Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 288 из 296 ПерваяПервая ... 188 238 278 286 287 288 289 290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,611 по 8,640 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от mihanik-her-9 МАРТА Посмотреть сообщение
    Поганый таксер и иже с ним засрали все форумы.
    Просто нету мочи.
    Ударение поставьте сами.
    Если мочи нет, не надо ссать)
  2. Добрый всем день. На сколько критично поменять только впускную шестерню и не менять старого образца клапана (машина прошла почти 200 тык на них, работают нормально, проверял подавая 12в на них)?
    Сейчас вроде нет дизеления, смотрите видео (ошибок никаких нет, пробег 180 тык), визуально видно как шестерня впуска незначительно прокручивается при нажимании на ремень ГРМ (интересно новая установленная шестерня так же прокручивается???).
    На видео вроде без шума все работает: https://youtu.be/1vA7MdHws24
    Поменять решил полностью впуск (или не стоит пока, раз все хорошо работает?), так как лезу туда, для замены прокладки маслонасоса, сальников и переклейки бугеля, так как подтекает откуда-то https://youtu.be/UiEC48ZqqGk .
    Ниже график работы шестерней (в начале и в конце на ХХ - 90 и 120), вроде исправно работают:
    Пуск двигателя после ночи простоя при температуре около 0 градусов (все тихо): https://youtu.be/JlZu4z7XmYk
    Ниже график при пуске двигателя (момент наполнения шестерней маслом, отмечен красным, до этого двигатель заглушен, далее XX):
    Так, что посоветуете Астраводы и Астраспецы?)
    Последний раз редактировалось ilich_612; 20.03.2018 в 10:11.
  3. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Добрый Всем!
    Постигла меня беда с электромагнитным клапаном фазорегулятора, точнее наличием в движке мелких частиц герметика (их появление в этой ветке обсуждать не вижу смысла), от чего забилась и в итоге порвалась торцевая сетка клапана (боковые целые).
    Вопрос: ни кто из форумчан не пытался снять чёрный колпачёк с сеткой с клапана фазорегулятора?, могет есть у кого из форумчан опыт подобной операции?
    Сам механизм клапана у меня вполне исправный
  4. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Товарищи, подскажите пожалуйста. Занялся вопросом шестерней и клапанов.
    Нашел тут клапана, странно выглядят этикетки, номер GMовский, но на оригинальных этикетка выглядит по другому.
    И одна из шестерней, INA CHINA, это нормальная история для них?
    astra gtc j MY12 1,4t МКПП6
  5. Новичок Новичок alexastrads на верном пути
    wefsw
    Добрый день всем.
    Подскажите пожалуйста хорошего мастера для замены шестерен и ГРМ в Питере (Z16xer).
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Цитата Сообщение от opp Посмотреть сообщение
    INA CHINA
    Это нормально. Я тоже ставил одну германия, вторую китай. 40000 наездил и только после долгой стоянки пару секунд стучат шестерни.
    Клапана брал не gm, а INA, они были существенно дешевле. Страну происхождения не помню.
  7. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Это нормально, можно было просто 427100510 INA/LUK заказать
    Завод имеет сертификат GM, производство вынесено в китай по экономическим соображениям.
    Ближний клапан выпускной шестерни проверить сетку на чистоту не пробовали?
    У меня "мастера" очевидно на бугель герметик не тот поставили - забило его так, что порвало её давлением масла!
    Движка чуть наклонен вперёд, от того именно выпускной клапан забивается быстрее.
    Могет есть у кого из форумчан желание/возможность с убитого клапана попытаться снять этот колпачёк и фото выложить здесь, опыт данной операции пригодился бы многим!
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 28.03.2018 в 09:58.
