Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 259 из 296 ПерваяПервая ... 159 209 249 257 258 259 260 261 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,770 из 8858
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    евген93
    M1dved
    Вот Вы интересные, Вас молодёжь почитает и забьёт на замену, эх какие они деловые - один клапан сначала поменяй - а как он дальше узнает, что вопрос решился????
    Я лично Вам ничего говорить не намерен по этому вопросу - делайте, что хотите! Экспериментируйте сколько влезет!
    Если уже ошибка шестерни выскакивает - это уже приговор! э какие все умные стали. Не хватает денег обслуживать опель - купите себе таз....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  2. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Цитата Сообщение от creativ Посмотреть сообщение
    евген93
    M1dved
    Уважаемый,давай из себя супер механника не будем строить,и через интернет ставить человеку диагноз о замене пол двигателя и это при его пробеге в 55000!ошибка может и из за клапона выскакивать.да и не кто тут не утверждает что нечего менять не надо,может и нужна замена шестерни но нужно начать с малого а не менять весь грм сходу!а если у тебя денег до х... То можешь свечи не менять а сразу двигло новое ставь
    Да,и зачем ему еще помпу нужно менять я так и не понял тебя))у него она не на грм висит
    И я думаю он увидит что решился вопрос по отсутствию ошибки
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  3. Новичок Новичок M1dved на верном пути
    Иркутск
    евген93
    M1dved
    Интересный ты парень! Конечно, меняй пол двигателя сразу, а потом возвращайся на форум с слезами " Парни, подскажите, уже поменял все, что можно, а не помогло....".
    Не хватает мозгов сделать дельный совет, просто отойди в сторонку и молчи. Вопрос был задан людям, которые разбираются, а не первым встречным, которые могу только пальчиком тыкать в сервисе и говорить, там что-то брякает, помогите....
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Хватит сраться. creativ по всей видимости что-то в предыдущей переписке упустил.
    Конечно же надо начать с малого - с клапанов. И не потому что лень, а потому, что это может отложить кончину шестерен и бывает так, что этого достаточно. К тому же клапана все равно менять. И сам ты это сделаешь или в сервисе, это не важно.
    А запускать эту болячку я бы то же не советовал...
  5. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Всем привет! Возникла проблема, появилась ошибка 001466.
    Что имеем:
    1. Шестерни и клапаны модернизированные, установлены на пробеге 88 000км, покупал полный комплект у krenkel
    2. Пробег сейчас 14 4000км. Дизеления нет!
    3. На пробеге 120 000км снимал шестерни, снимал бугель, промывал масляные каналы, менял сальники. После этого не было ни ошибок ни дизеления. Но при этом я надломил магнитное кольцо выпускного распредвала (обнаружил только что при вскрытии клап крышки)
    Сейчас машинка с ключом то появляется то пропадает и двигатель то не едет то едет соответственно.
    Снимал и чистил датчики распредвалов (были в мелкой мет. пыли), снимал эл. магнитный клапан выпускной-сетки частые, как новые.
    А теперь вопрос: с чего мне начать? как мне кажется:
    1. Заменить распредвал на б.у.
    2. Заменить эл. магнитные клапаны
    если это не поможет, то
    3. заменит две шестерни!
    <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    на снимке полумесяц не повреждён, а скол на валу не имеет значения
  7. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Виктор Васильевич то есть если я этот кусочек отломлю, чтобы он не упал в голову, ничего страшного не будет?
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    эта часть вала на датчик не работает
  9. ребята тут где то писали про адаптацию при смене клапанов, это опкомом можно сделать там есть кнопка что то типа сброс эку, ноя где то читал ее не надо жать о то последствия, я клапана поменял ,но легкое дизеление осталось вначале да и как то громко работает, да и ошибки по переднему распредвалу (выпускному ) выскакивают (местами менял все равно выпуск), как это сделать безболезненно, я так понял на нашем авто клеммы снимать бесполезно
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Сброс ЭКУ это при пришитии и отшитии. К сбросу параметров ни какого отношения не имеет.
    Если ошибки стираешь и они вновь появляются активными, то пора на следующую замену, замену шестерен. Ни чего не поделать.
  11. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Что имеем:
    Сегодня поменял местами датчики распредвалов-не помогло, ошибка на месте! Поменял электромагнитные клапана-ошибка на месте!
    Надломленый кусок магнита на распредвале отломил- он еле еле держался, повезло, что сам не отвалился.
    Подозреваю что выпускная шестерня не исправна( хотя она не гремит.
    Подскажите в каком направлении мне двигаться
  12. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    когда такой гемор,я бы действовал по методе исключения.Замена датчиков валов на новые,клапанов,фазиков и заодно ГРМ ремень\ролики+ сальники валов,руз уж туда полез.В конечном счете,даже если не поможет - не пропил же,а мафынку подновил и потом искать дальше.
  13. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    посмотри через опом данные с этого датчика. шестерня не могла сдохнуть? или ты не мог случайно полумесяц сдвинуть (торец проточки на валу как то же сколол, значитВиктор Васильевич усилие не хилое было) Виктор Васильевич правильно пишет, полумесяц не задет, значит должно работать, а то что скол в проточке, дык эта проточка под фиксатор валов т.е. она чисто технологическая и на работу двигла не влияет ни на толику
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    на пробеге 88 меняется комплект
    на 120 начинаем мешать машине ездить. Нахрена?! 30 назад ты же все сменил. Деньги лишние на повторные замены расходников?
