Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 92 из 296 ПерваяПервая ... 42 82 90 91 92 93 94 102 142 192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,760 из 8858
  1. Новичок Начинающий Астравод Bsn на верном пути
    Е-бург
    С конца зимы ДВС стал работать немножко по другому: при прогреве ДВС приблизно от +30гр.С до +70 гр.С на оборотах ХХ звук от ДВС стал другим (не то, чтобы совсем дизелный , но тарахтение присутствует). Крышку ГРМ шевелил, её ничто не задевает (правда маненько перешевелил, ибо крышка треснула). Есть подтеки масла из под клапанной крышки, на сальниках распредвалов и ремне ГРМ масла не обнаружил. Немного смутило натяжение ремня: провисания нет, но на 1-1.5 см легко продавливается в верхней точке (между шестернями). Перелив масла похоже есть, кстати прокладку клапанной крышки обязательно нужно менять? Может быть кто-нибудь подскажет её код?
    Караван 1.6 МКПП Космо
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    вот я тоже думаю про тпрокладку клапанной, при замене шестеренке не лишняя ли это работенка
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Bsn Рустик Прокладку клапанной крышки менять нужно обязательно, иначе весь двигатель на стыке клапанной крышке будет потеть маслом.
    Opel5607980ПРОКЛАДКА КЛАП КРЫШКИ Z18XER
    http://komis.webparts.ru/index.cgi?s...80&search_oe=1
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от DDP Посмотреть сообщение
    Ничего ей не будет. Прошлая прокладка прошла 100 000 и раз 10 снималась и ставилась. Эта мягкая еще. Как побежит, заменю, делов на 15 минут. Лучше прокладку заменить чем прогоревший клапан
    Стр. 82
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Pivo спасибо)
  6. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от Migado Посмотреть сообщение
    Я свои вообще разобрал все и шприцом с обезжиривателем проливал прям в дырку из под штока, минут по 10-15 отмачивал пока от БП 5 V не стали нормально клацкать, а то ели реагировали ))))
    к клапану подключаешь +12
    Люди добрые, поскажите как правильно проверить работоспособность клапанов?
    Никто так и не ответил.
    Задавал Rusofil'у вопрос :
    Читаю тему про шестерни распредвалов и э/магнитные клапана и что-то никак не пойму... Как подключать-то для проверки? И сколько 12 или 5 вольт надо?
    И как было сказано:
    Там все хитро - от долговременных 12 В перегорит обмотка. В реале они управляются очень короткими 12В импульсами - и меняя параметр импульса меняем степень втянутости сердечника. Короче, кратковременные 12В - и он должен щелкать на весь ход штока.
    Решил отписаться так и не дождавшись от остальных ответа: Сегодня снял оба электромагнитных клапана положения распредвалов. Как я писал ранее - сетки я уже удалил (все кроме двух черных с торца). С каждого из клапанов снял торцевые сетки, стряхнул из клапанов остатки масла (энергичными движениями как встряхивают градусник - тока круче), залил клапана WDэшкой и оставил минут на 30-40. Далее в тряпку простучал клапана, дабы вытряхнуть залитую WD. Еще раз пробрызнул WD, встряхнул и простучал в тряпку. При простукивании заметил что одит из клапанов клацкает - т.е. внутри ходит шток, а другой молчит. Пролил еще WD раза четыре, простучал и о чудо - он тоже заклацкал при простукивании. Продул на сколько смог WD, вытер клапана тряпкой. При установке клапанов - поменялд их местами. Все. Сел, завел. Вышел - послушал, двигатель вообще начал шептать в работе. Сел - поехал. И машина просто попёрла! Теперь со включеным кондером лучше чем ранее без него. Машина просто летит!
    P.S. Думаю подвисал клапан. Надеюсь что получилось его почистить и эффект не кратковременный.
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 31.05.2011 в 10:00.
  7. Лодырь -лень найти как разобрать клапан .Я его разбирал.Снимаеш с торца сетку затем шпонку и далее все отсальное высыпаеш по порядку.
