Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 86 из 296 ПерваяПервая ... 36 76 84 85 86 87 88 96 136 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,580 из 8858
    Цитата Сообщение от no_comment Посмотреть сообщение
    Ошибка 1463 имеется
    Так эта ошибка и говорит о :
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала B-034
    cdefg P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    B-034
    cdefg P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона
    рабочих характеристик
  2. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    характеристик
    B-034
    я это знаю.... только мало о чем говорит
    т.е приговор шестиренке? Нормально ли стрекотание мотора?
  3. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    стрекочут форсунки сильно.
    звук "дизеля" я так понимаю ни с чем не спутать)
    Astra H Caravan 1.8 AT
  4. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    почитал, тут пишут что на холостых в салоне кажется как будто на дизеле едешь, я такого не ощущаю может мне конешн медведь на ухо наступил, но вроде не жаловался никогда))
    А какой из клапанов необходимо менять для ошибки 1463 ? Если смотреть сверху при открытом капоте он будет сверху или снизу? Или необходимо сразу меня оба? На экзисте есть модернизированные электромагнитные клапаны. Подойдут?
    P.S движок Z18XER
    Если стоять у открытого капота, то ближний к тебе.
  6. Местный Астравод no_comment на верном пути Аватар для no_comment
     *489** 197
    Спасибо!
    В выходной вытащу клапан, будет видно...
  7. Участник Астравод Caravastra на верном пути
    Еще вопрос - я правильно понял, что вот эта деталь
    Opel 6235597 КЛАПАН ЭЛ/МАГНИТНЫЙ ПОЛОЖ РАС/ВАЛА Z18XER 6235597 GM 4361.59 руб.
    совершенно адекватно заменяется на
    Chevrolet 55567050 КЛАПАН ПОЛОЖЕНИЯ Р/ВАЛА ЭЛ.МАГНИТНЫЙ 2651.86 руб.
    Astra Caravan 1.8 AT COSMO Panacotta
    http://135mm.ru
  8. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Это на свой страх и риск. Официальный каталог это не подтверждает. Но на зафира клубе, был один чел который на 1,8 ставил клапан от шевроле.
  9. Участник Астравод milord отключил(а) отображение уровня репутации
    МОСКВА
    нинадоело
    astra h
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Вчера обнаружил некоторое добавление шума работы двигателя. Не сказать прямо, что как дизель, но есть какое-то стрекотание. По-моему раньше такого не было. Педальный тест ошибок не выявил. Вот и думаю, чего делать: забить и ездить дальше или пытаться диагностировать, снимать клапаны и т.п.?
  11. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    забить! сторожилы говорят что дизель неспутать...
    для сравнения можно послушать Санг-янг Корандо )))
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии *Aleks* на верном пути
    Екб
    Может и забить. Звук скорей не дизельный, а такое ощущение, что кто-то мне вместо ремня ГРМ цепь поставил и звук какой-то цепной (стрекочущий) стал... Это характерно при проблемах с шестеренками или клапанами?
  13. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Народ, кто менял самостоятельно шестерни и клапана, откликнитесь!
    Я все поменял сегодня с другом, дизельный звук исчез, двигатель работает тихо, до есть 2 неприятных момента - 1) плавают обороты от 900 до 1000 на холостом ходу при прогреве, 2) горит чек. Заводили машину уже без меня, так что на счет кода ошибки пока не скажу. Вопрос в чем - Чек надо глушить теком, так как компьютер помнит ошибку шестеренок или еще могут быть причины? И второй вопрос - почему могут плавать обороты?
    Astra Sedan COSMO, 2008, панакота 1.6 на мешалке
    Astra 5d COSMO, 2011, черный, 1,8 на ручке
    Или не попали с шестернями, или как-то не особо правильно прицепились датчики РВ (маловероятно). Все же считай ошибки. Хотя плавание оборотов уже говорит о некорректных фазах ГРМ.
  15. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    На тему шестерней, выставили все по точкам, но распредвал почему то ходил довольно таки свободно.
    Только как сопоставить распредвал и шестерню?(на распредвале нет меток)
    Ошибки считали, 1166 и 1466
    На тему сопоставления распредвала и шестерни сам и отвечаю на вопрос - допускается смещение до 45 градусов распредвала, http://astraman.ru/p246.html
    Значит этот вопрос закрыт. Если погасить ошибки, пропадут ли колебания оборотов 900-1000? Ошибки как я понял компьютер "запомнил", поэтому и семафорит. Хотя клемму скидывали
    Последний раз редактировалось Olejik; 26.04.2011 в 21:29.
    На РВ справа торцевые шлицы. И за эти шлицы надо было РВ стопорить - кто-то стопорит напильником как поперечиной, кто-то из уголка 50х50 выпиливает приспособу. Таким образом при жестко стоящих РВ и выставленной метке КВ шестерни выставлять по их меткам.
  17. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    И как теперь ловить?...
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    А в ВМТ (по памяти) шлицы РВ как раз горизонтальны для вставки любой железяки.
