Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 258 из 296 ПерваяПервая ... 158 208 248 256 257 258 259 260 268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,740 из 8858
  1. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    форсунки
    приятный стрекот...
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это форсунки цокают топливные. У нас двигатель сам по себе шумновато работает. Это норма
  3. Участник Начинающий Астравод MR_D на верном пути
    В фонотеку Мой звук, после замены шестерней, на холодную https://youtu.be/s-JJ2KVJcl4
    Сейчас наблюдаю, за развитием ситуации. По началу было так, что в каждом в 8 из 10 случаев звук был отчетливый, как на видео. в 2х оставшихся - неопределенный.
    Через недельку, пропорция изменилась, звук проявляется через раз. На последней неделе - появились чистые запуски Я так думаю, оно либо само рассосется, либо отвалится ))
  4. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    krenkel
    Пару страниц назад писали про масло ЖМ...
    Мои 5 копеек...
    Авто 10г.куплена в августе. тыс 5 до холодов (0...-5) проехал, стала на холодную туго заводиться.Как будто акк дохлый. Сменил масло на мобил синьку 5в30. Как рукой сняло. В следующий раз было залито кули мули 1193. Потом раз не мою банку привезли, вязкость та же. Дальше только 1193. Теперь ее заменитель, кажется 8055(точно не помню). Замена каждые 7,5-8 тыс. Пробег 90.Периодически крутится до 7тыс.
    Дизель при старте периодически бывал, но не долго. Чаще вроде зимой!
    Через 3 года экспл. менял охл.жижу. Так там столько гавна было, что я замучился воду менятЬ! Через 7 сливов/заливов вода стала похожей на воду. Теперь пару лет там неоригинал жижа, пока вроде все норм.
    Задумался о смене масла в мкпп (5 лет все же). Стал тему изучать. А там, сцуко, с завода МИНЕРАЛКА 80W, которая не работает ниже -20!!!
    Через знакомого в стороннем автосервисе узнал, что наши од не рекомендуют эту шнягу, а сами льют масло жм синьку 75в-90 93740315
    При очередной смене масла в двиге сменю и в мкпп на неоригинал.
    Выводы сами делайте...
    Кстати, сейчас вот это Special Tec LL 5W-30
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Несколько не понял как этот пост относится к данной теме...
    В коробке мамло необслуживаемое. Заменить можно на 6 Декстрон. Он же есть и ЖМовский. Номер не помню. Поговаривают, что при такой смене коробас быстрее дохнет, хотя зимой меньше проблем с перемерзанием в юольшие морозы.
    Гавно в антифризе было скорее всего из за течи теплообменника. Сиотри сразу и термостат тогда на предмет расслоения уплотнительной резинки. Летом еще нормуль будет, а зимой замерзнешь.
  6. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    А все к тому, что у меня теперь нет никакого доверия к жм-ским жидкостям,в частности,к маслу! Как вариант, оригинал масло вполне могло изначально приблизить срок кончины как клапанов, так и фазовращалок, особо тем, кто меняют его раз в 15 тыс. То же самое может быть и с маслом в мкпп. Если при -20 оно теряет смазывающие свойства, тогда и тот гребаный подшипник на вторичном валу вообще не смазывается...Со всеми вытекающими.
    Хотя не факт, что с другими смазками будет лучше...
    Термос заменен на крузовский уже давно. Масла вроде не видел в бачке.
  7. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    [QUOTE=BARbIGA;7807502]А все к тому, что у меня теперь нет никакого доверия к жм-ским жидкостям,в частности,к маслу! Как вариант, оригинал масло вполне могло изначально приблизить срок кончины как клапанов, так и фазовращалок, особо тем, кто меняют его раз в 15 тыс. То же самое может быть и с маслом в мкпп. Если при -20 оно теряет смазывающие свойства, тогда и тот гребаный подшипник на вторичном валу вообще не смазывается...Со всеми вытекающими.
    Куча видео про масла и куча мнений экспертов разных,и из них вывод один,если менять масло раз 15000 то на любом масле будит жопа.а если менять чаще,7-8000 то и родное масло джи м будет долгую работу двигателю и без проблем.и даже считают хоть минералку лей и меняй ее раз в 5000 и нечего с двигателем не случится.еще наверное не один двиг не развалился из за плохого масла если менять во время
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    возьми тээсай - он раза в два грубее и громче...
  9. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Ну может коробки и дохнут механические если лить в них мало для АКПП, только зачем это делать?
  10. Местный Опытный Астравод Djus Астранафт Djus Астранафт
    Железногорск
    Вот правильно.Начитавшись страшилок тоже полез и в мотор смотреть.ржавчину там и прочее Ездию с нова на GM Пробег под 100.Ни доливаю.кручу частенько....Ни слюнявит ни где.Да нормально все пака.Тьфу...тьфу... Всегда придерживала смены масла тыров 8.А то .что 15 и прочее.считаю очень крутовато для нашего климата.дорог и прочего.Мы же даже в булошную ездием через дорогу
  11. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Тоже, кстати, вариант.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Да нет. там речь про синьку для МКПП.
