Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 265 из 296 ПерваяПервая ... 165 215 255 263 264 265 266 267 275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,921 по 7,950 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    удаляюсь бывает за 1000км и боюсь , что сталинград шестерен где нибудь далеко случится, покопать хочу обратные клапана на масло, особо сказали глянуть под помпой, но инфы даже по расположению под помпой нету
    8 977 545 83 93
  2. BANNED Новичок mihanik--_her на верном пути
    БАРАНЫ
    Похоже забиты маслянные каналы в бугеле нет давления масла в шестернях
    Масло то ЖМ 5 лет и 7 месяцев тву черт бадяжишь?
  3. Новичок Новичок acafrom на верном пути
    Новосибирск
    Привет форумовчане!
    Подскажите, пожалуйста, в чём скорее всего дело.
    После долгих проливных дождей, утром у меня сильно засвистел ремень, через 5 сек прошло. Не знаю из-за этого или нет, но так совпало, что в этот же день позже машина стала плохо заводится, не тянет совсем, огромный расход топлива. Раньше после холодного пуска, двигатель дребезжал 1-2 сек, потом работал ровно. Теперь после дребезжания (1-2сек), он работает очень не стабильно, а через 20сек ему вдруг становится плохо и он глохнет если без газа, через минутку проходит, и дальше уже не глохнет, но работает не очень ровно.
    Мог ремень грм перескочить на зуб-два (читал здесь так было)?
    И может ли дело быть в электромагнитных клапанах валов, если ошибки по ним нет?
    Ошибки 1462, 1466.
    Дизеления мне кажется нет, звук более менее ок, не считая первых 2 сек.
    Опель Астра 2006г, 170 тыс.км., 18xer
    Заранее спасибо!
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    acafrom
    Твоих ошибок уже достаточно. Наверняка еще что-то будет
    Езжай туда
    http://astraclub.ru/threads/129590-М...-Garage/page19
    на ремонт и сначала на диаогностику
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Хер механик, советы у тебя уровня детского сада. 3 года на масле ГМ и каналы в идеальном состоянии. и я почти уверен если там и забито то масло не при чем.
    все как у всех, повышенный звук, дизелит, при чем на горячую кажется что сильнее , ошибок нет, шестерни без люфта, масла в их районе нет, тяга отличная, эл магнитные клапана нового образца с завода, были красные сетки, удалил их ничего не поменялось, менять шестерни наобум не хочу, убедите или предположите еще куда копать?!
    Если дизелит на горячую сильнее, чем на холодную шестерне уже плохо. 99% это стучит впускная и ошибки скоро все равно вылезут. Можно поменять клапан и масло. Но поможет это 10-15тыс.км. Хотя по-моему зависит еще от стиля езды.
  6. Новичок Новичок acafrom на верном пути
    Новосибирск
    А не подскажите к кому обратиться с этой проблемой в Новосибирске?
  7. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Спросить на астраклуб новосиба.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  8. Участник Начинающий Астравод Tony441 на верном пути Аватар для Tony441
    саратов
    снял сеточки дизиления нет машина с ключом не загорается!уже менял весь комплект 90тысяч назад
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. Новичок Новичок Mir0n на верном пути
    Егорьевск
    Всем привет. Не смог найти ответ на свой вопрос. Надеюсь на ваш опыт и помощь в решении моей проблемы. Астра 2011 года. 64000 км пробег. Эл. клапана модернизированные. Запуск двигателя норм. На холодную дизеления нет. Но стоит прогреться до 91 градуса, начинается звук дизеления. Если машина остынет до 89 хотя бы, звук пропадает. Неужели шестерни? Проехал около 5000 км, звук не изменился. Менял масло, ничего не дало.
    http://www.youtube.com/watch?v=HjFIiPQ3jv4
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Привет! Впускная шестерня уже убитая. Надо ее менять по хорошему. И бугель переставлять.
  11. Новичок Новичок Mir0n на верном пути
    Егорьевск
    модернизированные шестерни тоже летят? на 60 тыс км? Почему появляется звук именно при определенной температуре?
    читал, что можно посмотреть угол шестерен через op com. У убитых она отлична от заявленных. Впуск 120, выпуск 100. У меня 120-121 и 100-101
  12. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Ошибки то есть?
    Отправлено с моего TF300T через Tapatalk
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Mir0n скорее всего шестерня это следствие масляного голодания. Причин может быть много. Я бы остановился на причине - бугель отклеился
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Летят. За 50тыс.км уже третья впускная шестерня стоит.
