Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 40 из 296 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Ромы4
    точного нету. Точнее где-тьо был, я по нему сделал и не угадал, пришлось на месте подпиливать.
    вот тут http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=300 про это написано.
    Astra 1.8 XER AT
  2. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    Msk, Zelenograd, KHimki
    Цитата Сообщение от Migado
    подходит ли спец девайс из данной статьи для 16xer и как этот девайс использовать, если распредвалы будут сниматься, там же все собъется и сдвинется...
    Sedan MT 1.6 cosmo катаюсь
    VW Bora(Jetta) 2.3 V5 продана
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Цитата Сообщение от Ромы4
    Migado писал(а):
    Те вот сюда : http://www.astraclub.ru/forum/viewto...14611b5f6c4fbb
    подходит ли спец девайс из данной статьи для 16xer и как этот девайс использовать, если распредвалы будут сниматься, там же все собъется и сдвинется... Rolling Eyes
    Естественно. Чтобы не сдвинулись, надо сделать приблуду из моей ссылки. А та хрень из ссылки Migado не особо нужна, я без нее обошелся.
    Делается так. Находится кусок металла толщиной 4,5 - 5 мм. и размером примерно 100*350, берется небольшая болгарка и несколько дисков тонких и потолще. Снимаешь клапанную крышку. Выставляешь первый цилиндр в ВМТ, прорези на торцах распредвалов получаются горизонтально. И начинаешь болгаркой выпиливать железяку чтобы входила в эти прорези. Ничего сложного.
    Еще надо найти тонкий рожковый ключ на 24 чтобы валы держать когда звездочки будешь откручивать. Неплохо иметь динамометрический ключ, но меня как-то жаба задушила за ним пешком ехать, хотелось собрать быстрее, а ключ, который был, успешно согнули незадолго до этого.
    Остальное дело техники.
    Главное все запомнить как было изначально, зарисовать все метки. если соберешься, найди тему про замену ГРМ, я там писал как это лучше сделать без инструментов.
    Astra 1.8 XER AT
  4. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    DDP, спасибо!=)
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
  5. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Можеть сетки еще играють роль прокладок пока новые и мягкие ???
    они не мягкие и не прокладки
    масло подаеться раздельнов каждую ??
    масло подается в клапан в одну, центральную. через две другие к камерам, слив с торца.... сколько можно писать все чуть назад отмотай там все описано
    X3 xLine 20d
  6. Народ......... на новых клапанах убирать сетки или нет? Год у меня 2007.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    chdv142
    Ты считаешь свои клапана новыми? Или купил новые?
    Вообще внятно никто на твой вопрос не ответит. Все на стадии тестирования, статистики пока нет. Так-что дело твое.
    Astra 1.8 XER AT
  8. Купил новые.
  9. дорогие клубни, не сочтите за наглость, нету лишнего часа на то что бы читать тему из 40 стр, может стоит отрезюмировать её вкратце и закинуть в FAQ, или хотя бы тута для меня и остальных в 2-х словах ... у самого 18XER и скоро кончается гарантия .. заранее спасибо
    седан 1.8МТ
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Я с нового клапана не убирал. Надеюсь что белая пластмасса надежней чем поносного цвета
    На впускном у меня новый с сетками, на выпускном старый без сеток. Так и катаюсь! Пока
    СARAVAN 1.8AT
  11. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    а она не от масла красится??
    X3 xLine 20d
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Не знаю! Специально смотреть не полезу.
    СARAVAN 1.8AT
  13. Вот блин........... как же быть?
  14. Сегодня получил все запчасти на руки. На неделе будет мне мастер все ставить. Открыл коробочку с эти нмиовыми клапанами. Так вот сеточки эти повораыиваются вокруг оси клапана, это норм? Кто в руках держал ответьте.
  15. У меня вектра с таким двигателем. Прочитал форум от и до, решил посмотреть клапана. На выпускном распредвалу стоит клапан заводской 47 тыс пробегу, замочки открыты. Я их от греха подальше снял, т.е. сеточку сломал на два полукруга. В чем потом начал сомневаться, ведь кто видел эти сеточки, тот поймет, что даже если они сломаются на две половинки, то с 99% гарантией будут крутиться вокруг клапана на своем посадочном месте, пока сам клапан не вытащишь. А если шестерня начнет разбиваться и перетирать потихоньку в стружку какой-либо элемент....Ддопустим на вектре Б бывает насос ГУРа может такое вытворять лопастями, для этого в бачке стоит сетка которая отделяет от масла всякую возможную каку. А если бы не эта сетка, то рулевые рейки меняли бы гораздо чаще и удовольствие это не из дешевых. Куда эта стружка без сеточек денется? И какой урон она может принести поршневой, да и не только поршневой?
    1. Масло в шестерню идет после сеточки. Поэтому источающая стружку шестерня все равно погонит ее (стружку) дальше.
    2. Тут размещали фото в динамике как шток клапана размочаливает сеточки на обломки.
