Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 52 из 296 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 102 152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 8858
    Цитата Сообщение от b52
    может не в тему, но могу предложить полный комплект (шестеренки, клапана, сальники и прокладка) новые недорого
    Да я думаю как раз в тему.
  2. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    извините что предлагаю в данной теме
    Как раз в этой и надо
    Цена вопроса? Если адекватная, думаю уйдёт быстро.
  3. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    b52
    Давай ценник на все позиции по отдельности и комплектом.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  4. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    Цитата Сообщение от sas_home
    Цитата Сообщение от cinema
    Добрый день, имеем Зафиру 1,8 XER, мех. (или уже она имеет), 2007 года, пробег 45000. Сегодня случайно обнаружил данную тему. Посмотрел авто на ошибки, показались: 001161 и 001463.
    Правильно, я понял, что попал в тему?
    Мои действия?
    Пока снял клему с аккамулятора (на вечер), гляну будут ли ошибки появлятся.
    Что готовится менять? Клапан или сразу два?
    Можно ли заказать 55 567 050.
    Или сначала почистить, снять сеточку (пошлите где показано как).
    Заранее спасибо, за ответы
    Да, ты (Вы) в теме, причем по полной программе, т.е. и впуск и выпуск. В зависимости от количества денег и времени:
    -снятие клапанов оценка их состояния визуально, промывка, при необходимости.
    или
    -снятие клапанов оценка их состояния визуально, промывка, при необходимости, снятие пластиковых сеток (кроме торцевой)
    или
    -замена обоих клапанов (при чем тех же самых что и были т.е. такими же по номеру запчасти.)
    или
    -замена обоих клапанов (при чем тех же самых что и были т.е. такими же по номеру запчасти.)+ замена шестерней распредвалов.
    или
    -замена обоих клапанов (как вариант попробовать 55 567 050)+ замена шестерней распредвалов. Есть предположение что они подходят только для a18xer.
    Если не сложно, где посмотреть как клапана выкручивать и прочищать, и какие сеточки убирать. А то голова идет кругом..
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    cinema
    Страница 47, 48, 49 этой темы.
    Astra 1.8 XER AT
  6. Новичок Новичок b52 звездочёт b52 звездочёт b52 звездочёт b52 звездочёт
    Прокл.+2 сальника 800
    шест.впуск 5500
    шест.выпуск 5000
    клапана по 3000
    весь комплект за 16000
    все новое оригинальное в коробочках
    контакты в личку
    надеюсь ответ не будет удален модераторами
  7. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    На ночь отключил аккумулятор, но ошибки не сбросились.
    При заводе 2-3 сек. однозначно "дизель", на холостом вроде нормально.
    Думу думаю, что делать.
  8. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    cinema
    Пробуй скинуть сетки с клапанов
  9. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    Цитата Сообщение от jeka_022
    cinema
    буду пробывать, нашел вроде что откучивать, только не нашел какие сетки
  10. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Снимешь клапан и увидешь 1 сетку на торце-её не трогай, и 2 сетки в виде колец- вот их и выкидывай.
  11. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    А ошибка когда изчезает?
    Или ее нужно обнулять?
  12. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
  13. Участник Начинающий Астравод moov4ik на верном пути
    Народ подскажите на двигателе z14xep дизельный звук бывает или это только у меня???
  14. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Цитата Сообщение от moov4ik
    на двигателе z14xep
    Не должно быть, там же нет регулятора фаз
  15. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    PIVO70
    откудова все описания ошибок, тис?
    Цитата Сообщение от xduvx
    PIVO70
    Конечно же ТИС.
  17. Местный Опытный Астравод Roy на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от Aleksey
    Причина оказалась в перепускных клапанах, которые стоят в теплообменнике (в блоке масляного фильтра). Пробег 70 000 км. Мастер сказал что они рассыпались. Меняется весь блок в сборе. Может кому пригодится мой опыт.
    Алексей а можно по подробней что и где рассыпалось и где находится этот теплообменник? И что за блок масляного фильтра,ни разу не слыхал?
    Пил,пью и буду пить.
    Универсал-Z16XER пробег-263400км
  18. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Очень прошу совета!!!
    Прочитал всё от корки до корки и не нашёл - можно ли менять шестерни по одной, или лучше всё вместе?
    У меня подозрение на впускную. Ясно, что клапана тоже под замену, причём оба надо нового образца.
