Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 69 из 296 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 79 119 169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 8858
  1. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Цитата Сообщение от Verden
    В общем залил седня бенз 98... на BP. Поездил. Дизелит в салоне, сволочь Снаружи - вроде ничего постороннего. Капот открыл - ничего такого нету, щелчки есть, но, я так понимаю, это форсунки. А в салоне слышно типа дизелька что-то ниче я не понимаю то ли по этой теме засада, то ли по другой, то ли я вообще зря мозг выношу. Вот седня караван видел - рядом с ним стоишь - вообще не слышно снаружи, как он работает, да. У владельца спросил - 25 тык пробег. В общем, я в некоем шоке
    Такая же проблема на новой астре J 1,6 XER. Ездил в сервис сначала в один-сказали возможно шестерня выпускная, но ошибок нет (менять как "пальцем в небо ткнуть"), затем поехал в другой-тоже ошибок нет и что менять клапана или шестерни не знают (заказли клапана и если сильней начнет тарахтеть приезжайте поменяем-но что то мало верится в то, что без ошибок они менять будут).
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  2. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Цитата Сообщение от мексиканец
    ...забей на сервис...сам выкручивай клапаны, снимай сетки (если плохо держатся) и меняй клапани местами...
    на сервис пока забил. клапаны поменяли местами когда шестерни меняли. эффект нулевой. при заводе всегда тррррр!!! раздражает прям
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Еще раз напишу - отдам за коробку апельсинового сока битую шестерню и два клапана, один точно живой, второй полуживой, какой из них какой- я хз.
  4. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    а на движок z16xer эти клапаны подойдут?
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Да.
  6. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    тогда наверное я готов забрать. только где и когда? сколько сока и какого? и можно ли вместо сока деньгами отдать?
  7. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    LXSHEV
    Или Новые Черемушки с 18.30 до 00.00 или Новокузнецкая с 10 до 18.
    Сок апельсиновый Тонус 2л. Деньгами нельзя.
  8. Участник Начинающий Астравод философ на верном пути Аватар для философ
    Братья, подскажите, утром завожу машину единоразовый стук присутствует, при резком нажатие на газ на средних оборотах 3000 на второй ,третьей передаче в салоне рев как-будто с глушаком что-то., на холостых легко бубнит в салоне,на улице ничего не слышно, масло меняю через 7,5 ткм, пробег 30000,
    выше 4000 не крутил ошибок нет.
    Прочитал половину постов, вроде склоняюсь, что тоже шестерни менять, а вроде может не они?
  9. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    VerSerj
    Это мне так повезло, что я тоже на Новокузнецкой работаю???))))
    Оставь тогда мне телефончик что ли. и где именно на новокузнецкой?
    можешь мне просто смс послать или контрольный звонок оставить.
    916-три три один-94-десять Алексей
     *582** 197
    LXSHEV
    926-245-69-37, Старый Толмачевский 10
  11. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    Народ подскажите. У меня двигаель 18XER, мне подойдут шестерни с номерамиэ
    55567049
    55567048
    Это уже модернизированные шестерни или это старые еще?
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от Meklonec
    55567049
    55567048
    Это старые, новые 56 36 632 и 56 36 631 соответственно.
  13. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    Цитата Сообщение от Puer22
    Номера поменялись.
    ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА,РАСПРЕДВАЛ,С ПРИВОДНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ВПУСКНОЙ - номер был 56 36 466 (или 12992409), стал 5636632 (или 55 567 049).
    ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА,РАСПРЕДВАЛ,С ПРИВОДНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ВЫПУСКНОЙ - номер был 56 36 467 (или 12992410), стал 5636631 (или 55 567 048).
    VerSerj покупал шестерню с новым номером.
    Вот в 22 посте написано, что это одно и то же нет? Надо именно что бы были номера 5636631 и 5636632... Я запутался в этих кучах номеров...
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Я чет про эти вторые номера уже забыл... Вечером дома уточню в ЕРС.
