Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 261 из 296 ПерваяПервая ... 161 211 251 259 260 261 262 263 271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,830 из 8858
  1. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Ленинградская обл. г. Сосновый Бор
    тык я и спрашиваю снимать или нет?)
    что дает снятие и чем вредит?
    ПРОДАНО: /Чорный GTC/ESP/1.6/18" катки/
    КАТАЮ: Mitsubishi Outlander III 4WD
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ни чего удивительного - убрали лишний нагреватель в виде ката. И под капотом прохладнее, и движка меньше греется без этого вонючкоулавливателя, и теплообменник меньше греется от внешних воздействий.
    Зимой будет то же нормуль.
    Я несколько пропустил инфу про теплообменник и с мобилы в Крыму картинки не очень прогрузились. Не дочитал инфу течет или нет теплообменник. Может там штатный косяк с уплотнителем запорной чашки? Но, эти пару градусов могли уйти после переделки и сами. Выпуск еще бы обернуть и вообще сказка будет
    Это всего лишь мое мнение!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Всё это будет казаться ерундой, если менять чаще масло в двигателе! Особенно перед зимнем периодом - это важно для шестерней....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  4. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Сегодня посмотрел ради интереса, как у меня с родным катом от 2007. При заводе показала 105, до этого немного проехался, машина стояла на солнце и температура в Питере была ~25гр. Проехал метров 50 - t 102гр, ещё 100 - t 99гр. так и держалась и в пробках и без. Ехал до 80, где была возмажность сильно не газуя часа 2. Из особенностей: свежий антифриз феби и прокладки маслоохлодителя.
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Ivan8
    включи кондиционер и приятно удивишься....
  6. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    там еще резиновое кольцо есть в термостате, его рвет и потек антифриз в обход термостата.
  7. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    В каком месте данная тема?
    Подкинь ссылку. С телефона быстро найти не смог.
    Прочитал прследние три страницы срача в новосибирской ветке про тюнег и больше желания там ковыряться нет...
    На этой странице почитать модно. Много людей из Новосибирской ветки температуру мотору уже снизили. Воффка можете спросить он давно уже катается. Я сам уже года два катаюсь с температурой на 7 градусов ниже. Сдохнет термостат с подогревом поставлю без подогрева на 92гр. будет снижена на 13гр.
    Мои контакты.
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    novodk кто бы в массы не только Новосиба это внедрил? Я бы поддержал и поэкспериментировал бы сам на своей тачанке
  9. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Комп моторный присылайте и будет вам желаемая температура. Только если мотор XER.
    Мои контакты.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Думаю на XER-ах это можно почти в любом регионе сделать.
  11. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Всем доброго времени! Чтобы не засорять форум, поплачусь тут. Мужчины, летит в пух и прах вторая впускная шестерня за период меньше чем год! Ошибка 1161, дизеление и провалы в тяге тому подтверждение. Стоит ли менять только шестерню или уже надо искать проблему глубже, учитывая их нынешнюю стоимость и работы по замене? Думается мне проблема с шестерней - это следствие проблемы посущественнее в самом двигателе. Весь в раздумьях в общем я.
    Было - Astra H GTC "Чёрный сапфир", 140 л.с., cosmo. Стало - Volvo s60, 2.0 turbo
    Первым делом - самолёты!
  12. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    NikolaZ
    Найди в этой теме сообщения Романа 2008(вроде)
    У него такие же траблы были.и он кажется победил болячку.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  13. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    NikolaZ
    Спасибо, попробую.
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ki Oku снимай. Потом расскажешь на сколько быстро сдох двигун...
    Почему снятие сеток с клапанов убьет движку?
    Без них масло лучше будет проходить к шестерням(наверное )))) )
    Сетки грубо говоря защищают от всякой грязи и т.п. если использовать качественный масляный фильтр , то все будет гуд.
    А то что клапан может заклинить из-за стружки от шестерни, такое может быть но шанс 1к1000. При исправности движка никакой стружки не может быть ...
    Если не так поправь....
    Последний раз редактировалось Slavi142; 16.09.2015 в 20:01.
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  15. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    в магистрали подачи масла к клапанам системы изменения фаз ГРМ есть два масляных клапана смотри их...
  16. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Простите, но как смотреть? Снимать бугель?
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... летит в пух и прах вторая впускная шестерня за период меньше чем год!...
