Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 292 из 296 ПерваяПервая ... 192 242 282 290 291 292 293 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,731 по 8,760 из 8858
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от HG1 Посмотреть сообщение
    ...Перед этим подтянул клапанную крышку (новая, немного потела от слабой затяжки) ...
    Возможно потела из-за того , что не работает клапан вентиляции картера. И расходовать масло может по этой же причине...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Нет, крышка новая, с новым клапаном. Была заменена по причине выхода из строя этого клапана. Просто не было динамо-ключа и я ее очень слабо затянул.
  3. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Хорошо бы посмотреть что творится в трубке от КВКГ к дросселю. Я так понимаю, что сейчас рынок наводнён китайским "оригиналом". Крышка может быть из их числа
  4. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Как отличить китайскую? Клеймо было, номер тоже был набит. Снял трубку с крышки - немного масла в виде лужицы в ней присутствует. Возможно ли, что оно осталось еще со времен, когда клапан был неисправен? Куда дальше копать? Опкомом посмотрел углы: впускной 120, выпускной -100 при прогреве авто. Стоит ли все же менять клапана на модифицированные, если сейчас ошибок нет?
    Последний раз редактировалось HG1; 24.07.2019 в 16:02.
  5. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Вычищать трубку и наблюдать. Крышку покупали Крузовскую? Углы для 1,8 правильные
  6. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Покупал номер 55564395 в инет магазине на запе за 4500р. Трубку почищу и буду наблюдать! Только что наблюдать? Она должна быть вообще сухая?
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    у меня были следы лёгкого запотевания, когда чистил ду.
  8. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    аналогично
    HG1
    Находил в сети сравнение двух крузовских крышек. Те,что продавались 3-4 года назад имели другой шрифт цифр,более вертикальный. Сейчас весь рынок завален якобы оригиналом (цифры округлые), но это пока под вопросом. Вы бы проверили отверстие в районе 2-й свечи. Засасывает ли там воздух?
  9. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Проверил, не засасывает. На старой засасывало временами, тогда машина дергалась и не ехала. Поэтому и поменял. Да скорее всего это якобы оригинал непонятного происхождения ( судя по цене 4500), но вроде как и то, что это паленка явного подтверждения нет. Ведь если не сосет воздух, то и масло не должно уходить через трубку...
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Вы бы проверили отверстие в районе 2-й свечи. Засасывает ли там воздух?
    Воздух там засасывает только в случае если порвана мембрана. Кроме этого КВКГ может быть просто заклинившим (или подклинивающим) , причём как в открытом положении (тогда при работающем двигателе маслозаливную крышку очень тяжело открыть ) так и в закрытом (тогда будет давить масло со всех щелей и крышку маслозаливной горловины в этом случае будет выплёвывать )
    ...Стоит ли все же менять клапана на модифицированные, если сейчас ошибок нет?...
    Абсолютно ни к чему...
  11. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    gennadiy2501
    Смотрел-смотрел на этот клапан, но так и не понял, как он может подклинивать. Ход не большой
  12. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    соринка под "шток" попала и клапан не садится на место
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Соринка в ряд ли. А вот где-то на форумах встречалось - мембрана была размером больше нужного. Ни то разбухла из-за плохого качества резины , ни то изначально была сделана не по тем размерам. В результате клапан не работал...
  14. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Значит в процессе эксплуатации ситуация с подклиниванием вряд ли возможна. Скорее немного надорванная мембрана будет создавать эффект плавающей ошибки
  15. Новичок Новичок Balezin на верном пути
    Когалым
    Парни, делюсь своим опытом https://www.drive2.r...61932613714667/ P0011, P0016 моя история о том как усико крепления масляного фильтра попавшее в ДВС, и оказавшись за клапаном 55563957 вызывало масляное голодание и как следствие ошибки P0011, P0016 ДАЖЕ после замене шестерен
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Balezin
    ссылку подправь.
    уже нашёл https://www.drive2.ru/l/542961932613714667/
  17. Новичок Новичок SunnyBunny86 на верном пути
    Киев
    Z16xer - после замены шестерней и клапанов комплектом повысился расход на 1-1,5 л. Еще не притерлось или неправильно выставили метки?
  18. Cегодня мой день рождения
    Новичок Tlsky на верном пути
    столкнулся с этим кошмаром и пока не представляю что делать.
