Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 272 из 296 ПерваяПервая ... 172 222 262 270 271 272 273 274 282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,131 по 8,160 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Цитата Сообщение от B@ltun Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться, машина Астра Н двигатель Z18XER, в Декабре менял комплект шестерен с клапанами(оригинал), снова появились провалы мощности и ошибка 001164(чек не загорается)
    Клапана местами менял, датчики распредвалов тоже поменял местами, ошибка остается.
    На холодную несколько секунд мотор дизелит.
    На горячую пропадает тяга(помогает только перезапуск) проявляется не всегда, может несколько дней не проявляться, а в один случится несколько раз.
    Отогнал в сервис сегодня, предложили сделать замер давления масла, подскажите сколько оно должно быть в норме.
    может быть зазор между датчиком распредвала и самим распредвала ушел
    8 977 545 83 93
  2. Новичок Новичок B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт
    Щелково
     О107КМ 199
    Этот зазор можно регулировать? или это замена распредвала?
  3. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    можно, но осторожно, случаи разделения рас пр едва ла на части есть
    8 977 545 83 93
  4. Новичок Новичок B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт
    Щелково
     О107КМ 199
    Подбил зазор на впускном, был около 3 мм, сделал чуть меньше 1 мм. Провал все равно проявился.
    Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
    Показания на хх впускного постоянно изменяются, а выпускной стоит на месте.
    OAH 2007 Z18XER AT
  5. Новичок Новичок RSSokol на верном пути
    Вложение 214716
    Про зазор
    http://astraclub.ru/threads/23259-%D...=1#post7722945
  6. Новичок Новичок B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт B@ltun Астранафт
    Щелково
     О107КМ 199
    Цитата Сообщение от RSSokol Посмотреть сообщение
    Про зазор
    Думаю это не мой случай.
    Вот видео как работал двигатель https://youtu.be/iiMJefUFe40
    видно что впускную шестерню лихорадит жутко(проверено было на 3 других двигателях, такого не было обнаружено)
    при нажатии на ремень впускная шестерня проворачивалась вместе с валом, после того как ремень был скинут оказалось, что выпускная шестерня не шевелится, а впускная пустая и издает цокающие звуки при ее повороте.
    как я понял вся это беда происходит из за проблем с давлением, поэтому осталась надежда, что давление падает в бугеле.
    Был снят бугель и заново проклеен
    Был промыт двигатель и произведена замена масла.
    после этих операций ситуация не изменилась, скачки впускного вала продолжились.
    в окончании всех испытаний заменили впускную шестерню и все нормализовалось, изменение значений происходит максимум на 1 (119-120)
    сегодня с утра, после ночной стоянки, на улице было -2, завел "дизеления" нет.
    На горячую так же "дизеление" не проявлялось.
  7. Новичок Новичок RSSokol на верном пути
    Сначала заказал шестерню GM оказалась китайская. Затем заказал шестерню выпуска INA 427100510 пришла Germany. В комплекте есть болт.
    Сделал несколько фото в сравнении с GM Корея INA China 55567048.
    IMG_5493.jpgIMG_5490.jpgIMG_5491.jpgIMG_5492.jpgIMG_5494.jpgIMG_5495.jpgIMG_5496.jpgIMG_5498.jpg
    Думал что Ina только германия, но прочитав половину темы увидел китайскую. Теперь сомневаюсь заказать вторую и клапана.
    Бывают ли клапана GM 55 567 050 и INA 427001410 китайские? Или только Germany?
    Последний раз редактировалось RSSokol; 04.04.2016 в 16:34.
  8. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    RSSokol
    Вот здесь спроси
    http://astraclub.ru/threads/70831-%D...%D0%B9-Z16-Z18
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Последнее время начал замечать, что на разгоне и при хорошо нажатой педади газа обороты доходят до 4тыс., потом происходит полусекундная задержка, а далее следует подхват и мотор дальше крутится. В чем может быть проблема?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Приобретал INA, в разные сроки - были немцы.
    посредник eBay - RU
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Kushum сейчас германские у поставщиков заканчиваются и везут китайские. Факт!
  12. Новичок Новичок RSSokol на верном пути
    Именно клапана?
  13. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Готовлюсь к замене ГРМ и всех сопутствующих, не могу определиться, менять или нет шестерни (около 8 тыс. цена за одну). Заезжал на одно СТО, сказали, что одному клиенту поменяли шестерни на обычные, без регулировки фаз с последующей перепрошивкой мозгов, необходимость замены клапанов тоже отпадает. На сколько это реально?
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
  14. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    Ребят проблема следующего характера..
    Купил машину..была на ней куча ошибок(001466/001462/036504/04205а)..ехала вяло.. были провалы в мощности и всё такое
    Но двигатель работал тихо(не дизелил!)