  15. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    СПАСИБО)))
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Meklonec
    049 и 048 - это номера деталей, у каждой детали есть номер детали и каталожный номер, соответственно 632 - это 049, а 631 - 048.
  17. Участник Астравод Meklonec отключил(а) отображение уровня репутации
    МО
    Получается, что это то, что мне надо? Да?
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Получается да, это я вчера в заблуждение ввел.
  19. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    VerSerj
    Сергей, спасибо за клапаны)))
    НАРОД, кто подскажет как проверить работоспособность снятого клапана?????
  20. Участник Начинающий Астравод GoldMen на верном пути
    Сергиев Посад, Москва
    Народ, у меня походу теже симптомы, а какие характерные признаки выходящей из строя шестерни??? Тоесть как можно определить(сняв защиту ГРМ) что конкретная шестерня умирает???
    Astra 2006 1.8XER cosmo+IDSplus
  21. GoldMen
    ошибки для начала посмотри
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    и уровень масла, я долил до середины перестало при заводке греметь
    Logan 07\expression\1,4\MT\кондиционер... продан
    AstraSedan 08\cosmo\1,8\MT\R17\стоковый ксенон... продан
    Tiguan 10\track&field\2,0tdi\AT ... продан
    RioSedan 12\Prestige\1,6\AT
  22. Участник Начинающий Астравод D-bosh на верном пути Аватар для D-bosh
    Пермь
    Скажите, если на Z16XER такое тарахтение при прогреве и вообще слишком громкой работе двигателя меняется тоже самое, что и на Z18XER? то есть шестерни распредвалов? говорят, там еще какой-то вариатор фаз газораспределения меняют, это так? нужно знать что именно менять в 1.6, чтобы предьявить несговорчивому дилеру?
    Помните! Ничто не защищает Ваши зубы так, как уважительное отношение к окружающим!
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    D-bosh
    Меняется тоже что и на 1.8HER. Шестерни, эл.маг.клапана. Читай тему и всё поймешь сам.
  24. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Таким методом никак.
    Если машина начинает выдавать ошибки в самом начале смерти шестеренок - считай тебе очень повезло. Обычно они вылазят когда уже пора их менять.
    D-bosh
    Конструктивно 1.6 и 1.8 абсолютно одинаковые, разница только в объеме камеры сгорания.
  25. Ребят, заметил при пуске на морозе -10 двигатель 1,8 XER шумно работает пока не прогреется звук напоминает дизельный только гораздо мягче (типа ВАЗ 2110 и иже с ним). Грохота первые неск. секунд после запуска не наблюдаю.
    Это нормально ?
    а то начитался тут очкую малость.
    Киа сид у меня в мороз тоже гудеть начинал, но мороз должен был быть от -20 и холодней
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Это нормально ?
    У нас большие клапанные зазоры. На холодную и шлепают...
  27. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    короче после замены обеих шестеренок рычание при запуске не прошло. в эти выходные поменял оба клапана электромагнитных. вообщем теперь все новое: и шестерни и клапаны. звук пропал. тьфу-тьфу. надеюсь что навсегда!!!!
  28. Местный Астравод TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка
    Орел
    всю тему не осилил, но на последних страницах ничего не нашел. Такая проблема у всех двигателей XER (просто тут говорили про какие-то модернизированные шестеренки, я думал может их и на новые движки уже ставят сразу), или только у старых, просто знать, к чему готовится)
    Opel Astra Wagon, 1.6 MT Enjoy + пакет Enjoy (продан)
    Opel Astra Sports Tourer, 1.6 MT Cosmo
  29. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    TePaIIeBT
    На новых моторах, где-то с 2007 модельного года, шестеренки идут новые, клапана новые наверно с 2009, точно не помню. Замена шестерней не помогла, с клапанами ситуация получше.
  30. Местный Астравод TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка TePaIIeBT спасительный свет маяка
    Орел
    VerSerj, хм ,у меня авто 2010 года, значит пока буду спать спокойно, спасибо)
