Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 34 из 296 ПерваяПервая ... 24 32 33 34 35 36 44 84 134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,020 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Rusofil
    И все-таки ответь, чистые у тебя сетки или нет? И пробег?
    СARAVAN 1.8AT
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от Андрей Максименков
    Rusofil
    Пробег 14000, сетки наичистейшие. Все три причем. Масло не GM, а Castrol.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Rusofil
    Про какие сетки вы тут рассуждаете ???
    Где их посмотреть ??
    Предыдущая стр. Сеточки на фото. Одна была размолочена перед объективом весьма убедительно.
    Я насторожился, пошел снял клапана. Убедился в том что сеточки в идеале и все воткнул на место.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Migado
    На предыдущей странице фото.
    Еще раз убеждает в необязательности этих сеток
    СARAVAN 1.8AT
    Migado
    Меня знаешь что еще смутило? Давление масла будет стремиться "раздвинуть" эти сеточки. Как у тебя размолотило? Заусенец на пластмасске? Или при "раздвижении" она становится ребром или немного наискосок? По идее там цилиндрический канал для клапана и на перекос места не остается?
    Хотя все это теория и парни вон - вытаскивают клапан, а сеточка-то того, отсутствует... походу случается уход обломков в масляные каналы шестерней...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Migado
    Покажите на картинке где этот клапан выкручивать ???
    Тоже хочу глянуть!!!
    Скока их 1 или 2???
    Скока их 1 или 2???
    http://astraman.ru/p246.html
    Номера 1 и 2.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Замок он как был так и остается, ломается с противоположной стороны от замка, а там утоньшение и вот утоньшение с одной стороны залезает под утоньшение с другой стороны(из-за ограниченности пространства седлом клапана то, что сверху давит на то, что снизу), в тоже время замок разъезжается, видимо как раз из-за того, что
    , и это блинское утоньшение чуть цепляется клапаном и пошел разнос сетки.
    Как смог так и описал. Может кто поймет и опишет лучше.
    СARAVAN 1.8AT
    Я понял. Короче, есть такая деревня - "Ипатьево".
  11. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    Цитата Сообщение от DDP
    Цитата Сообщение от мексиканец
    и ешо под крышку клапанов герметиком промазали... на прокладку докучи... типа шоб непотела....
    Привет.
    А прокладку новую ставили?
    4350 это не так много, учитывая что надо снять ремень ГРМ, шестерни, а потом все обратно воткнуть и правильно зафиксировать шестерни. Однако когда я года 2 назад задавал вопрос про регулировку клапанов, тогда у них еще приспособы не было и ценник заломили 7000, сейчас не знаю, сам себе все делаю.
    как сам всё делаешь?! и шестерни снимаешь-одеваешь? ну ты спец тогда! -если придется делать сможешь консультацию оказать?
    ...а как эти клапаны снимаются... я чо то смотрел смотрел на этот замочек разъема с желтенькой пласмаской и недогнал чо там как...
    а болт -это тот что над этим клапаном?
  12. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Вообще, явно просматривается отсутствие дилерской мысли в направлении проверки маслоканалов у шестерней.
    Определенная дилерская мысль в этом направлении есть - тула, и кто-то еще из дилеров тут писали что надо чистить эти каналы, если начинает неудержимо давить масло из-под клапанной крышки, а замена прокладки-сальников не помогает.
    Но с шестернями параллелей насколько я помню ими не проводилось.
  13. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...а какие это каналы? те что к шестерни от клапана? или еще какие?...
    для чистки каналов надо снимать шестерни, ГРМ...???
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Судя по вопросам, советую тысячу раз подумать, прежде чем самостоятельно туда лезть
    СARAVAN 1.8AT
  15. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    ps
    Вот цитаты про эти каналы из темы про течь масла:
    "Проблема не в крышке, а в закоксованности каналов сброса масла механизмов фаз газораспределения. Работа займёт часа 1,5-2, поэтому при записи надо её озвучить.
    ПыСы Крышку тянуть - бесполезно... "
    еще
    "посмотрите за какое время образуется запотевание,но часто бывает засор каналов отвода масла от сальников РВ "
    и т.д.
  16. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...не ) я лезть не собираюсь... ну если тока с жёстким спецом )))
    а клапаны хотелось бы посмотреть ))) чисто для уверенности... что в поряде они...
    тут многие пишут что снимаются они на раз-два...
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    а где эти каналы сброса масла то? может кто нить пояснить... или показать...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    мексиканец
    Если у тебя:
    1.Ничего не гремит в районе ГРМ
    2. Нет провалов тяги
    3. Нет ошибок 00116...1,4 и т.п.
    4. Не сопливится масло из-под крышки
    то лучше оставить этот узел в покое.
