Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 48 из 296 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 8858
  1. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от ReH
    bliss
    я бы перепроверил данную инфу - сними разъём - посмотри сколько контактов, а заодно можно и клапан протереть - номер посмотреть.
    Посмотрел - два контакта
    Номер специально не смотрел, но раз в глаза не просился, значит, на обратной стороне - снизу
    Торкс по прежнему Е11
    Astra Sedan Cosmo 1.6 MTA, METRO, ESP, OPERA
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Откуда Е11 то такой и нету они все четные, я когда покупал мозг взорвал продавцу в спец магазине (на Софийской с торца БЦ у колонки НЕСТЕ) с ключами всякими автомобильными!!!
    Там 100% головка Torx E8 (на самом клапане)
    В добавок посмотрев что под капотом много гаек чуть побольше прикупил еще в добавок и Е10
    2 шт на 100руб получились вродиб не китай ...
    По сравнению с Эксистом где 1 головка стоит 350-450руб, вполне сностно
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    Я этих головок на 800 рупий с лихером прикупил... Торксы (весь ряд) обошелся в 4 раза дешевле...
  4. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    Я в начале тоже E8 взял - не вошла
    Посмотрел есть ли E10. Не было. Зато была E11 (по ценнику). Взял за 72 р. Завтра посмотрю, какая на самом деле. Но не E8 - это точно.
    Эксклюзивный у меня пепелац, однако
  5. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    Кстати, головка торкс нужна не Е8, а E11
    либо у тебя ошибка в маркировке головки, либо машина-эксклюзив.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    +1
    Есть похожие головки типо Torx там же в магазе видел тока в них помойму граней поболе, тока они не Torx, а как то по другому называются они идут на японцев в основном, там и маркировки другие так что своим Е11 попортишь болтик...
  7. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    мож не торкс у тебя а универсальный типа? с кучей граней который и на торкс засандалить можно и на простую гайку
    X3 xLine 20d
  8. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...а если и снимать клапана то лучше же на холодную - металл не расширен и клапан должен легче выйти...да?
    а что с разъёмом? чтото неврублюсь как там защелки двигаются...
  9. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    либо ценник с ошибкой
    точно торкс - она же "звездочка", то же что и на фото.
    Еще раз повторюсь, Е11 заходит с небольшим люфтом, так что может быть подойдет и E10. Но на тот момент в магазе E10 не было
    Смотрите фото. Качество не очень. Снимал с мобильника, да и погода стоит пасмурная. Звиняйте.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    bliss
    Ты какой болт откручивать то надумал ???
    Эти что на фотке сверху лучше не трогать, клапана они точно не держат
    И этим ключом ты точно не открутишь клапан особенно дальний, нужен тоньше и длинее..
    P.S. И фотки бы не мешало уменьшить..
  11. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Совсем забыл написать, что с приходом лета опять начались небольшие стуки при холодном запуске утром. пробег почти 45тык
    на ТО в воскр. посмотрю, что с сетками на клапанах.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    bliss
    Будь добр, сделай картинки поменьше.
  13. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    bliss
    .... ага, по ходу на 46 стр. все разжевано было, где что и как откручивать
    Фотки уменьшил
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    bliss
    Блин это фото клапана, болт TORX E8, держит клапан за проушину которая отмечена красной стрелкой, надеюсь сам разберешься, на улице ливень,бегать там с фотиками уж извините....
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Провод то отогни который рядом с клапаном идет...
    Ларчик и откроеться
  15. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    bliss
    Ларчик и откроеться
    Понял уже, понял
    Спасибо за разъяснения!
  16. Участник Начинающий Астравод Bumbastyk на верном пути Аватар для Bumbastyk
    БУДЁННОВСК Ставр. Край
    Astra 1.6 Робот, седан, Magma Red
  17. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Bumbastyk
    Вот спасибо!
    Сам уже разобрался, но теперь точно больше ни у кого не будет вопросов!
  18. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...чот новый клапан реально отличается...
  19. Новичок Новичок opmakss на верном пути Аватар для opmakss
    УРФО
    Хотелось бы все-таки проблему решить наверняка......(ушло 5 часов на 48 страниц темы)...
    на моём Z18XER 2006г.в. (44 тыс. км.) был тот самый звук при запуске и легкое дизеление ДВС, некритичное ухудшение динамики, ошибок небыло - Заменил впускную шестерню, динамика вернулась и звуки пропали...
    Но к 53 тыс.км. появилось все опять.... я было хотел сегодня снять клапаны и убрать сетки, но обратил внимание, что на проводке, которая проложена вплотную к клапану впуск.шестерни отсутствует защитная гофра, она просто расплавилась, а сами провода в этом месте слиплись (это какая там температура должна быть).....ошибок нет...динамика есть, но и звук дизеля присутствует
    В связи со всем этим вопрос.
    Какие клапаны являются модернизированными для 18XER? Кроме сеток отличия в них есть?
