Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 87 из 296 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 89 97 137 187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 8858
  1. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Шестерни ты выставил - спору нет... а РВ горизонтально шлицами при этом стояли? Залить МЗ мог, а так же пропуски могут быть из-за неправильных фаз ГРМ - см. ошибки 0011 и 0014.
    Горизонтально, оказывается его друг чем то блокировал. И кстати, на двигателях XER допускается даже на 45 градусов смещение РВ astraman.ru/p246.html
    Если залил МЗ, чего теперь делать? Можно ли вообще ездить сейчас или нет? От 2500 двигатель чувствует себя замечательно, тянет как положено, а вот до 2500 как на оке едешь...
    Astra Sedan COSMO, 2008, панакота 1.6 на мешалке
    Astra 5d COSMO, 2011, черный, 1,8 на ручке
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Попробуй продуть феном (Теплым воздухом. Только сними МЗ сначала. И свечи потом просуши. Прямо в свечные колодцы дуй).
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Недели три назад опять появился "дизельный" звук, но только на прогретом двигателе и на холостом ходу и не всегда. Динамика вроде как не пострадала, что "сподвигнуло" меня на мысль о кончине натяжного ролика приводного ремня. Но в субботу (ехал на дачу) явно проявился провал мощности при трогании и засветился "ключик" с ошибкой 001161. Приехал, вывернул оба клапана, состояние чистое, сеточки, как оказалось, все на месте без видимых загрязнений и разрушений. Удалили их на фиг, клапана поставил на место, поменяв их местами, заодно отодвинул крышку ремня ГРМ, подложив шайбочки. Дизеление исчезло, машина резво реагировала на педаль и с включенной климой.
  4. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    У себя заметил После замены масла первые 2000 км. по утрам при заводке дизелит первые пару секунд потом всё приходит в норму.Масло меняю раз в 10.000 км MOBIL 1 0W40
  5. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    Влад! не забывай тему...отпиши как дальше будет
  6. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Я все поменял сегодня с другом, дизельный звук исчез, двигатель работает тихо, до есть 2 неприятных момента - 1) плавают обороты от 900 до 1000 на холостом ходу при прогреве, 2) горит чек. Заводили машину уже без меня, так что на счет кода ошибки пока не скажу. Вопрос в чем - Чек надо глушить теком, так как компьютер помнит ошибку шестеренок или еще могут быть причины? И второй вопрос - почему могут плавать обороты?
    Чем дело то кончилось в итоге?
  7. Скажите пожалуйста:
    1) двигатель A1.8XER и Z1.8XER - отличаются?
    2) Тот двигатель что стоит на Opel INSIGNIA A1.8XER - точно такой, или он модернизированный?
    3) Кто ездит на Opel astra H с A1.8XER - 2009-2011год - была замечена даная проблема?
    ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
  8. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Отличаются. Это из названия ясно )))
    Там другие клапана идут, насчет шестерней не скажу, смотреть каталог надо.
    Только вот в чем важность не пойму. Как показало время, проблема есть, но всё же не массовая. Если бы она была массовая, то тема уже давно перевалила бы за 500 страниц. Да и вопрос лечения далеко не 100 кусков, как было с автоматом и его злосчастным радиатором.
  9. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Скажите пожалуйста:
    Отличаются тока приводом ГРМ. На "А" - цепь, на "Z" ремень. Вроде ещё фильтр масляный немного другой. Клапана взаимозаменяемые.
    На астру Н цепные 1.8 не ставились. По крайней мере я о таком не слышал.
  10. На Opel Insignia A1.8XER - может быть такая беда с клапанами и шестернями?
    Или на инсигнии с двигателем A1.8XER стоят модифицированные?
    На двигателе A1.8XER - были такие поломки????
    После ремонта проблема повторялась?
    P.S.На INSIGNIA - стоит ремень.
    Всем спасибо за ответы!
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Третий день езжу и наслаждаюсь тишиной, расход с климой пока не превышает 10-ку, хотя пробеги у меня короткие и без прогрева. А главное - машина "не тупит" при трогании.
    Скажите пожалуйста:
    Отличаются еще и нормами Евро. A1.8XER - должен отвечать Евро-5, что накладывает определенные ограничения по применяемому топливу и моторному маслу. Трабл с шестернями вряд ли возможен, все же GM-цы не идиоты, не могли они перенести этот трабл на следующую модель двигателя, тем более модернизация проблемных деталей была еще при Z1.8XER.
  12. Участник Астравод Samur на верном пути
    Железногорск-Город Герой Москва
     к760ту 46
    Всем привет, вот и у меня начал троить двигатель(думаю что 1 цилиндр), выдает ошибки:
    30101
    11014
    11514
    22006
    12005
    59761
    Заменил свечи
    Промыл форсунки
    Компрессия 9.8 в каждом
    Пока результата 0
    Сегодня поеду посмотрю метки, если все норм, буду менять модуль зажигания=((
    Последний раз редактировалось Samur; 04.05.2011 в 12:45.
  13. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    У меня при модуле зажигания была только одна ошибка. Если будешь брать новый, можешь взять Delphi, в 2 раза дешевле оригинала, он же и есть оригинал.
  14. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Это мягко говоря не так.
    Ремень и шестерни на А1,8XER и Z1,8XER одни и те же, а вот клапана разные, там с ними непонятка. Для Астры на движках А1,8XER клапана старые, а на инсигнии уже новые, хотя движок тот же. Для Z1,6XER, начиная с номера двигателя 20MS7869 рекомендуют ставить уже инсигневские клапана, а для Z1,8XER такой рекомендации нет. А еще новый клапан на тысячу дешевле ))).