    За цилиндорм штифт треугольный (последний).У меня цилиндр был подклинин-притер в самом теле клапана поступательно вращятелными движениями.Убрал с цилиндра алюминевую стружку(можно и 1000 шкуркой проитись).Собрал и привет GM.
    Согласись что дебилизм делать стальной шток в алюминиевой оболочке... Пока удалось реанимировать - очень хорошо. Но если опять начнет подклинивать - лучше все же поменять на модернизированный (от шевроле) - у него стальной шток в стальнй оболочке ходит.
    Да, а так ты его не разобрал - только шток достал. Все остальное, увы, одноразово завальцовано... и при разборке потом фиг соосность соблюсти... Если он вообще не развалится от вибраций...
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Исполнение механизма регулирования фаз - вещь конечно капризная, но зато если работает, то свои 10% в прибавку мощности приносит. А они ощущаются, особенно после того, как "глючность" подлечить.
    И всё же главное не допустить начало физического разрушения любой из шестерён. Как "задизилило", сразу клапаны на проверку, устранять подклинивание или менять на модернизированные.
  10. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    Немного резюмируем по клапанам:
    Клапан старый:
    №детали - 12992408 №каталожный 62 35 597 цена: ~4200р.
    Клапан новый:
    №детали - 55567050 №каталожный 12 35 299 цена: ~2550р.
    Официальные рекомендации по применению (на март 2011):
    Клапан старый:
    Клапан новый:
    Внесу немного своей лепты...
    Машина выпуска ноября 2009 года. Двиг. Z18XER. Стоят на нем с завода (или салона?) (брал новую) модернизированные клапана. Т.е. 55567050. Сборка если не ошибаюсь бельгийская.
    Ниже фотки:
    первая - выпускной, вторая впускной клапан.
    [IMG]http://img197.**************/img197/15/01062011136.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img685.**************/img685/8255/01062011138.jpg[/IMG]
    Таким образом, если кто-то еще сомневается в применимости - можете ставить новые.
    Что хочу сказать... несмотря на модернизированные клапана, в первую секунду - пол, после долгого простоя (особенно в теплое время) идет стучащий шум от распредов и шестеренок. Т.е., похоже, масло слишком жидкое и стекает все в картер, и пока насос не накачает обратно, шумит. Весной когда было попрохладнее такого не было. Собственно из-за этого шума заморачиваться стал.
    И еще добавить хочу - шум этот появился после замены на ТО01 масла на GMовское. До него делал внеочередную замену на Mobil1 - на нем двигатель работал тише и "приятнее". В общем планирую в любом случае удалить боковые сетки, и залить масло получше.
    ЗЫ:
    на фотке с впускным видно, как потеет прокладка клапанной крышки. Пробег 13400 км. Не могу сказать, что это огорчает или GM-отстой, но немного неприятно
    Astra H Caravan 1.8 AT
  11. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Лодырь - лень найти как разобрать клапан
    Я не лодырь!!! Просто зачем лезть туда, в чем слабо что-то понимаешь и есть возможность поломать совсем.
    За цилиндорм штифт треугольный (последний).У меня цилиндр был подклинин-притер в самом теле клапана поступательно вращятелными движениями.Убрал с цилиндра алюминевую стружку (можно и 1000 шкуркой проитись).Собрал и привет GM.
    Была такая задумка, только что-то меня остановило. Вот ты отписался, теперь вынашиваю две идеи - разобрать по твоему описанию (возможно это будут последние минуты жизни э/м клапана) или купить другие клапана GM №55 567 050 (ценник не особо кусачь: 1700 рублей в Экзисте.).
    На выходных буду ковыряться.
    P.s. Постараюсь сделать фотки содержимого клапана
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 01.06.2011 в 10:21.
  12. игорь@1963
    Гость
    [QUOTE=ionman;3266033]
    А зря.
    Дело не в масле а в алгоритме управления клапанами.
