Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 275 из 296 ПерваяПервая ... 175 225 265 273 274 275 276 277 285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,221 по 8,250 из 8858
  1. BANNED Новичок mihanikHER на верном пути
    ФОРУМ БАРАНОВ
    Цитата Сообщение от Сергей Владимирович Посмотреть сообщение
    Неужели снова менять шестерни???
    Бугель?
    Масло GM?
    Засрало оно все за такой пробег.
    Стук сколько секунд? Постоянно? При пуске? Зачем все шестерни менять если стучит к примеру впуск?
    Шестерни китай ?
  2. Новичок Новичок rz-vol на верном пути
    воронеж
    Всем привет, у меня шевроле авео с движком A16XER, столкнулся с проблемой при запуске двигателя на холодную скрежет 1-2 секунды, почитав форумы пришел к выводу, что это шестеренки фаз газораспределения издают этот звук ввиду недостаточного поступления масла. Открутил клапана (у меня они оказались модернизированные) и прочистил в растворителе, заметил, что один из клапанов работает хуже, ход поршня чуть короче и работает не так четко как второй, решил снять с него сетки. Собрал все обратно, но скрежет при запуске на холодную все равно периодически проявляется. Вот думаю заменить один клапан на новый, кто, что посоветует? Заранее спасибо за ответы.
  3. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    скрежет от роликов
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    полный бред, шестерёнки сухими не бывают, даже после долгого отдыха
  5. Новичок Новичок rz-vol на верном пути
    воронеж
    А что тогда может быть?
  6. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    может это?
    http://www.myzafira.net/forum/viewto...p?f=61&t=22008
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
  7. Новичок Новичок rz-vol на верном пути
    воронеж
    Друзья, все-таки интересует ваше мнение, откуда стук?
    https://youtu.be/FWUzfLt7pyQ
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Маховик ?
  9. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Виктор Васильевич , В не правы. Может полностью сухими и не бывают , но полупустыми точно бывают...
    Друзья, все-таки интересует ваше мнение, откуда стук?...
    Именно шестерни , маховик точно непричём...
    Из-под бугеля не течёт ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  10. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    А если сопливит из под бугеля то что это значит?в районе клапана шестерни выпускного,хотя может из под клапана
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  11. Новичок Новичок rz-vol на верном пути
    воронеж
    Течи масла нет
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от евген93 Посмотреть сообщение
    А если сопливит из под бугеля то что это значит?...
    http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...=1#post7724851
  13. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Мучает тоже проблема стука при запуске.Клапана.шестерни заменены.Клапан который в канале подаче масла на шестерни заменен.Все снимал,поддон.маслонасос .бугель.все продувал....Перешел на другое масло.Главное пака масло свежее не гремит пару дней Думаю причина в уходе масла из шестерней.Потому как когда мало постоит при запуске не гремит .Что парадоксально.Выкручиваю заглушку маслоканала который идет в бугель.ОН ПУСТОЙ практически сразу .Хотя по идее там масло должно стоять.Для того там и клапан .Повторюсь.клапан менял.Где бы глянуть систему этих МАСЛОКАНАЛОВ этого НЕДОДЕЛАННОГО ХЕра Кода снимал бугель и маслонасос лил в этот канал под бугель масло .Оно вытекало из блока где каналы в маслонасос .Там их 2 Не могу понять почему.Через клапан то не должно протекать .Допускаю .что соединяются где то.Но под заглушкой все равно должно быть полно масла до клапана..Други.Может кто разбирал этот долбаный ХЕР Как там устроено это дело.Не мотор же разбирать Может схема маслоканалов есть где Вот сдается мне.что причина вся в этом.В уходе масла из этого канала.Только куда оно уходит не понятно А пака насос даванет.и гремят они 2-3 сек Хотя Х.З фиксаторы ведь должны их держать.Но все таки канал пуст после простоя мотора.А этого быть не ДОЛЖНО.Для того там и клапан в канале
  14. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Пытались разобраться на MyZafira. ССылка в сообщении №8226
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Может схема маслоканалов есть где ...
    Может от фильтра , к фильтру стрелки расставлены не правильно , но к шестерням точно так ...
  16. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Эту схему я видел.По ней получается один канал в маслонасосе почему то.Хотя их там 2 в блоке.И вот когда льешь масло в канал сверху то вытекает из нижнего.Для меня загадка.КАК Такое может происходить если не держит клапан который за геной в канале.Но он ДЕРЖИТ .А как масло вытекает загадка.По этой схеме ну не как не должно.Даже думал может вообще не давит в этот канал Или слабо .Ну мало ли.Выкрутил заглушку.Вставил шланг туда .Давагуло так.что за несколько сек 2 литра выдавило.Тут еще когда снимал поддон.обнаружил кусок резинки.Типа прокладки.Откуда он непонятно.В мотор ни кто не лазил.Ну кроме меня .Думал может где под ГБЦ соединяются каналы.Мало ли.выдавило .По этой схеме вроде нет. Там канал где клапан мм20 в диаметре.Расположен горизонтально.А в нем вверх идет канал в гбц При выворачивании заглушки масла должно вытекать прилично.А нет.Думал может клапан бракованный или попало,что.Так его не расковыряв не вытащить.Не проверить.Купил второй.Поменял.Результат тот же.Масла нет в каналеЖалко шестерни.Раздолбает ведь.Хотелось бы решить проблему.И не хотелось бы весь мотор разбирать из-за этого
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Эту схему я видел.По ней получается один канал в маслонасосе почему то.Хотя их там 2 в блоке...
