Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 82 из 296 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,460 из 8853
  1. Выскочила у меня ошибка 001161 и вроде немного пропала тяга, стуков помоему нету. Скажите, с такой проблемой лучше сразу к официалам ехать и не экономить на неофициальных сервисах?
  2. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Если денег много лишних езжай к официалам. А так куча сервисов которые с этой проблемой знакомы и решают её в разы дешевле чем официалы.
  3. Цитата Сообщение от -Никола-
    А конкретный сервис не подскажешь? А то все 81 страницы буду долго читать..
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Boo_
    Вот выбирай ближний к дому http://www.astraclub.ru/forum/viewfo...e0db15ee8e4294
    Некоторые сервисы партнёры астраклуба и делают скидку.
  5. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Boo_
    А проживаешь ты где?
  6. В Москве, Хамовники район
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Цитата Сообщение от dimm33 Посмотреть сообщение
    с какого эти понаехали?
    тепловой зазор служит для компенсации при нагреве пары толкатель-кулачек
    куда? и что в ней расширяется?
    не знаю почему но теплый двиг всегда все проще переносит чем холодный...
    меня сомнения обуревают...
    ну и что ты там намерял?
    Итак наконец нашел время отвечу:
    1. Понаехали это видимо Вы. Я и не думал.
    2. Замерил сегодня у себя зазоры.
    Сначала померил на горячуюю. Температура двигателя была 66 градусов. Все замеры тут писать не буду, напшу замеры только одного клапана.
    При 66 градусах зазор был 0,2. Щуп 0,2 залазил легко. Следущий щуп 0,25 не лез.
    После того как двиг остыл до 30 градусов зазор уменьшился и щуп 0,2 уже не лез совсем. 0,15 лез легко.
    И так абсолютно на всех клапанах с остыванием зазор уменьшился.
    Если тебя терзают сомнения, возьми и замерь зазоры у себя, будешь неприятно удивлен.
    Так-что извини, но ты не прав.
    Astra 1.8 XER AT
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Странно как-то себя зазоры ведут! Обычно с нагревом уменьшаются, потому что стержень клапана более сильно нагревается, чем окружающие его детали и естественно , что и удлиняется больше, ведь он не охлаждается водяной рубашкой, а только через контакт во втулке!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Саня, могу завтра продемонстрировать прямо с утра. Промеряем на холодную, потом на горячую. Можем даже на видео записать.
    Astra 1.8 XER AT
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Спасибо. Я тебе верю. Просто это необычно. Я таких результатов не ожидал!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    На прошлой машине ВАЗ 2115 результаты были точно такие-же.
    И именно по этому при зажатых клапанах на холодную двигатель работает не ровно а с прогревом нормально.
    Astra 1.8 XER AT
  12. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    1.наличие зазоров-это гарантия того что клапан закрыт(!) не нужна тама никакая компенсация......а вот их величина выбирается исходя из теплового расширения....
    2.ddp мерил зазоры на неработающем двигателе.
    3.на работающем двигателе-другая картина....слабо замерить?
  13. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...Дмитрий ) ничего себе ты клапанную крышку туда -сюда крутишь ) прокладке ничего не будет?
    ) респект и уважуха за проделанные манипуляции с замерами!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Ничего ей не будет. Прошлая прокладка прошла 100 000 и раз 10 снималась и ставилась. Эта мягкая еще. Как побежит, заменю, делов на 15 минут. Лучше прокладку заменить чем прогоревший клапан
    Ну да, на работающем двигатели законы физики кардинально меняются и зазор начинает уменьшаться с прогревом...
    Astra 1.8 XER AT
  15. Влияет ли выбор масла по вязкости на здоровье шестерен? я вот залил осенью мобил 1 0-40 нью лайф. Может на лето есть смысл лить более вязкое? (5-40 или 10-40). Или пофиг - лишь бы допуск ГМ был?
  16. Участник Начинающий Астравод OnSide на верном пути Аватар для OnSide
    Таганрог
    Уже писал выше, что менял шестерню! Но сразу не заменил клапан!
    Через наделю поменял клапан! Сбросили ошибку!
    Машина стала более живая и резвая!
    Но через минут 10 езды ошиька вылезла снова!
    К концу вечера снова стук!
    В чём проблема может быть?
    Первоначально ошибка появилась после замены масла!
    Грешу на масло...залил синтетику родное GM 5W-30!
    Может беда в вязкости? на холодную когда масло не разогревается вязкость выше, а как разогревается вязкость уменьшается и падает давление масла от этого и проблемы! Может сменить масло? Полусинтетику залить?
    Что можете посоветовать?
