Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 33 из 296 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 83 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 8858
  1. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    Цитата Сообщение от F560PDA
    и банальной шприцовке шкворней на Волгах
    и где ты там опель шприцевал)))
    X3 xLine 20d
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    остатки сетки никак в шестерни попасть не могут
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Ну что? Заменил клапан на впускной шестерне. Разницы с сеточками и без, нет. А если разницы нет, то зачем платить больше?
    Заодно проверил клапан на выпускной шестерне, там тоже дальняя сетка развалилась нафиг, но правда все составляющие были на месте, видать не успело размолоть.
    И вот имея в руках клапан и две половинки сетки начал ими играться. Короче половина сетки элементарно заезжает в канал клапана и если подать 12в то залезает глубже и клинит нафиг этот клапан. Потом можно пощелкать клапаном он потихоньку начинает жевать эту сеточку. Могу предположить что в результате он изжевывает эту половину сетки, причем в момент изжевывания шестерня испытывает маслянное голодание, а потом изжеванную половину сетки все же засасывает в канал.
    П.с. Ключ там Torx 8
    СARAVAN 1.8AT
  4. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...Я так понимаю что сейчас надо всем дружно снять клапана, убрать сетки и проблема с шестернями решена ? И еще, Андрей Максименков, сейчас у Тебя при заводке утром, грохот остался или нет ?
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Нет никакого грохота.
    СARAVAN 1.8AT
  6. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...Вот пока ХОЛОДНО, тоже НЕТ, но как потеплеет, чувствую появится. Залезу разберу если появится трабл, отпишусь потом обязательно.
  7. Местный Опытный Астравод anton_racing на верном пути Аватар для anton_racing
    У меня тоже как температура минусовая - грохота на холодную при первом запуске нет, а когда теплее сейчас становится, то 1я секунда только!
  8. Новичок Начинающий Астравод archangel на верном пути Аватар для archangel
    Подскажите пожалуйста, при замене сальников распредвала снимается клапанная крышка, или нет.
    Opel Astra H 1.8/140 МТ 5D
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    У меня грохота вообще не было, ни до, ни после операции "Клапан". У меня пропала тяга с 2000 до 3000 об. и я сразу полез в эти клапана.
    И если бы я не был в курсе этого бага, то скорее всего побежал бы мыть форсунки и пр. как ув.VerSerj
    СARAVAN 1.8AT
  10. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...почитав многое из этих тем про клапаны и шестерни понял одно что прежде всего хочу сказать всем СПАСИБО за разбирательство в проблеме...
    ...по поводу клапанов - очень вероятно что именно они виновны в гибели шестерни...
    ...но вопрос -почему они так дорого стоят?! и интересно сколько они стоят в германии (ну мож кто был...знает...)
    ...а что если и правда ездить без этих сеточек ... мож кто нибудь поставит эксперимент на долгое время... (ну соответственно масло менять почаще)...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Вон DDP уже 10 тыс. км накатал без сеток, а я сдуру поменял один клапан из-за этих сеток, с другого просто удалил остатки одной из сеток и менять его не собираюсь.
    ИМХО там от этих сеток проблем больше, чем они, падлы, нафильтруют.
    СARAVAN 1.8AT
  12. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    DDP-получается первая ласточка... скоро все будем снимать клапана и выкидывать сетки наХЕР !!!
    ...а GM умоются слезами радости за российскую смекалку )))
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Для замены этих сальников нада снять шестерни, а для этого обязательно клапанную крышку. Не головку блока а только клапанную крышку, что в общем-то не страшно и не сложно. А так-же снимается ремень генератора и ремень ГРМ.
    Astra 1.8 XER AT
  14. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    DDP ! приведд земляку!!!
    ...вот мне буквально позавчера типа меняли этот сальник... отдал 4350р.! жесть ценники да? ))) и ешо под крышку клапанов герметиком промазали... на прокладку докучи... типа шоб непотела....
    щас смотрю каждый день...пока всё в норме...непотеет XER
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Привет.
    А прокладку новую ставили?
    4350 это не так много, учитывая что надо снять ремень ГРМ, шестерни, а потом все обратно воткнуть и правильно зафиксировать шестерни. Однако когда я года 2 назад задавал вопрос про регулировку клапанов, тогда у них еще приспособы не было и ценник заломили 7000, сейчас не знаю, сам себе все делаю.
