Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 98 из 296 ПерваяПервая ... 48 88 96 97 98 99 100 108 148 198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,940 из 8858
  1. Всем привет! Купил Opel Astra 2008 года, сгонял в сервис к знакомому на осмотр, после компьютерной диагностики ошибок не выявлено! В процессе эксплуатации заметил плохую динамику разгона и провалы в наборе скорости, дизеление и грохот при заведении! Прочитал на сайте о ручной диагностике и применил ее к своему авто! Вылезла ошибка 001161... Дополнительно почитав форум, пришел к выводу что накрылась впускная шестерня! Приобрел впускную шестерню и электромагнитный клапан и произвел соответствующую замену у дилера! Ошибка обнулилась, а ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗЛА! Дилер разводит руками, а я в шоке ( - 15000р) не знаю что делать!!!
    И кстати... Сетки на клапанах ЦЕЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!
    Двигатель 1.8 МКПП.
  2. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    А что за проблема? Если звук только при пуске двигателя и нет ошибок, то нестрашно.
  3. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    lock dock
    А ты уверен, что тебе что-нибудь меняли? Я это не просто так спрашиваю. Я тоже могу бросить на коврик пассажира старый фильтр из помойки, а тот, что стоял на машине протереть тряпочкой. Так обычно делается замена масла. Пара брызг на клапанную крышку и мажется отработкой сливная пробка. Вот и всё.
    Если что-то меняли и результата нет - значит или не меняли, или меняли не то. Или меняли там, где вам делали диагностику, которая по вашим словам не выявила ошибок, однако методом педалирования вы их даже сами нашли..Моё мнение - виновата голова. И не та, что ГБЦ.
  4. Проблема в плохой динамике разгона и провалах в разгоне, в целом тачка тянет примерно как 1,6 (105 НР), А по поводу меняли или нет:
    1. Пропала ошибка вылезавшая после ручной диагностики
    2. Пропало дизеление и грохот при заводе (хотя какой-то звук при пуске двигателя всеже присутствует)
    2. Приезжал повторно в сервис заставил смотреть исчо раз на предмет неправильно выставленной метки ремня ГРМ (дмал может в этом проблема) и видел воочию что шестерня свиду стоит новая, и по клапану было видно что стоит новый!
    Цитата Сообщение от Drivemoto Посмотреть сообщение
    lock dock
    Там где я делал диагностику перед покупкой мне ничего не меняли...
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Странное решение:менять, почитав форум. Тогда уж надо было обе. Результат был бы 100%-м.
    А может это нормально? Сравнивал с кем?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    народ, а у распредвалов есть метки? я о том что обязательно ли их фиксировать или можно просто потом по меткам выставить?
  7. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Тогда наши вам пардоны. А какой код на клапанах? Инсигниевские короткие или какие? На старых сетки снимались?
    Нужно фиксировать.
  8. Местный Астравод SpOilt на верном пути Аватар для SpOilt
    Сургут
    Объясните чем отличаются 1235299 и 55567050 ??? На автодоке двухкратная (3400-3800 / 1600-1800) разница в цене даже с учетом доставки в Сургут.
    OPEL ASTRA GTC 1.8 +куча приятных мелочей (включая IDS+ )
  9. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Отвечу цитатой своего же поста из этой темы:
    Немного резюмируем по клапанам:
    Клапан старый:
    №детали - 12992408 №каталожный 62 35 597 цена: ~4200р.
    Клапан новый:
    №детали - 55567050 №каталожный 12 35 299 цена: ~2550р.
    Официальные рекомендации по применению (на март 2011):
    Клапан старый:
    Клапан новый:
    Хотелось бы, чтобы кто то опроверг эти таблицы. Т.е. реальный пример использования новых клапанов, там где положены старые. Тогда можно будет смело экономить более 3х тысяч рублей при ремонте )
    Разницы нет, это одна и та же деталь!
  10. Новичок Новичок tUni на верном пути
    ток чот в таблице нету мотора z18xer. Судя по каталогу на z18xer такой 62 35 597(нового образца), а старого такой 12 992 408. У меня машина 2008г, у меня стоят такие 12 992 408.
  11. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Судя по какому каталогу????