    Заказал "на всякий пожарный" сальники. А по поводу впускной жаба душит !!! Менять, или не менять??? (прям как у Шекспира)
    Обидно будет потом опять лезть, но и лишних денег жалко
    Подскажите пожалуйста!!!
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  19. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Думаю, вопросов почти не должно быть, всё разжёвано, хотя и размазано на 52 страницы.
    На чём опираются "подозрения"?? Ошибки точно показывают, что накрылось.
    Если ошибок нет, то для начала просто менять местами клапана и снимать с них сетки, если сами не отвалятся при их извлечении.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  20. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    В четверг, съездил в сервис чтобы с компом посмотрели ошибки поподробнее (как оказалось ничего более подробного не сказали). Считались ошибки которые выскочили у меня (посмотрел самостоятельно). Были извлечины клапаны, сняты сетки. Дизельный звук при заводке не пропал.
    Послушали двигатель фонендоскоп.
    Потом померяли давления масла при заводе и при хх.
    В результате вердикт "жерстерни вхлам клапана тоже причем все".
    Также сказали что ездить можно, но "будет греметь"
    Диагностика была не впечатляющая.
    Есть вопросы:
    1. Если все так плохо, то почему стук "дизельный" не постоянный, только при заводе (на холодную и на горячую), иногда на хх.
    Провала по скорости не очень заметно (т.к. Зафира не гоночная совсем)
    2. Стерли ошибки и они за 700 км. не появились.
    3. Сказали при замене, поменять масло. Масло менялось всего 2-3 тыс. назад.
  21. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    cinema
    ты уже без гарантии? к неофициалам ездил?
    я седня еду к официалам по гарантии, выдает ошибку 001463, если откажут, хочу взять с них расписку об отказе от ремонта и в джиэм пойду.
    во! у коллеги такая же хрень.
  22. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Судя по всему не минует меня чаша сия.
    ReH, ошибки 001463, 001166,001161. когда поменял местами клапана появилась ещё 001004. Сетки снял, из за них впускной заклинивало - прочистил, вроде щёлкают.
    Дизельный стук присутствует при пуске. Тихо заводится если прошло менее 10 минут, но через 2-3 сек. начинает слегка постукивать.
    При снятии разъёма с впускного клапана стук усиливается, при надевании не пропадает. При снятии разъёма с выпускного клапана ничего не меняется.
    Временами замечаю провалы тяги.
    Стук явно от впускной. Вот и ломаю голову, может "от греха подальше" и впускную поменять?
    прошу отвечать по существу.
  23. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    Цитата Сообщение от faber
    cinema
    Скоро 3-ий год, гарантии нет
    А ошибка все-таки сегодня с утра обнаружилась (пока 001463)
    Ездил к неофиц. но прайс зарядили как у дилера. Буду искать...
  24. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    001161 - вот по ней у меня как раз 2 раза впускную шестерню меняли.
  25. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    и какова цена вопроса?
  26. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    5800 шестерини+клапаны
  27. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    А как быть с впускной??? 7000 на дороге не валяются.
    Вдруг и она застучит, придётся опять делать, ведь стоит старого образца. Может и её заодно???
    Тебе меняли 2 раза впускную, а выпускная как себя ведёт?
  28. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    о.Александр
    две впускные, на 20К и 30К пробега,
    выпускная - всё ОК(возможно пока) 46К пробег сейчас.
    Откручивал клапана на 45К, сетки все были на месте, одна вывалилась сама, причём на выпускной стороне, на впускной сетки снимались с неким усилием.
    Поэтому сложно давать 100% на счёт что из-за чего ломается.
    У меня вообще оба раза стуков на ХХ не было, был только "дизель" при старте, ошибки и провал тяги.
  29. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    как в анекдоте "ты не умничай, ты руками покажи"
    сколько будет шестерни + клапаны + работа ?
  30. Новичок Начинающий Астравод cinema на верном пути
    Т.к. мне нужно все менять то я и указал 5800 РАБОТА за все
    Правда сегодня про 5800 они забыли, сказали 6600.
    Нашел еще у одного дилера за 6720 ("под ключ").
    А так разброс от 6600 до 15000 руб. ("по официалам.")
    Добавлено спустя 35 минут 18 секунд:
    Кстати самую нормальную цену дали в Genser (6720 руб.), но что интересно, в Ярославском Genser работа стоит 3200 (2772 шестерни+420 клапаны)
