Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 281 из 296 ПерваяПервая ... 181 231 271 279 280 281 282 283 291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,401 по 8,430 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Мишлен ну, не с Али же!!!
    И не все они китайские. Не надо это утверждать! Есть и немцы
    али торгует с фабрик, а не подвалов, китай год назад все впускные были, немцы только остатки или подделка
    8 977 545 83 93
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Цитата Сообщение от vanis777 Посмотреть сообщение
    т.е на машинах выпуска 2012 года это редкая болезнь уже?
    Сними пластиковую верх . крышку ремня ГРМ и перепиши номера шестеренок, выложи здесь.
  3. Здравствуйте, подскажите размеры резьбы пробки обратного клапана за генератором. Диаметр там 16мм, а шаг резьбы какой?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Anders
    Шаг 1.5мм
    Последний раз редактировалось Влад_34; 20.03.2017 в 21:14.
  5. Новичок Новичок iov_a на верном пути
    Истра
    та же фигня, на z 16 xer, вместе с зубом сдвинулся магнит. как вы его зафиксили. соседи по гаражу предлагают сваркой кольца прихватить. сдвиг магнита и мотор уже не будет тянуть из-за сдвига углов.
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от iov_a Посмотреть сообщение
    ...соседи по гаражу предлагают сваркой кольца прихватить...
    У моей дочери есть игрушка - удочка с магнитом в пластиковом крючке. В процессе эксплуатации этот магнит из пластика стал вываливаться и я решил нагреть магнит паяльником и вплавить его поглубже. В результате магнит перестал магнитить , т.е. не ослаб , а вообще не стал магнитить...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    может с внутренней стороны каким клеем его связать с валом
  8. Новичок Новичок Ivan_p на верном пути
    Добрый день.
    Поменял недавно(в рекомендованном клубном СТО) на двигателе 1.8 XER AT шестерни и клапана.
    Диагностика у ОФ дилера показала, что нужно менять впускную шестерню.
    Причина была ошибка 1161 дизельный тарахтенье - стук в двигателе и провалы при наборе скорости.
    Ремонт делал не сразу, а поездил 2-3 месяца так, перед заменой шестеренок поменял прокладки масло обменника.
    После замены шестеренок и клапанов звук пропал, машина стала ровно разгоняться.
    Что еще: Съездил к дилеру снял ошибки.
    Последний раз редактировалось Ivan_p; 19.04.2017 в 11:27. Причина: дописал историю
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ivan_p
    А после длительной стоянки (например ночной или более), 1-3 сек. "тарахтение" имеется?
  10. добрый день,
    с каким моментом затяжки нужно закручивать болт соленоидного клапана? что-то нигде не нахожу
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    здесь момент не критичен, прокладку не прижимает, притянул без рвения и хорош
  12. Новичок Новичок Ivan_p на верном пути
    Ivan_p
    нет, у меня все проблемы пропали касательно шестеренок.
    Длительного стояния у меня нет,я каждый день езжу.
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    И ночью нет покоя автомобилю?
  14. Новичок Новичок Ivan_p на верном пути
    я уже ответил.
  15. Участник Астравод Oxymen Астранафт
    Иваново
    Народ, была ошибка по датчику положения распредвала, машина не ехала вообще, расход вырос до 15 по городу, заказал датчик поменял, ошибки пропали машина стала резвая радовался ездил, вдруг спустя недели 2 опять машина тупит, прямо чувствую что педаль чуть ли не в пол что бы она разгонялась хотя бы до 80, заметил что машина стала пониженную передачу включать что бы хоть как то разгоняться, и звук дизеля опять появился, такой не сильно выраженный, почитал ошибки, ошибок педалями нет, расход резко вырос на литр. Что делать куда смотреть? Решил клапана посмотреть, думал может попало что на сетки, вывернул оба, оказалось что стоят китайские noname от старого владельца, может ли быть причина в них, но повторюсь что ошибок нет. И сразу еще вопрос по поводу клапанов, Ina 427001410 точно встает на z18xer, а то по exist они бьюся только на 1.6, или обязательно надо Opel12 35 299 заказывать который кстати тоже бьется только на 1,6?
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    клапаны 1,6 и 1,8 одинаковые
  17. Новичок Новичок Ivan_p на верном пути
    Я покупал как было написано в самой первой теме о шестеренках на форуме, а именно брал все GM.Ina и Opel были дороже.Внутри упаковки GM и Opel идет INA.
    Насчет поиска супервыгоды при покупке запчастей - не искал.
    Лучше напишите в exist - там вам выберут самый дешевый вариант.
    Последний раз редактировалось Ivan_p; 10.05.2017 в 18:51. Причина: дописал
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Звук "дизеля" на холостых или в движении также слышен? Провал тяги явно уже проявляется, судя по описанию, и ошибка не вылетает? А что-н. типа опкома есть у тебя?
