Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 294 из 296 ПерваяПервая ... 194 244 284 292 293 294 295 296 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,791 по 8,820 из 8858
    чет как-то очень дешево....
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от ZloyNos Посмотреть сообщение
    Ценники еще более подозрительней)) Заказывал на удачу)
    С алиэкспресс пришли, мне так кааца!
    посредник eBay - RU
  3. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    Просто, как получилось. Увидел в автомиге клапана с ценой ниже рыночной. Позвонил, спросил, это точно оригинал. Сказали да, давайте закажем, но скорее всего придет отказ от поставщика. Сделали заказ. Но я решил за одно еще иновские заказать по 3500. В итоге по иновским пришел отказ , а эти прилетели))
    Opel Astra Н 2011 г. 1.6 МТ Enjoy
    Вопрос к знатокам. Шестерни новые, клапана тоже. Как машина постоит 5-7 дней без движения заводится с грохотом как шестерни пустые и оттуда сливается масло. Как это победить? Все запчасти оригинальные у меня.
  5. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Эстонец
    Я не знаток, но все признаки указывают на обратный клапан маслоканала (стОит сзади за генератором). Стекает масло в поддон.
    Вот тут https://astraclub.ru/threads/149198-...одна-из-причин мутили самодельный клапан
    U-ran
    Так а что купить нужно и поменять? Пробег 210000. Я то и шестерни менял из-за дизеления 2-3 секунды. Ошибок не было. Сейчас если ездить постоянно, то тихо всё. Как постоит, то такой завод....
    Добавлено спустя 14 минут:
    https://www.drive2.ru/l/512656368495...age=0#comments
    прочитал тему в гугле. фигня этот клапан пишут.
    Добавлено спустя 19 минут:
    И вот ещё одну тему почитал.
    https://astraclub.ru/threads/149198-...з-причин/page4
    Ну это же бред выкинуть столько денег на шестерни, а проблема абсолютно в другом.
    Может кто ещё подскажет, куда копать дальше. Машина должна работать как часы.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 03.06.2021 в 22:45.
  7. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Эстонец
    Если решишь докопаться до причины стука, то:
    1. открутить пробки шестерён после простоя (в них должно быть масло)
    2. проверить давление масла в момент стука (спереди двигателя над защитным экраном есть пробочка)
    Если шестерни окажутся сухие,то масло из них уходит по маслоканалу в поддон. Клапан 55563957 как-раз препятствует этому.
    Давление, если меньше единицы, тоже дает грохот.
    Ещё в интернетах подозревают клапан под масляным фильтром, как виновника кратковременного стука при запуске. Но стучало бы каждый раз
  8. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    Вобщем поставил я эти подозрительные клапана, мотор завелся тихо, проехал 20 км и пропала тяга ( раньше на старых была), вылезла ошибка 1463. Сбросил ее ЕЛМкой, и вроде тяга появилась, или это только у меня в мозгу)) Решил проверить клапана на работоспособность и вот что из этого вышло
    https://youtu.be/lvKeE6-1UgE
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    менять надо этот клапан
  10. Участник Начинающий Астравод ZloyNos на верном пути Аватар для ZloyNos
    Нижний Новгород
    Ну по сути так и должен мотор работать при отключении клапанов? А выпускной перестает тарахтеть после перезапуска мотора)
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    конечно, логистика подачи масла в щестерни нарушается
    По поиску эта тема тоже выплыла.
    Появилась второй раз ошибка 036504. ДПРВ выпуск. Сегодня снял датчик. Грязи не то что бы много было, но было. Менять с впускным побоялся, так как там родная трубка подогрева дросселя и боюсь, что ей кирдык придет. Нужно сначала её заказать, а потом туда лезть.
    По поиску на форуме куча тем с этой ошибкой. И много сообщений, что покупать нужно только оригинальные датчики. Неужели за столько лет не появилось более менее хороших заменителей?
    В предложениях есть и Фае и Делфи. Хэлла, Феби, Валео. Оригинал стоит как крыло самолета.
    Пока родной почищенный вернул, но буду наблюдать. Нужно же что-то покупать. После чистки вроде получше ехать машинка стала.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Эстонец
    Есть INA она же в оригинале.
    Была у меня проблема такая, чистка помогла (уже 2 года или 28000 км). Кроме этого у меня были контакты слегка с налетом, почистил на всякий случай.
    Дмитрий 36
    ты путаешь эл.маг.клапана с датчиками положения распредвалов
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Эстонец
    Да точно перепутал.
    Но чистил именно датчики.
    я один почистил. Второй побоялся крутить из-за трубки подогрева дросселя. Хрупкая она. Заказал её. Приедет и полезу чистить.
    Радиатор 1300265 на 140 коней подходит?
    В двух старых темах справшивал, но ответа увы нет.
  18. Новичок Новичок alphaville0527 на верном пути
    здравствуйте ,как убрать заслонку которая закрывает клапан замера давления масла (выделено красным)?
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    окрутить болт крепления кронштейна щупа, болт кронштейна с проводком дк и два болта крепления теплового экрана к каталлоколлектору.
    взять ножницы, сделать разрез и отогнуть, потом загнуть на место
  21. Новичок Новичок Морти на верном пути
    Псков
    Приветствую. Z18XER на зафире 12 года. Пробег 150к. Масло Mobil esp 5-30 свежее. С момента покупки авто (накатал около 10т.км) при запуске короткий стук фазовращателей, 0.5-1 сек, и то не всегда. На холостых не стучат, ни на холодную, ни на горячую.