    Нужно сделать так чтобы клапан запирал масло в шестеренках перед остановкой двигателя.И все.Стука при пуска не будет.
    Есть хитрость Я ее нашел.
  13. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Молодец. Делись Ждем с нетерпением.
  14. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    Да, интересно, расскажи!
    Явно вынес тумблер на разрыв (массы или +12В - надо смотреть ТИС) в салон.
    Да, це не комильфо...
  16. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    т.е. ты перед тем как заглушить (или сразу после) врубаешь тумблер, он рвет цепь питания клапана, клапан закрывается и масло остается в шестеренках...?
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    игорь@1963
    Ты по новой зарегистрировался?
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    ИМХО да, но при этом на вполне штатных режимах лишает шестерни на доли секунды масла. И эти же секунды при запуске шестерни тоже находятся без масла. Так что те же яйца только в другой руке...
  19. На 30 стр. предворительная разборка клапана и его финишная.У меня заклинит был пластиковый клапан-его и шлифовал.
    Внутрений стальной врядли клинит.
  20. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    На 30 стр.
    плиз ссылку на номер поста, а то у меня из-за настроек форума количество страниц другое, нежели у тебя. сейчас например я пишу на 69-ю
    P.S. НАШЕЛ. Разборка Электромагнитного клапана!
  21. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    Вот я только не пойму - разрыв цепи управления(или питания) клапана должна приводить к его закрытию по твоей логике.
    Т.е. что же получается, клапан когда двигатель заглушен, все время под напряжением и открыт? Иначе он бы закрывался после заглушения двигателя и масло бы не сливалось.
    Или наоборот - клапан без напряжения открыт, и тумблером мы даем на него напряжение после заглушения двигателя - и он закрывается. Но имхо держать все времяего под напряжением, совсем не хорошая идея.
    Ну хорошо - принудительно подает +12В на клапана. А то они при этом не греются - в оригинале-то ШИМ-управление... А где перегрев обмотки - тоже не комильфо...
    ИМХО просто лить нормальное масло, чаще его менять и ездить не ниже 2000 rpm (а лучше 3000 rpm) и на 100.000 км пробега сменить их на новые...
  23. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Все, осилил всю тему. И теперь я начал замечать что мотор стал громче работать. Особенно на холодную, аж в салоне слышно, раньше такого не было. И не могу понять есть дизель или нет. Прогреется, вроде тише становиться. Раньше был такой тихий шелест, а сейчас тр тр тр тр тр и кажется что форсунки стали громче работать. А на прогретой вроде тише но все равно есть небольшое тр тр тр тр тр. Машина 2008г. пробег 52тыс. каждое ТО через 15тыс. масло родное GM. Попробую заснять звук и выложить вам на прослушку.
  24. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    вот и я о том же...
    Дык выкрути клапана и помой их в керосине...
  26. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    OPELVED, не помой, а замочи на полдня, чтоб наверняка.
    Вчера писал пост, что чистил WDэшкой. Все равно осталось чувство что периодически подвисает/ют. На выходных буду мариновать клапана в керосине с последующей разборкой.
  27. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Че-то мне страшно их выкручивать, вдруг все нормально. К мотору стал прислушиваться после того как начал читать эту тему, может просто от чтения этой темы, у меня началась мания каждый раз слушать мотор
  28. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    OPELVED
    развитие паранойи после чтения автофорумов это дело нормальное
    Но раз заметил, что двигатель работает не так как раньше, то повод, как минимум узнать причину, есть.
    STRIKER063
    карбклинер рулит...
  29. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    Тут был в одной конторе (не официалы) она есть на форуме, так мастер послушал сказал все нормально не парься. А может забить наXER на этот мотор, полюбому же электроника должна как-то показать не исправность (если не брать ввиду звук дизеля).
  30. Местный Опытный Астравод OPELVED на верном пути Аватар для OPELVED
    Москва-Кубинка
     Е521УО 150
    И какое нормальное лить?
