Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 47 из 296 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 97 147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 8858
  1. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Цитата Сообщение от Migado
    Странно, а почему тогда при заказе допустим в Эксист они никак не разняться ???
    По номеру они одинаковые, но дальше есть разница в дате производства и в одной из цифр(вмместо 0 стоит 3) сфоткать не полдучилось, т.к. они еле различимы глазом.
    Может у тя просто один полу дохлый и не до конца открывает закрывает и потому и воет ???
    Возможно, поэтому попробуй сам поменять их местами и отпишись о результате
    Astra 1,8 MT Black saphire
  2. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    в общем звонил дилеру, сказали приезжай сделаем диагностику, если гарантия все заменим, если нет, то 1700р за диагностику заплатишь. Вот я и очкую, ехать или нет ) Зато определил из-за какого дизелит ) ошибка странная 1004, была бы 14 поменяли бы по гарантии точно
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    jeka_022
    Я менял местами, ничего не изменилось и ничего не воет.
    Astra 1.8 XER AT
  4. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    Цитата Сообщение от DDP
    jeka_022
    Аналогично. Снял сетки и поменял местами клапаны. Посторонних шумов не прибавилось.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    jeka_022
    Судя по всему у тя и вправду один из клапанов немного дуркует
  6. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Подожду пока ошибочка появится, вот и моймём какой
  7. Участник Астравод C_doy на верном пути
    Ёбург
    Очень сильный стрекот слышно вот тут
    что там такое расположено подскажите пжалста %)
    Opel Astra GTC, SilverStar, 691
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    C_doy
    То что ты обвел это ЭБУ двигателя. Там не может ничего стрекотать. А вот под ним находятся форсунки, они и стрекочут и это нормально.
    Astra 1.8 XER AT
  9. Подскажите, а если пока нету "дизильного" рокота, есть смысл проводить профилактические работы (удаления сеточек из клапанов)?
  10. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    ИМХО - если пока машина на гарантии и тарахтенья нет, то я бы не стал лезть.
  11. Участник Астравод C_doy на верном пути
    Ёбург
    DDP
    спасибо, все понятно
  12. Участник Начинающий Астравод Bumbastyk на верном пути Аватар для Bumbastyk
    БУДЁННОВСК Ставр. Край
    Вчера поставил поставил новый клапан на выпускной распредвал который заказывал на экзисте (55 567 050) взамен сломанного (сетки на старом были сняты дилером после появления дизеления и ошибки 001463 - ошибка исчезла и дизеление тож(вроде как можно было ничего дальше не делать). Но после установки нового клапана я охренел от своего давигателя- по ощущениям (субъективо конечно) стал рвать как сновья, включение кондёра почти не чувствуется, хотя до этого езда с ним утомляла; и самое главное пропали полностью детонационные звуки на малых оборотах после резкой прибавки "газа" (до этого мучали меня целый год на любом бензине от 92 до 98).
    Astra 1.6 Робот, седан, Magma Red
  13. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    а я вот тоже поменял клапан, заводится так же со стуком, может дело в другом?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Поменяй теперь их местами может будет результат
  15. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    а смысл местами?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    ну может второй тоже на последнем издыхании, сразу по поведению и симптомам поймешь....
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Мдяя.. стук на старте как я и писал остался:
    Вот думаю во что вложиться сперва, в замену масла (потому как залит Шелл без спецификаций 5W30 Ультра экстра, и помойму стук начался сразу после замены, масло прошло 600 км)
    Или же прикупить 1 клапан и поколдовать ченить с ними там местами поменять новый попереставлять???
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Про то что бы копить на новые шестерни разговора не было
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    Может тебе просто клемму скинули в процессе установки, настройки сбросились, потому и переть стал как новый
    Просто блина таких прям чудес то не бывает
  18. Участник Начинающий Астравод Bumbastyk на верном пути Аватар для Bumbastyk
    Ты наверное прав - просто раньше я на педаль газа давил потихоньку, т.к. при резком надавливании появлялись детонационные звуки а сейчас их нет и я не боюсь давить на газ.
    Чудес не бывает.
  19. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Если ктото покупал электромагнитные клапана, посоветуйте магаз пожалуйста. Про экзист знаю. Спасибо.
    Душелюб и людовед.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    А чем тя Эксист не утраивает ???
  21. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    sas_home
    у Комиса можно, можно в www.opel-parts.ru узнать(Тушино).
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  22. Местный Астравод BMikleW на верном пути Аватар для BMikleW
    Moscow city Otradnoe
    Был снова у дилера, все в норме говорят, работает тихо Вот и что им сказать......
    Astra GTC 1.8 MT,би-ксенон, R17 Sport, ESP, черная))
  23. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    А вот, что мне сказали официалы у нас.
    Мол клапана бывают на ДВА и на ТРИ контакта.
    Предупреждаю сразу, кидать тапками в меня не нужно: за сколько взял за столько и продаю
    На моей машине стоят двухконтактные.
    В связи с этим вопрос: какие номера у двухконтактных клапанов?
    Astra Sedan Cosmo 1.6 MTA, METRO, ESP, OPERA
  24. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    bliss
    я бы перепроверил данную инфу - сними разъём - посмотри сколько контактов, а заодно можно и клапан протереть - номер посмотреть.
  25. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    Официалы сами отключали разъем. Слушали. Сказали, что шестерни в порядке.
    Причем, если отключить разем (у меня выпускной барахлит) стук прекращается.
    Я на субботу запланировал сборку разборку, тогда и посмотрю.
    Кстати, головка торкс нужна не Е8, а E11
    Может и E10 тоже подойдет, но у меня есть только E11 - зашла неплотно, имеется небольшой люфт. Открутить можно.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Ты походу что-то не то собрался откручивать.
    СARAVAN 1.8AT
  27. Участник Начинающий Астравод bliss на верном пути
    Ульяновск
    То самое Ничего другого там не торчит, что на фото (см. 46 стр.) то и у меня.
  28. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    А как вариант нельзя-ли вместо вышедших из строя этих супер-мега-навороченных шестерён которые дают прибавку мощности в 10 л.с. и уменьшение токсичности насколько я знаю поставить простые шестерни от предыдущей астры за 35 долларов по экзисту и забыть про эти головняки. У меня двигатель 1.6 вчера при заводке после двухдневного стояния появился этот ни с чем несравнимый лязг в первую секунду.Хотя думал что сия участь меня непостигнет.
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ну масляный насос должен создать давление. Как ты себе представляешь бесшумный запуск, если первые секунды давление масла ноль?
  30. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Возможно так. Дай бог что-бы так и было просто раньше я этот лязг незамечал.