    В блоке Вы имеете в виду в корпусе масланасоса ? Да и по схеме 2...
    ...И вот когда льешь масло в канал сверху...
    Под бугелем ?
    ...то вытекает из нижнего...
    в поддоне ? Я правильно понял ?
  18. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Да в каком поддоне.Снял маслонасос. Вот в одно из отверстий .что в блоке к маслонасосу и вытекает Все клапана проверил.Ну и за одно думаю поменяю прокладку под ним.Пробег 111000.Так как часто они текут.думаю и я не исключение.Так как маслоохладитель меня тоже стороной не обошел.Но был замечен на ранних стадиях.Лью в ГБЦ в канал.А в канал маслонасоса вытекает.Который под МАСЛОНАСОСОМ .КАК непонятно Вот и чешу репу
  19. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Льёте в отверстие под цыфрой 1 ?
  20. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Странный вопрос.Оно там одно.Ну КОНЕЧНО.В инте ни кто не заморачивался этим.Нашел только одну тему по этому поводу на ЗАФИРА клубе. Ни кому не кажется странным.что новые шестерни меняют через 20 тыров ссылаясь на плохое качество шестерней и прочее....Мне вот все же кажется.что проблема в маслоподаче к шестерням.При чем заметил.что чем холоднее.тем меньше стук при заводке.А зимой вообще тишина.Давление больше то при холодном масле Вот для того и стоит клапан в канале.Масло стоит в канале.Насосу надо чуть давануть и нужное количество в шестерне.А когда масло стекло.то пака заполнит канал. потом шестерни.Оно понятно.что это секунда.но как раз наверное этого и не хватает.Тем более со временем насос то подизнашивается.Ну это так.типа на пальцах.Мысли вслух. Мне не дает покоя отсутствие масла
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Такое может происходить если не держит клапан который за геной в канале.Но он ДЕРЖИТ ...
    ...Думал может клапан бракованный или попало,что.Так его не расковыряв не вытащить.Не проверить.Купил второй.Поменял.Результат тот же.Масла нет в канале...
    У меня только одно предположение , думаю при монтаже клапан всётаки был повреждён...
    А клапан только в одном положении можно поставить?
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Задом на перёд поставить конечно можно (если клапан нового образца) , но тогда в шестерни масло вообще поступать не будет...
  24. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Да уж и предположения у вас Клапан не повредишь.Не ну если только его туда молотком забить Да и поставить через опу...надо уникомом быть.Это же КЛАПАН Туда дуй...оттуда х....Надо где то посмотреть сее устройство.Хоть млин на разборку едь.Да 100 с лишним км до ближайшей
    зато это бы объяснило, почему масло назад льётся
  26. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Не ну если только его туда молотком забить ...
    А чем же ещё ?
    Устройство чего , клапана ?
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=593314#p593314
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...569587#p569587
  27. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Логично конечно.Я бы даже рад был бы этому Но увы Вроде все перепробовал уже.Ну за исключением полной разборки Да и дорого пробовать.Что бы просто разобрать.проверить.Тянет кучу всяких прокладок.болтов.пробок....А все это стоит сейчас не очень гуманно.Если бы знать точно.что ТАМ причина.Фиг с ним.Я уж разочаровался.Хотя так быть то не должно.100 тыров то работало нормально.Может где то ТАМ че то ЛОПНУЛО ...ТРЕСНУЛО .... Пака мыслей больше нет у меня.Ну за исключением одной.Почему уходит оттуда масло
  28. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Djus , задам опять глупый вопрос...
    А может Вы клапан-то от руки и воткнули ?
  29. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Мужики Ну в самом то деле..... Там посадка под клапан Дальше не воткнешь Ввиду неудобства расположения сего узла.Все рассматривалось через зеркало Все замерялось штангелем .Клапан заходит туда легко.А вот вытащить не удается просто.Пропускание клапана исключено .
  30. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Дружище, докатываю масло ЛМ 8055 (на нем уже тыс 90), так вот заметил, что после длительной стоянки при забортной t >15 гр (примерно), шестерни молчат, а чем ниже температура, тем больше громыхают. В морозы так ппц! До минуты-полторы лязганье, потом постепенно снижается. Все же , возможно, масло енто густовато. Попробую перейти на другое.
    Пища для размышления: на драйве, кажется, Xan19 опубликовал статью о новом масляном фильтре от Filtron , с каким - то обратным клапаном, которые установлен в посадочное место под крышку. Сказал, что стало лучше. Но мне вот не особо понятно его назначение...
    Знающие, делитесь мнением.
