Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 71 из 296 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 8858
  1. Новичок Новичок b52 звездочёт b52 звездочёт b52 звездочёт b52 звездочёт
    еще раз простите что пишу в этом топике, продам 2 новые шестеренки, 1 клапан нового образца, ну и 2 сальника и прокладку клап.крышки соответственно, все новое оригинал, цена будет гуд..
    контакты в личку
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А кто может расказать принцип работы этого устройства шестерен с клапанами? Может надо ездить на больших оборотах постоянно или , наоборот, больше 3000 не давать?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000051
    Посмотри, может удовлетворит.
     *582** 197
    Алексан
    Снова не угадал - без разницы. Принцип работы разобран на 10 первых страницах.
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да, принцип ясен.
    Только чему там ломаться? Вроде все просто и технологично.
    VerSerj
    Будет время прочитаю, конечно. Вот по тому и гадаю, пока.
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Внутренняя крыльчатка, которая сидит на распредвале, без масла первые секунды запуска долбится об внешний корпус, на котором сидит ремень. Угол хода - 45 гр., инерция большая, сила ударов тоже. Что происходит с крыльчаткой можно посмотреть на моих фотках на первых страницах.
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Особо рукастым и любопытным могу еще раз предложить на распил полумертвую шестеренку, только с фотоотчетом.
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Мне конечно интересно ее распилить посмотреть. Только я в Омске. Пересылка и т.п. Стоит ли...
  8. Новичок Новичок Макс79 на верном пути
    Ростовская обл.
    Извиняюсь, если не в той теме... У меня караван 2007 г.в....проехал уже 165 000 км, о проблеме с шестеренкой распредвала не знал...в тему зашел по поводу подтеков масла по корпусу двигателя( причем и с правой и с левой стороны). До официалов 300 км , еще не доехал...местные сервисмены думают на прокладку ГБЦ...или сальники распредвала...Начитавшись этой темы с замиранием сердца прислушивался к движку весь день...как-то шумно работает, но иеталлического лязганья нет...в салон тянет запахом горелого масла....из-под крышки (желтенькой) горловины маслопровода(или как там правильно?) видна тоже неслабая утечка масла...на защите картера уже приличная лужа...а уровень масла все равно в норме, даже немного больше нормы...записался к официалам на диагностику, но только через неделю и примерно 1000 км...доживет ли машинка???Вот в чем основной вопрос!!!
  9. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Макс79
    Доживет. У тебя все проще, заменить прокладку клапанной крышки (900 сама и 800 работа), посадить ее на герметик. У меня такое было к 60 тыс., заменой прокладки все вылечили. А мотор у тебя не Z16XEP или Z16XE1?
  10. Новичок Новичок Макс79 на верном пути
    Ростовская обл.
    VerSerj , спасибо за оперативное обнадеживание... двигатель Z18XER...сам удивляюсь его беспроблемности...несмотря на эпизоды и с перегревом (щетки вентилятора заели) и с приличным пробегом при "горящем" уровне масла и нашим "деревенским" топливом...
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Не, мотор на самом деле отличный, вот шестеренки эти только... А то, что прокладка сопливится к такому пробегу - это святое дело. Вообще заодно можно поменять и сальники распредвалов, стоят они копейки, что-то в районе 150 р., но зато потом лишний раз не лазить.
  12. Новичок Новичок Макс79 на верном пути
    Ростовская обл.
    Кстати, как я понимаю прокладка ГБЦ и прокладка клапанной крышки - разные вещи...а какие у Вас были симптомы( если не сложно)? Хотелось бы по лайт-варианту проскочить, без подъема все ГБЦ...
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Конечно разные. Прокладка ГБЦ между блоком цилиндров и головой, а прокладка клапанной крышки между ГБЦ и пластиковой крышкой, которая распредвалы закрывает. У меня сопливилось масло слева спереди у кожуха ГРМ и справа где выходят распредвалы, протирал часто, потом надоело и вместе со второй заменой шестрени на 80 тыс. поменял и прокладку с сальниками. Сальники, правда, разбило шестеренками, они не текли.
