Страница 102 из 123 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 3682
Тема: Тюнинг/стайлинг, ремонт и расходники (см. 1 пост)
  1. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    Цитата Сообщение от maximка Посмотреть сообщение
    собирается поставить аккумулятор обратной полярности))) проводов не хватило)))
    Ага)))
    Теперь ясно.
  3. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Цитата Сообщение от Taurusig Посмотреть сообщение
    А так руки на руле и не касаются подлокотника.
    Да я вот думаю, стоит ли покупать подлокотничек. Руки я обе на руле только на трассе держу (в положении 23ч. и 01ч.) и то на высокой скорости, а так в городе-левая рука на восемь часов лежит нижним хватом, правая на мешалке или ручнике. Ну или на два часа верхним. Чет подлокотник не вписывается... Думаю....
    Накопал на просторах алиэкспресса магнитолку взамен штатной:
    http://ru.aliexpress.com/item/New-2-...f-4a307f914b8c
    Тоже думаю, стоит ли менять. Уж больно ценник вкусный+возможность подключить внешнюю камеру, MP3 можно будет слушать не с блина (аукса нету). Но рамки нет в данном комплекте.... рамка стоит полторы тыщщи плюсом на просторах инета...
  4. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    Друзья, кто ковырялся в электрике J интересует такой вопрос, нужен плюс, который пропадал бы при постановке машину на охрану.
    Astra J ENJOY+ 1.6 atmo мкпп
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    А методом тыка не пробовал?
    Astra H caravan 1.6 МТ Enjoy
  6. Местный Магистр АСТРАномии Markiz Астранафт Аватар для Markiz
    Череповец
     *893** 35
    Леш, а прикуриватель не подойдет?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии krutaleks Астранафт Аватар для krutaleks
     *566** 35
    Найти найти все плюсы, записать, нажать подкапотный концевик, поставить на сигналку и прогнать контакты по новой. Вдруг повезёт.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    верхний плафон
  9. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    методом тыка уже устал не находит.
    верхний плафон
    проще протянуть с передних предохранителей.
    не нашёл.
    только 20 предохранитель остался.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    Ну уж тогда прямой полярности.
    С завода обратный стоит.
    Poland enjoy1,8мкпп Не уподобляйтесь невежливым участникам движения...
  11. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    Я уже совсем запутался,
    по идее предохранитель должен стоять в силовой цепи - если это, например люк, то после выключения зажигания он должен обесточиватся, какого тогда на его контактах плюс , даже после постановки на охрану?!!!!!
    и почему плюс на модуле помощи при парковки, если у меня его даже нет?! ведь для этого и сделаны блоки под can шину, что бы рулить всем этим.
    Или получается, что плюс есть всегда на этих блоках?
  12. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Ребята, подскажите, масляный фильтр какой для Z14XEP брать лучше: Bosch, Filtron, Hans Pries, Mahle/Knecht, Meyle, Mann? Чтобы не китаец.... Или тупо оригинальный GM 650307, благо стоят они все почти одинаково.
    Потыкал коды - вышло что фильтров GM аж четыре: 650307 и 55594651 5650359, 650172
    Они шо, все одинаковые или инжыниры GM так оттягивались?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии GREEN 39 Астранафт Аватар для GREEN 39
     *539** 35
    может минус отключается.
    Попробуй найти пропадающий минус и с помощью реле можно решить данный вопрос.
    Или, например появляющийся плюс, или минус так же с помощью реле можно превратить в то что нужно.
    Так мысли, вдруг поможет натолкнуться на идею.
    Олег, Астраклуб это сила. Не правда ли?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    не нашёл.
    сказал бы для чего, предложил бы в багажнике или в бпрдачке
    имел ввиду наеборотный
    мале кнехт это оригинал в коробке жм
  16. Кабельный дизайнер Заслуженный Астравод gweenblade Астранафт Аватар для gweenblade
     *780** 35
    Да уж! Стоит только написать вопрос и уже впереди едет решение))) Спасибо за помощь, Коля!
    Для машинки заказал на али обшивку на руль из качественной экокожи. А то облез родной уже. Стоит удовольствие в районе 400 руб (качественный товар, а так и за 180 навалом там, которые у нас по 500-600 рупей лежат). Будет мой второй руль обшиваться. Если кому нужно - пишите
    И еще, заказал вместо своей благополучно сдохшей гарнитуре новую фишку с функцией той же гарнитуры. Хотел на ДР предстоящий часы и гарнитуру, но вот нашел совместный вариант - смартчасы) Народ на профильных форумах пишет что вполне приличная штука, особенное если не за 600 руб. (есть и по такой стоимости). Буду надеятся, что проживет подольше.
    gweenblade
  18. инженегр Бакалавр АСТРАномии Thander отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Thander
    Череповец
    подскажи по багажнику, пока подключился на плюс после замка зажигания,
    на открывашку багажника - открывается, только с заведённым мотором
    https://www.drive2.ru/l/10290078/
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    Лампа освещения багажника
  20. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    Добрый вечер Вологодчина! Кто подскажет, через сколько меняется ремень ГРМ?
    90 т.км
  22. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    по паспорту через 150 по делу все рекомендуют на 120, а так кто когда от 90 до 150
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии maximка Астранафт Аватар для maximка
     е581ва 35
    +1 На 16 клапанной 12хе родной отходил 38 ткм, менять нужно было на 35. Потом модный балаковский 8, 10 контитек (гомосек слесарь, заменила супруга в мастерской - шпильки погнул (я в командировке был) . Заменил шпильки, проехал 30, продал - далее история умалчивает....
    Про фильтра и их качество...
    http://www.abw.by/news/190551/
  25. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    опять беда! походу порвалась мембрана в крышке клапанов, вердикт - замена крышки, отдельно мембрана не идет, а цена крышки не бюджетная, полистав форум заказал мембрану должна придти, отсюда вопрос - не кто не менял? а то пишут защелки можно поломать, вот думаю может у кого опыт есть
    вот оно
    петров
    Леонид, продавец честный, я у него брал корпус зеркала.Алексей все прислал в лучшем виде.
    Мембрану не менял, но думаю с помощником будет сподручней.
  27. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    kamchatka35
    ОК
    Человек все таки решил проблему,намерзания льда в дверях Н'ек...
    https://www.drive2.ru/l/10361513/
  29. Местный Астравод Verba0701 Астранафт Аватар для Verba0701
    Федотово
    Всем привет! Кто нибудь заказывал ремень ГРМ и ролики по номенам в начале темы или есть другие варианты?
  30. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    буду заказывать
    Contitech
    CT 1077
    ремень приводной зубчатый
    1 735 ₽
    INA
    531 0779 10
    ролик грм
    2 556 ₽
    Gates
    5603 XS
    ремень пазовый генератора
    1 959 ₽
    INA
    532 0472 10
    ролик натяжителя
    1 281 ₽
    с ремнем не определился контеч или гатес
