Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 49 из 296 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 59 99 149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 8858
  1. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Народ, кто ездит без сеток, скажите, плз, ничего не проявилось со временем нехорошего от их отсутствия (пробег >10тык)
    В выходные залез посмотреть сетки - одна разломилась пополам, у двух замки разъехались, четвёртая всё ОК, как новая. Снял всё к "Елене Марковне".
    Заводилась, вроде сначала тише, но утром сегодня грохот первые несколько секунд присутствовал. До снятия сеток было только иногда лёгкое постукивание на холодную.
    П.С. Менял два раза впускную шестерню, клапан на ней, вернее сеточки, после 45тык присутствовали, поэтому присоединюсь к предыдущим ораторам, что от сеток, возможно, не так много зависит убийство шестерней, как он самого клапана.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Постукивание на ХХ хуже, чем при запуске. Т.к. на ХХ давление масла как бы есть, а при запуске насос его еще создать должен - вот и разгадка звуков на первых секундах.
  3. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Rusofil
    это понятно, у меня ещё ни разу не доходило до стуков на ХХ, а при запуске это щас норма по директивам GM.
    Больше интересует влияние отсутствия сеток.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    ReH
    Пробег без сеток уже больше 10К. Все нормально. Изменений в работе ДВС нет.
    Astra 1.8 XER AT
  5. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    DDP
    это радует, зачем они тогда вообще нужны, защита от стружки при обкатке?
    DDP
    Я вот еще чего подумал - поскольку сетки дают какое-то сопротивление - то при их наличии скорость масла вокруг штока пониже и выше вероятность его подклинивания.
  7. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    DDP
    Это все домыслы
    Лучше напишите, все ли разновидности клапанов двухконтактные?
    Есть ли трехконтактные?
    Или это мне официалы лапшу вешали чтобы я у них деталь заказывал?
    Astra Sedan Cosmo 1.6 MTA, METRO, ESP, OPERA
  8. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Rusofil
    это уже фантастика
    по идее сетки как раз должны препятствовать оттоку масла при заглушенном двигателе, немного, но замедлять стекание из клапана.
    Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
    bliss
    кстати, вспомнил тебя в субботу - обратил внимание на свои клапана - два контакта. 8)
  9. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    bliss
    кстати, вспомнил тебя в субботу - обратил внимание на свои клапана - два контакта. 8)[/quote]
    Поскольку за все 49 страниц темы о количестве контактов не возникало, будем считать, что это была попытка разводки
  10. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...нифига се ...тут есть люди которые уже дважды меняли шестерни и клапаны!!!!!!!!! этого не должно быть!! тут что то не чисто...
  11. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    мексиканец
    не, клапаны я просто посмотрел впервые за 45тык и снял с них сетки, которые сами не отвалились.
    а шестерни это - читай всю тему, я такой не один
  12. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    Прошу извинить меня за возможный баян, но 49 страниц осилить трудно , еще труднее запомнить.
    Посмотрел в EPC каталожный номер клапана.
    Выдает два вида:
    62 35 597 -- Ограничение по № двигателя: ...-20MS7868
    12 35 299 -- Ограничение по № двигателя: 20MS7869-...
    но если применить фильтр по вину моего авто остается только один
    62 35 597,
    а номер движка авто начинается с 20KS...., по идее для этого движка родной клапан 62 35 597, что и показывает EPS.
    Вопрос: можно ли ставить 12 35 299 вместо 62 35 597?
    Отпишитесь, пожалуйста, те кто менял клапан на 12 35 299 и чей номер двигателя до 20MS7868.
  13. Участник Астравод Андре88 на верном пути Аватар для Андре88
    а если с гарантии уже сошёл можно спокойно идти без выпендрежа к неофиц делать за свои?
    x171xx199 Sedan 1.8 АКПП Black
    x171xx197 GTC 1.8 АКПП Red
  14. Новичок Новичок opmakss на верном пути Аватар для opmakss
    УРФО
    Я все же снял сетки с клапанов, движок работает мягче, но особо ничего не поменялось, ни в динамике, ни в звуке на ХХ. При снятии обратил внимание, что торцевые сеточки замяты, но целые (не критично), и самое неприятное, небольшие кусочки неизвестного происхождения, как на сеточках, так и внутри полости..... Масло mobil new life 0w-40, форсунки промывал недавно, но масло не менял после промывки.
    Вопрос в том, какие все таки клапаны на 18XER? Те что 55567050 за 3500р пробиваются как Chevrolet (логисты в заказе сказали, что не подойдет на Opel), а 12 35 299 за 4500р opel... по внешнему виду одно и тоже....
  15. Местный Опытный Астравод Graf_Ton на верном пути Аватар для Graf_Ton
     ****** 116
    А вот по этим картинкам видно, что сеточка всё таки нужна )
  16. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...да -тут в теме еще 2-3 человека отписывались что уже дважды шестерни меняли... может шестерни и опять выходили из строя потому что клапан не работал... дилеры их походу и не проверяли... а просто меняли шестерни..
