Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 56 из 296 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Гысмат
    Щас тебе тут наговорят и продиагностируют....
    Грохот при утреннем пуске объясняется отсутствием масла в шестернях. За время стоянки оно стекает в картер. Последующие запуски же у тебя нормально проходят.
    Цитата Сообщение от Гысмат
    при нагрузк на двигатель он так же тарахтит
    Не так-же, а как быдто глушитель сечет. У меня так с рождения. Пробег уже за 125 000.
    Цитата Сообщение от Захар Горелов
    .а лучше езжай к ОД..ежли на гарантии- путь работают. диагностика полубому покажет ошибку
    Можно никуда не ехать, считать ошибки самому. Есои их нет, то к ОД ехать абсолютно бесполезно, ничего они делать не будут. Если только за деньги.
    Главное не начать лечить то, что не болеет. А-то начитавшись интернета можно много сделать "хорошего" и не нужного.
    Astra 1.8 XER AT
  2. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Цитата Сообщение от Roy
    Цитата Сообщение от о.Александр
    Ну у меня клапан без сеточки забился каким-то кусочком чего-то (видимо осколок шестерни ) через 300 км после снятия сеточек.
    Братья что там у вас болтается в масле ?
    А фильтра масленного у тебя тоже нет?
    Дааа эт плохо
    Масляный фильтр конечно есть
    А сеточки, которые многие снимают служат для защиты самого клапана от разрушающейся шестерни . Инженеры видимо заранее знали, что так будет и всё предусмотрели.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  3. Новичок Новичок Гысмат на верном пути
    Спасибо всем откликнувшимся =) съездил сеня к ОД сделал диагностику успокоили говорят все шестерни работают нормально. параллельно загрузили на какую-то новую прошивку за 1500 сделал опель как был так и остался)но вроде теперь поспокойнее.
    to DDP этот звук бывает не только при утренней заводке, а и при дальнейших он протсто то есть то его нет) то четко заводится то тарахтит и замолкает) а на счет нагрузки на движок ты прав звук будто глушак травит
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    еще в ОД сказали типа при следующей замене масла промой движок потом меняй может типа успокоится
  4. немцы просто так сетки ставить не будут , слишком прагматичные они, видимо действительно нужны они на клапанах .
    The best or nothing
  5. Местный Астравод vodila на верном пути Аватар для vodila
    а как офицыалы диагностируют шестерни?????
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    vodila
    ани их не диагностируют...ани их нах меняют сразу)))))))
  7. Новичок Новичок Крокодил Гена на верном пути
    Пермский край
    После того как мне заменили шестерню и клапана по гарантии в районе 50000 км пробега (неисправность возникла на 33000км, все это время ездил и тарахтел), проблем с этим механизмом не было по настоящее время, сейчас пробег 96000 км. Но каждый день поглядывал не выскочила ли ошибка. И вот на днях в дороге я ее словил 001463, т.е. теперь другая шестерня. Машина стала дергаться, проваливаться в тяге, на холостых постоянно сама подгазовывала, тарахтения характерного не было. Побежал сразу снимать клапана, смотреть чего там с ними. На клапане выпускной шестерни раскрылась сеточка, я ее удалил, остальные сетки болтались в канавках, но пока держатся, клапана не промывал, при подаче на них напряжения шток шевелится. Вставил клапана обратно, провалы в тяге и дерганья пропали. Езжу, жду скинется ли сама ошибка.
    Есть домыслы, что возможно совсем не обязательно сеточке развалиться и забить канал, возможно просто болтаясь в канавке, она может своим замком встать напротив отверстия масляного канала, тем самым ограничить расход масла в шестерню, что будет вполне достаточно, чтобы ступица шестерни и зубчатый венец встали немножко не так как нужно ЭБУ и тем самым зафиксируется ошибка. Потому в ТИСе и говориться о том, что если сетки развалились, необходимо менять клапана, причем считаю, снимать их надо только тогда, когда они начали раскрываться (распадаться на 2 половинки). Потому как, посмотрев еще раз описание работы клапанов, пришел к выводу, что сетки эти все таки там нужны, и долго без них ездить не желательно. Т.К. в центральную канавку клапана всегда подается свежее масло из системы (потому сетка там и не нужна, т.к. масло идет после фильтра), далее при необходимости клапан направляет масло в одну из крайних канавок, для подачи масла в шестерню, например канавка I – наполнение камеры А, при этом из камеры Б идет СЛИВ масла в клапан через канавку III. Для сдвига в обратную сторону слив идет уже наоборот в канавку I. (Через торцевую сеточку масло сливается в общую масленую систему). Вот почему и возникает необходимость в наличие сеточек на крайних канавках, они защищают сам шток клапана от попадания различных продуктов износа из шестерен, чем предотвращают возможное заклинивание клапана (полная его неработоспособность). При заклинивании клапана шестерне должен достаточно быстро придти конец.
