Я говорил как раз про CD30MP3 Grundig. Он там есть. пока подключил все через преобразователи, никаких щелчков.
Хм. Что-то слабо верится. Буду снимать магнитолу для отключения центра и тыла, посмотрю. Номера контактов помнишь?
Сегодня наконец-то выдернул магнитолу, скинул фишки центрального и задних динамиков. Заодно проверил контакт RA (правый верхний). +12 появляется при включении магнитолы и пропадает после выключения. Завтра попробую найти фишку для колодки и подключить ремоут на этот контакт.
Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
Вчера наконец-то руки дошли до выпайки линейников. У меня выходнавя микруха TDA7561. Вот на нее даташит: http://www.omskcity.net/TDA7561_STM.pdf
Сигнал взял перед кондерами, которые стоят на входе (ноги 11, 12, 14, 15) через конденсаторы 0,1 mF. Землю с 13-й ноги. Все работает и ничего сложного в этом нет. НО появился щелчек при выключении магнитоллы. Нужно с этим что-то делать, пока не знаю что.
Народ, если кто сделал чтобы без щелчков-выложите схему! Не жадничайте!
Кстати, для тех, кому нужен только саб, на штатном разъеме есть штатный выход на усилитель для саба. В нижней линейке, к которой никакие провода не идут. Так-что вообще ничего выпаивать не нужно и никаких щелчков не будет! Если кто-нить скинет фото таблички, которая наклеена сверху на магнитоллу, то я скажу какой именно контакт является выходом на усилок для саба.
to A!exT
А можно ссылку на схему или в личку.... (желательно для ламеров с названием деталюшек )
to All
Пока решил развязать через релюху. Как только с реоута пропадает сигнал, вход уся садится на массу, размыкаясь с линейным выходом магнитоллы.
Из 10 раз все равно 2 раза "пукнула", но это все-же лучше, чем постоянно.
Я так понимаю, что там одной схемы будет мало. Нужно программировать микроконтроллер на чтение шины I2C и ожидание сигнала TURN_OFF, после чего уже щелкать релюхами. A!exT, я прав? или Вы реализовали как-то по другому?
буфер и опер + БП на двуполярные 12В
вся инфа здесь: http://www.astra-h.ru/music_main.html
названия "деталюшек" - просто возможные, я пользуюсь несколько другими (но тож BurrBrown) - отсюда и цена.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
да, и релюха нужна только на ремоут - там обычная схема задержки примерно на 0,5-0,75сек. достаточна.
в итоге переходные процессы при вкл/выкл в усилок не попадают.
а если не можешь жить без mute - на транзисторных ключах это легко реализуется.
кстати места внутри валом, плату обычно ставлю у задней стенки
DDP
обычную схему задержки зделай на 1 сек ...
я делал когда-то ... и из деталей там
микруха стабилизатор на 3А которая + дроссель на 100 mH + пара кондеров електролитов и RC цепочка опредиляющаю задержку, цепляешь это все туда-откуда получаешь ремоут .
название микрухи могу погляеть и схемку кину вечером...
ВОТ СХЕМА ЗАДЕРЖКИ...
если микросхема усилка TDA7561 то подрубаем вход ремоут к 4-му выводу,
регулируеться задержка CD + RD но нестоит перегибать т.к. микросхема это импульсный преобразователь ..и 60 HZ может пойти на выход...
Я не совсем понял нафига задержка ремоута на усь?
У меня он сам включается с задержкой около 1-2 сек. И выключается тоже с такой-же задержкой. При включении никаких щелчков нет. Щелчек идет только при выключении магнитолы. Т.е. надо наоборот усь выключать раньше чем магнитоллу! Но это вообще реализовать не реально.
Я провел следующий эксперимент:
1. Усь включен постоянно. Включаю и выключаю магнитоллу. При включении щелчек слабый, почти не слышный. При выключении конкретный ПУК.
2. Магнитолла включена, включаю и выключаю усь. Никаких щелчков!
Отсюда вывод: Усь нужно отключить до того, как пойдут переходные процессы. Но КАК это сделать?
to A!exT: Спасибо за ссылку. Раньше смотрел ее, но как-то не обратил внимания . Хотел сделать все попроще. Но, как известно, хорошее дешевым не бывает.