    СARAVAN 1.8AT
  18. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...но у меня масло то из под крышки то давило (вспотевание) ...и немного из под выпускной шестерни выдавило (ОД приговорили сальник и типа поменяли его ...хотя уверенности нету)
    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
    мне просто за других астроводов обидно! ...когда люди меняют деталек на 20т.р. и через некоторое время всё повторяется...
    и эти еще ОД никто ни чо толком не расскажет... лишнюю операцию боятся выполнить (хотя прекрасно знают что поможет) это я про чистку каналов... а они тупо меняют шестерни и клапаны ...и радуются
    заработанным бабкам ))))
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Народ а эти клапана на 1,6 XER То стоят ???
    И можно их снять без снятия шестеренок ???
    А то нафиг такой гиморой, пол машины газобрать чтобы посмотреть
  20. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    А удалять стремно
    мужик! ))
    корче нах эти сетки, думаю у себя сниму, если будет что))
    X3 xLine 20d
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от dimm33
    мужик! ))
    А фуле
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    Отчет о ревизии шестерен.
    Начитавшись любимого форума до бессонницы потопал смотреть каталожные номера шестерен ГРМ и слушать их без кожуха.
    Номера:
    Выпуск: F 347352 10 и рядом еще один номер 12992409
    Впуск: F 347351 10 и рядом еще один номер 12992410
    Вот и разбери их - обычные они или мудернизированные.
    Мафынка май 2008, из салона забрана в августе 2008.
    Да, работают тихо, слышно как маслице посвистывает по давлением в каналах. Это если абстрагироваться от шлепанья клапанов ГБЦ.
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Около выпускного масляного клапана идет гофра с проводкой. Ты ее оттопырь - и вот он, крепежный болтик.
    Аналогично и на выпускном. Неудобно выщелкивать клапана - для выпускного использовал обычную шлицевую отвертку, для впускного оббитый от обмазки электрод d=5мм. Упирал его в фланец клапана и легонько стучал молоточком.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Помимо каналов в клапанах есть еще каналы в стыке головки блока и крепежа распредвалов. По 2 на каждый распредвал. И диаметр их довольно мал. Когда снимал распредвалы один из каналов был частично залит герметиком. Подозреваю что из-за них могут пропускать сальники распредвалов. Но вот связана ли с ними проблема с шестернями я не знаю. Когда снимал, про проблему с шестернями еще не слышал, поэтому внимания особо не обратил.
    Astra 1.8 XER AT
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Rusofil
    Блин у меня 1,6 XER судя по малой статистике на 1,6 может туда и лезть не стоит ??
    А то тока нарушу там че нить...???
    Да в итоге то разобрались в чем причинато ???
    В этих маслянных клапанах ?? в Валах или в клапонах в движке???
    Что основоположник то поломок ??
  24. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Вчера завел с утра машину было все нормально,доехал из гаража до дома 300м и заглушил.Через пять минут вышел завожу,а машина завелась и работает буд-то насос не докачал бензин,детанирует.Заглушил,сразу завел -двигатель работает также и загорелась машинка с ключем.Проверил на ошибки показало 001161 и 001166.За неделю до этого ездил в Арманд с запотеванием двигателя в районе ГРМ как и у многих.Они помыли запотевание и хорошенько погазовали ,чтобы помотреть откуда давит(ничего не нашли взяв 1500 за диагностику).Я еще зразу подумал как бы не слетели сетки,похоже так и получилось.Машина 2008 г пробег 17500 км еще на гарантии.Шестерни не гремели ниразу.Неужели 2 клапана сразу? Записался Трейд ,где и покупал машину в Арманд что-то больше ехать не хочется.
    Astra sedan 1.8 AT
    Rusofil
    Если есть сомнения - то не лезь.
    Причины стука по лично моему ИМХО - в масле/сеточках/редко клапанах/слабости штатных шестерен.
    У всех, у кого это случилось - причина своя из перечисленных.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Хм это все родное масло чувствую до греха доводит
    Надо ченить более менее с моющими свойствами покруче
    Блина, нафиг, слажу я с него
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    120 000 на родном масле. Дело не в нем. Думаю что даже наоборот более вероятно на не родном с сильно отличными от родного свойствами.
    Astra 1.8 XER AT
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Нужен новый опрос
    Были ли проблемы с газораспределительным механизмом??? На каком масле проявились???
    8)
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Нужен новый опрос
    8)
    Не трудись - проблемы были на всяких маслах. Объединяет их одно - дилеры льют на ТО.
    Т.е. вопросы к качеству слива и к качеству бочкового масла. Ибо откатинг в рашн (наи)бизнесе решает все.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Rusofil
    Зм так можно и отрабоки получить отфильтованной, за откатинг