    Наверное можно всегда ездить совсем без сеток, но тогда через какое то время сильно износиться шток внутри клапана и будет там болтаться как г…о в проруби, тогда его точно не заклинит и проблем с шестернями не будет, но тогда не будет четкой регулировки фаз, что возможно скажется либо на расходе топлива, либо на мощности, либо еще на чем то, если это не существенно, то и хрен с ним.
    Продукты износа из шестерен будут образовываться всегда, когда присутствует масленое голодание, например, в момент запуска двигателя, на кочках, вспенивание масла в картере и т.д.. А вот на скорость износа шестерен в такие моменты скорее всего влияет качество и вязкость, возможно плюс менее вязкого масла в том, что оно быстрее накачивается в шестерню в момент запуска, плюс более вязкого масла в том, что остаточная пленка на перегородках камер в шестернях будет способствовать смягчению ударов их друг об друга. Вот и дилемма какое масло выбрать, после экспериментов с маслами 5-W50 или 5-W30, я остановился на 5-W40 (только начал юзать). На масле 5-W30 даже при исправных клапанах и шестернях на холостых я слышал их работу (легкое (чуть заметное) дизеление), на масле 5-W50 – был отчетливый дизель, но первые 3 секунды при запуске после ночной стоянки.
    Думаю что нечего пинать на GM по поводу конструкции шестерен, я считаю что они вполне надежные, лишь бы масло было в них всегда, на пробег тыс.200 их по идее должно хватать, а вот клапана – это то из-за чего они выходят из строя.
    Походу выход один: 1) возить с собой новые модернизированные клапана (лучше 2 шт.) и головку на Е8; 2) всегда наблюдать при запуске двигателя за индикатором SVS, если после запуска он не гаснет еще примерно 1-2 сек., то значит появилась ошибка, проверить какая, если 0011 или 0014 – менять соответствующий клапан, прямо в дороге. Самое главное ее потом как то скинуть, только вот можно ли как то это сделать без дилерского сканера, ответьте кто знает??? Как я понял, у индикатора SVS есть 3 режима работы: 1) незначительная неисправность, при которой вполне можно доездить до следующего ТО, т.е. max15000км, при этом индикатор о себе напоминает только тем, что еще горит 1-2сек. после запуска двигателя; 2) значительная неисправность, при которой необходимо сразу ехать на диагностику, но можно своим ходом, при этом индикатор постоянно горит; 3) значительная неисправность, только на эвакуаторе на ремонт, ЭБУ разрешение на запуск двигателя не дает, при этом индикатор моргает.
    А еще всегда проверяйте что вам делают с машиной на сервисе. У меня были неоднократные сомнения в том, меняли ли мне на ТО масло. Недавно я его сам менял, и хоть руки более или менее правильно растут, сам по образованию механик, но как не старался все равно немного запачкал старым маслом двигатель, когда снимал масляный фильтр. После сервисов ни разу не видел подтеков масла, хотя в большинстве своем работают там, мягко сказать, не особо умелые и старательные люди. После сервиса масло на щупе было черным, после того как я его поменял сам, оно еще около 3000км было почти такого же цвета как и новое. Знакомый рассказывал, как посещал сервисный центр на своей Хонде Аккорд: он сдал машину и ушел гулять на свежем воздухе, забрел на задний двор сервиса, нашел лавочку и просто сидел. Через час выкатывают туда же его машину с мойки, так она и стояла там еще 3 часа у него на глазах, к ней так никто и не подошел. Потом ее закатили обратно и позвонили, типа машина готова, забирайте. Вот он там шороху то навел, в итоге это ТО и следующее ему бесплатно делал старший мастер центра, под присмотром технического директора.
  8. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    нешутя себе роман написал) но молодец!
    ...подпишусь пожайлуй под всем изложенным) -тож так думаю...