  8. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    alexastrads
    Могу посоветовать Алексея тел.+7(911)785-24-93. Его ник на форуме Знаток. Название сервиса не помню, но ребята грамотные работают. Также в Автостолице на Детской менял, тоже ничего плохого не могу сказать. Формулу Опель рекомендовать не буду, осадочек остался после их ремонта.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Не проверял, т.к. шум шестерней в первые секунды после запуска. У брата машина с таким же двигателем, пробег 35000 так же постукивают шестерни (ремонта не было). Масло буду в мае-июне менять может и сниму клапана для осмотра, а сейчас холодно.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    А в чём проблема?!
    Поддел (отверткой, ножом, ногтём) и снял, с убитого клапана поставил другую...
  11. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    А в чём проблема?!
    Проблема в том, что я не считаю свой клапан убитым, а потому не хотел бы экспериментировать с ним не увидев как внутри крепиться этот колпачёк с сеткой.
    Вот если бы были на форуме фото металлической части хвостовика и вид внутренней части уже снятого колпачка, + опыт форумчан с описанием подходящего инструмента для снятия.
    Тогда я снимал бы его смелее, не опасаясь испортить пластиковую деталь у своего РАБОЧЕГО клапана!
    Не поверю, что ни у кого с форума не осталось убитого клапана, которого не жалко на опыты.
    Поддеть не испортив ещё надо постараться т.к. пластиковый колпачёк сидит плотно и там нет зазора куда бы можно было вставить нож.
    На сколько близко от края посадочная канавка?
    Что будет если я специально сделаю кольцевую бороздку на пластике в районе стыка, для того чтобы подцеплять?
    Какой ширины её делать безопасно?
    Не испорчу ли тем самым посадочную канавку?
    P.S. фильтровальную сетку мне найти на заводе не составит труда, а бороздку можно будет залить двухкомпонентным клеем типа эпоксидки.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 28.03.2018 в 17:19.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Тебе полную инструкцию по снятию пластиковой крышки с банки?
    Просто стягивай... http://astraclub.ru/threads/100893-%...=1#post5693249
    Посмотри, может поможет...
  13. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Спасибо за советы, в принципе как я и думал, ИНА перехала в китай, а клапана какие то левые.
  14. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Вот спасибо Большое - это именно то что мне нужно!!!
    Успешно снял канцелярским ножом, даже не закоцал!
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 02.04.2018 в 11:30.
  15. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Другу заказывал еще год назад, оригинальные уже в Китае делались.
    Opel astra ST 1.6T AT
  16. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Подскажите еще пожалуйста. При замене комплекта грм, шестерню коленвала надо менять?
    №1 GM 24405967 / 56 36 328 Ролик привод коленвала (шестерня)
  17. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Думаю, с твоим пробегом в нее лезть незачем
    Я вроде и не указывал пробег?)
    125к
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Зачем? Она вроде просто железка, без внутренних механизмов. Вот на распред валах (если есть дизеление, или течка масла) может и надо.
  19. Местный Астравод b16 на верном пути
    Добрый день. Хочу только бугель переклеить. Можно ли снять бугель без демонтажа ГРМ и шестерней? Ничего не поведет из-за натяжения ГРМ? или еще чего-нибудь? И чем его клеить?
    Последний раз редактировалось b16; 13.04.2018 в 23:51.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Снять то можно, а что делать с сальниками распред валов? Что мешает снять ремень с шестернями (главное использовать новые болты), а потом поставить обратно?
    По идее нужно менять сальники распред валов, переклеивать бугель, менять прокладку крышки головы, менять болты (которые шестерни держат).
    Бугель я клеил на герметик (американский высокотемпературный 270 град.).
  21. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    У меня тоже течёт бугель и я так же задавался таким вопросом. Снимать все, разбирать не вижу смысла, если сальники не текут зачем делать кучу ненужных операций? Для переклейки бугеля из з/ч нужна только прокладка клап. крышки и спец. герметик.