    Купил GM масло 10W40,фильтра,в общем всё для ТО,купил все датчики которые вышли из строя,всё это скопом заменили(как только заменили датчик положения распредвала машина поехала,провалы пропали)
    Но начал загораться индикатор давления масла(горел по 2-3 сек и тух) в основном после подъема на горку.. заменили масляный фильтр на MANNовский(когда достали тот что простоял там 2 дня -он был скукоженный).. больше давление масла не загоралось
    Но с 1го дня после замены масла появилось так называемое "Дизеление"..сбросили все ошибки(которые педальками показываются) и осталась лишь одна 01466(и то она плавающая..то есть то нет)
    https://www.youtube.com/watch?v=ldqFLz_2pxA
    Мастер говорит что скорее всего не "дизелил" он потому что был на присадках..и скорее всего на загустителе масла(читал в этой теме выше что такое помогает)
    Как быть? с чего начать искать проблему?
    -возможно сбит магнит на распред вала?
    -проверить правильность установки шестерен(не только меток,а по инструкции) (проверили-метки на месте)
    и если это всё же шестерни то как узнать какая именно?(да хочу заменить её одну и продать эту машину..хочу в след кузове купить уже,и в соседнем гараже лежит такой же двигатель с пробегом 27 тысяч-сниму оттуда
    Ещё вопрос-снял штекер на электро магнитный клапан выпускного распредвала на заведённом двигателе-не чего не происходит!?(должно ли что то произойти?)штейкер просто как то совсем вяло там висит..
    Последний раз редактировалось APO100L; 13.04.2016 в 10:42.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    APO100L
    Тут те же люди смотрят. Продолжай в той теме. А если решил тут перестраховаться, то пиши полностью. Про то почему фильтр заменили и что масло 10*40. Больше инфы, больше толка.
    OAH 5d Z18XER AT
  16. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    Михаил 111555 добавил в описание про масло и фильтр!
    Поеду попробую заменить масло на 5w30
    и поменяю местами клапана управления
    (хотя мастер предлагает вообще добавить загустителя..)
    По этому и написал в эту ветку,вдруг её больше людей читает
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    т
    Если только в голову себе пусть добавит!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    novigor в голову не поможет. Там загустителя и так полно с подкраской в серый цвет. Иначе бы такую Х не предложил бы он
  19. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    К такому выводу он пришёл,потому что двигатель на голодную (секунд 5-7 не дизелит) а потом начинает.. он и сказал мол масло становится жидким от нагрева а так загустим его)))) НО мне этого не хочется делать,по этому и написал сюда
  20. Участник Начинающий Астравод stas 71 на верном пути
    Армавир
    APO100L если машина с пробегом за 150 и уже поездила на полусинтетике , то после перехода назад на синтетику с вероятностью 99,9% потекут все сальники .
  21. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    сальники текут, если с кряка перейти на Пао, но его уже днем с огнем не сыскать или процент пао мал, ничего с аль ник ам не будет
    8 977 545 83 93
  22. Участник Начинающий Астравод stas 71 на верном пути
    Армавир
    Разъясните пож. что такое кряк и Пао . А то меня мастера отговаривают синтетику лить , машину я купил на 10в40 , жора нет , пробег 200 .
  23. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    если в 2х словах, то основа масла, если хотите подробно, то на ойл клубе в самом низу есть поиск, там можете детально
    8 977 545 83 93
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А симптом 66 в ошибке 0014 ни о чем не говорит?
    При пуске не дизелит, потому что еще не отработала ошибка, не определилась.
    Как словили 66 симптом после всей диагностики автомобилем, так и пошел дизель в мотор
  25. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    Заменил масло на 5W30(перед этим его промыв промывкой),дизеление пропало,двигатель начал работать как котёнок!!!
    но машинка с ключиком горит,клапана местами поменял,думал может уйдёт ошибка на 11(клапан) но нет.. как было так и осталось
    Такой вопрос если я поменяю шестерню выпускного распредвала-это может помочь?
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    помочь чему? погасить машинку с ключиком? если шестерни не гремят, зачем их менять, посмотри ошибки педалями и дай сюда, опытные люди подскажут
  27. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    педалями смотрел 001466 и всё.. других нет(были но поменяв датчики те или иные они ушли)
    Op-сom'ом ошибки тёр,эта пропадает до момента пока не заглушил машину-как завожу по новой она появляется снова
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Бывает конечно очень редко проблема с проводами на датчик. Не знаю точно что при этом показывать должно на ошибках, но на всяк случай глянуть. Вдруг тупо контакт барахлит? ( не настаиваю, просто мысли, вдруг поможет, и бюджет сохраните)
    OAH 5d Z18XER AT
  29. Новичок Начинающий Астравод APO100L на верном пути Аватар для APO100L
    Крым/Симферополь
    Были другие ошибки и была ошибка по самому датчику положения распредвала,я его поменял,те ошибки пропали,ну завтра на всякий пожарный проверим проводку на датчики
