Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 97 из 296 ПерваяПервая ... 47 87 95 96 97 98 99 107 147 197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,910 из 8858
  1. Местный Астравод SHIFT_expectations на верном пути
    1. Москва, ЮАО. 2. МО, Ватутинки
    Среднюю скорость не помню, а расход 9.3л/100км.
    В общем, как был, так и остался, только машина резвее стала.
    Astra H GTC 1.8MT Metro (полная шумоизоляция)
  2. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Наконец-то дошли мои руки-крюки до разборки и чистки электромагнитных клапанов (ЭМК).
    На первой фотке уже почищенно-собранный клапан. Внутренности клапана засаливал на полдня в керосине. В дырку внутри клапана, где сидит 2-й шток заливал терез трубочку WD и клапан этим концом укладывал в банку с керосино (фотку не сделал). При разборке 1-го клапана чуть не улетела "штучка" указанная на фотке №7 (считать слева - направо). В принципе процесс сборки очень прост. после сборки окунул оба клапана в чистое свежее масло и пошел ставить на машину. Установил, закрутил - пошел завёл. Дал поработать минуту на холостых и потом показовал до 4,5-5 тыс.об/мин. Сел проехался квартал. Блиин. Что-то случилось - подхват тяги, которого раньше не было . буду надеяться что помогло.
    Машина у меня немка, ноябрь 07 года, 1.8XER , бывшая клубная. Пробег 99нульнульнуль.Брал с рук у знакомых. Сам 4-й хозяин. Я это все к тому, что не известно что было с шестернями и каково состояние ГРМ. Не поленился: скинул воздухан и крышку ремня ГРМ. И что я увидел: стоят шестерни, датированные
    впуск - 12992409 - 30 мая 2007 г.в.
    выпуск - 1292410 - 06 июня 2007 г.в.
    Не знаю менялиcь ли они или нет, но никакого тарахтения и дизеления замечено не было.
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 25.06.2011 в 23:28.
  3. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Шестерни старые...чему удивляться?
    Двигатель-то у тебя какой? А то такие шестерни и клапана где тока не стоят....в т.ч. на авео.
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 25.06.2011 в 21:37.
  4. Местный Астравод SpOilt на верном пути Аватар для SpOilt
    Сургут
    Привет всем.
    Осилил тему только до 50 страницы... остальное мельком (слишком много "воды")... Нужна помощь, совет.
    Имею: ASTRA GTC Z18XER М/Т 2007 апрель. Лью Shell 0w40 постоянно, раз в 9000-10000км. Пробег 40000км. Ежедневно езжу мало (только город), но отжигаю постоянно, тошню крайне редко.
    Еще в прошлом году (на 30000км.) при холодном запуске в теплое время года в движке начало, что то греметь, но так как я почти всегда пользую автозавод (завожу с брелока когда иду к машине) не сразу обратил внимание на проблему (тем более что после повторного запуска все было Ок).
    К ОД обращался: продиагностировали (ошибок нет) и вынули сетки с клапанов, пообещав что греметь не будет... обманули, гремит.
    Гремит только на холодную, явного дизеления не слышно, динамика в норме (субъективно). Расход на х/о 0,8-1,0 л/ч.
    Мастер на сервисе порекомендовал заменить шестерни (уже заказал 11500р. обе).
    Стоит ли менять клапана?
    Кроме "прокладки клапанной крышки" 56 07 980 есть еще что нить обязательное под замену в таком случае?
    OPEL ASTRA GTC 1.8 +куча приятных мелочей (включая IDS+ )
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Им бы на обе грех спустить) еще 2 сальника распредвала купи
  6. Местный Астравод SpOilt на верном пути Аватар для SpOilt
    Сургут
    Код товара подскажешь???
    Клапана тоже менять надо???
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    12 35 29 клапан
    *56 36 632 шестерня на впуск
    Сальник распреда 06 36 930
    Я купил 2 клапана и одну шестерню на впуск ибо когда вытащил на замену клапан на выпуск масла там было за глаза, не думаю чо она умирает так же как и впуск
    Клапана лучше меняй
  8. Местный Астравод SpOilt на верном пути Аватар для SpOilt
    Сургут
    12 35 29 клапан
    Клапана лучше меняй
    Что то экзист не принимает код клапана! Кстати это новый-модернизированный, вроде была речь в этой ветке что такие бывают?
  9. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Сёдня пришли клапана от инсигнии по 1500 за штуку. Не оттягивая поставил их. Старые клапана стояли с рождения, 3-х секундное дизеление присутствовало, сетки были сняты. На новых клапанах дизеление небольшое, но было, надо посмотреть последующие запуски. УПАЛА динамика. Двигатель стал работать мягче. Такое ощущение, что ухудшилась наполняемость цилиндров. Грешу на пропускную способность сеток. Как поменяю шестерни(уже лежат), так и сетки долой.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Пардон на конце 299 вродь
    Динамика упала??? Я ничего не заметил с новыми клапанами, точнее, вообще ничего)
  11. Местный Астравод SpOilt на верном пути Аватар для SpOilt
    Сургут
    Эт точно правильные? Чот дорогие... от 3300р.