  17. 1. На сколько я понял, масло в клапан попадает через сеточку с торца, а дальше оно (масло) в зависимости от работы двигателя "пульсирует" туда-сюда именно через сеточки которые мы снимаем, т.е. я понимаю, что отработанное масло в шестерне выходит обратно в двигатель именно через эти сеточки. Я думаю что задача сеточек в случае отказа шестерни не дать стружке попасть дальше клапана.
    2. Я все ни как не пойму как половинка от сетки может проникнуть в отверстие меньшим диаметром и при учете что может двигаться только в одном направлении. Ткинете носом в фото.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    замочки открыты.
    Замочки открыты с новья! Ломается с противоположной стороны и за счет утоньшения(которое и ломается) одна половина заезжает на другую и начинает давить ее в клапан, который в свою очередь потихоньку (а может и очень шустро) размолачивает сетку к едреной матери(в этот момент ИМХО появляется ошибка 0011(64 и т.п.)) и она уходит в канал. А там уж как повезет. Моя вроде прошла и размолотилась на мелкие куски(уповаю на это)
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=960 Тута.
    А каналы тута http://astraclub.ru/forum/viewtopic....sc&&start=1140
    СARAVAN 1.8AT
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Вход масла - между сеточек. Сами сеточки - выхода для поворота шестерни по часовой/против часовой. Выход основного потока масла - торцевая сеточка.
  20. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    как выхода так и входа, то что из одной сетки течет в камеру А из Б сливается опять через сетку а потом уже через сетку в торце (черная)
    опять же не дальше черной сетки)
    Парни вопрос - какой размер головки под звездочку чтоб клапан открутить?? полез тут и конфуз....
    X3 xLine 20d
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Torx 8
    Еще можно открутить обычной на 7. Но это только пару раз.
    СARAVAN 1.8AT
  22. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Torx 8
    секунду! торкс это бита под внутреннюю звездочку, а мне нуна головка под звездочку....
    обычной головкой? пробовал, 6 не лезет, 7 проворачивается))))
    Добавлено спустя 57 секунд:
    во такая нужна
    можт Е8??
    X3 xLine 20d
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    о такая нужна
    можт Е8??
    Да! У меня правда на ней написано ЕТ 8
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Это у тебя на 7 раздраконенная, у меня открутить-закрутить один раз получилось.
    СARAVAN 1.8AT
  24. Новичок Начинающий Астравод Roman79 на верном пути
    Дзержинск
    В общем кому интересно узнать каково качество масла GM http://catalog.autodela.ru/good/view/13404 .
    Мои наблюдения: после пробега 5000 при пуске загремел движок, на ТО1 сделал замечание, получил ответ, что это нормально. После замены масла около 4 тысяч звук не беспокоил. Этой весной при пробеге после ТО1 около 5000 и при наступлении тепла появился старый знакомый грохот при пуске, который после самостоятельной и досрочной замены масла практически пропал. мой вывод: качество масла не выдерживает никакой критики (именно для Российской эксплуатации) из-за чрезмерной скорости старения и разжижения оного, что подтвердил тест по ссылке, отсюда масляное голодание движка в момент пуска. Интервал замены масла в 15 т. полная чушь. Те кто эксплуатировали опеля 80х не дадут соврать, во всех инструкциях опель всегда рекомендовал масло мобил 1. и использовал его как основное.
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    а тут это бесполезно доказывать. хотя тот же мобил пиарит что сделали масло и с интервалом в 80 тыщ....
    ну извините спасиб за ответ)
    X3 xLine 20d
  26. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    Zlobus менял GM через 7,5 тык - не помогло.
    Добавлено спустя 36 секунд:
    это я про масло
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Zlobus
    ты все время через 7,5 менял? а как ТО??
    X3 xLine 20d
  28. Новичок Начинающий Астравод Roman79 на верном пути
    Дзержинск
    Видимо с GM хочешь фен, а хочешь шуй все равно получишь ....
    GM надо написать инф. письмо в котором написать типо: во избежании неполадок в наших автомобилях, настоятельно рекомендуем использовать автомобили (например) volkswagen. (дальше можно подставить кому какая нравится)
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Американский маркетинг жег, жгет и будет жечь
  29. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    dimm33
    Roman79
    перелистал тему - немного напутал(ногами просьба не бить).
    Zlobus после 37тык пробега махнул по гарантии шестерни и решил менять масло через 7,5тык, а потом ещё через 10тык у него накрылись клапана.
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    но тем не менее у меня вторая шестерня проехала меньше 10тык. Но я сетки на клапанах ещё не смотрел, на 45тык посмотрю что с ними, может как раз и дохли обе шестерни от них.
  30. Новичок Начинающий Астравод Roman79 на верном пути
    Дзержинск
    в общем это такой конструктив шестерни, как не меняй масло и не обслуживай.
    Видимо шестернИ - это глагол, специально придуманный для современных опелеводов в России. (шестернИ к ОД, шестернИ за диагностику 600 рублей).
