Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 295 из 296 ПерваяПервая ... 195 245 285 293 294 295 296 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,821 по 8,850 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    aleksey 75
    Если масло наружу не течет, то нет смысла лезть в бугель. Нихрена не изменится. Уже проверено... Даже замена шестерен не всегда избавляет от недолгого дизеления при пуске на холодную.
    Если ошибок и провалов тяги нет, то не надо мешать машине работать, и как говорится - лучшее - враг хорошего.
  2. Новичок Новичок aleksey 75 на верном пути
    чебоксары
    Есть ещё дизеление при пуске на горячую,если постоит более полу часа. Мои размышления пришли к такому выводу-не совсем удачная конструкция бугеля.Он крепится к головки блока по краям,а где масляный канал его держит только герметик.Со временем и от температуры герметик(или лак) рассыхается,плюс бугель от температуры может расширятся или деформироваться на сотые доли мм образовывая микроскопическую щель между головкой и от туда при стоянке нагретое масло может уходить из шестерён.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    aleksey 75
    Если хочется поэкспериментировать, то вперед...
    Вам понадобятся: прокладка клап.крышки, сальники распредвалов, болты шестерен (а может быть и шестерни, если на них есть канавка от сальников), герметик для бугеля, приспособления для фиксации шестерен ГРМ и фиксации распредвалов. Ну и инструменты и прямые руки.
    Все это не дешево, да и результат может быть нулевым.
  4. Новичок Новичок aleksey 75 на верном пути
    чебоксары
    Инструмент и прямые руки есть.Что скажите про фиксаторы с али? и какой герметик посоветуете? Или лучше оригинал?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    aleksey 75
    Не пользовался фиксаторами с али. Распредвалы фиксировал самодельным фиксатором (полно чертежей в инете, нужно делать из 4 мм стали), шестерни фиксировал болтом М6 и большими шайбами (сейчас у меня есть фиксатор https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...16v_jtc_4712p/ ), вполне рабочий и удобнее болта и шайб.
    Герметик я использовал виктор рейнц (хоть он для этого и не предназначен).
    Вот только я не могу понять возможные вложения в машину 30000...40000 р, стоимость которой 300000 р. на пустом месте, просто из-за раздражающих звуков в несколько секунд.
    Я в свое время туда полез из-за течи масла с шестерней, да и дизеления на горячую. Но если б масло не текло - оставил бы ремонт на потом...
  6. Новичок Новичок aleksey 75 на верном пути
    чебоксары
    Болты,сальники,прокладка не так уж и дорого стоят.А последнее предложение было 540000р. за неё)))
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    aleksey 75
    Хозяин - барин.
    Вот только переклейкой бугеля мне кажется ничего не изменить.
    Может быть шестерни что - то могут решить.
    У кого то получается заменой клапана, который за генератором.
  8. Новичок Новичок aleksey 75 на верном пути
    чебоксары
    Менял я его .При откручивание заглушки выливается 40-50 грамм масла.Завожу машину,выгоняю из гаража(мотор не успевает прогреться),глушу,может стоять до обеда.Потом завожу после долгого простоя и она заводится без всяких шумов.
    Последний раз редактировалось aleksey 75; 06.10.2021 в 12:32.
  9. Мощный старик и Гигант мысли Отец Философ Астранафт Аватар для Отец Философ
    из храмовой обители
     а818га 99
    Ну и продавай шибче
    Люди, покайтесь публично!(с).
  10. Новичок Новичок zDima на верном пути
    Izh
    Приветствую!
    В итоге то схему смазки двигателя выяснили?
    Сейчас тоже пытаюсь понять где пропадает у меня давление. На старом изношенном насосе было 0.5 на горячую, взял с рук другой насос, шестерни без задиров, думаю он должен качать, да и продавец сказал, что его зря поменял на новый, т.к. у него проблема давления масла была в чем-то другом. В общем я поставил этот насос, давление выросло до 1. Куда может деваться давление? Масляные форсунки могут лить? Хочу снять поддон, добраться до форсунок.
    Или все-таки в насосе может быть проблема, точнее в его клапанах?
    ЗЫ: Теплообменник стоит новый, масло залито 5В40, на холодную давить 5
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вкладыши изношены, вот и нет давления
  12. Новичок Новичок _dim4ik_ на верном пути
    Ялта
    Я заказал зелёный гермет гм 50 мл 910р. выходит зря? Герметик чёрный кортеко т300с подойдёт? Что если бугель реально приклеить на синий анаэробный Герметик для водопроводных труб)
    Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
  13. Новичок Новичок sintezpc2 на верном пути
    Владимир
    Езжу на шевроле орландо 2012 1.8л двигатель F18D. До 220т.км все было хорошо, масло не доливал между заменами. Потом началось… по 500г. на 10т.км. На пробеге 230т.км обнаружили течь, под сальником шестерни фазорегулятора на выпуск. Поменяли обе шестерни и сальники. После ремонта через 50 км появился чек P0014. Но в общем машинка ездила бодро, расход топлива уменьшился на 10%, коробка-автомат стала переключаться нежнее. На пробеге 250т.км масло стало уходить со скоростью 5л га 15 км. Привез другой сервис. Причина утечки – разбитый сальник шестерни на выпуск, в самой шестерни что-то внутри телепалось и внутреннее кольцо сместилось в сторону из-за чего шестерня вращалась по эллипсу и это объясняло ошибку P0014. Когда приехал в сервис под клапанной крышкой был горохот.
    Приговорили к замене обеих шестерней и сальников, а также к кап. ремонту двигателя: замене всех прокладок, шатунных вкладышей, поршневых колец, поршней, маслосъемных колпачков, сетки маслонасоса, фрезеровке головки, притирке клапанов. Головку сказали точить не надо, хон метка есть.
