Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 262 из 296 ПерваяПервая ... 162 212 252 260 261 262 263 264 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,831 по 7,860 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Мне кажется погорячился ты с указанной вязкостью на таком пробеге, как бы решая таким образом проблему с шестерней не убить весь мотор...
    Отправлено с моего T9 через Tapatalk
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от керим Посмотреть сообщение
    купил масло 10W60 )) залил.
    как ты зимой будешь на нём ездить?
    или поменять шестерни и слить,
    если моск выела, нечего и думать
  3. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    10w60 ну ты и экстримал )))
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  4. Участник Астравод керим на верном пути
    я это от безвыходности ))
    Вроде пока все нормально.
    чувствую зимой будет тяжко )
    С мотором я думаю все будет в порядке. Когда буду менять грм сфоткаю состояние под крышкой выложу здесь.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Что там под крышкой малоинтересно, а вот подача масла к коренными подшипникам весьма занятной может оказаться, и если будет голодание, будет замена двигателя.
    А что пилот сказал по поводу такой скоропостижности?
  6. Участник Астравод керим на верном пути
    Пилот сказал что проблема может быть в клапане, который в блоке. Могу предположить что повысив вязкость возрастало и давление. Может давлением пробило мусор, или что там было в каналах. На этом масле я очень сильно крутил мотор. Ради интереса можно вернутся к стандартной вязкости, чтобы проверить мое предположение.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    редукционный клапан не позволит повысить давление, выше положенного значения
  8. Участник Астравод керим на верном пути
    Если это так, то это чудесное самоизлечение)). Вчера накатал 300 км по Москве по пробкам и намека на дизеление нет.
    Добавлено спустя 50 минут:
    А можно еще предположить что редукционный клапан мог просто открыться на максимум, ведь он заточен на определенное давление и вязкость.
    10W60 очень толсто будет для него
    Последний раз редактировалось керим; 29.09.2015 в 13:43.
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    он заточен на давление, и масло прекрасно через него протечет.
  10. Участник Астравод goodson отключил(а) отображение уровня репутации
    Димитровград, Ульян.обл.
    Добавлю свой вариант, как у меня получилось решить проблему с шумом фазорегуляторов, может кто-то отфильтрует из этого полезную информацию. В прошлом году начали шуметь после ночной стоянки фазики, заменил той зимой масло и началось еще хуже, шум при запуске 1-2 секунды, летом больше - 3-4 секунды, лампа давления масла горит еще дольше. Переставил местами клапана, эффекта ноль. Перерыл весь инет насчет масляного голодания (а это оно!) на этих движках, нихрена ничего не нашел. У меня большое подозрение, что масло стекает и потом долго набирает давление в системе из-за утечки в дренажном клапане в колодце масляного фильтра (даже если минуту постоит). Несколько дней назад решил проблему минимальными затратами, а то уже решил менять фазорегуляторы. Сделал несколько изменений при обычной замене масла : промыл движок 5-минуткой, поставил фильтр Bosch (у него длина меньше, чем у азиатских, которые брал до этого. просто хотел что-то поменять), залил неродное с допуском Dexos2 масло Syntium 5000 (5W30 недорогое итальянское на экзисте было, 1600 всего 4 л, чем меньше раскручена марка, тем меньше вероятность нарваться на левое). При замене просто проверил дренажный клапан нажатиями, пластмассовый, двигается легко. Сейчас шумит на холодную долю секунды, прямо сердце радуется )). А что повлияло - стоит только догадываться. Но не нравиться мне этот пластмассовый дренажный клапан, 90% на него грешу. Может мусор, стружка попала или что было, теперь не поймешь (еще думаю - может при заворачивании крышки масляного фильтра сам фильтр тоже крутится и перекашивает нажимной шток клапана). Странная конструкция у него какая-то судя по нескольким фоткам, которые выкладывали парни в инете, чертежей нет, отдельно не продается. Удачи!
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Если верным является вариант, что перекашивает нажимной шток дренажного клапана фильтром при заворачивании, то можно попробовать после заворачивании крышки маслянного фильтра сдвинуть её обратно градусов на 5-10, как бы поставить обратным трением шток клапана на место. Кстати, у фильтра Bosch нижнее уплотняющее кольцо из пористого полипропилена, у других были из ворсистой синтетики. Я это к тому, что у Bosch лучше скользит по торцу штока клапана и не смещает его в сторону. А люфт у штока клапана порядочный. Возможности экспериментировать нет, у кого получится отпишитесь.
    Последний раз редактировалось goodson; 29.09.2015 в 23:31.
    ASTRA H Z18XER седан, мех., COSMO + доп.Cosmo plus, 02.2012г.
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А почему раньше стояли азиатские фильтра и какие это азиатские?
    Всегда ставлю правильных производителей и ни какиз косяков с установкой не было пока что.
  12. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Цитата Сообщение от goodson Посмотреть сообщение
    Добавлю свой вариант....
    Различные масла ведут себя по разному. Одни лучше выходят из шестерней другие меньше (проверено на себе по шуму), возможно еще влияет конечное положение распредвалов при остановке двигателя. Если на шестерне появился люфт то она будет греметь при запуске пока не заполнится маслом.
  13. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    И на каком масле остановился выбор?