Заинтересовался Вариантом 2. Но пока не понял куда там деваются переходные процессы при выключении? По крайней мере у меня и менно они "Пукают".
И еще. После простой выпайки линейников звук как был Г так и остался. Исправит ли звук выпайка по Варианту 2? Или это бесполезно совсем? Т.е. будет ли лучше чем штатный выход на акустику (интересует не громкость а качество звука).
Ставишь вот такого плана блок в разрыв цепи ACC магнитолы. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=720
Хота он и для света придуман но для ремоута пойдёт.
Только ремоут уся должен на зажигание развязан быть.
kuchka ,
схема...то это даст?
ничего...
2 DDP
мысли...
когда вырубаеться магнитола наш линейный выход зависает в воздухе ..переход из состояния в состояние-щелчки... (когда в аукс при включенной магнитоле включаете шнурок-аналогичная фигня-слышим щелчек...) для убирания счелчков-нужно мастерить схему , при которой при выключении гамнитолы line in садиться на массу ...
можешь проверить работоспособность этой мысли ? перед выключением -посади линейки на минус
Так я и писал что сейчас так сделал. Но не перед выключением а в момент выключения. И это не всегда помогает. Из 10 выключений примерно 5 щелкает (т.е. не успевает на массу замкнуть). И весь вопрос как раз в том как это сделать перед выключением
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Если втыкать AUX, то вовсе не аналогичная фигня. Там совсем не такие переходные процессы.
И нужно не просто Line IN на массу садить, а через релюху, отключая Line OUT магнитоллы. А-то можно и спалить чего-нить.
DDP
тогда по иному розрулить можно,
ставим D триггер быстрый на линейном выходе и диод с кондером .....
сигнал на линейном входе будет пропадать(или падать ниже уровня )-инвертор сразу же будет переводить свой выход в низкий логический уровень .... т.е. масса будет вешаться на линейный вход..
или же еще проще можно регулятор звука банальный на операционнике спаять.. тогда проблема уйдет точно
kuchka ,
ничего...
2 DDP
мысли...
В том то и дело, что при моей схеме усь вырубается по ключу зажигания, а магнитола спустя время задержки.
Обоснуй! Нажимаем на кнопку ВЫКЛ магнитоллы. Что происходит?
Я понимаю что этим можно попробовать задержать выключение магнитоллы после вытаскивания ключа, но как убрать щелчек при простом отключении магнитоллы через кнопку?
К сожалению с этим вариантом ничего не получится. Магнитола выключается по кан шине, установили это когда вчера ставили альп.
Питание на магнитолу приходит только с акума.
Получается что дешевле встроить другие мозги и транспорт, чем создавать интерпретатор с кан шины.
Не дешевле. Не забываем про управление с руля.
Дешевле запрограммиировать микроконтроллер на ожидание сигнала TurnOFF и садить выход на массу. Но такого опыта, к сожалению, у меня нет
Так и не нашел откуда взять ремоут, чтобы усь выключался раньше щелчка. Присал тебе в личку, но ты не отвечаешь
Я бы без проблем отдал 1,5-2 т.р. за "работу под ключ", вот только у нас тут никто такого не делает
что за усь? у нас всегда были проблемы со щелчком при ВКЛ, а не ВЫКЛ
Усилитель Magnat RAVE440. Он включается со значительной (порядка 1,5-2 сек) задержкой. И выключается тоже не сразу.
Повторюсь что для борьбы со щелчками на выходе использовал релюхи, которые при пропадании сигнала на RA садят вход уся на массу. Это частично помогло, но все равно щелчки бывают. Причем чем тише громкость, тем вероятнее их появление.
Я взял ремоут с внешнего RA разъема. Может в этом дело? Подскажите где Вы взяли, я у себя попробую. Возможно на RA питание отключается не сразу а тоже с небольшой задержкой.
Мысль вобщем такая
Вскрываем усилитель, который предпологается к установке. Режем дорожки +-25...35в , идущие от фильтрующих кондёров к оконечным каскадам усилителя и ставим релюхи, которые управляются ремоутом.
Этим убираем разряд самих кондёров( у меня в MTX 8200мкф 35в) и возможный щелчок в период разряда.
