Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 46 из 296 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 96 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    dimm33
    Я реально это все разбирал и собирал. Снимал распредвалы, менял толкатели (регулировочные стаканы) клапанов. И сальник распредвала (наверное именно по этому он так и называется) сидит на распредвалу и эта кромка, о которой ты говоришь, его не касается. Иначе бы сальник просто разрезало этой кромкой. Сальник там сидит в самой голове и работает именно так, как я описал выше.
    Кстати именно по этой книге разбирал. А вот собрать по книге (все в обратном порядке) не удалось, ибо нифига оно не собирается в обратном порядке без спец-инструмента, про который в книге упомянуто очень вскольз, а могли бы описать его и чертежик выложить. Или описать как без него обойтись. Так-что если будешь что-то разбирать, на книгу не особо надейся.
    Astra 1.8 XER AT
  2. Участник Астравод C_doy на верном пути
    Ёбург
    уффф еле осилил тему
    буду пробовать тоже снимать клапана (кому интересно, где они находятся см. стр 15 темы)
    достал дизельный звук и ошибка 001463
    Opel Astra GTC, SilverStar, 691
  3. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    А вот мне бы ошибку, тогда по гарантии заменили, а пока только дизельный звук
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    dimm33
    Я тут подумал:
    т.к. я разбирал это 1,5 года назад и тогда не было этой темы, я особо внимания на устройство шестерен не обращал, поэтому возможно я что-то упустил. Пришла такая мысль: сальник ставится обратной стороной в голову, таким образом он получается 2-х сторонний, а именно со стороны головы держит масло и со стороны шестерни и тогда действительно юбка попадает в сальник (в его середину. У меня в гараже остались эти сальники новые, брал на замену но как-то не поменял. Оставил на потом. Гляну как он устроен. А вообще надо бы еще раз разобрать и внимательно обсмотреть как оно там устроена, куда каналы маслянные попадают и т.д. Скорее всего буду снимать распредвалы в конце леита перед отпуском, ибо зазор на 8-м впускном клапане 0,1, тогда и скажу более точно.
    Одного не пойму чего вы к этим сальникам то привязались? Я продолжаю сомневаться что их разбивает. Скорее где-то появляется избыточное давление.
    Astra 1.8 XER AT
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Чето хз без сеток вчера заводил отпять 1-2 сек грохот был, сегодня утром заводил не было странно как то...
    Может стоило клапана махнуть местами, а то мало ли какой подклинивает ???
  6. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...во-во - мож подклинивает вначале...
  7. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Если подклинивает, то значит уже немного подразбило шестерню. Если махнуть его с рабочим клапаном, то и вторую шестерню до бряканья довести недолго.
    Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
    Цитата Сообщение от C_doy
    ошибка 001463
    Что значит эта ошибка?
    Astra 1,8 MT Black saphire
  8. Участник Астравод C_doy на верном пути
    Ёбург
    У меня ошибка вылезла в том году, когда плохой бенз попался, стирали ТЕКОМ, делали диагностику горе-мастера - говорили что надо чистить дроссельную заслонку и менять второй лямбда-зонд, озвучив сумму в 12 т.р. - после чего были посланы лесом
    При сбросе клеммы аккумулятора ошибка не пропадала, на полет тоже не влияет, так глаз режет, да и дизельный звук появился
    Тут пишут об ошибке
    http://www.astraclub.ru/forum/viewto...1311a0a7ca4a98
    Также в поиске нашел, что оф.диллер менял ДПРВ (датчик переднего распред.вала) при ней.
    Так что вот.[/list]
  9. Ссори за лень, но 46 страниц я не осилил прочитать. Из того , что я прочитал, я понял, что первым делом нужно попробовать снять сеточки с клапана. А вот как снять его я не нашел. Подскажите, плз, как снять (как крепиться) клапан?
  10. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    Прочитай страницу 32 и две предыдущие.
    Нужно снять разъемы и вывернуть один болт torx e-8.
    ЗЫ. Зачем хочешь снимать то? Уже затарахтела, или для профилактики?
  11. Цитата Сообщение от F560PDA
    Скорее для профилактики. А тарахтит/цокает у меня с новья.