    Очень может быть. Я как раз сейчас проверяю эту версию)
  15. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    шестерни кому нужны заказывайте Ина в Юлмарте, меньше 6тр впуск и 6 с копейками выпуск
    8 977 545 83 93
  16. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    И за маслом туда же или в неспециализированные сети...
    http://forums.kuban.ru/f1547/poddel-...e-5144954.html
    http://www.zelenograd.ru/news/38282/
    http://nnm.me/blogs/ni_figa/masshtabnyy-kontrafakt/
    https://www.drive2.ru/l/6914481/
    Просто информация к размышлению о покупках вообще...
    поддельное масло есть везде, сам часто проверяю для знакомых, что касается шестерен в Юлмарте Ина Германия, а не оригинал Китай, при чем и др з/ч с Юлмарта дешевле экзиста и автодока в моем городе, на сроки не смотрите, ставят большие, везут за 2-4дня, к магазу никакого отношения не имею
    8 977 545 83 93
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я про масло GM не только наслышан, но и лично с этим сталкивался, когда люди привозили свое масло.
    Показывал разницу им и они были разочарованы покупкой.
    А по Юлмарту у меня не получилось пробить каталожники в нем
  18. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    никто не будет подделывать ГМ за его цену, на ойл клубе хватает тоже скептиков, но подделки так и не обнаружили, нормальное масло на 250м/ч
    http://www.ulmart.ru/autoparts?partN...pe=1&rec=false
    8 977 545 83 93
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    У нас в Юлмарте 7033руб. шестерня Ина стоит, артикул:427 1004 10
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Мишлен
    когда меняешь масло часто, то его даже по запаху различаешь. А канистры то же различаются, если с ними имеешь дело часто.
    К тому же по статьям указано, какие именно производители масел по этикеткам найденным и бутылкам, разливали. У нас бутыль единичен в своем роде.
    Если они косили под оптовиком, то у них должен быть ассортимент. Тем самым и дорогое масло и подешевле надо было иметь в наличии. К тому же это по фирмам авто масла,а еще были масла от производителей масел.
    В общей куче ребята хорошо развернулись. Можно только позавидовать находчивости организатора, но не более того
  21. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    хорошо бы узнать еще где это у вас и сравни тогда уж с экзистом
    8 977 545 83 93
  22. Новичок Начинающий Астравод topgun86 на верном пути
    Здравствуйте уважаемые астроводы, может кто поможет советом недавно на моей машине (пробег 95 тыщ, двигатель z18xer на ручке) появилась ошибка p 0014(62) и машина стала чуть потупее ехать, решил поменять все сразу, так как надоел грохот шестернь на холодную, плюс комплект ГРМ так как пробег к 100 тыщ приближается, ну и клапана соответственно, все делал сам. после того как все поменял грохот на холодную пропал а ошибка (p 0014(62) - (Байт признака)/Заблокировано в открытом положении/Эта подкатегория используется для отказов, при которых электронный блок управления не определяет какое-либо движение на команды управления двигателем, электромагнитом, реле и т. д., замыкания некоторых деталей оборудования.) так и осталась появляется после десяти секунд после запуска двигателя. С помощью OP COM вижу что сначала сдвиг обоих валов 122 и 102 соответственно, потом уходят на 142 и 122 и соответственно вываливается ошибка. Пробовал менять клапана местами, ставить старые клапана, менять датчики положения распредвалов местами, но все безуспешно, сейчас уже сомневаться начинаю в том что может я угол установки вала не точно выставил или шестерни прикручивая что то где-то упустил, или магниты задел на выходных перепроверю все... ну или дело не в этом, а в прошивке ЭБУ. Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу отписаться.
  23. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    В Казани. В экзисте 8750руб.
  25. Новичок Начинающий Астравод topgun86 на верном пути
    Если кому интересно сегодня решил проблему, путем сброса параметров работы контроллера ЭБУ с помощью Tech 2. Работа валов стабилизировалась и ошибка соответственно не появляется.
  26. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    продолжк тему Юлмарта впускной Китай пришел Выпуск Германия
    8 977 545 83 93
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Впускная в какую цену ?
  28. Новичок Новичок a_vovka на верном пути
    Братцы, Вы уж простите за мою тупость, подскажите номера деталей которые надо покупать чтоб убрать дизеление движка... а то там шестерня новая, друга модернизированная... клапан такой тут сикой)) ну не понимаю, запутался) дайте номера деталей и комплекта ГРМ которые мне купить надо. без авто очень тяжко((
    и еще... там у нас на z16xer два электромагнитных клапана, один с одной стороны другой с другой, они одинаковые или номера разные?
    спасибо огромное!
