Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 549
Тема: Выпайка линейных выходов.
  1. Местный Заслуженный Астравод vov на верном пути Аватар для vov
    Москва, Тушино-Водный
    Ладно, тогда на пальцах.
    Если снять питание с оконечных усилителей после сглаживающих емкостей, то уси тут же вырубятся, разряжаться не чему будет и не будет щелчка. Яволь?
    форик *375**197
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Нет. То-же можно реализовать ничего не разбирая, просто посадив на массу через релюху вход уся после исчезновения питания на RA (что я и сделал). Это улучшило ситуацию но полностью проблему не решило.
    Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
    Может на выходных удастся попробовать другой какой-нить усилитель, посмотрю как там будут щелчки. Но, думаю, что никуда они не денутся.
    Возможно я не там взял линейный выход? Я взял го перед конденсаторами, которые стоят перед входными ногами усилительной микрухи. Может стоило где-нить раньше взять?
    Astra 1.8 XER AT
  3. Местный Заслуженный Астравод vov на верном пути Аватар для vov
    По моему ты меня не правильно понимаешь. Я пишу об усилке, который добавляется, а не про усилок магнитолы. Да и всяко проще разобрать усилитель мощности , чем лишний раз курочить магнитолу.
    форик *375**197
  4. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    vov, твоя идея изначально не правильна - надо курочить одно устройство, добиваясь нормальной работы а не два.
    у меня таких проблем нет возможно из-за отдельного БП на ОУ линеек.
    вы опера откуда питаете?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Я вообще пока без опера. Ибо с ним щелчки бывают пугающе громкие.
    Пока взял напрямую через кондеры и на выход. Понятно что не то, но покуа переходные процессы не уберу, операционник ставиить страшно, акустику жалко.
    Смотрел осцилографом, показалось что щелчки идут в минус. Сделал опер с однополярным питанием (в надежде что минус уберется), но видимо ошибся. Очень сложно на осцилографе посмотреть структуру щелчка.
    Astra 1.8 XER AT
  6. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    акустике ничего не будет, это только на слух неприятно
    попробуй релюхой коротить не на землю, а через резюк в 10 ом на землю, и контакты реле попробуй кондером 100п зашунтировать (они обычно искрят, и это тоже не гуд)
  7. Участник Начинающий Астравод Tolstoff на верном пути
    Для DDP
    Огромная просьба пуказать контакт для выхода на саб в родной колодке магнитоллы CD30MP3 (Грюндик) о котором вы упомянули пару страниц назад
    Я дюмаю многим будит интересно.
    Праикрепляю фотку верхней панели.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Вроде это разъем F_BUS Но точно не помню уже. На днях буду еще раз снимать магнитолу и гляну осцилографом.
    Может это конечно не для саба, но там (вроде там) был сигнал, похожий на сигнал линейного выхода.
    Astra 1.8 XER AT
  9. Участник Начинающий Астравод Tolstoff на верном пути
    Спасибо.
    Глянь пожалуйста если незатруднит.
    Буду очень признателен.
  10. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    Если тебе нужен Remote Control для саба то это контакт AR
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Да нет, речь идет о линейном выходе на саб. Я, когда тыкался там осцилографом, видел сигнал, похожий на линейный выход. Сам туда не цеплялся, но думаю что если есть AR, то есть и сам линейный выход на саб.
    Astra 1.8 XER AT
  12. Участник Начинающий Астравод Tolstoff на верном пути
    А можно ещё попросить сфоткать внутри магнитоллы куда контакты выходов подпаиваются.
    Или если у кого есть фотки выложите.
  13. Участник Начинающий Астравод Tolstoff на верном пути
    А ещё вопрос.
    Если выпаять линейные выходы то будит ли на них действовать настройки магнитоллы , басов, баланса, фейдера ?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Пока некогда было, очень много раборты перед отпуском. Как буду разбирать-обязательно сфотографирую.
    Да, будет, если снять сигнал перед входом оконечного усилителя (после управления тембром и балансом).
    Astra 1.8 XER AT
  15. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Может я ошибаюсь, но читал в какой-то теме тут, что выход на саб есть тока в CD40OPERA и то там что-то надо теком активировать, толи настройку его, толи ещё что. И remote для усилка тоже вроде тока в ней, а в CD30MP3 выхода на саб нету и remote тоже не распаян, там даже контакта в разъеме нету (по сути он должен быть на ноге AR - типа Amplifier Remote).
