Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 45 из 296 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 95 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 8858
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    AiR_MAX
    К сожалению от них, родимых... Я после вскрытия шестерни писал что там стучит.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Цитата Сообщение от Migado
    Короче все снял и теперь я без сеток нафиг их
    Как ведёт двигатель после заводки? Как по ощущением его работа на всех режимах эксплуатации?!
    Пока не ясно... поскольку клапана были вытерты на сухо и продуты, первый старт был как всегда с грохотом трактора "Беларус" ну я другого и не ждал... я больше радовался что тормозуху заменил в Изике заодно ужж, и машинка тронулась и даже поехала
    Пока на даче, тестить завтра буду во всех режимах и посмотрю как заведеться после суток стоянки...
    Потом и отпишусь.
  3. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от VerSerj
    вибрация шестерни передается на вал, а он долбит по сальнику
    а вот тут я засомневался....
    распред лежит в постели и прикручен крышками которые и не дают распреду болтаться вверх-вниз
    поправтье если шо не так)
    X3 xLine 20d
  4. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    Migado- а ты к снятым клапанам 12 В подключал? клацают?
    ...вот ведь как - дизель есть, а клапана с сетками в идеале были вроде...
    Шестерни-то консольно вынесены влево... сирано дисбаланс рано или поздно допуски в сальнике того, выведет за рамки...
  6. Местный Астравод Руслан72 на верном пути Аватар для Руслан72
    Тюмень
    Вчера снял клапана, на обоих клапанах нету средних сеточек, где то видимо остались во внутрях( сеточки с клапанов снял оставшиеся все поставил на место дизиление пропало! но не знаю на долго ли это! у кого как?
  7. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    Их там и не было. Сетки только на двух крайних отверстиях клапана+большая сетка на выходе.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    У меня тарахтит тока при заводе после стоянки, клапана смотрел их для профилактики и чтобы снять сетки, думаю там не нужны они там все равно чистые, а подачу масла к валам наверняка задерживают своим присутствием на какие нибуть мили секунды
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Я не совсем понял откуда дисбаланс. В результате чего теряется балансировка шестерни? Стук вовсе не из-за дисбаланса, а скорее из-за отсутствия масла в шестерне. Помимо постели распредвал держится еще и мостиком. В случае дисбаланса как минимум ремень перескочит и разобьет этот мостик, чего не наблюдалось. А масло может продавить через сальник если отыодящие каналы забиты (например обломками сеточки).
    Astra 1.8 XER AT
     *582** 197
    DDP
    Просить найти пост с описанием поломки не буду - ежу понятно, что сделать это на 45 страницах тяжело, но стучат они из-за того, что вся внутренняя начинка рассыпается в труху и внутренняя часть, которая сидит на валу, начинает болтаться относительно внешней, на которой сидит ремень. Даже если на снятой шестерне пошатать части относительно друг друга, то хорошо слышно этот стучаще-хлюпающий звук и половинки имеют люфт примерно 2 мм. У новых шестеренок все сидит намертво.
  11. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...это я к тому что возможно какой то из клапанов неработает...или невсегда работает...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    мексиканец
    Да чето мне и в голову не пришло их тама еще проверять, наверное работают
    Мне и так хватило экстрима вчера по снятию сеток с клапанов и заменой жи-жи в изике, и так на даче тут страшно остаться 100 км от города, так что клапана проверю как нить в другой раз
  13. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ну и как завелся то седня?
  14. Местный Астравод BMikleW на верном пути Аватар для BMikleW
    Moscow city Otradnoe
    Вот мой мотор в работе,диагностируйте По ходу тоже плохо ему....
    http://dump.ru/file/4588100
    Astra GTC 1.8 MT,би-ксенон, R17 Sport, ESP, черная))
  15. Местный Астравод Руслан72 на верном пути Аватар для Руслан72
    Тюмень
    F560PDA
    а ну тогда отлично! Но все равно половинки сетки не было на на обоих клапанах!( после замены масла прошло 8000км. стоит ли сейчас после снятия сеток менять масло?
  16. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Я тоже посмотрел клапана, сетки на месте, замки на них целы, снимать их не стал. Пробег 85 т.км. После долгой стоянки при заводке звук неприятный присутствует буквально первую секунду. Тот звук о котором идёт речь я слышал у себя один раз, когда масло менял, октрутили мне пробку сливную и стали мы с мастером разговор говорить минут 15 общались, масло вытекло по максимуму. И вот тогда даже после того, как он залил новое, заведя машину я пару секунд слышал такой звук, который ни с чем не перепутаешь.
    А так каждое утро или вечером выходя с работы я слышу первую секунду тарахтение, но не такое громкое как если бы шестерня была совсем сухая.
    Что посоветуете?
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Короче хз дело в сетках или нет, но после суточной стоянки сегодня завел А/М при открытом капоте и вод.двери (что ранее не делал) звука не было даже малейшего
    Вот и думай теря в чем дело ...
    Сетки тоже были чистые но как тронул как и писал выше отвалились...
    Посмотрю шо дальше будет отпишусь...
    chevengur
    На самом деле лазать туда для посмотреть крайне не рекомендовал бы...
    Если залез то сымай сетки, потому как если его туда сюда дергать сетки точна разваляться и там остануться и размолотит их они отлетают от дуновения ветра а ты ими езраешь туда сюда...