    Ошибок ни каких нет. Динамика-расход в порядке. Однако под нагрузкой появляется стук, такой же как при запуске. Например при попытке стронуться с ХХ без газа, или при разгоне в полгаза или реще с 1500 до 2000 оборотов. Вроде как шестерни так стучать не должны, и больше похоже на детонацию - но звук то один в один как на старте! Могут себя фазовращатели так вести, слегка постукивать на старте и стучать на низких оборотах под нагрузкой? или это в чем-то другом проблема?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Морти
    Бензин 92?
  23. Новичок Новичок Морти на верном пути
    Псков
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Бензин 92?
    Бензин 95, пробовал добавлять 98 - разницы не заметил. Сам работаю на нефтебазе, заправляюсь только на АЗС нашей сети (сургутнефтегаз). У нас может и не самый жирный пакет присадок, не всякие супер экто, но как минимум нормам должен соответствовать, все партии проверяются в своей лаборатории. Могу попробовать сменить АЗС либо временно перейти на 98.
    Сегодня коллегу катал, он тоже говорит что стук 1сек при запуске и стуки под нагрузкой на низких оборотах очень похожи, прям 1 в 1, однако, пытались понять откуда звук при страгивании на ХХ (плавно отпуская сцепление стоя на ручнике) - и слышится скорее из-под клапанной крышки или из задней части двигателя (где дроссель и впуск), а не из района шестерен грм.
    Могу покататься поснимать какие-нибудь параметры через опком, знать бы куда смотреть только. И звук попробую записать на нормальный микрофон.
    Только сейчас заметил - тот же треск/стук иногда проскакивает при переключении передач, на доли секунды, буквально 3-5 быстрых стуков.
    Последний раз редактировалось Морти; 20.08.2021 в 13:40.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Морти
    У меня что то подобное было на 92 бензине, но как бы не стук, а кряхтение что ли.
    На 95 проявляется в жару с кондеем, но звук другой тут как хрюканье. Вообщем я забил на это.
  25. Новичок Новичок Legionaf на верном пути
    Удмуртия
    Всем привет. Расскажу пожалуй свою историю борьбы с капризами Z18xer. Машина 2007г. купил при пробеге 170тыс. масло поджирало 300гр на 1тыс.км. Изначально шестерни гремели на холодную и постоянно были скачки оборотов при запуске двигателя вне зависимости от погоды и прочих обстоятельствах (после прогрева обороты не скакали). Впрочем не особо это волновало. И вот при очередной замене масла, залил каким то образом больше максимума и при скорости 200км/ч соответственно масло полилось из всех прокладок. В итоге замена всех сальников и прокладок. Все бы хорошо, но переклейка этого мистического бугеля продлилась на целый год, а все из-за оригинального анаэробного герметика. За 3-4 переклейки бугеля я так и не познал истину чудесных свойств этого герметика. Течь начиналась не сразу, и не так сильно. Из-за этого 2 раза поменял сальники распредвалов, шестерни соответсвенно и даже дошел до алюминиевой КК, думал косяки с КВКГ (я не знаю какие люди ставят туда прокладки, но все текли через месяц, даже ставил от обычной КК разрезая ее пополам), НО увы все это оказалось зря поскольку все время масло текло из под бугеля, хотя думал из под сальников распредвалов. И вот в один вечер пораскинув головой за кружечкой спиртного и проклиная этот опелек, решил посадить бугель на обычный высокотемпературный герметик (делал все по красоте не забив каналы). Итог красота. Грохот на холодную ушел, но остались скачки оборотов на холодную (какое же мое удивление было когда завел машину в -30 не с автозапуска и был ошорашен как движок трясет от скачков оборота, жалко стало..).
    Занялся этим вопросом и попутно пытался устранить попадание масла в дроссель. Начались эксперименты с этим ювелирным узлом КВКГ. Замена прокладок КВКГ и даже алюминевая КК не решили проблему (после алюминиевой еще и течь масла задолбала из под нее). Почитав форумы о замене КК на оригинальную и посчитав убытки за такие эксперименты (можно было сразу купить ориг КК) решил все таки взять ориг.КК.
    Итоги: движок работает как часы не дизелит, шестерни не гремят на холодную, обороты не скачут на холодную, масло не попадает через трубку в дроссель. Прям чудо КК творения GM . Пока проехал 10тыс. прокладку ставил которая шла в комплекте с КК. Течи нигде нет.
    Скачки оборотов происходят думаю из-за негерметичности бугеля и КК и работы КВКГ, поскольку за ночь падает давление.
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    у тебя суицидальный настрой что-ли? принимай успокоительное
  27. Новичок Новичок aleksey 75 на верном пути
    чебоксары
    Добрый день!Надавно приабрёл астру Н конец 11 года z16xer 150000км.Каждое утро заводится с дизелением 2-3 секунды и лампа давления гаснет не сразу.На горячую после простоя тоже есть дизельный звук и лампа давления масла маргнёт.Но если с утра завести (пока двигатель не прогрелся)и заглушить,может стоять час...два...три...,заведётся без дизеления. Фазики родные,в фильтре заглушка,клапан за генератором менял,ошибок нет.Прошу совета .
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Цитата Сообщение от aleksey 75 Посмотреть сообщение
    Прошу совет
    Привет
    А что не так? Я так уже 130000 наездил. Поменял шестерни - ничего не изменилось, как дизелил 2...3 секунды на холодную, так и есть. Так же когда прохладнее 8 град плавают обороты. И лампа давления иногда при пуске погаснет, а потом моргнет. Я забил на это.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    .Прошу совета .
    ездить не париться, жидкое масло не лить
  30. Новичок Новичок aleksey 75 на верном пути
    чебоксары
    масло 5w40.Нравится когда всё работает идеально.Есть смысл переклеить бугель? Как то же масло уходит из фазиков.
