Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 287 из 296 ПерваяПервая ... 187 237 277 285 286 287 288 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,581 по 8,610 из 8858
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Так масло из насоса попадает в горизонтальный напорный канал...
    Впуск масла в маслонасос...
    Выход масла из маслонасоса...
    Точная (по моему мнению ) схема движения масла в маслонасосе...
    Далее см. пост №8554...
    Клапана судя по TIS-овским названиям один регулирует давление масла в определённых пределах (Клапан регулирования давления масла) , другой открывается , кода не справляется первый (Предохранительный клапан). Но это предположение. Мне непонятно например почему у одного поршень цилиндрический , а у другого грибком ( точнее как нарисовано на схеме).
    Третий клапан (слева ) обсуждали тут...
    http://astraclub.ru/threads/154920-%...=1#post8431056
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Участник Астравод bmw320 на верном пути
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    у меня большое сомнение что масло как вы указали серыми стрелками попадает в канал выделенный синим то что идёт в зелёный это я и говорил а вот в синий ?? и два клапана ( регулирования давления ) и (предохранительный) два разных названия а делают они одно и тоже по вашим схемам - стравливают случись что лишнее давление но ни как не регулируют в это разница регулируют это когда и малькое и большое а когда пружинв настроена на определённое усилие и прожимается при давлении большем чем она расчитана тем самым открывая сливное отверстие что у одного что у другова клапана это есть , что то тут не так
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от bmw320 Посмотреть сообщение
    у меня большое сомнение что масло как вы указали серыми стрелками попадает в канал выделенный синим ...
    Посмотрите ещё раз внимательнее на эту картинку. Там видно фрагмент этого канала...
    Куда у нас пропал kostia111 с результатами осмотра маслонасоса ?
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    могу сказать с 100 уверенностью
    масло под давлением выходит из насоса
    только через верхнее отверстие Зеленый канал
    даже при полностью сжатой пружине верхняя тарелка
    плунжера перекрывает второй канал
    дальше нужно смотреть блок
    буду у друзей в магазине гляну
    Последний раз редактировалось kostia111; 14.02.2018 в 21:13.
    халява портит отношения
  5. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...даже при полностью сжатой пружине верхняя тарелка
    плунжера перекрывает второй канал...
    Тогда откуда , куда и в каких случаях он перепускает масло ?
    Получается клапан в зелёном канале открывается , когда давление масла превышает норму до фильтра , а клапан в синем канале открывается , когда давление масла превышает норму после фильтра ? При этом он стравливает масло не из синего канала , а из горизонтального (серосинего) ?
    В общем надо подумать...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 14.02.2018 в 21:20.
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на твоем раскрашенном фото сбросы при превышении давления расписаны правильно
    оба клапана сбрасывают масло на вход насоса
    при этом на большой плунжер давление воздействует на нижнюю широкую часть
    а также через малое отверстие на верхнюю тарелку
    больше данный канал никак с нагнетанием не соединяется
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    все равно бугель снимать, раз сальники менять
    для замены сальников его лучше не трогать
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    А потом через полгодика (а может быть и сразу, если течет бугель, а не сальники) снова лезть туда и переклеивать. И заодно снова купить новые сальники и прокладки.
  9. Участник Астравод bmw320 на верном пути
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    вот это очень похоже на правду .
    А в блоке отверстие обозначенное на ваших предыдущих фотках синим кружком это выход канала из которого и смазываются шейки калена он идёт вдоль всего блока .
    Последний раз редактировалось bmw320; 15.02.2018 в 10:08.
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    думаю что не совсем так
    на большой плунжер
    действует две силы
    и до фильтра и после
    плюс площадь его больше чем малого
    также его проще собрать чем малый (требуется меньше усилия )
    та что большой это редукционный
    а малый предохранительный (на случай клина большого )
    кроме всего этого начиная с 8 модельного года на z16xer и на всех Z18xer разговор про астру H
    малый предохранительный исключен
    на Aстре J и Инсигнии на всех 2 клапана
    Последний раз редактировалось kostia111; 15.02.2018 в 10:33.
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    В общем пока так как-то...
    Ждём , когда kostia111 осмотрит блок...
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    завтра возможно 16let осмотрю
    есть в гараже
    думаю все одинаково
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Z16LET это по сути Z16XER с турбиной ?