    С Выпускной шестерней проблемы у кого-нибудь были, или её меняли в довесок к впускной?
    Я так понимаю клапан 55 567 050 тот какой мне нужен, но почему-то при заказе мне говорят что на Chevrolet.....
  20. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Общался со специалистами из официального сервиса, узнал как проводится проверка шестерен, если нет ошибки, то отключается разъем с клапана и слушается шестерня, если звук есть, то шестерню под замену ну и советуют клапан тоже.
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Elcamino
    Привет!
    С кем именно, и в каком официальном сервисе ?!
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Elcamino
    Тебе меняли без ошибки?! И что?
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    Просто зная официалов, не очень хочется с начало записаться к ним на диагностику (типа ), потом приехать, тупо заплатить пару тысяч за неё. И в итоге они скажут что всё нормально, ошибок нет, мол когда будут приезжайте будем смотреть!
  22. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    PIVO70
    так оно и будет )))
  23. Местный Астравод BMikleW на верном пути Аватар для BMikleW
    Moscow city Otradnoe
    PIVO70
    Вот и мне так сказали, приезжайте, диагностика 1600 руб., если ничего не найдут! Я спросил,а как они диагностируют, а они говорят, что посмотрим ошибки, я говорю нет у меня ошибок, они: "ну тогда по гарантии ремонт не осуществляется", и все в этом духе!Естественно, смысла к ним ехать нет....
    Elcamino
    Вот это правильный подход к диагностики!Какой дилер?
    Astra GTC 1.8 MT,би-ксенон, R17 Sport, ESP, черная))
  24. Участник Начинающий Астравод Bumbastyk на верном пути Аватар для Bumbastyk
    GM это и Chevrolet тоже. Насколько я понял данный клапан применяется и на двигателях Alfa romeo и Fiat и Opel.
    http://www.webparts.ru/catalog.lmz?gid=1847415&pc=1
    А новый клапан внешне отличается только цветом и другим "качеством" сетки (фотки есть раньше), и немного другим корпусом. Произведён в Южной Корее. А внутри х.з.?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Bumbastyk
    Это у тя ссыль на старый образец...
    Он как раз и дороже стоит 4,5 к
    Вот типо ссыль на новый по комису : http://www.webparts.ru/catalog.lmz?gid=1847425&pc=1
    Вообще после замены клапана по утрам в жаркие дни, как заводится, так же как трактор в первые секунды???
  26. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...а как там цену узнать? чо то непоказывает нифига (
    ...думаю что каждый XERовец не зависимо от появления дизеля должен запастись новеньким клапаном (на всякий, чтоб сразу переставить, если дело в клапане)
    ...а вообще по ходу всё с клапанов и начинается... не может быть чтоб при нормальном нагнетании масла шестерня сама могла механически внутри раздолбится...
  27. Участник Астравод Андре88 на верном пути Аватар для Андре88
    насколько понимаю,мне сюда)
    при старте обороты прыгают до 1100-1300,странный треск,сначало не предавал значения,где-то дней 5.
    потом почувствовал вибрацию, потом звук "дизеля"
    в тот же день загорелся датчик "машинка с ключиком"
    поехал в ближайший сервис (неофиц) машина 3 мес. как с гарантии сошла.
    написали рекомендацию:
    "Произвести замену звёзд распределительных валов и почистить маслянные каналы.У дилера устраняется по акции"
    звоню по автомирам на ярке,на щелковской,меня футболят уже 3 дня. то завтра то не тот мастер и т.д
    Такая же проблема я так понимаю???
    варианты решения наилучшие может подскажите
  28. Участник Начинающий Астравод Bumbastyk на верном пути Аватар для Bumbastyk
    Bumbastyk
    Ну да, не ту ссылочку воткнул. Это тарахтение пару секунд при заводе по утрам так так и осталась, что до, что после замены клапана.
  29. Местный Опытный Астравод ASTRAvod на верном пути Аватар для ASTRAvod
    заМКАДыш )
     *963** 150
    да...сначала вроде не замечал, сейчас отчётливо слышу что стучит, громыхает или типа того ( клапана нового образца )
    забил на это...динамика радует, нигде вроде не сопливится...да и хрен с ним
    кстати последний раз менял масло в сервисе...там через маслянный щуп пылесосом высасывают ... так вот слили на 200-300 грамм больше чем обычно, видно конструкция поддона такая...
    заморочился, что там всякие нехорошести могут оставаться, когда меняешь стандартным способом со сливом, как думаете ?
    5d 2006 г.в. 1.8 MT
    R19 + H&R + styling = BAD BOY
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/pavel-cheh/
  30. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...про высос масла через щуп - думаю это хорошая тема (для профилактики ) мож и правда высосут тяжелый осадок ... и еще кольцо уплотнительное на сливной пробке менять не надо... и защиту картера снимать...
