Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 90 из 296 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 8858
  1. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Цитата Сообщение от MarucTp Посмотреть сообщение
    Какие именно болтики и где нахотяся? Сегодня попытался снять клапана - открутил по два болта на верхней крышке(ближайшие к клапану) - а он даже не шелохнулся.
    Ты не те болтики открутил.
    Цитата Сообщение от керим Посмотреть сообщение
    болтики находятся по направлению клапана , надо оттянуть гофру с проводами
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    проще говоря под самим клапаном глубже, посмотри у клапана который ближе к решетке радиатора, отодвинь проводку и под клапан глянь
  3. Новичок Новичок andyse39 на верном пути
    г. Москва
    Подскажите. У супруги Astra H Z1.8 XER, сегодня подливал антифриз, немного непонравился звук. Звук как на холодном, так и на полностью прогретом двигателе, на оборотах не пропадает. Напониманает стучащие гидрокомпенсаторы, небольшой дизелек - "стрекоза", исходит вроде как из района впускного коллектора. Записал на телефон, видео на youtube ниже (1 вблизи, 2 на расстоянии), в самом хорошем качестве - наиболее правдоподобный звук. Почитал ветку - думаю, может шестеренки уже того? Педалью ошибки проверил - ничего нет.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    vмне сегодня вообще сказали, что надо менять гидрокомпенсаторы (у опеля они как то по другому называются, на экзисте есть, 16 штук) типа при заводке масла нет, и пока оно не накачается 3-5 сек тарахтит, и к тому же шестерни! вот шестерни, пусть даже одну при это обязательно?
  5. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    На видео звук ужасный
    На срекотание можно не обращать внимание-это норма, но вот грохот от распреда/шестерён ненормальный
    Astra 1,8 MT Black saphire
  6. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Абсолютно нормальный звук ИМХО. Помимо стрёкота есть ещё что-то, как будто ГРМ подтирает крышку и всё. Грохота распредов я не услышал. И уж НЕНОРМАЛЬНОГО ГРОХОТА - подавно. Гидрокомпенсаторов на этих двигателях нет.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    а по моему вопросику кто что скажет? или никто этого еще не делал?)
  8. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Гидрокомпенсаторов в твоём двигателе нет. Там стоят торированные толкатели. Если у тебя пробег за 200 тыщ, то можно и поменять. Если меньше - можешь просто отдать мне денег - эффект будет как от замены на СТО, ибо они ничего менять не будут.
    Если шестерня стучит - это слышно и ни с чем не спутать. Я так думаю, что стрёкот форсунок уже было б не разобрать. Бесит небольшое дизеление при запуске? Ну сними клапана, промой и удали с них сеточки(торцевую оставить). Будет немного лучше. Масло поменяй, если пробег на старом более 6 тыщ. Дексос-2 реально дешовое и неплохое масло. Фильтр масляный Кнехт или Манн.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Drivemoto да вот эти сервисники у меня аренду снимают, наколят я им бахну еще 50% в плюс аренды))))
    т.е дело вовсе не в толкателях? клапан мы снимем, но если подтвердится его чистота и работоспособность сеток (удалять не буду, скорее новый поставлю клапан), значит дело только в шестерне и все? мастер обосновывает тарахтение тем, что масло с этих толкателей пока наберется, вот он и тарахтит 3-5 сек
  10. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Вот смотри. Меняем, скажем толкатели:
    Вывесить двигатель, открутить кожух ГРМ, сняв ремень навесного оборудования,Снять опору двигателя, Снять ремень ГРМ, снять клапанную крышку, (прокладка клап крышки сразу под замену),снять крышки распредов, аккуратно снять распреды, не сдвинув датчики-сектора положения на торцах распредов, поменять торированные толкатели, для чего до этого щупом нужно тщательно промерить все 16 зазоров.....работы-то докуя!
    Ты приезжай, давай послушаем тебя..замена - это вещь такая...Большинство накручивают себя, изучив темы с проблемой шестерёнок-фазовращателей. Намного важнее - это целостность сальников этих шестерен и сухой ГРМ.
    Просто помни о том, что у тебя масляной насос с одного конца двигателя, а масляной фильтр - с другого. Для этой системы вообще 7-8 секундное голодание при запуске - это норма.