    ... А в блоке отверстие обозначенное на ваших предыдущих фотках синим кружком это выход канала из которого и смазываются шейки калена он идёт вдоль всего блока .
    Т.е. отсюда...
    до сюда...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 18.02.2018 в 19:20.
  14. Участник Астравод bmw320 на верном пути
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Т.е. отсюда...
    до сюда...
    да ,,по другому просто никак
  15. Участник Астравод necrom Астранафт Аватар для necrom
    Как раз лучше снимать бугель для замены сальников, так и бугель нормально переклеишь и сальники нормально поставишь. Тут порядок такой: снимаешь бугель, мажешь его, вставляешь сальники и прикручиваешь бугель. Выходит идеально. Один раз снимал бугель мазал его, ставил на место, потом сальники забивал. Через несколько тыщ опять засопливело. Снял бугель, течь из под него 100%, видно как масло местами прикипело и даже намека на герметик нет - бугель садится очень плотно. Когда его ставил видать весь герметик выдавило по краям, а когда забивал сальники они видать приподняли бугель на микроны и из под него начало сопливить... По совету с форму, уже не помню от кого, в этот раз сделал как писал выше мажем бугель - вставляем сальники - прикручиваем бугель, да плюсом еще на сальниках пружинки немного укоротил. Вот уже сколько прошло - у нас сухая и чистая попка(бугель, сальники и все в округе)
    Добавлено спустя 14 минут:
    Это правильная схема
    Малый клапан предохраняет от повышенного давления из насоса, большой клапан на случай если заклинит малый ну или чтобы от повышенного давления уже в системе не выдавило/разорвало пластмассовую крышку масляного фильтра, мембраны теплообменника, резинок теплообменника или еще хз чего что не перенесет повышенного давления...
    Так что масло в шестерни идет через фильтр и частично в поддон через гребанный клапан в стакане маслофильтра
    Последний раз редактировалось necrom; 21.02.2018 в 22:36.
    Opel Astra H 1.6 Z16XER РКПП EASYTRONIC 2009
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    То , что в стакане масляного фильтра при установленном фильтре клапан перекрывается не полностью - это я тоже разглядел.
    А вот для чего так сделали кто-нибудь может объяснить ?
  17. Участник Астравод bmw320 на верном пути
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    странно - я на астре стакан не разбирал но на корсе D разбирал всё и по несколько раз, если вы про клапан который приподнимается при откручивание фильтра и сливает масло из корпуса масло фильтра то он пропускать не должен однозначно на корсах да я так почитал почти на всех где он есть оч много проблем с давлением из за него, очень многие его глушат заглушкой (минус при этом при замене фильтра не много масла остается в стакане)
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Про него...
    Может и не должен , но пропускает...
  19. Участник Астравод bmw320 на верном пути
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    на корсе там смысл клапана это- конус пластиковый который перекрывает сливное отверстие и пружина которая и давит на этот конус теоретически можно притереть этот конус и поставить двойную пружину ( подобрать что нить по размеру) или купить новый клапан и проделать тоже самое.( клапана отдельно продаются на Али )
    я так посмотрел клапана на астрах и корсе одинаковые
  20. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    На али дешевле этого...
    https://ru.aliexpress.com/item/OEM-q...f3&amp%3Btpp=1
    ничего не видел. Жаба душит...
  21. Участник Астравод bmw320 на верном пути
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    )) да это,,, но яш говорю либо притирать и колдовать с пружиной
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вряд ли резиновый сальник (резина сжимается) поднимет притянутый мощными болтами элемент
  23. Участник Астравод necrom Астранафт Аватар для necrom
    Сальник - это кольцо Г-образного профиля из металла, причем металл там ни фига не мягкая латунь, больше похоже на хорошую сталь)) Немного с боков и торца небольшой слой напыления резины, переходящее в уплотнительную резиновую юбку в центре. А забивать его приходиться довольно добротно
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вот спасибо просветил, а то я никогда сальников за свою длинную жизнь не менял и в глаза их не видел
    ещё раз: сальник меняется без разбора, надо только уметь это делать
  25. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    осмотрел я блок
    масло на шестерни подается после фильтра
    и никак иначе
    нижнее отверстие блока
    соединено с горизонтальным каналом
    и через обратный клапан с вертикальным подачи на шестерни
    вопрос закрыт
    сальники только забиваются
    ставить а потом затягивать бугель нельзя
    получим деформацию сальника
    а возможно и срыв резьбы в головке
    болтов крепления бугеля
    это прописная истина
    не зависимо от производителя автомобиля
    Последний раз редактировалось kostia111; 28.02.2018 в 16:19.