    Начинают с соленоидов, заканчивают шестернями, хотя бы на предмет явного люфта и подтёков масла.
    Может и в них, но тут надо понять по какой причине не выставляется необходимый угол фазы и по какому валу. Если ошибка плавающая, раз чек не загорается, то надо смотреть опкомом, например, реальные углы по фазам.
    Соленоиды одинаковые, 1.6 и 1.8, INA. Могут отличаться страной пр-ва, у krenkel поинтересуйся, он постил свои рекомендации по з/ч для фазорегулятора.
    Ты как долго катаешься с "дизелением" и провалом тяги? А то может уже и шестерни подразбил, если они без масла, а ты обороты ещё пытаешься выдавить...
  19. Участник Начинающий Астравод Pavel_40rus на верном пути
    kaluga
    Привет! Подскажите, изредка выскакивает ошибка P0014-00, как она правильно расшифровывается? и от чего может выпадать?
  20. Новичок Новичок Ivan_p на верном пути
    http://astraclub.ru/threads/78038-%D...BB%D0%BE%D0%B2
    Уважаемый, а вообще нужно ехать на диагностику - можете съездить в 2 разных сервиса.
    Повторю свое утверждение - в данной теме все расписано: какие запчасти использовать, почему именно менять,что будет, если не менять.
  21. Участник Начинающий Астравод Pavel_40rus на верном пути
    kaluga
    Диагностика показала ошибку DTC P0014 00! Сервиса нет ни одного. машине 3 года, пробег 33000, мотор A18xer. Грохота шестерней нет.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Pavel_40rus Диагностика показала ошибку DTC P0014 00
    Если не дизелит, попробуйте почистить разъемы датчиков распред валов. Если не поможет, то можно поменять местами датчики распред валов. Если ошибка смениться на 0011, то датчик не исправен (в вашем случае на выпускном распред вале (который ближе к фарам).
  23. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Дмитрий 36
    Причём тут датчик положения РВ, если ошибка у Pavel_40rus идёт по шестерне? У ДПРВ номера ошибок другие, Р03**
    Pavel_40rus уж если проверить разъёмы, то на соленоиде - клапане, который управляет маслоподачей(сливом) в шестерне выпуска. А лучше сразу его вытащить, осмотреть на предмет сора, для профилактики подать прерывисто 12В (пощелкать), если все без заеданий, то поставить на место. В электроразъем побрызгать смазкой для контактов. Далее понаблюдать.
  24. Участник Начинающий Астравод Pavel_40rus на верном пути
    kaluga
    Влад_34
    я к такому же мнению пришел. На выпуске разъем не очень нравится, почищу. Если не изменится ситуация поменяю клапана местами.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Ошибка по механической не синхронизации, а не по шестерне. Эта ошибка появляется как раз из-за датчика или из-за шестерни (что сломалось, от того и ошибка). Ну и клапана тоже могут, но такое мне не встречалось, а вот датчик положения распред вала знакомому пришлось поменять (3 года назад стоил более 3000 р).
  26. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    0011 и 0014 - нарушена маслоподача в(из) шестерню(и). Вроде об этом ещё в TIS указано, и эти ошибки везде "увязывают" с соленоидами, "старым" маслом. По всей видимости у Pavel_40rus эта ошибка неактивная и очень редко себя проявляет, раз грохота нет. 0011(14) не может появиться, если нет сигнала от датчиков РВ, чем "измерить" положение РВ, чтобы высветить несоответствие мех.синхронизации? А так получается, что датчик РВ сообщает, что положение РВ не соответствует заданному, ЭБУ даёт управляющий сигнал на соленоид, чтобы выровнять, проходит время, а положение не выровнялось (нет синхронизации), вот и появляется 0011(14).
  27. Участник Начинающий Астравод Pavel_40rus на верном пути
    kaluga
    Подскажите! Развалился разъем электромагнитного клапана, ни кто не сталкивался с поиском разъема? Может каталожник кто знает или разъемом поделится?
  28. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
  29. Участник Начинающий Астравод Pavel_40rus на верном пути
    kaluga
    Влад_34
    Спасибо, написал ему. Если что возьму на Али
  30. Всем доброго утра, вчера пропедалировал ласточку и (( помимо ошибки 970, которая уже полтора года висит после подключения к опкому, вылезла 1463, погуглил - что то с выпуском, а мне через неделю за 3000 км ехать, вот думаю опасно нет? Из симптомов дизеление при запуске 2-3 сек (после стоянки несколько часов, уже как года 2-3), клапана менял года 3 назад на модернизированные.как определить критично и срочно менять или можно еще погонять до замены?? Двигло z16xer 145000.Да, опком сломался сьездил на диагностику , выдало только ошибку- Р0014 позиционный датчик распределительного вала(ряд 1) выпуск, нарушение функции ( педалирование давало 1463)