  12. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    DDP
    ну мож правда не обратил внимание
    я вот ту фотку на стр. 104 смотрю, самая первая, на впускном распреде такое очучение сальник явно тень отбрасывает
    и на стр. 101 где сальник - рука с отверткой выковыривает, посмотри какой зазор
    да на половину бестолковый толмут похорошему, но лучшее чо было))
    X3 xLine 20d
  13. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    C_doy
    Так ошибка 001463 это клапан или шестерня так и не понял?
    Не сильный звугдизеления слышен только при прогреве двигателя после стоянки. После того как прогреется слышно только работу форсунок, дизеления нет совсем.
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    jeka_022
    Это вот что:
    P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
    P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
    характеристик
    P0014 Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона
    С начало клапан, а потом уже шестерня!
    Выпускной-это тот который ближе к радиатору.
  15. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Получается, что если шестерня на горячую не гремит, то пока ещё жива?
    Вот это ХЗ?
    Сам парюсь!
  17. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    PIVO70
    Клапана перекидывать не пробывал?
    Я пока не лазил туда. Всё вспоминаю, что очень похоже что машина с новья так заводилась.
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Жду появления ошибок. Так-как без них, дилер просто нах пошлёт...
  19. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    C ошибками?
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    C ошибками?
    Так их у меня и нет пока, и не было.
  21. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Поменял местами клапана, при заводке звук стал немного мягче, но после прогрева появилось лёгкое подвывание.
    Буду обратно ставить клапана на свои места.
  22. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...а отпишитесь те у кого уже модернизированные шестерни стоят -какие впечатления.. и кому меняли на новые...
    у меня при прогреве подцокивает тихонько (но похоже звук не из под кожуха ГРМ) ...на горячую всё пучком )
    ошибки не смотрел пока (боюсь) )))
  23. Цитата Сообщение от F560PDA
    Вот эти болты откручивать? Если честно я так и не понял, что они держут, но мне показалось, что не клапан.
    Клапан с силой нужно вытягивать или нет?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    ESA
    Нет не эти..
    Отгибаешь провод тот что к клапану (который ближе к морде) прилегает
    Прямо под ним ближе к движку меньший болтик увидишь он клапан держит и прикручен непосредственно к голове этот Torx E10, а там Е8 чуть меньшего размера.
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    см.тут.
  25. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    снял разъем с клапана, который ближе к салону появилась ошибка 1004 тарахтение перестало, она сама пропадет или к дилеру ехать?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Ну так аккумулятора то клемму снять надо было и как тут советовали для удобства и чтоб не выдрать лучше снять разьем который идет к возд.фильтру...
    Хз по идее если все ок должна сама сброситься через пусков 40 хотя хз может и нет...
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    Кстати чето мне подумалось ввиду того что тут тока что человек добился что выскочила ошибка..
    Могу предположить что бы тебе сменить клапана пока на гарантии, можно попробовать без отключения аккумулятора скинуть разьемы с клапанов по идее ошибки должны появиться(может потребуется вкл. зажигание)..
    И тебе могут их заменить
  27. [quote="Migado"]ESA
    Нет не эти..
    т.е. чтоб снять клапан нужны 2 головки E10 и Е8?
    А со второго клапана тоже нужно сеточку снимать или его не трогать?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Нет нужна одна Е8 тока, кроме клапана если ты ничего откручивать не собираешься, эти который ты показывал не надо трогать провод отогнул, болтик открутил клапан с усилием и чуть чуть в право влево вытаскиваешь...
    Не знаю я снял все, оставил тока с торца черные и круглые, остальные те что коричневые,тока палец поднес сами развалились не стал даже пытаться их собрать, хотя думаю это и не получиться замки не держат, а петли одноразовые и от температуры или еще чего уже не держат тоже...
  29. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Клапана вернул на свои места, подвывания пропали. И посмотрел внимательно цифры на клапанах, там есть разница в одной цифре.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Тоесть их лучше не менять местами ???
    Странно, а почему тогда при заказе допустим в Эксист они никак не разняться ???
    Может у тя просто один полу дохлый и не до конца открывает закрывает и потому и воет ???