    Залез так снимай, а так лучше не лазать туда, хз как они у тя терь тама стоят или может растегнулись уже
  18. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Мне показалось, что при наборе оборотов после снятия сеток, звук стал не такой звонкий, но может это самовнушение
    Astra 1,8 MT Black saphire
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Не знаю по поводу того как при наборе оборотов, но то что трактор Белорус сеня вышел куда то на прогулку это точно...
    Остался только знакомый стрекот форсунок и не ярковыраженный клацканье чето типо клапанов не прогретых и то первых 15-30 секунд..
    А вот этого тын тын тын на первых секундах работы после стоянки ужо не было...
    Надеюсь Белоруса ктонить прикормит и не вернеться
  20. Местный Астравод BMikleW на верном пути Аватар для BMikleW
    Мой звук то похож?Это на прогретом двигателе http://dump.ru/file/4588100 Послушайте)
  21. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от BMikleW
    Мой звук то похож?Это на прогретом двигателе Confused http://dump.ru/file/4588100 Послушайте)
    Вот и у меня он так работает. Даже и не знаю, грешить ли на клапана, или уже на шестерёнки?! Провалов на всех режимах движения нет, заводится иногда с небольшим грохотом, но ошибок никаких нет.
  22. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Чего-то мне кажется это подшипник помпы
    зимой у меня так работает пока антифриз хол.,
    слухачем звук локализовал.
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  23. Местный Астравод BMikleW на верном пути Аватар для BMikleW
    PIVO70
    И у меня нет ошибок и провалов, ну да, первую секунду тоже с небольшим грохотом, но не с таким, как при первом запуске после замены масла!
    Pokemon
    Уже не знаю на что думать!Если прислушиваться, то звук идет из под клапанной крышки, в общем не обязательно со стороны шестеренок)Пробег у меня 29000
  24. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ааааа, все всосал покурил мануал с картинками
    вот вокруг этого шток торчащего из шестерни есть такая юбка - это и есть ведь рабочая поверхность сальника?? а то меня переклинило что салник непосредственно по самому распреду работает
    X3 xLine 20d
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    dimm33
    На сколько я помню, сальник стоит в голове. Шестерни его не касаются. Т.е. можно снять шестерни и сальник останется на месте. А чтобы снять сальник без повреждений надо мостик снимать.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    так и есть
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Конструкция такая:
    Распредвалы лежат в постели. Сверху на герметик садится мостик. И с торца вокруг распредвало одевается сальник. Потом одеваются шестерни и т.д. Сальник как-бу лежит в углублении, 1 половина которого в головке, 2-я половина в мостике.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    И именно по этому я не верю в то, что причина его протекания это вибрации. Распредвалы там сидят очень плотно и не могут гулять.
    Расскажу немного дальше по конструкции. В районе мостика в распредвалах есть маслоотводящие борозды и в самом мостике маслоотводящие каналы. Которые отводят масло от распредвалов внутрь.Если эти каналы забьются, то масло пойдет через сальник. Сечение этих каналов примерно 2-4 кв. мм.
    Astra 1.8 XER AT
  26. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...толково объяснил! РЕСПКТ
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    DDP
    ты сам именно эти шестерни снимал?
    вот я сижу рассматриваю фото в книжке Третий Рим Opel Astra, если у кого есть стр. 101, слева самая первая фото, и вижу что там рабочая кромка как раз не по распреду работает, а по ходу как раз вот по той юбке на фото выше постом, или стр. 104 - опять самая первая фотка - вот там четко видно что сальники до распредов вообще не достают.
    а вот эту юбку очень хорошо видно здесь
    Цитата Сообщение от DDP
    Конструкция такая:
    знаю я эти конструкции. но получается не тот тут случай
    ну-ну, парень по ходу конструкцию так же как я по фото изучил...только не внимательно
    DDP
    еще раз - сам шестерни эти снимал, видел?
    Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
    а я тебе идею подкину - вот эта юбка, она же рабочая поверхность сальника, есть в конструктиве шестерни - статор, тогда как с распредом связан жестко только ротор, вот и начинается от ударов внутреннее разрушение с последующим люфтом статора, который как мы помним имеет юбку, то есть рабочую поверхность сальника.
    сам подумай, если причина в другом - то в чем? если после замены сальников и шестерен автору ни чего не делали. Распред как лежал так и остался лежать в постеле и автору с ним ни чего не делали. А по твоей гепотезе именно осевой люфт распреда и должен был вызвать течь сальника. Но увы это автор поста от нас скрыл и выдал ремонт шестерен за желаемое)))
    ну подумай...
    X3 xLine 20d
  28. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    dimm33
    Ты так ну шуми, DDP наверно первый кто на этом форуме всё это барохло разобрал, а главное СОБРАЛ сам и не один раз.
    Без обид, просто не на того ты напал
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Цитата Сообщение от d_Core
    Ты так ну шуми
    ты мне рот то не затыкай 8)
    где шум то нашел??
    ух ты)))
    я тебе лично больше скажу, я могу даж согласиться что сальник все таки и по распреду работает, но вот та юбка как то но тоже связана с сальником, и она его разбивает
    другой там связи между шестерней и сальником - нет. потому что уже в сотый раз, чтоб распред разбил салбник он должен тоже болтаться))))
    X3 xLine 20d
  30. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    подумал о том же, но в живую нужно увидеть иначе не понять