    Надо две брать? Они одинаковые?
  12. Новичок Новичок tUni на верном пути
    Spoilt
    У меня такая же история. Завожу мотор, секунд 30 тишина, потом начинает греметь. Так грохочет до температуры 90 градусов. Потом звук стает очень тихим, еле слышно. Поменяешь шестерни, отпиши, помогло или нет!!!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    SpOilt правильно правильно) модернизированные, можешь одну на впуск, он гад постоянно и гробится, но я две взял, а цены, ну видимо Сургутский прайс таков, мне по 2800 достались, Драйвмото отхватил аж за 1500))
  14. Местный Астравод SpOilt на верном пути Аватар для SpOilt
    Сургут
    На впуск и выпуск одинаковые??? просто по одному коду две взять?
  15. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Да, одинаковые.
  16. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    -Никола-
    Ты у себя там не узнал ценник на клапаны?
  17. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Будет на днях ценник. Только больше 2х всё равно взять не смогу (.
  18. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Мне из Экзиста 1 клапан пришел, я его стал разглядывать, и заметил, что шток не полностью закрывает самые крайние отверстия в корпусе клапана(дальние от катушки). Там где-то 1мм щель. У кого есть новые клапаны, можете посмотреть, как у вас?
  19. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    так везде.
  20. Я где-то писал повыше в теме - огрёб стук в обеих шестернях на Z18XER, поменял всё по кругу (обе шестерни, оба клапана). И потом слабый стук всё равно был после прогрева до 95 градусов. Уже нервничать начал. НО: вытащил клапаны, капнул на сеточки суперклеем чтобы точно не крутились и не перекрыть отверстия, собрал. СТУК ПРОПАЛ НАПРОЧЬ. Отсюда вывод: сеточки начинают крутиться в какой-то момент -> давление в системе регулировки фаз пульсирует -> шестерни начинают слегка стучать независимо от того нового они образца или старого (старые при этом быстро дохнут, новые как-то живут) -> когда шестерни совсем разбиваются, компьютер ловит ошибку в фазах газораспределения и начинается ясно слышимый стук.
    Ещё раз как лечить - надо как-то не дать сеточкам на клапанах вращаться. Убрать их, капнуть суперклея как я или слегка их помять чтобы их подклинивало. И всё. Правда, если шестерни уже побитые, стучать они всё равно будут и менять их прийдётся.
  21. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Одобряю. Сетки зло. Как уже писал выше - когда поменяю шестерни - сниму сетки с модернизированных клапанов.
  22. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    У меня старые гремят при пуске уже 100 тысяч км ).
  23. Новичок Новичок venik на верном пути Аватар для venik
    Тамбов
    У меня был стук -снял сетки всё кончилось.Да и согласен надо чаще снимать клапана и просто их промывать!Хотя бы после замены масла.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Кстати у меня на старых клапанах сетки сидели на мертво, сам снимать так и не стал, так если они на мертво сидят чего их снимать
    Веник я меняю теперь масло в целом за 8 тыс и ничего промывать не требуется))
  25. Новичок Новичок venik на верном пути Аватар для venik
    Тамбов
    А стук у тебя есть ,если нет зачем снимать и промывать?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    у меня грохот при запуске, впускная шестерня, клапана поменял, инжектор прочистил, свечи масло, и скоро уже на замену шестерню, если будет именно постоянный грохот то сниму сетки, а при частой замене масла ничего думаю там не загрязнится
  27. Местный Опытный Астравод GinTonik на верном пути Аватар для GinTonik
    Spb
    Ткните носом где мануал по снятию и установке клапанов плиз.
    Caravan 1.8AT Cosmo,Moonland, Xenon.
    Made in Germany.
  28. Местный Опытный Астравод Semen1980 на верном пути
    Кстати, заметил, что на новых клапанах сетки как не крути, а замком и ребрами они все-равно закрывают часть отверстий на клапане. Так что действительно снять надо будет. А торцевую будешь снимать?
    Да и GM писал где то в TIS, что сетки на период обкатки нужны.
    Последний раз редактировалось Semen1980; 28.06.2011 в 13:04.
  29. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    В Экзисте клапана по 1600 рублей закончились, но есть вроде тут: АвтоДок . Заказал две штуки, срок поставки только - 20 дней. Для частных лиц получаются по 1600 с копейкой.
  30. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Узнал, по 1990р. Так что можно сделать вывод, что те, что по 1600 продают, скорее всего ввезены в Россию неофициально.