  22. Местный Астравод b16 на верном пути
    Почитал ТИС, там "оказывается" есть статья на счет протечки бугеля. Согласно ей надо надо снимать все. Как я понял, бугель обратно не поставить из-за того что сальники (их верхнюю половику освобожденную после снятия бугеля) обратно не ужмешь. Их необходимо запрессовывать после установки бугеля, а этого не сделать, не сняв шестерни. А клеить надо герметиком 90542114 / 15 03 170, что соответствует, например, REINZOPLAST - вибростойкий герметик.
    Кстати, в ТИС есть еще одна причина течи из под клапанной крышки в районе винтов которые крепят ее к бугелю. В этом случае предлагается просто посадить винты на герметик, но герметик другой 90542117 / 15 10 181 - который соответствует REINZOSIL.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Вряд ли поможет.
    Пробовал я и винты подтягивать и герметиком их мазать (винты из клапанной крышки очень не охотно вытаскиваются).
    А дело было в сальниках распред валов, даже правильнее сказать дело было в шестернях, вернее проточках не них в месте контакта с сальниками. Даже бугель можно было не переклеивать, но залазить туда я больше не хотел.
    А когда я снял шестерни и пластиковый кожух за ними, я увидел потеки масла, которые под ремнем грм не было видно. И ремень грм был сухой. Я его менять не стал.
  24. Новичок Новичок alexastrads на верном пути
    wefsw
    Небольшой отзыв о замене шестерен в Автостолице Спб. на Народного Опалчения.
    При установке шестерен мастер не знал как правильно пометкам выставить шестерни, пошел у кого-то спрашивать.
    Выставил. Когда завели мне был слышен шум, звук дизеления, но мне сказали что все ок. Так и должно быть.
    В этот же день выскочила ошибка 1161 распред. вал вне зоны рабочих характеристик.
    Приехел к ним в этот же день. Посмотрели минут 45 не больше.
    Сказали ошиблись на один зуб. Если что обращайтесь.
    В этот день доехал до дома и больше не ездил на машине, хотя звук дизеления не ушел. А ошибку они стерли.
    Через день поехал на машине, ситуация не изменилась и ошибка снова появилась.
    Заехал в субботу 14. апреля 2018 в автосервис. Сказали, что посмотреть могут, но если проблема не их, то мне повторно платить за разбор сбор. Так как запчасти заказал не у них. Т.е. они изначально выставили шестерни не верно и мастер не был в курсе как их устанавливать, а теперь за разбор и осмотр хотят денег.
    Машину оставлять не стал. Ни кому не советую пользоваться данным сервисом. 9800 Выкинуты в пустую. Плюс клапанная крышка с одного потекла. Такой вот сервис.
    ЗЫ. Не понимаю, не знают как выставить шестерни почему не заглянуть в интернет, где все есть. А говорить что если что, то с вас оплата. Как-то не красиво может шестерня и сломалась, то где гарантия что не после их манипуляций.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Анархия - мать порядка!
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    всё верно, мастера там рукожопые
  27. Местный Астравод b16 на верном пути
    Что-то я опять не понимаю можно ли переклеить бугель не снимая шестерен и ГРМ, здесь вроде, как я понял из текста, сальники накрывали бугелем сверху, а не запрессовывали вдоль оси валов? или нет?
  28. Участник Астравод opp на верном пути Аватар для opp
    Спасибо всем за помощь, заменили все что касается шестерней, грм и тд.
    Вопрос по эл/маг клапанам. Поставили нового образца, как на фото в 1 посте. В сервисе (ГМ клуб на обручева, Москва) посоветовали сразу снять с них сетки. Мол можно было и со старых снять и ездить дальше. Сомнительное какое то утверждение, мне и сам сервис совсем не понравился (в отличии от жулебино). Что по этому поводу думают уважаемые знатоки?)) Поставили пока с сетками.
    И вторая проблема возникла с датчиком уровня масла, может кто подскажет - http://astraclub.ru/threads/71655-%D...EC%E0%F1%EB%E0