  15. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    -Никола-
    а фото нового можешь выложить (если есть), а то листать все 80 с лишним страниц той темы затратно во времени.
  16. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    А нет фото ). И в этой теме фото нет.
    Помоему я на зафира клубе видел. И люди там были которые ставили новые клапана на Z1,8XER
  17. Участник Астравод Samur на верном пути
     к760ту 46
    Метки норм, заказал как ты и посоветовал Delphi цена вопроса 3600рэ, вот только ждать 2 дня=(
    После замены модуля еще разок продиагнастирую,а там посмотрим что за ошибки выдаст!
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Фото клапана с Зафиры 11 года. Сборка авто Бохум-Калининград.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  19. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Судя по номеру, клапан нового образца. А двигатель какой?
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    z18xer
    А у меня вот:
  21. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Я тут быстренько попытался полистать эту тему, в топике #835 выкладывали ссылку такую: http://www.schmettaufuchs.de/inc/n_showpdf.php?id=157 на новый клапан (Инсигния).
    Те же сеточки (ну может замок понадежнее), отверстия правда вроде круглые стали, что в итоге более модернизировано не понятно.
  22. Участник Астравод Samur на верном пути
     к760ту 46
    Извиняюсь если не в тему, подскажите модуль зажигания по гарантии поменяют?
  23. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Да, хрень спорол..У меня Астра Z18XER и Corsa A14XER. На корсе стоит цепь, вот и был уверен...Про ограниченную взаимозаменяемость клапанов - мне кажется, что GM лукавит. До астры было тоже детище GM - Авео, так там половина подвески от Нубиры стояла, у АКПП всё ставил от тоёты(поддон, прокладка фильтр)...сайленты от VW. На астре стоит обгонная муфта генератора от двигателя 1.6 турбо, хотя многие уверяли, что не подойдёт. Мне кажется, что клапан из той же оперы.
    Пойдет клапан, еще как пойдет. В чем его мУдернизация - канал в котором ходит шток не из алюминиевого сплава, а тоже стальной. Меньше вероятность выработки и заклинивания.
    А стоит дешевше - парадокс...
  25. Местный Магистр АСТРАномии Эль Борода на верном пути Аватар для Эль Борода
    Питер Славянка
    Почему парадокс. Аллюминий цветной металл и дороже сталюги. Или ты имеешь в виду, что какого же хрена тогда сразу не делать дешевле и долглвечнее?
    GM
    Sedan 1.6 МКП, Cosmo, Metro
  26. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    z18xer
    Странно по каталогу GM, на зафиры с объемом 1,8, эти клапана ставиться не должны. Или человек сам поменял или мартовский каталог GM уже устарел ))) или GM нам просто голову морочит.
    Цвет мет дороже, но обрабатывать его проще и дешевле.
    Может дешевле, потому что производят их на порядок больше, ведь на новые движки только они идут. Законы экономики )
    GM
    Ну да...
  28. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Внесу и я свои пять копеек в эту тему. Постигло меня несчастье- задизилил движок. Проблема известная, способы решения тоже не секрет. Шестерни поменял обе, клапана тоже парой махнул. Но дело не в этом, а в том, что пока искал шестерни и клапана, обнаружил (и это потом подтвердилось), что одни и те же запчасти в одном и том же магазине могут отличаться по цене процентов на 20-25. А объясняется все просто- запчасти на Шевроле стоят дешевле, чем на Опель. Хотя отличить их друг от друга невозможно! Для примера:
    12 35 299 клапан стоит около 3.000 р, а 55567050 - немного больше 2-х тысяч. При этом это одна и та же деталь- клапан регулировки распредвала нового образца. Тоже самое и с шестернями.
    Теперь настал момент заказа. В эксисте заказ приняли. Срок доставки- около недели. Ждал-ждал- фигвам. Через месяц заказ сняли- нет запчастей по таким ценам. Тратить больше запланированного желания у меня не было- принялся искать снова. И нашел! Цены еще более вкусные. В результате, 2 шестерни, 2 клапана обошлись в сумму около 12 т.р. (могу ошибиться немного- я еще и расходники взял, и так, по мелочи всего). Работа по замене этого добра у меня была бесплатная. Двигатель после ремонта шепчет. Если кому надо- вот сайт конторы (админы, это не реклама- никогда не занимался рекламированием, но тут грех не помочь клубням) www.gmsklad.ru .
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  29. Расскажу о своей ситуации. Задизелил движок, так проездил где-то месяца полтора. На приемистость, холостые обороты никак не влияло, но напрягало - что за хня? Записался к официальному дилеру на диагностику. Дилер - "Джемир", г. Челябинск. В общем, в итоге "сняли сетки электромагнитных клапанов впуска и выпуска. При повторном стуке - менять гидромуфту впускного распредвала" - это цитата из заказ-наряда. Замена гидромуфты, со слов дилера, встанет в 12 000 руб. (з/части + работа). Что-то как-то дофига для пробега в 47 500 км....
    Вот фотки снятых сеток
    Стоит ли ставить новые сетки - или они в сборе с клапанами идут? Что будет, если продолжать так ездить (без сеток)? Сейчас езжу -все норм.
    Вообще, подумываю, а не проще ли продать авто и купить новое (хотя денег на новое нет, если брать только классом ниже). Просто неприятно, что такие траблы с двиглом начались при пробеге 47 500 км. Двигатель 1,6 xer.
