Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 63 из 296 ПерваяПервая ... 13 53 61 62 63 64 65 73 113 163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,890 из 8858
  1. Злобное, но симпатичное Заслуженный флудер ohne_namen Астранафт ohne_namen Астранафт Аватар для ohne_namen
    с крыши
    Цитата Сообщение от Рустик
    я заметил у себя что тарахтеть при заводе начинает когда машина ка нить криво под наклоном стоит, когда ровно тишина
    всё с точностью до наоборот... если мордой вниз то тихо, если нет то дизелим)))
    а мы тут плюшками балуемся...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    ohne_namen
    даж не знаю что лучше)
  3. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    spindel
    а зачем? тарахтение при заводе стандарт у всех астр,
    У меня не тарахтенье.... а грохот первые 2 секунды при пуске.. Очень напрягает.Поэтому и решил все устранить.Да еще сальники коленвала только поменял . а уже снова начинают течь. Какая то из шестерней уже разбила...
    1. А как ты себе представляешь абсолютно беззвучный запуск, поеа давление масла отсутствует или низкое? Это как раз пара секунд и есть.
    2.Имеется ввиду сальник распредвала?
  5. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    [quote="Rusofil"]
    Сильный грохот, иначе не назовешь, появился не так давно....Раньше тоже при пуске шум присутствовал , но не такой.. Я ведь на ней уже 160000 проехал и если что не так... нутром чувствую... А сальник... конечно распредвала.
    Понятно.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    а где можно течь масла увидеть не подскажешь?
  8. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    spindel
    Она сразу видна на крышке зубчатого ремня ГРМ.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    если крышка имеется в виду слева сбоку, у меня там какое то пятно занимающая нижнюю часть крышки, Но очень старое,высохшее
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
  10. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    spindel
    Да это она. Не плохо отвернуть и посмотреть ее внутри. бывает масло на ремень гонит... Ну в твоем случае..может в сильный мороз выдавило немного.. или движок покрутил до отсечки...В общем .. советую проверить изнутри.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    а его открутить? крышку тобиш
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    скорее наоборот, на грани выдавливания как раз когда трогаешся внатяг, машина аж дрожит, но точно не хлещет, наче постоянно мокрая была б, а так суховато густая, видать давно там сидит с грязью в перемешку
  12. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    spindel
    Да открути.. там пара болтов-звездочек... Купи небольшой набор спец. ключиков торцовых -пригодится..
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    блин как бы на ремень грм не попасть))
  14. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...а чо за ремень то переживать он недорогой (относительно шестерней и клапанов)... работа по замене сальника не больше 4000р. будет...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    отбой, посмотрел, все сухо, шестерни на месте, ременьбез пятен трещин и тп, края ровные, шестерни тоже на месте, хз как они тарахтят, единственно та шестерня которая подальше со стороны морды) она чуть покрылась желтым налетом лицевой стороны, а так все зашибись
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    мексиканец
    ремкомплект 4900 в экзисте ( это еще если гады доставят с того места, а бывает что там нет а в другом дороже и сидишь потом кукуешь) сальник копейки плюс работа на 3500 скорее, а с учетом того что шестерни рано или поздно разлетаются (или только впуск) остается надеяться что она не успеет угрохать грм
  16. Участник Астравод Artem Pogul на верном пути Аватар для Artem Pogul
    Петрозаводск
     к812тс 10
    появилась ошибка 001463! подтеков масла ни где нету!! только при прогреве стал замечать какой-то писклявый звук, со стороны грм!! в чем может быть проблема? и как ее решить?
  17. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    Это ошибка в работе выпускной шестерни или эл. магн. клапана. Для начала сними и почисти клапан, что находится на стороне мотора к радиатору с левой стороны. То есть если ты будешь стоять лицом к машине то клапан у тебя будет слевой стороны.
  18. Участник Астравод Artem Pogul на верном пути Аватар для Artem Pogul
    Петрозаводск
     к812тс 10
    Ясно, Спасибо! Попробую завтра!!
    p.s. Она у меня кстати до этого как-то появлялась, когда модуль зажигания был не исправен, потом пропала!! сейчас опять появилась!! Возможно ли что она опять сама пройдет?
    И чем страшна эта ошибка?
  19. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    В случае плохого развития ситуации заменой выпускной шестерни и клапана.. Но у меня пропала .. после того как клапан почистил... Пока грохотать не начал двигун- ничего страшного...Только снимай осторожно...После того как болт отвернешь клапан будет брыкаться не вынимаясь.. Можно немного отверткой помочь ему..Подложи какую нибудь тряпку чтобы сетки на нем не упали и не потерялись... Хотя .. я их давно выкинул... Читай тему выше..Но вообще то они не лишние.ИМХО. Но уж если разваливаются -лучше выкинуть.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    у тебя тоже ошибку выдает какую ?
  21. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    spindel
    Была , но пропала... Читай выше...Сейчас нет никаких ошибок. В мороз ..как сегодня с утра и никакого грохота в первые 2 секунды.. Короче.. буду следить за развитием ситуации.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    странная у тебя тема))
    а про масло ты не ответил)
  23. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    spindel
    Масло большей частью родное лил.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    большей? т.е иногда не родное лил? или в конце начал переходить на что то другое? кстати интересно так же какую фирму выбрал!))
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    кстати, то ли мне кажется, но как похолодало, меньше тарахтения! или кажется?
  25. Новичок Новичок spindel на верном пути Аватар для spindel
    Владимир
    spindel
    Пару тройку раз лил Шелл с такими же характеристиками.Менял всегда через 15000 км... Потому , что основной пробег по трассе.Дело вообще не в масле а всамой конструкции... А сейчас, правильно ты заметил, вообще ничего не тарахтит...Чудеса!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    spindel
    вообще как то масло случайно в теме оказывается, особенно когда не родное льют) но тарахтение как мне сказали обычное дело у астр, просто тарахтение без ошибок
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    да ты что? статистику в цифрах в студию!)
    X3 xLine 20d
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    dimm33
    да вот тут, давайте инфой скидывайтесь кто чинился! подсчитаем))
    весьма интересно на каком пробеге происходили замены
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Рустик
    на сколько слежу за темой так статистику могу сказать что на ручке это чаще, НО предположу что и отношение ручных против автоматов тоже больше.
    X3 xLine 20d
  30. Местный Астравод ЖОРЖ30 на верном пути Аватар для ЖОРЖ30
    А у меня тоже по утрам на холодную что-то не хорошо под капотом жжужит ,короче крышка закрывающая ремень ГРМ на холодную,почему-то задевает газораспределяющую шестерню ...Крышку пальцем отогнешь звука,как не бывало.А то я уже начитавшись этой темы поднагрелся.(1.8 хер,пробег 67000 км)
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