    Ситуация следующая: Менял комплектом шестерни с клапанами и прочими расходниками в клубном сервисе. Запчасти были свои и купленные в проверенном месте. Шестерни и клапаны INA. После замены дизеление не пропало, Шестерни как будто закусывало- пропадало только после того как прогазовывал до 3000 оборотов.
    Обратился снова в данный сервис - после диагностики сказали,что якобы бракованная впускная шестерня и после замены все будет ок. С большими сомнениями в этом но согласился заменить. Купил впускную GM 55567049. Заменили. И снова дизеление на следующий день ,которое пропадает только после прогазовки. В сервисе после диагностики приговорили уже выпускную)) Вот только смех. Якобы полностью весь купленный комплект INA был бракованный, хотя таких ситуация вообще не было,а выпускная "заброкавалась" сразу после их замены впускной. Прям мистика)) В сервисе ничего внятного ответить по данной ситуации не могут, обратную связь дают неохотно, просто гадают и опять же предлагают заменить выпускную шестерню))) При общении с представителями сервиса вообще много странностей, то они перепутали кол-во запчастей,что я им привез, а потом вспоминали.. в общем, что то мутили и сейчас предлагают менять выпускную.НО в данном месте и с такими специалистами очень опасаюсь ,вопросов к сервису много, но и что делать в данной ситуации не знаю. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  19. Новичок Новичок SunnyBunny86 на верном пути
    Киев
    давление масла замерял?
  20. Cегодня мой день рождения
    сегодня в сервисе должны замерить, но не факт,что сделают - доверия им нет, а присутствовать не могу..
  21. Новичок Новичок Анатолий Г на верном пути
    Вот и Я приобрёл Опеля ... Всё устраивает кроме подливания масла и загорания жёлтой лейки..за 4000 т.км..подлил 600 грам...((может это и нормально судя по мануалу прочитаному но напрягает...))
  22. Участник Астравод Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация
    Это беда какая то у вас, от замены до замены не подливаю ни грамма масла а это 7500-8500 тыс км до замены. масло никогда ниже уровня не уходит.
  23. Товарищи, подскажите. У меня Астра h 1.8xer, пробег 200 т., утром заводится с дизельным звуком, потом его нет. После ночного стояния. Звук больше из салона, чем у капота. Ошибок нет. Нужна замена всех шестерен, клапанов, сальников?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Groove09
    Дождить ошибок, потом думай о замене. Ну а так вообще если денег не жалко (или масло течет с сальников распредвалов) можно совместить с заменой ремня ГРМ.
  25. Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Groove09
    Ошибка одна - 1463. Масло не течет. Грм заменен не так давно
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Цитата Сообщение от Groove09 Посмотреть сообщение
    Ошибка одна - 1463
    В этом случае нужно решать менять или нет шестерню на выпускном распредвалу. Пропадает тяга или нет?
    Я менял из-за того, что масло текло, а ошибки то появлялись, то исчезали, дизелило на прогретом двигателе иногда, но можно было ездить и не париться. Кстати замечал, что на бензине 95 лукоил экто меньше ошибки вылазили, да и дизелила меньше.
  27. Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Тут по ошибке клапан получается. Тяга нормальная, бывает дизелит на драйве, когда стоишь. Я заправляю обычно Газпром 95 обычный
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Вряд ли просто клапан. Скорее всего и шестерня. А как внутрь влезешь там и вторая шестерня будет протерта сальником.
    Но можно и с клапана начать. Самый дешевый способ махнуть местами клапана (только осторожно, болтики ломаются, а так же разъемы хрупкие), тогда ошибка должна поменяться с выпуска на впуск.
    Это очень счастливый случай (если клапан).
    можно для эксперимента заправиться на другой заправке.
    И, кстати про бензин: у нас появился газпромнефть, и с ее бензина у меня обороты перестали прыгать при прогреве. Заливал лукоил - прыгали от 800 до 1200 (при температуре -3...+5).
  29. Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    а если клапана одни поменять, потом друг шестеренки, надо снова всё разбирать? шестеренки+клапаны хорошо выходит... А на AT1.8XER стоят нового образца клапаны и шестеренки? И масло сливать по-новой...
    Лукойл зато самый дорогой. Я еще по трассе Роснефть заправляюсь, всегда доволен.
    Последний раз редактировалось Groove09; 11.03.2020 в 13:53.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Groove09
    Чтобы клапана поменять (местами или на новые) ничего разбирать не нада они снаружи. Я имею ввиду электромагнитные клапана, которые управляют шестернями.