  17. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Я правильно понимаю, что электромагнитные клапана на робоспособность не проверяются встроенными средствами проверки?
    Тогда можно ли вместо них поставить болванки, чтобы каналы подвода масла перекрыть и вместо новомодных шестерней поставить простые?
  18. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...да по ходу так непроканает... и еще и мозги тогда перепрограммить надо...
  19. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    вот извини не в тему - влпрос не в том нахрена вообще мыть, как так сделать промывку и не менять масло? свечи то наверное махнул? или не читал не слышал кратких лекбезов про то как промывка контактирует с маслом? точно так же как бензин, только масло затачивается под использование бензина/дизеля, а тут какая то химия которая самому производителю не известна наверное что с маслом оно себя как ведет....и ладно если не много прогнал так, а если....
    X3 xLine 20d
  20. Местный Опытный Астравод ASTRAvod на верном пути Аватар для ASTRAvod
    заМКАДыш )
     *963** 150
    многие знакомые сервисмены категорически не рекомендуют промывать современный двигатель !
    5d 2006 г.в. 1.8 MT
    R19 + H&R + styling = BAD BOY
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/pavel-cheh/
  21. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    да фигня все это по хорошему делу, мытье это.... особенно до пробега до 100 тыщ
    я в свое время на девятине где то на 80 тык помыл....да стала по эластичнее....но через небольшие тыщ пробега все сменилось на старое. ща на ней уже 250 тыщ и как то мытье не планируется. Форсы уже на замену просятся по возрасту а тот же поршень, днище его - считай белое и чистое, стержень впускного клапана сфотать не удалось правда))
    Добавлено спустя 44 минуты 52 секунды:
    кстати, кто еще не вкурил в работу клапан\шестерня
    X3 xLine 20d
  22. Участник Астравод Андре88 на верном пути Аватар для Андре88
    астраводы)
    подскажите кто делал по гарантии, где быстрее и лучше всего поменять шестерни и клапана?
    и у кого можно купить из форумцев по хорошей цене или магазинчик какой с достойными ценами на них??(шестерни,клапана)
  23. Новичок Новичок opmakss на верном пути Аватар для opmakss
    УРФО
    Кто-нибудь ставил клапан 12 35 299 на Z18XER? Или всё же 62 35 597.
    AstraH'06 Z18XER MT COSMO, BlackSapphire
  24. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    клапана одинаковые , и разницы какой движек нет
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....548614#2548614
  25. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Как они могут быть одинаковыми, когда даже цены отличаются в 1,5 раза: 62 35 597 и 12 35 299 . Да и на приведенной Вами ссылке внешне отличаются!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Shats
    По параметрам и функционалу они одинаковые....
    Одни просто старого образца побольше, потяжелее и по дороже.
    Вторые нового образца сетки понадежнее, сами поменьше (вероятно эл.схему доработали и уменьшили) да и подешевле стоят
  27. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    Так они одинаковые только по предполагаемым выполняемым функциям, а все остальное (цена, внешний вид, внутренность, размеры, способ соединения частей, может еще чего), судя по всему, отличается! Так они больше похожи или отличны?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    То что входит в саму голову движки и то ухо за которое оно крепиться, абсолютно одинаковое у обоих, разница тока в цвете сеток и этот внешний наболдажник куда разъем подключаешь
  29. Новичок Новичок Aleksey на верном пути
    МОСКВА
    Привет всем. Озвучу свой вариант ремонта моего караванчика Z18XER. Началось все очень интересно. Стоял на светофоре. Вдруг загорелась лампочка давления масла. Погорела секунд 30 и погасла. Ну погасла и погасла, поехал дальше. До работы было километров 5 всего. Лампочка больше не загоралась. Когда после работы завел машинку, лампочка погасла нормально, а через 30 сек загорелась вновь. При нажатии на педаль газа лампочка гасла, а на ХХ загоралась. И появился всем известный дизельный звук мотора. Доехав до салона оставил машину на диагностику. От первого загорания лампочки и до ремонта проехал километров 15 всего. Предварительно сказали про эти клапана на распредвалах. Я был готов к такому приговору. Но вечером позвонил мастер и сказал, что шестеренки и клапана в норме, но давления в системе нет. Будут разбираться. Начали с замены масляного насоса. Не дешевая штука. Но давление так и не появилось. Стали рыться дальше. Причина оказалась в перепускных клапанах, которые стоят в теплообменнике (в блоке масляного фильтра). Пробег 70 000 км. Мастер сказал что они рассыпались. Меняется весь блок в сборе. Может кому пригодится мой опыт. Если баян - извините. Я на форуме такого случая не видел. Кстати может кому нужен масляный насос в сборе с крышкой и помпой Б/У, пишите. пробег 70 000 км.
    Астра Караванчик 1,8 МТ cosmo
  30. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    12 35 299 - модифицированный клапан который на заводе стали ставить начина я с двигателя 20MS7869-.
    клапана 62 35 597 и 12 35 299 полностью взаимозаменяемые, о чем давно было подозрение и что было так же проверено экспериментально.