    Astra 1.8 XER AT
  16. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    ...еще такая фантастичная мысль - а что если предложить нашим кулибиным изготовить шестерню в заводских условиях ...и как нить её усовершенствовать (внутри) чтоб там нечему было особо ломаться... (и наших заводов она бы не 7000р. стоила а скажем 3000р. -уже приятнее, учитывая что металла там 200гр. и сложность вроде небольшая)
    ...и неплохо бы было если бы кто то научным образом объяснил и смоделировал процессы происходящие с щестернями и их клапанами когда что то нетак (недостаток подачи масла клапаном или отвал сетки или еще чтото...)
    ...а человека нашедшего бы универсальный и недорогой способ противостоять нехорошим процесса в шестернях, сделать ген.конструктором моторов GM !!! и пожизненный бесплатный сервис на любой авто!!!
    Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
    ...прокладку старую оставили (сказали новых нет в наличии)
    ценник за снять поставить ГРМ вроде 3700р. ...вообщем если вся карусель будет повторяться... то мой мозг не выдержит давления таких безумных ценников... и мозг даже рассмотрит безумную идею о покупке Приоры ...и забитии на всё
  17. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...фоты можно выложить где и какие сетки удалять, если не сложно ?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Фотосессия Клапана и Сетки
    СARAVAN 1.8AT
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Кстати, похоже на наиболее правильное решение - оставить сетки на входе масла в клапан (чтобы возможная стружка не заклинила шток - тогда точно превед шестерням) и нафик убрать на выходе...
  20. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Это у официалов?
  21. Местный Астравод Tetris на верном пути Аватар для Tetris
    Мск, ЗАО
    Подскажите, снял сегодня оба клапана - как новые, промыл и поставил обратно.
    Что-то все равно стучит под выпускным коллектором или в районе шестерен. На холодную иногда дизелит, пробег 23000 км.
    Была: Astra GTC z18xer (140 Hp) MT '08 Cosmo Metro+Xenon+Sight&Light+LED+17 Sport
    Сейчас: Astra G z16xe (100 Hp) AT '03 Comfort Dark Blue & Subaru Forester SG9 2.5T (230 Hp) AT '06
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Цитата Сообщение от -Никола-
    Это у официалов?
    Самые дешевые клапана я нашел у Комиса по 3990 руб. за штуку.
    СARAVAN 1.8AT
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Через жоопу сделаны эти клапана. Что мешает производителю из металла сделать рамки самих сеток и как следует за вальцевать их!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Жадность!!!
    Продавать потом эти клапана по 4000 руб. очень выгодно, а если в комплекте с шестернями, то еще выгоднее.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Достаточно было сделать рамки сеток металлическими и продавать их как ремкомплект, но тут более 300 руб. не возьмешь
    СARAVAN 1.8AT
    Долго ффтыкал в систему маслоснабжения шестерен - и просто пришла мысль: стучащие шестерни снять и проверить их масляные каналы. Или забиваются стружкой, или отложениями масла.
    Снял сегодня клапана - т-т-т, сеточки очень аккуратно сидят в своих гнездах.
    Но если сеточка разрушится - то однозначно обломок пластмассы забьет маслоканалы шестерни.
    Вообще, явно просматривается отсутствие дилерской мысли в направлении проверки маслоканалов у шестерней.
    Еще не увидел явных механических недостатков клапанов кроме сеточек. Иными словами вердикт дилера менять клапана без их проверки - тоже нежелание разбираться.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Rusofil
    У тебя пробег какой? У меня 75 тыс.км и на сетках никакой грязи не было. Это я к тому что от сеток вред один.
    СARAVAN 1.8AT
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от apex75
    Что-то я запутался, 62 35 597 - это уже "типа модернизированные"?
    Цитата Сообщение от VerSerj
    Да.
    и с какого года они пошли (год, месяц)?
    Rusofil
    Я для профилактики лазил. Чиста посмотреть.
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ты понял то хоть где вход где выход??
    вот та большая черная сетка справа это общий выход масла в систему
    вон те красные по краям это выход к шестерням
    а вот то центральное - это и есть ВХОД в клапан, то есть там нет вообще сеток!
    X3 xLine 20d
    Когда демонтировал клапан - понял. И было это после написания того поста
    Какбэ сморозил и отмочил... каюсь... А удалять стремно - не по-мужски