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Нет советов на сто процентов правильных! Но полусинтетику лучше не лить. А самая вероятная причина-это шестерня успела умереть до замены клапана, ну а там дело времени. Вторая вероятная причина- криворукость мастеров, менявших шестерни. Там же выставляется по прорези в распредвалах и по меткам на шестернях. А если на прорези не посмотреть и просто по меткам, можно получить мертвое тело. По идее мастера могут логически снять шестерни при их стоянии по меткам и так же прикрутить новые. А рапредвалы легко под нажимом клапанов провернутся, ну и последствия. Точнее получается, что шестерню для нормальной работы клапан под руководством ЭБУ двигателя загоняет в крайнее положение, где ее долбит об ограничитель, ну и ломает дальше. Не знаю насколько доступно объяснил свои домыслы....
    Ну а теперь бы проверить как стоят распредвалы относительно шестерен!
  18. Участник Начинающий Астравод OnSide на верном пути Аватар для OnSide
    Таганрог
    Спасибо! Всё доступно и понятно!
    После замены клапана двигатель работал идеально, но после того, как покатался минут 10 стук появился!
    И меня ещё смущает то, что на холодную ошибка не высвечивается!
    И на ходу проверяли сканером! Угол опережения зажигания 35 градусов! Жуть! Почему? это может быть из -за распредвалов? или на бензин грешить?
    Последний раз редактировалось OnSide; 22.03.2011 в 16:22. Причина: дополн.
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да фиг его знает. Про угол лучше у Русофила спросить. Он неплохо разбирается и в углах тоже. А про шестерни: так до конца причины поломок и не выяснили. Замечу , что на форуме присутствуют люди, которые о проблемах шестерен и не слышали и пробег поболее ста уже.
  20. Цитата Сообщение от Евгений21Чеб Посмотреть сообщение
    вопрос повторяемс...
     т962ме 55
    Никто нигде не написал, что выбор масла повлиял. Так что можно считать, что пофиг какое масло. Главное чтоб допуск был. Лично у меня залито малоизвестное NGN с допусками GM. 10000 уже наездил. Изменений не замечал..
    Ну да, алюмешка башки омывается антифризом, а клапан охлаждается через контакт с седлом... Итого имеем - алюмешка около 100 град. по Цельсию, а шток клапана - Бог весть...
    Ух ты, +35 град это добуя... Накрутили тебе шестерни ИМХО... Проверяй метки! Да, а у тебя прошива не двухрежимная и ездишь ты не на газу?
    Ты знаешь, это ИМХО имеет значение только при холодном пуске. Далее самое важное не получить отложения в каналах клапанов и в шестернях. И вязкость тут явно ни при чем...
  23. Ты знаешь, это ИМХО имеет значение только при холодном пуске. Далее самое важное не получить отложения в каналах клапанов и в шестернях. И вязкость тут явно ни при чем...[/QUOTE]
    угу, понятно.
  24. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Нет советов на сто процентов правильных! А рапредвалы легко под нажимом клапанов провернутся, ну и последствия.
    Этот человэк раздает советы?Куда катится мир и этот форум?
    Клапана жмут на распредвалы?Страшный сон.
  25. Участник Начинающий Астравод OnSide на верном пути Аватар для OnSide
    Таганрог
    Прошивка обычная! ГАЗа нет!
    Ошибка первый раз появилась после замены масла!
    Может сменить масло ещё раз?
    И почему на холодную все работает нормально и оштбки нет?
    Может проблема в давлении масла?
    При замене масла, родной ли масляный фильтр был установлен, и правильно он был вставлен?
  27. Участник Начинающий Астравод OnSide на верном пути Аватар для OnSide
    Таганрог
    Хм...фильтр не родной! Вставлен скорее всего правильнО!
    Фильтр может как-то влиять?
    Последний раз редактировалось OnSide; 23.03.2011 в 15:27.
    Хм...фильтр не родной! Вставлен скорее всего правильнО! Фильтр может как-то влиять?
    http://astraclub.ru/threads/58397-%D...B0%D0%BD%D0%B0
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Smile
    А чего ты ожидал? Это клапана не те которые шестернями управляют, а те которые в цилиндры впускают - выпускают. Они на пружинах и очень даже мощных. Им надавить на кулачки распредвалов пару пустяков! Поэтому "отвязаные" распредвалы точно провернуться смогут и встать в наиболее малонагруженое(!) положение !
  30. Вот и меня постигла таже учесть.
    в октябре начались провалы в тяге. Ошибок не было.Дизельный звук при заводке был с новья =)
    машинка 2008 года 46000 пробег 1.8xer ручка
    У диллера сказали возможно бензин и прошили новое ПО
    и вот в марте появилось дизеление и на горячую, сеточки снимал не помогло. Появляются ошибки 1463 и 1161
    записываюсь к ОД и вердикт
    - оба клапана
    - обе шестерни
    Запчасти + работа+расходники = 34400 =(
    Ну хоть гарантия 2 года - это успокаивает.