    (особенно что обезъяно-люди у ОД масло или фильтры не меняют)
    ...да возить каждому АСТРАнавту с собой сменный комплект клапанов!!! чуть дизель или ошибки- и менять самому за 5 сек. (авось пронесёт и шестерня не ушатается)
    как только упадёт на халяву 6т.р. так сразу и прикуплю себе пару клапанов... они ж вроде новые 3 с копейками стоят...?
    ключиком торкс Е8 ужо запасся )
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    а чё скажешь про 10-w40?
  10. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Я взял 0-40 Mobil 1. На этикетке присутствует допуск Жэ-Эма. GM-LL-A/B-025.
    Действительно, на 5-30 слышно лёгкое постукивание.
    А ещё бывает, правда редко, о.д. масло сливают, а залить забывают.
    Про назначение сеток я уже давно писал.
  11. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    наверно, может быть, вроде, будет - ниачем
    смотровое окно сделать??
    а почему они изнашиваются? потому что сетки начинают мозг иметь, а снимаешь сетки начинает иметь мозг продукты износа? замкнутый круг какой то.
    а что за продукты там образуются??
    на кочках масляное голодание?? вспенивание масла?? вы вообще о чем??
    это фигня, та пленка на смягчение удара повлияет ровно на столько на сколько ты вазу скинешь фарфоровую с 9-ого этажа не на асфальт а на платок на асфальте. Пленка эта сааавсем в другом месте нужна
    тогда почму не сделать какой нибудь клапанчик чтобы после остановке и снижения давления в магистралях и там в клапанах он бы запирался
    X3 xLine 20d
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    о.Александр
    во-во и я про то..залил 10-40...юзаю
  13. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    10-w40?
    мало по зиме
    X3 xLine 20d
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    dimm33
    да по зиме -ясен хрен 5-40 ..для лета, осени и весны
  15. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Захар Горелов
    сезонкой охота занятся???
    возьми параметры кинематической вязкости при температурах +40 и +100 этих масел и посмотри
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    там разница при 100гр 1 единица там чего то))) не ощутимо
    а полусинь она и в африке полусинь...
    X3 xLine 20d
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    dimm33
    ну я поэкспериментировать...так какой надоть лить то..шоб не звинело и не перделото?)
  17. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Захар Горелов
    я 5\40 лью
    X3 xLine 20d
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    dimm33
    и нормаль?
  19. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Что за SVS индикатор?
    Ключик или двигатель?
  20. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Уже поднимали этот вопрос, похрен какой, это на надежность не влияет.
  21. Новичок Новичок Крокодил Гена на верном пути
    Пермский край
    10-w40 – у нас зимой больно зябко, мне не пойдет
    Просто я хотел подрезюмировать свои размышления на эту тему одним постом
    Это все чисто мои размышления, я же не работаю конструктором в GMе, и естественно не могу знать как и что там работает в наших двигателях. А еще форум это место для обмена опыта и обсуждения, а не место где каждый может считать себя президентом и типа как я сказал так и делайте, меня и слушайте. Все вышесказанное чисто мои размышления.
    После того как я 20000 проехал на тарахтящем двигателе без тяги, каждый раз уговаривая машину ехать, а не ползти, каждый раз очковать – обгонять или нет, мне теперь не доставляет хлопот, периодически вытаскивать клапана и смотреть чего там с ними, благо можно с этим делом управиться на работе за один перекур.
    Микроскопические осколки материала шестерен. У металла есть одно удивительное свойство – металлу свойственно ломаться. Есть такие виды износа – питтинговая коррозия, эрозионная коррозия (ударная, кавитационная) в данном случае в шестернях как раз они и будут иметь место (если я с института еще не все мозги скурил).
    1.Вспенивание
    Вы уверены каким маслом пользуетесь, как его Вам меняют?? Я в нашей необъятной Родине ничему не верю. Одни из основных присадок в масле, как раз те, которые предотвращают вспенивание масла в картере, но у этих присадок есть и недостатки, чтобы их сгладить, добавляют кучу других присадок. Со временем присадки распадаются, а может их вообще там не было, разве дядя Вася в подвале дома №16 (где разливали масло) будет заботиться о Вашем двигателе.
    Маслонасос подхватит один пузырек воздуха, давление существенно упадет?? Нет. Машина об этом сообщит?? Тоже нет. А попадет пузырек через тоненький масленый канал в обширную полость шестерни, как тут же на мгновение давление упадет, разового, в пределах одного оборота шестерни, стенки камеры А встретят на своем пути стенки камеры Б, ни кто не заметит в этот момент дизеления, машина в тяге не угаснет, удар то только один. Ты думаешь все отлично, а шестерня получила небольшой износ.