  14. Новичок Новичок Макс79 на верном пути
    Ростовская обл.
    Примите благодарность! Очень полезная информация!
  15. Местный Астравод John85 на верном пути Аватар для John85
    Москва..
    VerSerj
    как понять что шестерни разбились или вот вот подходят к этому? или не заметить этого просто не возможно?
    z18xer пробег 75.. ну есть при работе не большой дизельный звук особенно когда заводишь, а так тьфу тьфу всё окей пока... а так движок z18xer шумноват на мой взгляд..
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    John85
    Читай первый пост в этой теме. Мгновенно они не развалятся, у некоторых этот стук при запуске не прогрессирует, у кого-то он живет тыщ 20 и потом привет, у меня от первых стуков до полного конца прошло примерно 4 тыс. км. Если на запуске есть стуки и они со временем становятся дольше, во время работы прогретого мотора каждые 40-50 сек. появляется глухой звук дын-дын-дын, хорошо слышимый на стоячей машине из салона без музыки - это повод принять эту тему к сведению. Если у тебя пока только на запуске несколько секунд - продолжай ездить, не паникуй раньше времени.
  17. Местный Астравод John85 на верном пути Аватар для John85
    Москва..
    VerSerj
    респект
    пойду покурю на морозе))
  18. У меня забавная история:
    Astra GTC 1.8, 2007 года, на 37-й тысяче начался дизельный стук при пуске. Поехал к официалам, поменяли шестерню на впуске. Почитал форум, поменял клапан на впуске. Через пару недель услышал шестерню на выпуске(!!!) и появились ошибки 1462, 1466. Поменял клапан на выпуске, шестерню на выпуске. Проехал километров триста, и блин опять стук на выпуске (ну то есть считаю что на выпуске, ибо по характеру похож - только когда прижимаешь газ, а на пуске отсутствует). Ошибок нет, тяга сейчас в норме. Я в растерянности! Что делать-то?
  19. Новичок Новичок ivan1983 на верном пути Аватар для ivan1983
    Ханты-Мансийск
    Привет, у меня тоже похожая проблема начинается (ошибка 1463) скажи что сразу можно поменять при замене шестерни? Я хочу поменять впуск выпуск, эл магн клапана тоже оба. Стоит ли смысл менять сразу как ты говоришь сальники распредвала и что еще? напиши мне в личку перечень запчастей буду признателен. Спасибо
  20. Новичок Новичок Микхаил на верном пути
    Всем привет!
    прочитал ветку, гипотеза уважаемого Ермыч на 65й странице показалась имеющей право на жизнь
    Стою на распутье: необходимо новое авто, хочу 1.8АТ. Крайне необходима информация, с какого времени ставятся и ставятся ли так называемые модернизированные шестерни и клапаны, и действительно ли их сочетание при установке в авто дает положительный эффект? - из всех сообщений форума не нашел подобной инфы.
    Ермыч
    Подскажите, пожалуйста, на каких движках лачетти и авео установлены аналогичные шестерни и клапаны?
  21. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    последнее, что есть в ТИСе:
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2511
    Проблема: Двигатель A/Z/16/18XER - Грохот, иногда устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014, горит контрольный индикатор SVS
    Модель:
    Astra-H 2008...2009,Zafira-B 2008...2009,Insignia 2009,Vectra-C 2008,Signum 2008
    Двигатели:
    Z16XER| Z18XER,Z16XER| Z18XER,A16XER| A18XER,Z18XER,Z18XER
    Рекламация:
    Грохот в области головки цилиндров и распределительного вала, иногда включается контрольный индикатор SVS и устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014.
    Причина: Фильтрующий элемент электромагнита датчика положения распределительного вала сломался и заблокировал масляный канал.
    Изготовление: Электромагниты новой конструкции с улучшенными фильтрующими элементами вскоре будут внедрены в производство.
    у меня сняли фильтры, пока езжу - все ок. как только будет изготовление новых элементов - поставлю новые фильтры от греха подальше.
