыта наберешься! Очень много полезной информации!
  30. Участник Астравод SaNek35 на верном пути Аватар для SaNek35
    Вологда city
    шился бесплатно в РРТ, нужен TIS'е биютень, машина получше стала отзываться на педальку, но не на много кондёр своё берёт всёравно
    хэтчбек 5d 1.6 РКПП