    А когда первую меняли бугель снимали ? Если нет , то напрасно
    http://astraclub.ru/threads/23259-Мо...=1#post7704831
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  18. Местный Заслуженный Астравод NikolaZ Астранафт Аватар для NikolaZ
    Как раз в этом и вопрос, менял в одном из здешних сервисов, хрен знает что они там делали
  19. сменил шестерни и я, до этого дизелило ок 1,5 сек,выскакивали ошибки 1462 и 1463,пропала тяга, на горячую тупила старался держать темп двигла до 100градусов где то, до 2000оборотов как то ехала,потом вата, сначала сменил соленоиды, теперь и все остальное , под бугелем потело, нанесли герметик, после замены стер ошибки, по прогреву выскочила ошибка 1462 и ключ в крышу(до этого редко выскакивал), машина перестала ехать совсем, что странно ошибка по выпускному валу, а разбита была шестерня впускная(поменял обе шестеренки), датчики местами менял все одно, зазор до магнита 0,8 мм(пробовал увеличить зазор путем подкладывания под датчик картона около 1 мм(до этого чел писал, что было меньше 1 мм не ехала, потом сделали1,5 поехала) подкладка не помогла (да вряд ли тк увеличенный зазор малая индуктивность слабый сигнал, а малый хороший), что делать не знаю, валы говорят фиксировали, может сбили метки, где искать?можно ли по опкому определить правильность установки впуск 123,38, выпуск 103,38 кажется должен быть норма на хх
    да дизеление кстати исчезло,разобрали собрали заново, ключ лезет в крышу 1462 не уходит, душится, звук как будто не хватает воздуха или бенза задушенный, мычит, еще вопрос если был бы обрыв датчика, то код я думаю был бы другим, на датчик не грешу тк менял местами
    Последний раз редактировалось terra48; 24.09.2015 в 11:29.
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
    такое очень даже может быть, особенно в хороший мороз, когда половина масла пойдёт мимо фильтра в канал вверх в голову, а там сетки нет, ну и привет клапану
  21. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Вот блин ....
    Ну что тогда придется сетки обратно ставить
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Slavi142теперь не вздумай! Сетки прочно посажены с завода. Теперь так не сделаешь
  23. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А тобишь если сетки местами поменяю то это это ерунда получится ?
  24. Новичок Новичок Kadetych на верном пути
    Йошкар-Ола
    кто помнит-знает чем заменить (или где взять оригинал) штекер на электро магнитный клапан? наколхозили от датчика коленвала вазовского, но держит плохо. выдает ошибку 001304 SIrrPCorAUw.jpg
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Slavi142 когда возьмешь клапан в руки, тогда такие вопросы отпадут.
    Опиши мне процедуру как собираешься сенять местами сетки? Такие манипуляции встречаю первый раз
  26. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да держал я его и не один раз.
    Я имел ввиду :
    На одном клапане по 2сетки, причем каждая как бы состоит из двух половинок.
    И одна сеточка грубо говоря на конце клапана, а другая как бы по центру клапана.
    И я имел в виду что первую и вторую сетку местами нельзя менять.
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Если замки расщелкнуть, то конструкция станет в последствии разваливаться. Для предупреждения такого поведения сеток у них изменили замки.
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Тоесть грубо говоря сетки были точнее их замки одноразовые ?
  29. Участник Астравод керим на верном пути
    Поведаю свою истории с шестернями.
    Машина с салона на 27 тысячах
    впуск начал шуметь, через пару тысяч появилась ошибка по нему.
    Первый раз заменил только впускную, проблема ушла, но не надолго…
    Ровно на 57 тысячах опять тоже самое тарахтение на холостых, в пробках теряла мощность.
    Второй раз уже купил комплект шестерней с клапанами, у пилота свл поменял.
    Радостный уехал с мыслями, что все беды позади, и с верой в светлое будущее))
    Пробег потихоньку приближался к 80 тыс, и где-то на 85 услышал знакомый звук .
    Короче психанул, купил масло 10W60 )) залил. С первого пуска работать стал мотор тише.
    Но шестерня все так же шумела на холостых, в пробках теряла мощность, но уже не так часто как раньше.
    И каково же было мое удивление когда к 87 шестерня практически перестала шуметь.
    Тяга уже не пропадает, на горячую все так же шум на 3 секунды.
    На холодную шума нет.
    Шестерню купил но менять пока не буду, посмотрю что будет с мотором и шестернями до 100 тыс.
    Никому ничего не советую, все на свой страх и риск .
    Просто никто уже решить мою проблему не мог, или менять мотор, или поменять шестерни и слить, чего мне не очень хотелось.
    До этого была астра аш, пробежала на родных шестернях и родном масле 200тыс, проблем вообще не было.
    На гарантию я забил, к сожалению, не подумал я о законе подлости)).