  19. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Итак описываю ситуацию, забрал с утра машину, поехал на работу, с горящей ошибкой, зато звук тихий настолько, что слышен только шелест приводных ремней =) Правда расход на холостом ходу был просто гигантский - 1,8-2,0 литра в час на прогретом двигателе! Заехал на заправку, залил 40 литров 95 бензина, завел машину....и ЧЕК не загорелся!!! Расход на ХХ упал до 1,4-1,5 литров/час, по приезду на работу сократился до 1,2 литра. Мотор работает более стабильно и обороты практически не прыгают, от 700 до 750 примерно.
  20. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Как то так:
  21. Новичок Новичок Evgeniy! на верном пути Аватар для Evgeniy!
    Balashiha MO
     *996** 190
    а где такие скидки взять??? по цене совсем не дорого получилось!!!
    Добавлено спустя 30 минут:
    как такие скидки получить??? по деньгам не дорого обошлось!!!
    Последний раз редактировалось Evgeniy!; 27.04.2011 в 10:45.
    Быстр как ветер
  22. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Какие скидки то? Или ты про первый пост?
  23. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Метки то я выставил по ремню и шестерням, РВ кажись слегка сместился, вот на нем никаких меток в принципе НЕТ!
    По цене мне вышло 21000 тысяча на запчасти, фильтр и внеочередную замену масла... Работа вышла 3 копейки, т.к. делал многое сам, что-то друг помогал в его сервисе, благо куча инструментов, удобный подъемник и т.д.
  24. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    т.е. меток с картинок выше у тебя не было?
  25. Местный Астравод MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? MarucTp Брежнев? Аватар для MarucTp
    У меня пару месяцев назад стало масло уходить из под маслоохладителя. В итоге так вышло, что на масляном голодании я прокатался пару недель. Затем все это мне исправили в Усервисе на Люблинке. После этого двигатель стал постукивать 2-3 секунды при заводе. Причем это бывает и на горячую, и на холодную. Дизельный звук есть, но не сильный. Тяга вроде не пропала. В Туле сказали что звук двигателя нормальный(это было еще до появления постукивания при запуске,сам звук после этого не менялся). По поводу постукивания на люблинке мне сказали что может помочь чистка электромагнитных клапанов. Но судя по сообщениям в начале темы ни фига это не моможет. Вопрос - возможно ли спасти мои шестерни? Если менять, то менять оба клапана и обе шестерни?
    Извиняюсь, но всю тему читать не осилил. Так, немного в начале, немного в середине, немного в конце...
    У меня Z18XER на ручке, пробег 83 тыс.
    Украсил свой пепелац к 9му мая: http://astraclub.ru/album.php?albumid=1186
  26. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    Вышел с работы, и не завел! Схватила только раза с 5го, расход ХХ опять большой, опять ключ горит, не стабильно работает, но ошибок высветила целых 8 штук!
    001161
    011014
    001166
    001466
    030101
    030301
    030401
    030201
    Насколько я понял первые 4 относятся к моей изначальной ошибке, и сбросить можно только у дилера теком?
    Остальные 4 относятся к модулю зажигания? Что с ним могло произойти, ведь вроде вещи никак не связанные... Подойдет ли для пробы с движка 1.6 XER? То есть снять и поставить на 1.8 и посмотреть, будут ли провалы?
    Важно различать, присутствует ли пропуск вспышки во всех цилиндрах,
    или в одном цилиндре.
    Пропуск вспышки во всех цилиндрах:
    • Появляется только при низком уровне топлива (почти пустой бак),
    через несколько км/миль после заправки топлива: проверьте на предмет
    наличия загрязнения / смените весь объем топлива.
    • Появляется только при полной нагрузке (бедная смесь -> низкое
    значение напряжения лямбда в данных регистрации неисправностей):
    проверьте давление топлива во время этого состояния.
    • Загрязнение топлива (дизелем, этанолом, водой) в общем также
    вызывает пропуск вспышки во всех цилиндрах.
    Причиной пропуска вспышки только в одном цилиндре может быть
    следующее:
    • Форсунка
    • Свеча зажигания
    • Недостаточная компрессия
    • Неисправная катушка зажигания (дефект катушки зажигания всегда
    воспроизводится при высокой нагрузке)
  28. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Судя по ошибке пропуски во всех цилиндрах. Что то мне кажется с меткой там напутано.
  29. Местный Опытный Астравод Olejik на верном пути
    Московская область
    С метками все в порядке, сегодня еще раз разбирали и смотрели, выставлено все как на картинке(((( Первые 4 ошибки, как я понимаю, относятся к старой проблеме, и глушить ТЕКом? Модуль зажигания могли залить?(помыли двигатель.....) Что теперь с ним делать? Или хынды хох ему? С бензином все ок, ошибки на всех 4х цилиндрах, значит только вопросы думаю в этом... Блин, собирался продавать машину, а тут такая подлянка!
    Шестерни ты выставил - спору нет... а РВ горизонтально шлицами при этом стояли? Залить МЗ мог, а так же пропуски могут быть из-за неправильных фаз ГРМ - см. ошибки 0011 и 0014.
