Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 44 из 296 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от dimm33
    Migado
    торкс т8 кажись, то есть головка звездочка а не бита)) отдельно не продается, только набором видал
    блин...
  2. Местный Опытный Астравод F560PDA на верном пути
    Я покупал отдельно, размер верный - torx E-8.
    Только надо брать удлиненную головку, чтобы нормально открутить/закрутить впускной клапан (что ближе к салону).
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Удлиненная это скока???
    А если через проставку удлинитель ???
    Добавлено спустя 32 секунды:
    вообще хоть бы какую нить найти отдельную
    [quote="Migado"]
    Я делал обычной через Г-образный квадрат. Описал, блин. Г-образная хрень из старого советского набора головок. Посадочные квадраты оказались одинаковые.
  5. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Г-образный квадрат
    Ну ладно, через квадратообразную Г.
  7. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Уголок с квадратным сечением, ага?
  8. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    torx E-8
    точно! Е8 а не Т, Т это бита
    Я покупал отдельно
    везет..
    Цитата Сообщение от Migado
    блин...
    и я так же в каждом магазине)))
    Г-образный квадрат
    X3 xLine 20d
    (уныло) ага...
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    От он - набор, из которого взят Г-образный угол с квадратным сечением.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    блин перепроверил ошибок пока нету ...
    лана если найду эту Е8 и Г в квадрате то на выходных выкину сетки ..
    Просто по всему смыслу лазать туда смотреть их большого желания не вижу..
    Если сетки даже какую и какаху и словят из масла то клапан заклинит 100%, а дальше земена клапана =>или шестерни
    Ну, а в масле какахи обычно мягкие плавают так что и так проскочат
    Да и масло подаеться то, с масло-насоса предворительно очишенное фильром тока нормальным маслянным
    Да и по моему сабжу гляда на сетки они наверняка не малое давление сжирают своим присутствием, а в этом деле как раз возможно это и главное быстрее доставить масло к валам при запуске..
    Перестраховщики эти немцы..
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Rusofil
    раритетный наборчик по ходу
    [/color]
    Rusofil
    Я писец сколько это фото искал... Потом вспомнил название - Орион - и дело пошло...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от Graf_Ton
    Странно..) Почему новый клапан дешевле..?
    Дешевле потому что изготовлен не из цветного метелла наверное
    Старый алюминий по ходу, новый судя по фотке внутренняя часть сталюка внешняя типо жести или че тама ...
    Чувствую дело в этом... ну и схемы стали меньше наверное на чем нить сэкономили судя по размерам наружней части
    Не-не, оболочка вокруг штока должна быть из цветмета. Иначе намагниченный шток будет липнуть к черной оболочке.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Купил 2 головки E8 и E10 до кучи посмотрел что тама много чего на E10 тож прикручено под капотом, так что скоро разберусь с решетками...
    Чето сегодня повмимательней посмотрел, у меня клапона помойму не такие ...
    Тут на ваших фотках они на конце с клемником типо "мама" куда разьем включаете, на моих вродибы такого нету, просто торец и все, а провода гдето в другом месте по ходу подключаються
    Лана доберусь потом сфоткаю.. выложу...
    Но врятли меня глючит
    Такие-такие... там на разъеме желтенький фиксатор сдвигаешь и разъем можно сдергивать.
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Нюанс - чтобы открутить клапан впуска - я сдергивал фишку с датчика температуры. И - не поверишь - с выключенным зажиганием словил ошибку по этому датчику. Так чта скидай клемму во избежание...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    хм это который ближе к морде или который ближе к салону????
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Они близнецы-братья.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Я интересовался вообще где этот датчик искать температуры который
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Тьфу, нна... ближе к салону который...
    Добавлено спустя 35 секунд:
    А датчик на трубе сразу после воздушного фильтра.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Спс учту...
    Да надобы еще движку сполоснуть, а то там дерьма писец вокруг боюсь что когда буду с ними маниапуляции совершать дерьма бы туда не накидать.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Спс учту...
    Никуда ты ничего не накидаешь - разъемы хорошие. А вот давление керхера они не выдержат...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Не в разьемы, а в каналы как бы не зацепить гавнеца с краев, когда вставлять буду...
    да не так полью очистителем та из шланга... кархер боюсь может не пережить, дача это канешна хорошо но торчать тут долго не собираюсь
  23. Сами мы не местные Заслуженный Астравод Shats на верном пути Аватар для Shats
     *842** 777
    XTRAKT
    Полный ПЭ звучит вот так.
    http://s3.dump.ru/file_download/Mjk1...M3Ljg5/30s.mp3
    Я с таким уже 2 года катаюсь и шестерни меняли (в июне 2009, ставили с новым номером), и клапана электомагнитные чистил (сетки не снимал, т.к. все были на месте и крепко сидели на своих местах) и масло другое заливал (сейчас Motul Specific, вроде потише стало), а он как был так и есть!
  24. Just do it Магистр АСТРАномии AiR_MAX Астранафт Аватар для AiR_MAX
    Я пожалуй внесу свои 5 копеек в разговор.
    Я вот что подумал, а у кого случался такой же 3.14здец что у господина VerSerj? Именно такой, с маслом по всему капотному отсеку, выдавленным сальником и т.д.(не дай конечно бог, тьфу тьфу тьфу)? Меня натолкнуло на этот вопрос, то что только у Сергея по сути случилась сея неприятность, а "странные" постукивания чуть ли не у половины тута сидящих, а у половины этой половины данные мелодии с рождения бибизики. Так может это досадное совпадение, не имеющая ничего, или имеющая, но крайне мало с злополучными шестернями? Ибо паника не шутошная, а пример апокалипсиса всего 1(если непрв поправьте)
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    AiR_MAX
    автор просто довел это до разбалтывания шестерен с последующим ахтунгом по сальникам распредвала - вот и все.
    а доводить или нет до этого дело каждого
    X3 xLine 20d
  26. Just do it Магистр АСТРАномии AiR_MAX Астранафт Аватар для AiR_MAX
    Собственно к чему вопрос, может этот "ахтунг по сальникам распредвала" не связан с шестернями? Может "ахтунг" отдельно, шестерни отдельно?
  27. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У меня не было возможности быстро исправить косяк, совсем плохо все стало когда я был в другом городе в 200 км. от Москвы. Сальники с шестернями связаны самым прямым образом - вибрация шестерни передается на вал, а он долбит по сальнику, сальник рассчитан на ровное вращение, а не на эксцентрик.
    А тема как раз и создана для того, чтобы ни к то больше так не попадал, но если у кого-то появится желание повторить мой опыт - ну, это уже под личную ответственность.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Сегодня снял клапана наконец, сетки были вродибы целые, как тока пальцем слегка тронул 1-ю сразу отвалилась на первом же клапане, тряпочкой чуть протер вторая отвалилась
    Короче все снял и теперь я без сеток нафиг их
    Кстати тот клапан который ближний к салону (хз впускной тама выпускной) на нем сетки как то были покрепче немного от пальца не отвалились, ну когда протер и дунул слетели обе
    Да и общее состояние его было даже получше даже подумывал из местами махнуть но потом забил...
  29. Just do it Магистр АСТРАномии AiR_MAX Астранафт Аватар для AiR_MAX
    VerSerj
    Может вопрос по другому поставить, то что стуки разносятся все таки не от шестерней а от чего то другого?
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Как ведёт двигатель после заводки? Как по ощущением его работа на всех режимах эксплуатации?!