    на 144 дизеления нет.
    Как давно появилась 0014 66 ? На каком пробеге
    Если ошибка то есть, то нет, то это явно не полумесяцы!!! Со сбитыми, ошибка будет постоянной с симптомом 66 как раз -не работает совсем система.
    Я предположу, что если все работало и так стала машинка себя вести, что это какашка в системе поплыла после промывки. Наверняка в какой нить клапан попала
    При появлении ошибки и постоянном горении лампочки сигнализирующей, авто сваливается в аварийный режим и дизелить не должна. Но, ехать нормально не будет
  15. ребята, снял кожух проверить люфт сильно жал на ремень грм, выпускной стоит мертво ,а впускной пружинит внутрь, но не щелкает,это замена впускной шестерни, обоих до кучи или нет(клапана поменял), полумесяц подбил, но зазор менее 2 мм на глаз, ошибки пока не тер 1463осталась,1462пропала появилась(1466 сама ушла)
    еще смущает,что пружинит шестерня впускная ,а ошибка по выпускной (она жестко стоит)
    Последний раз редактировалось terra48; 10.08.2015 в 21:08.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Пост 7618 прочти, на 254 стр. Если по рассуждать, то и так может быть.
    посредник eBay - RU
  17. а если оп комом смотреть ,то можно гарантированно продиагностировать ?(не охота 30 000 выкидывать напрасно) пишут что норма 123,3 выпуск 103,38 это норма -правильно?, кстати где в опкоме посмотреть , чето не помню таких данных там
  18. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    У меня с бугеля масло текло и сальники потекли.
    Сейчас ошибка горит постоянно. Ближе к выходным буду разбирать и заново по меткам выставлять.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А из-за чего такой скол на распредвале образовался?
  20. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    А это фиксатор изготовили мне слишком тонкий(
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    7bidlo
    При затяжке шестерни надо ключом держать распредвал,а ты наверное обошелся фиксатором.
    Вот и скол.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  22. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    в тисе написано только фиксатором....
    скоро планирую менять шестерни, дукат советуете сначала фиксатором и чуть закрутить, а когда затягивать то через ключ?
  23. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Warms
    Да,так надежней.
    Только подточи ключ,в теме есть размеры.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Ничего я не упустил, по сути происходит так, что сам всю тему прошёл и свою машину проверил и что надо поменял - теперь в курсе вопроса, конечно не так детально как ты но основное понимаю! А тут сразу такое пишут:
    Цитата Сообщение от M1dved Посмотреть сообщение
    Я тоже так подумал, что человек не разбирается не много в этой теме.
    Называется сами не далёкие и остальных надо считать такими же
    А всё равно делать будут так, как и ты krenkel говоришь и я о том же говорю только без всяких разглагольств на тему, а может мне не надо менять, а может меня пронесёт Кому нужны такие разговоры, тот до последнего будет считать, что не разбираемся мы тут поголовно в именно их конкретной проблеме А то, что тут люди не просто с 2008 года зарегистрированы на форуме - им фиолетово, главное зайти в 2015 году и начать с 10 постов печатать всякую несуразицу....
    Наверно проще Вам постоять в сторонке, почитать форум например с первой страницы этой темы до последней, а не хамить всем подряд, кто тыкает пальцем на сервис ибо без сервиса сами Вы можете накосячить серьёзно и такие же молодые и не опытные могут по вашим следам сделать тоже самое. Таких умных лучше сразу в сервис отправлять и голову себе не забивать вопросам типа один клапан менять или два....
  25. Местный Опытный Астравод Alex 312 звездун
    Для статистики. Родные поменял на 85т и клапана. Сейчас 128т. и впуск модернизиров. уже накрылся. Буду менять.
  26. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Добрый день!
    Менял клапана и шестерни на 85 тыщах, три года назад, на модернизированные. Шестерни 55567049 и 55567048 брал . Сейчас опять на холодную пару сек гремит.
    Так и не понял осилив 20 последних страниц: проблема повторяется с этим xerом, или есть какие-то шестерни третей модификции, а эти так же умирают?
    Пробег 116 тыщ, масло дексос2 ГМ. Что смотреть, куда копать? )
    Спасибо.
  27. Участник Астравод Senich на верном пути Аватар для Senich
    Всеволожск
    Господа, помогите пожалуйста ответом. Пока жду запчасти (шестерни) дизеление на слух усилилось и появился вой, как будто бы воздух куда то залетает. Типа как у самолёта при взлёте. С этим ездить то можно вообще? Дилер сказал, что можно, но как то у меня на счёт этого сомнения.
    Astra Family Hatchback 1.8 MT Cosmo
  28. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Попробуйте хотябы записать звук на видео и тут выложить,а так что тут подскажешь с ваших слов
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    попробуй поменять масло на мотуль специфик, мне кажется лучше стало
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Я бы не рисковал, недельку можно и пешком походить - а так на свой страх и риск....