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 22.05.2011 в 22:26.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    сальники пробивают, вроде, следы на крышке от грм сухие есть но сам грм сухой, прокладка там тоже, однако сальники я с грм поменяю, но как я понял, шестерню я уже потерял, надо менять, вопрос только в клапане завис
    но могу в принципе подъехать, если не далеко)))
  12. Новичок Новичок andyse39 на верном пути
    г. Москва
    Согласен, интересовало именно стрекотание, т.к. отвык от звука рядной четверки, поэтому и реакция такая на инородные звуки. Грохота от распредвалов, на мой взгляд тоже нет, по крайней мере у кожуха посторонних звуков нет, кроме легкого задевания ремня грм, как заметил Drivemoto. Второе видео всё же более информативно по звуку, на первом звук отражается в подкапотном пространстве, поэтомму и вся атмосфера напоминает ужасное грохотание.
  13. Немного не в тему.
    Лампа аварийного давления масла после запуска гаснет через 2-3 секунды это нормально или бить тревогу (Z18XE автомат )?
    Просто привык что на девятке движок еще не завелся а лампа уже погасла.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    это нормально, не веришь лампе, просто проверь по щупу, только на ровной поверхности
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Cin
    А если заводить сразу после включения зажигания (не дожидаясь отключения бензонасоса), то погаснет гораздо быстрее, т.е. сразу.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Народ, такой простой вопрос, пре смене шестерни надо чего угол выставить? Самой шестерни? И какой аппарат нужен для этого?
    На сколько я понял тарахтение ппри заводе движка , а порой даже глухие стуки это шестерня
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Унол надо не сбить! Распредвалы фиксируются приспособой(пластиной с прорезями в горизонтальном положении). Шестерни по меткам.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Блин не могу найти артикул модернизировпнойвпускной шестеренки, напомните пжалуста)
    Алексан т.е достаточно просто зафиксировать и поменять? И ничего более ? Вроде угол там выставляется
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Сообщение от -Никола-
    Для двигателя 1,8XER
    Впускная шестерня:
    Устаревшая, больше не производится:
    номер детали (12992409) номер каталожный (56 36 466)
    Модернизированная:
    номер детали (55567049) номер каталожный (56 36 632)
    выпускная шестерня:
    номер детали (12992410) номер каталожный (56 36 467)
    Модернизированная:
    номер детали (55567048) номер каталожный (56 36 631)
    Читай тему. Напиши в личку старожилам. ТИС тоже рулит.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Кстати та шестеренка что к салону ближе ведь впуск?))
    Спасибо уже записываю
     т962ме 55
    к салону ближе впуск?
    Угу.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Надеюсь слух меня не подводит но тарахтение при зажигании ближе к салону, значит впуск, похожу клапан надо менять заодно
  23. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    клапан надо менять
    Вот он, если судить по всем предыдущим постам этой темы, и есть причина убивания шестерен. Если ошибок нет, то сильно "париться" не стоит. Ну можно клапана поснимать и , сняв сеточки, поменять местами.
  24. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    Всем привет,кто обладает инфой,делитесь пожалуйста,где в Москве можно хотя бы диагностику клапанов сделать...грубо говоря,во многих сервисах был,спрашивал,типа клапана,регулировка...все как на Васька смотрят и в одним голосом,там ни че не регулируется...
    А пробег у меня перевалил,уже 168 тыс и ни кто туда даже не смотрел,ни говоря про 150тыс и регулировку...двигло z18xe правда,но все же,надо оч,машинка радует,не хочу запускать её)))
  25. Местный Астравод Roman01 на верном пути Аватар для Roman01
    в GTC 11г.в. 1.8 XER вот такие клапана стоят (55567050), если кому интересно.
    Последний раз редактировалось Roman01; 23.05.2011 в 19:57.
  26. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    andyse39 смотри клапана, судя по звуку шестерням недолго жить осталось.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  27. Местный Астравод ЖОРЖ30 на верном пути Аватар для ЖОРЖ30
    Нормальный звук...Только шестерня о кожух шоркает,у самого такая же фигня нахолодную, отодвигаешь пальцем кожух и звук пропадает...
  28. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    А кто сам регулировал?
    Своими силами!
  29. Цитата Сообщение от Рустик Посмотреть сообщение
    вопрос был про лампу давления масла(красная масленка) а не уровень.
  30. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    Чем их можно промыть и каким образом?
    Можешь указать на фото, что является торцевой сеточкой?
    Украсил свой пепелац к 9му мая: http://astraclub.ru/album.php?albumid=1186