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... поставил фильтр Bosch (у него длина меньше, чем у азиатских, которые брал до этого. просто хотел что-то поменять)...
    Я тоже заметил - длина нового фильтра 95мм , а длина использоного всегда 90мм , причём он всегда смят...
    ...возможно еще влияет конечное положение распредвалов при остановке двигателя...
    конечное положение распредвалов при остановке двигателя всегда соответствует положению холостого хода (напряжение на электромагнитных клапанах отсутствует). Фиксатор в этом положении находится какраз напротив паза...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  15. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    На кастрол магнатек, громыхали сильнее чем на на эйдж. Сейчас мобил сильнее громыхают чем на эйдж. Масла 0w-40, смена 7500.
    gennadiy2501
    Под конечным положением распредвалов имел ввиду не относит шестерней, а абсолютное положение. Когда возможное натяжение ремнем создает момент между распредвалом и шестерней выдавливая масло из неё.
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Под конечным положением распредвалов имел ввиду не относит шестерней, а абсолютное положение. Когда возможное натяжение ремнем создает момент между распредвалом и шестерней выдавливая масло из неё.
    Мысль интересная , надо подумать. Но первое , что приходит в голову это то , что фиксатор после остановки двигателя и соответственно при отсутствии давления должен сразу защёлкнуться ...
  17. Участник Начинающий Астравод Ivan4ikan на верном пути
    ребят подскажите! есть неактивная ошибка 1463 и звук дизеления 1-2 сек при старте на холодную, 3-5 сек пр старте на горячую, иногда отсутствует вовсе на горячую. потери мощности нет! на сколько это критично? и что делать сначала? масло менял недавно
  18. Участник Начинающий Астравод Ivan4ikan на верном пути
    стереть ошибку можно только оп-комом или техом(не помню как точно называется)? скинуть клемму не поможет?
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Неа. Прибором три. Попроси одноклубников в своей региональной ветке. Не откажут.
  20. Участник Начинающий Астравод zippa3 на верном пути
    Ребята, привет!
    Подскажите, как снять штекер-разъем со старого соленоидного клапана? Купил новые клапана, хочу поставить сам. Но боюсь сломать защелку.
    Если дадите пошаговое руководство, как снять этот чертов разъем - буду очень благодарен.
    Клапана взял INA GM в топку.
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    zippa3 при таком подходе лучше эту процедуру производить в сервисе.
    Открой хоть капот и посмотри на разъем. Там понятнее некуда. Фиксатор от моторо выдвигаешь и нажимаешь на защелку. Потом с нажатой защелкой тянешь разъем от мотора
  22. Участник Начинающий Астравод zippa3 на верном пути
    Спасибо! В сервисе мне зарядили по 500 рублей за клапан Меня остановило только непонятка с защелкой - не хочу ее сломать.
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Не зарядили, а стандартная цена.
    Пробуй сам сделать. Экономия в 1000р получится
  24. Участник Начинающий Астравод zippa3 на верном пути
    Парни, всем привет!
    Поменял соленоидные клапаны самостоятельно. Смело могу заверить - ничего сверх естественного и страшного в этом нет Делов макс на полчаса с перерывом. Если у кого есть сомнения и вопросы по СПБ - готов встретиться и помочь поменять.
    Теперь по результату: тарахтение в первые три секунды после запуска практически прошло. Точнее оно есть на самом старте движка, проходит за полсекунды. Движок стал по резвее У меня были старого образца, внутри грязи не заметил. Клапан на впуске был "сухой", на выпуске был весь в масле. Поставил клапаны INA, не стал испытывать судьбу с оригинальными GM по причине того, что внутри коробки лежит тот же INA.
    Пробег 103. К 115 в любом случае буду менять шестерни.
  25. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Пробег 99800 (машине почти 8 лет) - поменял все одним ходом, чтоб два раза не лазить.
    ГРМ и шестерни с фазиками, был также заменен натяжной ролик ремня гены в сборе
    Что было:
    - На холодную через раз тарахтенье полсекунды.
    - При езде по дворам или гаражам на первой при оборотах 1600-1800 отчетливо такой пластиковый звук и дизеление
    - При трогании иногда проскакивало ощущение что сцеплению пипец
    Что стало после замены:
    - Тарахтенья нет.
    - Эластичность на низах появилась - значит сцепление еще походит, потому как все плано теперь
    - На 3000 по трассе вообще нет рокота от движка
    Что было замечено в процессе замены:
    - с завода были уже два канала по внешней стороне от сальников распредвалов забиты заводским герметиком - отмыт
    - соленоиды на удивление чистые были, сетки целы - значит масляный фильтр справляется со своими обязанностями
    - очень сильный нагар масла около магнитов на распредвалах - буду переходить на другое масло - изменю немцам и попробую французов по рекомендации того, кто менял
    Вопрос: возможно ли что забитость каналов (получается сливных) сказывалась на трогании? получается у системы не получалось адекватно сдвинуть фазы чтоб при малых оборотах и пока еще не очень богатой смеси двинуть машину вперед?
    где-то там
    LampCos
    Машину с нуля брал?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  27. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    LampCos
    Машину с нуля брал?
    Нет. Уже было 56 и 4 года
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Просто с завода бугель не на герметике стоит.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Следов, что лазили. нет.
    А что же тогда там забито в каналах было?