    62 35 597 и 12 992 408 это одна и та же деталь (старого образца), первый внутренний номер детали, а второй каталожный (такая хитрая маркировка у GM). Каталог GM не рекомендует ставить новые клапана (№детали - 55567050 №каталожный 12 35 299) на двигатели Z1,8XER (потому нет в таблице), но при этом сам на новые автомобили их ставит. Да и клубни уже во всю ставят эти клапана на Z1,8XER без последствий и аномалий.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Drivemoto как вариант можно ли самому метки на распреды нанести и потом по ним выставить?
  13. [QUOTE=Drivemoto;3336401]Тогда наши вам пардоны. А какой код на клапанах? Инсигниевские короткие или какие? На старых сетки снимались?
    На обоих старых клапанах сетки в отличном состоянии стояли на месте!!! а клапан брал 1235299
    Решение было принято потому что ошибка вылезла 001161 и потому что тачка не едет ваще (Иногда правда рассирается и всетаки едет)
    .А до этого был опыт управления OPEL ASTRA 1,6 (105 HP)!
  14. Новичок Новичок tUni на верном пути
    а что за ручная диагностика? как она делается?
  15. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Может речь об этом? http://astra-h.ru/ecn.html
  16. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Распреды видны тока при снятой крышке ГБЦ, ибо цапфы распредов пометить сложно, а когда крышка снята, то проще уж вставить запиленный уголок. ИМХО. И не дай Боже вам сдвинуть сектора датчиков положения распреда. Они сидят на распреде туго, но повернуть можно.
    Ну видишь...я вот тоже поставил нового образца и мне показалось, что динамика упала. Сёдня скину сетки с новых - опять будем посмотреть.
  17. Цитата Сообщение от Drivemoto Посмотреть сообщение
    Вылезла бы хоть гребаная ошибка, а то невкуплю че делать, так можно все под капотом поменять...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Немного не в тему (искал про смену прошивки для 1,6 с 512 на 513 но не нашел...) - при Т окр воздуха 22-23 и выше машинка едет вяло и звук движка как у троллейбуса, ошибок нет.
    Если кто перепрошивался киньте ссылку на отзывы...
  19. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    имхо, eds прошей, или vmax - остальное баловство - результат нулевой а орать как пылесос и так и так будет
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    а сколько стоит у нас вимакс?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    корочи сегодня посмотрели шестерни, а на впускной люфт! т.е выпуск стоит намертво, а как надавишь немножко на ремень впуск ходит на мм 5 где то
  22. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    поподробнее...что куда ходит? Радиальный люфт? ГРМ сухой?
  23. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Мне когда ГРМ меняли, тоже показали люфт на одной из шестеренок. Но ничего пока ездит ), уж 25 тысяч с той поры накатал. А может он должен быть?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Радиальный люфт, чуть сверху поднажать и все, ремень сух сальники впоряде меня буду в капитал авто, мой любимый сеРвис не рискнул поменять, тека нет пока
    Никола так и гремит ведь при заводе, а в начале темы сказано что все с этого и начинается, так что я лучше поменяю а там спокойней) кстати гм мвсло ацтой, нагар ножиком снимали с уголков блока, не критично но вид какой то некрасивый)
  25. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Так и у меня гремит, каждый раз стабильно. Последние 100 тысяч гремит ). Но я ни к чему не призываю. Каждый сам для себя решает.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    вот боюсь что догремится, а один хрен грм менять через 10 тыс, так что чуть раньше занялся вопросом, пока только поменяли мне 2 подушки, поликлиновый, тормозилки задние (с тормозами вообще песня щас идет) и прокладку, в принципе если новая ее можно снимать и одевать по новой, она не на герметике, не рвется при снятии)
  27. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Как эксперимент по скидыванию сеток, есть эффект?
  28. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Сетки сбросил. Стало немного легче. Но из-за жары и включенного кондея сложно объективно оценить.
  29. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    А торцевую не скидывал? Мне тут второй клапан пришел, так у него торцевая набалдашина с сеткой свободно вращается, но сидит вроде крепко. Думаю снять ее или оставить.
  30. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    торцевую оставь. Там сечение большое. Пусть будет.