    5d 1.6XER MTA Red Enjoy
  16. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    AR - ремоут работает на CD30MP3! Насчет выхода на саб - не в курсях...
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  17. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    надо смотреть конкретную башку. у многих ремоут распаян, у некоторых (в основном с довеском -мрз) и линейки распаяны.
    а попадались бошки и без штырьков ремоута, и с нераспаяными штырьками... хер угадаешь
  18. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    а поподробней? на CD30MP3 Хрюндиг бывают распаяны линейки на разъеме?
  19. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    бывают
    проверяешь просто - воткнись туда усилком
  20. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    бывают
    Прямо даже на разъеме магнитолы бывают?
    А на каких примерно ногах?:
  21. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Да про это поподробнее... че то я тоже первый раз слышу.
  22. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    смотри крышку, нижняя колодка, если есть, подписано:
    верхний ряд - RSA L - RSA - RCA GND
    нижний ряд - RSA R - RSA
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Я смотрел там сигнал. Не похож на линейный выход. Слабый очень. Но определенно там что-то есть
    Astra 1.8 XER AT
  24. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    Или я чего-то не понимаю в местном жаргоне или вы глупостями занимаетесь. Зачем нужна т.н. "выпайка RCA" - для этих целей есть специальные адаптеры. Входит в адаптер выход магнитолы на колонки, выходит линейник. Стоит около 200 рублей, гарантия естественно на месте. Что за бред, 1500р за "выпайку" - вообще в магнитолу лезть не нужно при использовании такого адаптера и можно всё самому сделать.
    Подыскать усилитель который можно подключить вместо динамиков
    Вот, в таких усилителях подобная описываемому адаптеру схема на входе стоит.
    найти можно здесь здесь
  25. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    Anmed, на выходе усилитель магнитолы имеет КНИ 10% - и надо быть глухонемым инвалидом, чтоб этой грязи в звуке не услышать
    вот поэтому и приходиться с паяльником туда лазить
  26. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Это не для Твинаудио случаем?
    А RSA SVC - что такое? Активация включения Твинаудио?
  27. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    аргументруйте! ссылку, какой усилитель, какой процент нелинейных искажений. Такой процент даже первые транзисторные усилители не выдавали, а уж современные усилители имеют очень хорошие параметры. Более того - самый высокий процент нелинейных и интермодуляционных искажений вносит аккустика - вот где проценты. А усилок - это сотые доли процента, если не тысяные. Надо полагать Вы не используете МР3 в машине, CD исключительно формата AAD? Раз уж борьба за качественный звук идет... Концевик ламповый, надо полагать? Или всё же после качественной головы с "выпаянным" линейником будет китайский мистери?
    Надо разумно подходить, а то комара отцеживаем, а верблюда поглощаем.
  28. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    может я ошибаюсь, но почему-то считал, что RSA - это в данном случае линейный вход. Хотя хз почему.
    Но раз это выход, то почему он стерео? Каналов-то 4.
  29. Местный Опытный Астравод Nafanail на верном пути
    Тыцнулся туда усилком. Тишина
    Хотя на плате все распаяно.
    Может надо с RSA SVC что-то сделать? +1В или +5В подать?
    Одно могу сказать. Сравнил звучание гамнитолы с домашней системой.
    гамнитола ацтой. Все время хочется добавить громкость, в звуке каша, быстро устаешь.
    Учите матчасть. Тема тыщу раз перетиралась на хихиру, на вегалабе и других профильных форумах.
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    Каналов таки все же два.
    другие 2 - это "недоканалы", так же как и центральный. Он ваще в цд30мп3 сделан отводом от правого канала
    GTC 1,8 AT cosmo metro
    Volvo S40 2,4 AT
  30. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    нет, ну я понимаю, что в записи-то присутствует тока 2 канала и задние просто дублируют фронт ну или в лучшем случае как-то задержками выведены.
    Но ведь динамика 4, на нормальных головах линейных выхода тоже 4. Как то не логично делать 2 линейных выхода тут.. делать так уж 4, тем более там деталей на 2 копейки.