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    И все же не пойму я: куда "испаряется" масло из корпуса шестерни, пока мотор стоит? Если неисправен клапан, заклинил или еще что, то масло должно оставаться в корпусе шестерни и даже если как-то половина масла вытекла обратно в систему смазки , то пол шестеренки всяко будет с маслом( а откуда во второй части шестерни возьмется воздух?) и , значит, не даст лопастям совершать удары о корпус шестерни(с амплитудой в 45 градусов) . К тому же на холодном моторе относительно густое масло! От куда же это дизеление? Может быть дизелит не шестерня , а сам мотор , типа детонация или что-то подобное от неправильных фаз газораспределения?
    Может быть звук дизиления вызывают не удары лопаток в крайних положениях о корпус,а фиксирующий штифт, предназначеный для фиксации положения распредвала в моменты запуска и низкого давления масла? Если штифт , то получается от клапанов ничего не зависит.Просто штифт не фиксируется , а проскакивает мимо своего отверстия- вот и звук? И вообще в клапанах стоят сетки и сечения для прохода масла очень малы. Значит наполнение полостей для регулирования в шестернях происходит достаточно длительное время и вытекание обратно- тоже. Может при изготовлении шестерен, разделение полостей выполнено не качественно и тогда действительно внутренний ротор шестерни будет совершать вращательные колебания до ударов о внешний корпус.Т.е. масло будет перетекать между полостям через лопатки шестерни, а не клапана.
    Что-то вопросов становится только больше от прочтения всей темы!
  23. Новичок Новичок Микхаил на верном пути
    Cocucka, спасибо!
    Перерыв форум, пришел к выводу, что указання проблема в конструктиве Клапанов/Шестерней есть единственный из серьезных неполадок в авто. На мой сегодняший вопрос сервисмену из кларус трейдинга москва - ответил, что сейчас астры Н идут с немодернизированными шестернями/клапанами
    Планирую порыть на форумах соседей есть ли подобные косяки в движках у авто близких по цене? - ФФ2, шевроле круз, киа сид?
    В этой теме уважаемый Ермыч написал, что аналогично у Лачетти и Авео...
    полазил - у авео 1.4 и у круза 1.6 и 1.8 аналогично.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    походу мне тоже сюда
    вылезла Ошибка 001463
    в течение около полугода изредка примерно раз в 3-4 дня при запуске движка раздается секундный дребезг.
    подскажите что делать? что менять?
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    BLACK-ASTRAL
    Почитай тему, хотя бы бегло и поймёшь что менять.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    BLACK-ASTRAL
    двигатель, год?
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    Cocucka
    1,8хер 2007 пробег 42тыс
  28. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от spindel
    Есть такая штука TIS2000 и там есть такая рекламация:
    Проблема: Двигатель Z18XER - Грохот после холодного пуска двигателя
    Модель: Двигатели: Опции:
    Vectra-C 2006...2007,Zafira-B 2005...2007,Astra-H 2006...2007,Signum 2006...2007 Z18XER,Z18XER,Z18XER,Z18XER Все
    Рекламация: Грохот в течение 1-2 секунд после холодного пуска двигателя. Эта проблема возникает только после простоя на протяжении нескольких часов.
    Причина: Отклонения допусков в механизме регулирования положения приводных колес распредвалов.
    Изготовление: Усовершенствованные приводные колеса распредвалов внедрены в производство со следующего номера двигателя: 20HR9379 (07.08.2006) (это херня)
    Устранение неисправности::
    В случае такой жалобы необходимо заменить приводные колеса распредвалов (на складе запасных частей и принадлежностей P&A детали заменены на новые).
    Функциональная группа: J - двигатель
    Группа неисправности: 14 - шумы или вибраци
    1463 - шестерня впускного распредвала
    Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
    и там на 16-ой странице Verserj описывал продолжение своих мытарств... не помню как хайлайт поста сделать..
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    а мне так и никто не объяснил, почему когда температура падает (не помню +10 и меньше может) двигатель на холодную заводится тихо! а уже прогретым тарахтит при заводе
  30. Местный Магистр АСТРАномии Cocucka на верном пути Аватар для Cocucka
    S-Petersburg
    ГОЧИВОН
    Медвепут
    Олимпмиш
