Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 296 из 296 ПерваяПервая ... 196 246 286 294 295 296
Показано с 8,851 по 8,858 из 8858
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Друзья, а кто знает, маслосъёмные колпачки на клапанах опель какого производителя ставит? Скоро буду в Европе, там хочу купить
  2. Новичок Новичок Провинциалка на верном пути
    Ростов
    купить контрактный мотор и не париться, а свой сдать
    У меня вопрос как раз по контрактному двигателю - где купить и как выбрать. Астра Н1.8 XER, механика. Мастер сказал, что свой восстанавливать по цене нет смысла. Предложил купить либо восстановленный, либо контрактный. Путем опроса знакомых пришла к тому, что большинство за контрактный. Но каких-либо связей и знаний в этом случае нет. Интернет пестрит от фирм и предложений, просто не знаю, кто более-менее честен. И на что нужно обращать внимание в первую очередь при выборе.
  3. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Цитата Сообщение от Leschy Посмотреть сообщение
    А как работает эта система смазки при очень холодном пуске, например, зимой в сильный минус? Масло настолько густое, что оно с трудом будет давиться через фильтрующий элемент. Предположу вот что. Сначала через клапан у насоса будет происходить сброс лишнего давления в картер. И по мере продавливания и прогрева масла в полостях шестерён будет создаваться нормальное рабочее давление, которое снимет шестерни с фиксаторов.
    Отдельный вопрос про клапан под масляным фильтром. Насколько я понял, по какой-либо причине (неподходящий фильтрующий элемент или просто усыхание от старости) он перестает держать и начинает подтравливать масло в картер, снижая давление в магистрали на бугель. Именно эта причина приводит к стуку на горячую? Если так, то получается, что при первых симптомах дизеления на холодную надо проверять обратный клапан за генератором, а когда дизеление на холодную упущено и шестерня уже вышла из строя и стучит на горячую, надо ещё убедиться в герметичности клапана у фильтра?
    По поводу углов фаз. Провел эксперимент с OP-COM и записью данных по мере прогрева от 0 до рабочей температуры. Сначала грел на ХХ: до температуры примерно 73 градуса углы держались +120 -100. При этом раз попробовал повысить обороты до 2-4 тыс: тогда углы чуть подрастали до +130 -110. По достижении 73 градусов углы достаточно быстро ушли на значения +140 -120 и начался периодический стук. Если газануть, то углы отходили от крайних значений вплоть до начальных +120 -100 на 2.5 тыс оборотов. В движении данные не записывал. Это было в начале января.
    Черным показаны углы впуска и выпуска (шкала слева), синим -- температура ОЖ, фиолетовым -- угол зажигания (для понимания того, когда я газ прижимал), шкала справа. Я так понимаю, на ХХ регулирование начинается по достижении некоторой температуры, которая ещё и зависит от окружающей. Сейчас градусов на 10 ниже, чем в том эксперименте, и стучать начинает где-то на 10 градусов раньше.
    Чуток тему оживим.
    Кто в теме, как ОПКОМом записали в лог разные переменные? У себя пробовал, пишет только выбранную группу параметров.
    Может, кто в курсе, как ТЕЧ2 или МДИ пишет логи, какие параметры, в каком виде можно вытащить или хотя бы подсмотреть?
    Мож, кому интересно будет:
    автор выше предоставил лог положения валов с указанием тож. В калибровках есть такая цифирь по тож, при достижении которой эбу считает двигатель прогретым. Как раз это около 70гр. Точно не помню, надо искать. Суть в том, что при достижении указанной температуры ЭБУ переключается с карт "положения валов в режиме прогрева" на рабочие карты положения валов. Т.е. регулирование становится сильно активнее.
    Последний раз редактировалось BARbIGA; 25.03.2024 в 09:01.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Менял клапан за генератором и продавил шарик глубже - пытался достать магнитом но ничего не подцепилось. Запустил двигатель что бы выдавило маслом но или он пролетел быстро либо не заметил. Куда он там дальше то может провалиться ? Не может же он забить маслофорсунки или каналы коленвала. Надеюсь В итоге поставил новый клапан все норм и пока катаюсь - давление показывает нормальное - шестерни не гремят - но шарик достать хочется...
  5. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    спс большое - вижу, т.е. чисто теоретически мог или в рампу с маслофорсунками попасть и запереть и одну из форсунок или канал на вкладыши коленвала...или в перепускной (но это наверное не так страшно) это только разбирать полностью получается двигатель...
  7. Новичок Новичок bochhh на верном пути
    Товарищи здравствуйте!
    Отломился вот такой кусок маслозаливной крышки:
    и упал в маслослив ГБЦ, вот сюда:
    Знакомый механик сказал забить и ездить дальше, мол его просто смоет в поддон и будет он лежать там вечно до следующего ремонта движка. Но мне как-то боязно, т.к. кусок довольно большой и страшно убить движок из-за такого пустяка, поэтому решил спросить тут альтернативного мнения.
    Как считаете, хватит там толщины сливных каналов, пройдёт он в поддон, или есть вероятность что что-то закупорит? И вообще, действительно ли не обязательно его доставать, или лучше всё-таки заморочиться и достать? И если он где-то застрял, то это ж только движок разбирать, и без вариантов, верно?
  8. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Там крышку снять 10 минут
    Ток новую прокладку надо и динамоключ.
    Заодно клапана проверить можно