    По совету знакомого автослесаря, отказался от замены поршней и шестерни на впуск.
    После кап. ремонта сказали заменить масло через 2 т.км.
    Через 300 км появился чек, через 50 км пропал, еще через 300 км появился чек, через 30 км пропал. Клапана все равно было слышно, двигатель работал однозначно громче чем другие машины. На пробеге 1500км долил масла 500г, на пробеге 1800 км появился звонкий стук, долил еще 500г, до середины щупа. Приехал в сервис где ремонтировал двигатель, послушали сказали что стучит юбка поршня и т.к. я отказался от замены поршней и шестерни на впуск они претензии не принимают. И вообще надо было сразу продать машину, хотя этого мне не говорили после ремонта. Приговорили опять менять все, что заменили месяц назад плюс поршни и обе шестерни на впуск/выпуск.
    Вопрос: что делать то дальше и почему эта юбка застучала после кап ремонта? Каждый месяц по 100т.р. не готов тратить.
    PS Все запчасти были куплены в экзисте, выбирал только оригинал.
    Последний раз редактировалось sintezpc2; 02.02.2022 в 11:41.
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    купить контрактный мотор и не париться, а свой сдать
  15. Новичок Новичок sintezpc2 на верном пути
    Владимир
    Через 20 км после первого сообщения хороший стук себя проявил... мотор застучал и выдал облако белого дыма, масло с антифризом вытекло. Машинку эвакуировали в сервис. Будем разбираться кто виноват и что делать.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от sintezpc2 Посмотреть сообщение
    мотор застучал
    где ты таких мастеров нашёл, разведку не делал видно
  17. Новичок Новичок sintezpc2 на верном пути
    Владимир
    Посоветовал знакомый автослесарь. Вообщем ничего не предвещало.
    Вчера ****** двигателю пришел. Разогнался до 80 км/ч. Что-то застучало и баба-бах, облако дыма за машиной. Двигатель заглушил, отвез в сервис на эвакуаторе. Сняли поддон, там части поршня завальцованные шатуном до состояния "круглые фаски", целый палец поршня, кольца пальца. Оборванный шатун на коленвале. Подскажите в чем причина поломки. https://photos.app.goo.gl/jiiVhdWS9fwPqS2B8
    похоже в мотор уже лазили до тебя суперспециалисты
  19. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    да какая теперь разница... Скажу с сарказмом - виноват владелец, в будущем не надо слушать "знакомых слесарей". Машинку продай как есть
    Всем добра и чистых дорог.
    Charles373Vic
    к врачу срочно
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Виктор Васильевич
    К врачу отправили,а ссылки не убрали.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  22. Новичок Новичок sintezpc2 на верном пути
    Владимир
    Вскрытие с экспертом показало что, первой отломилась часть юбки поршня. От этого и был звонкий стук, который через 50 км привел к взрыву мотора. Пока остается загадкой, из-за чего отломилась юбка. Может кто знает из форумчан?
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    причин масса: заводской брак, кривые руки кто туда лазил, детонация, перегрев, плохой бензин, запуск в сильный мороз с неподобающим маслом и т.д. и т.п.
  24. Новичок Новичок sintezpc2 на верном пути
    Владимир
    ]поршни до кап. ремонта проходили 250тыс.км - визуального износа нет, не похоже на брак. следов перегрева на блоке цилиндров нет. бензин лукойл либо татнефть, официальные
    заправки - двигатель не троил. Все произошло, когда температура была 0..-2. Масло оригинал GM - залито 1800 км назад. Детонация, возможно (хотя я не чувствовал дерганья мотора) - это можно прочитать в мозгах двигателя? Кривые руки - что могли сделать не правильно (посторонних предметов в моторе точно нет)?
  25. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    например могли не той стороной поставить поршень (выхлопом на подачу) Но сейчас как это определить? Весь поршень в труху. И к чему изыскания эти? Хочешь найти виновного с помощью форума и гадания на чайной гуще а потом представить все как экспертное мнение? Очнись.
    Вот что еще надо объяснить?
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    по-моему всё ясно, как белый день
  27. Новичок Новичок sintezpc2 на верном пути
    Владимир
    Благодарю всех за дельный мысли и советы. Буду покупать контрактник. Вопрос закрыт.
  28. Новичок Новичок BigMik на верном пути
    Moscow
    Одна из возможных причин потери давления в магистрали, идущей к фазорегуляторам, это проблема с клапанами маслофорсунок. Ниже видео с решением проблемы:
    https://youtu.be/2EIPhj7cFKE
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    BigMik
    хорошее видео
  30. Участник Начинающий Астравод hnn капитан-полковник hnn капитан-полковник hnn капитан-полковник
    Богородицк-Город Герой
    Намедни поимел такую проблему, по трассе на подъем на оборотах меньше двух тысяч что из под капота щелчки(как будто реле какое) и обороты падают- трабла такая была два раза - но специально подловить баг не могу(вступление) это сподвигло меня на педалирование ошибок и вуаля 001463. Машина-ключе не горит. Загуглил и офигел. Приехал домой выкрутил клапан тот что к радиатору. торцевая сеточка была чуть загажена. Оторвал боковые сетки поставил- странно машина стала лучше ехать- провалы при переключении стали меньше. Выкрутил второй промыл карбоклинером поменял их местами и о чудо провалов нет, с низов разгоняется бодрее.
    Как я понимаю то что щелкает и сбрасывает обороты не относится к клапанам- и это меня пугает.
    Astra Family 1.6MT Enjoy&Enjoy Такой чёрненький-красивый в общем.