  26. Участник Астравод necrom Астранафт Аватар для necrom
    Сальники коленвала, приводных валов и тп - да, только забивать, там литые посадочные места и по другому никак
    А сальники распредвалов можно и вставить, а потом прикручивать бугель. Ничего там не деформируется и не срывает никакие болты. Сальник легко руками садиться что в посадочное место бугеля, что в посадочное место в головке. После установки сальников, сверху ставил бугель, сел он на сальники очень легко, немного придавил рукой и зазор между бугелем и головкой был меньше миллиметра и тот за счет герметика на бугеле.
    Печальные предыдущие опыты с забиваниями сальников в прикрученный бугель и последующей сопливостью из под него - по моему не для этих сальников. Никого не заставляю и не агитирую делать именно так, каждый решает сам. Просто делюсь своим опытом борьбы с подтеканием из под бугеля.
  27. Новичок Новичок Leschy на верном пути
    А как работает эта система смазки при очень холодном пуске, например, зимой в сильный минус? Масло настолько густое, что оно с трудом будет давиться через фильтрующий элемент. Предположу вот что. Сначала через клапан у насоса будет происходить сброс лишнего давления в картер. И по мере продавливания и прогрева масла в полостях шестерён будет создаваться нормальное рабочее давление, которое снимет шестерни с фиксаторов.
    Все дело в клапане в стакане маслянного фильтра
    Отдельный вопрос про клапан под масляным фильтром. Насколько я понял, по какой-либо причине (неподходящий фильтрующий элемент или просто усыхание от старости) он перестает держать и начинает подтравливать масло в картер, снижая давление в магистрали на бугель. Именно эта причина приводит к стуку на горячую? Если так, то получается, что при первых симптомах дизеления на холодную надо проверять обратный клапан за генератором, а когда дизеление на холодную упущено и шестерня уже вышла из строя и стучит на горячую, надо ещё убедиться в герметичности клапана у фильтра?
    потом, наступает регулирование. В режиме ХХ, соленоиды почти находятся в исх.состоянии (шток выдвинут). Соответственно впуск - 120гр., а выпуск - 100гр
    По поводу углов фаз. Провел эксперимент с OP-COM и записью данных по мере прогрева от 0 до рабочей температуры. Сначала грел на ХХ: до температуры примерно 73 градуса углы держались +120 -100. При этом раз попробовал повысить обороты до 2-4 тыс: тогда углы чуть подрастали до +130 -110. По достижении 73 градусов углы достаточно быстро ушли на значения +140 -120 и начался периодический стук. Если газануть, то углы отходили от крайних значений вплоть до начальных +120 -100 на 2.5 тыс оборотов. В движении данные не записывал. Это было в начале января.
    Черным показаны углы впуска и выпуска (шкала слева), синим -- температура ОЖ, фиолетовым -- угол зажигания (для понимания того, когда я газ прижимал), шкала справа. Я так понимаю, на ХХ регулирование начинается по достижении некоторой температуры, которая ещё и зависит от окружающей. Сейчас градусов на 10 ниже, чем в том эксперименте, и стучать начинает где-то на 10 градусов раньше.
    Последний раз редактировалось Leschy; 02.03.2018 в 22:06.
  28. Новичок Новичок Дмитрий39 на верном пути
    Чернигов
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, астра н 12 года выпуска,A 16 xer, пробег 125 тыс.
    Стала плохо заводится, появились ошибки 001166 и 017011.В двигатель никто не лазил , ничего не менялось.Могут эти ошибки быть взаимосвязаны?После сброса ошибок,все нормально работает,но осадок остался.В чем может быть причина?(обычно у людей ошибка 001166 появляется после кривой замены грм, неправильно выставленных шестернь,но я с новья ничего не менял.
    Спасибо за ответ.
  29. BANNED Новичок mihanik-her-9 МАРТА на верном пути
    КЛУБ БАРАНОВ
    Шизиков после осени выпустили в свет
    Поганый таксер и иже с ним засрали все форумы.
    Просто нету мочи.
    Ударение поставьте сами.