    2.Голодание
    Где то на неровностях наших неровных дорог, разве не может масло в картере на мгновение перетечь в то место, где не будет всасывающего патрубка маслонасоса??
    Как вариант вез я недавно плитку, из одного города в другой, около 500кг., нагрузил в багажник и на заднее сиденье. Перед машины сильно приподнялся. Местность у нас холмистая, при подъеме в достаточно крутую гору, у меня загорелись лампы низкого уровня и давления масла, хотя изначально уровень был в норме.
    Где нужна эта пленка поверь, я знаю. Но толщина ее при разных маслах будет тоже разной, что может повлиять на скорость коррозии, лично у меня было предположение, что масло тут играет далеко не последнюю роль, поэтому и заливал разные масла.
    А вот это не ко мне уж точно, я хоть и знаю устройство и работу типового ДВС, но этот вопрос к конструкторам GM. По идее такой клапан должен решить эту проблему.
    Я же говорю, остается только надеяться, что на новых клапанах эти сетки будут надежно закреплены.
    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
    Ключик
  22. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    1.Вспенивание ... Маслонасос подхватит один пузырек воздуха, давление существенно упадет?? Нет. Машина об этом сообщит??
    Соглсен с dimm33 - у Вас какой то набор рассуждений, основанный на "урывках" знаний из разных областей. Поэтому от реальности они далеки.
  23. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    остапа несло...
    да даж если подхватит, растворится в маслянном фильтре как его и не было.
    нету там этого места попель не разовьет такую перегрузку чтобы масло по стенкам поддона картера поналипало. ты контсрукцию поддона посмотри, там все понятно.
    я те по секрету скажу в багажник обычно максималка 50 кг или около того, а так сдуру можно письку сломать и ГМ в этом обвинить
    скурил уж извини, максимум ударная. кавитация в другой системе ДВСа
    а ты думаешь в клапане там зазор еще меньше, я его руками разбирал и там масло как раз выполняет роль своеобразного уплотнения
    а когда от шестерни реально кусок отвалится не поф уже где он там застрянет, на сетке или в клапане - если шестерне все равно край
    яб задумался
    вот я и обсудил твой бред. без обид. форум.
    X3 xLine 20d
  24. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Не надо путать с багажником на крыше ))
    Килограммов 200 можно положить абсолютно спокойно.
    А вообще грузоподъемность машины 500кг. но это с учетом массы пассажиров.
    Я тоже как то возил плитки под пол тонны, но клал в салон.
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    нинада ладно? я сказал именно про багажник а не крышу, я ни чего не перепутал. Если вы этого не знаете, то... это не значит что это не так.
    есть рекомендации а есть факты
    на крышу тож и 100-150 можно погрузить и нифига ей не будет
    X3 xLine 20d
  26. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    товарищи, а вот подскажите мне такую тему: недавно и только один раз услышал из под капота тарахтение, на горячую, примерно по 2 сек через такой же интервал, решил что это как раз шестеренки. теперь думаю купить на опель третий год гарантии. если шестерни или клапаны развалятся, это гарантийный случай????
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    лучше второй Жопель...
  28. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    я почитал договор о продлении гарантии и понял оттуда, что гарантия подразумевает под собой только работы, а запчасти надо только у них покупать самому(((( может конечно я неправильные выводы сделал, но попробую в понедельник уточнить.
    вот, если кому интересно почитайте соглашение о продлении гарантии.
  29. одни догадки так и непонятна причинно-следственная связь
    The best or nothing
  30. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    Народ читаю,читаю уже какой месяц эту темку и не конца смотрю ни края (сам то я давно без сеток)
    Если шестерни начнут валится то осколки всеравно не дадут маслу нормально циркулировать, есть там сетки или нет.Так? А если из за этих сраных сеток накроются клапана+шестерни+ремень и тд.
    Вывод: снять нахрен ненужную запчасть.
    А тут еще товарисч писал что без сеток со временем начнет шток в клапане болтатся, да и хрен с ним. Загремело малехо снял клапан продиагностировал (мертвый) под замену, и делов то
    Пил,пью и буду пить.
    Универсал-Z16XER пробег-263400км