    посредник eBay - RU
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Какое неправильное масло? Вы инструкцию-то по эксплуатации авто почитайте. Там же для всех написан температурный режим эксплуатации в холодную погоду.
    Врать не буду, но холоднее, кажется, -20 -25 заводить авто уже не рекомендуется А у нас сколько времени в зиму морозы ниже?
    Так что масла и смазки рассчитаны на условия эксплуатации тепличных парников
  14. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    при минус 32 мобил нулевка еще вполне текуча в отличие от ГМа и прочих бюджетных масел,как это нельзя заводить?
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ни как. Книжку по эксплуатации авто почитай.
    Я и в -37 заводил без проблем. Дизеляка немного дольше крутил и после заводе малость тарахтел нестабильно. Через минуту все стабилизировалось. И все на оригинальном масле. У бензинки только коробку прихватывало. Приходилось палкой ращраьатывать и с выдитым сцеплением сидеть какое-то время. А так траблов ни каких. Езать только в такой мороз приходится сначала оооочень медленно прогревая подвесон на кочечках и не очобо нагружая аммики
  16. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    У вас не знаю, а вот у нас может прилично затянуться.
    Скорость очень туго втыкается.
    Хотелось бы жизнь продлить коробке немного.
    Хотя вот теперь весь в сомнениях...
  17. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    если не пустые слова,то вот способ http://www.drive2.ru/l/7105088/
    это дешевле,даже чем сальники порваные заменить.
  18. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Слова не пустые, масло 75в90 gl4+ уже с месяца полтора стоит и ждет своего часа
  19. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    90 густовато,и ТЗ у него хромает для Сибири.Значит все же пустые слова.
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    kто в курсе,на такие (ВАГ)гайки можно паука ставить?
    родные боюсь не пойдут из за толстого фланца нового коллектора и толстой же прокладки
  21. Новичок Новичок M1dved на верном пути
    Иркутск
    Добрый день!
    Появился вопрос по работе Z18XER .
    На холодную сейчас заводится, нет не каких звуков тарахтения, могу проехать минут 20 и потом появляется четкий дизельный и громкий звук. Так может еще пройти 5-10 минут и загорается на приборке лампочка( машинка с ключом), после этого сразу же пропадает дизельный звук. И пока не заглушу и не заведу, он не появится, проезжал по 200 км.
    Так же заметил, пока не загорится лампа на приборке, машина тянет очень хорошо, после появления чувствуется слабое пропадание тяги.
    В чем может быть проблема? Заезжал на диагностику, показывает ошибку впускной шестерни. Но почему пропадает шум, когда загорается лампа?
  22. Новичок Новичок crock_m на верном пути
    Мужики, помогите! борюсь с дизелением и не как не проходит! поменял шестерни, клапана, через 2 дня стал звук опять проявляться на пару секунд при запуске и после прогрева и интенсивной езди если заглушить и завести то стучит почти минуту, так же пропадает тяга. Куда копать?
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    crock_m
    С давлением масла всё ли в порядке?
    И с маслом.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  24. Новичок Новичок crock_m на верном пути
    Такая же проблема, замена шестерней не помогла )
  25. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    crock_m
    Роман 2008 описывал свою проблему,найди его посты.
    Тоже тарахтел после замены шестерен движок.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  26. Новичок Новичок M1dved на верном пути
    Иркутск
    А видимо мне не кто не поможет с вопросом моим описанным чуть выше?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    А чего помогать то? Тут уже всё чёрным по белому написано - у Вас случай уже вплотную приближается к стадии запущения - однозначно менять шестерни + клапана + помпу с прокладкой + сальники валов + ГРМ итд итп
    Что ещё Вам не понятно? Если будите тянуть козла за хвост, то получите нечто подобное, как у автора темы - если Вам этого не хватает в жизни, тогда продолжайте задавать вопросы....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  28. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    ну что ты так сразу по напугал человека)))может и не надо ему пол движка менять!Для начала можно поменять этот самый впускной Эл магнитный клапан,может все этим и ограничется.но уж если нет то тогда замена шестерни скорей всего потребуется.
    Укажи какой пробег у машинки.По симптомам немного похоже на неисправность клапона распредвала электромагнитного.было нечто похожее но не так сильно,после прогрева появлялось тарахтение но оно было переодичное и машинка с ключиком не загоралась,заменил клапоны эти и все в норме стало.Так что начни с малого,всеровно их покупать эти клапоны,вот может ими и обойдется все.или поменяй их местами и посмотри не переместится ли ошибка на выпуск
  29. Новичок Новичок M1dved на верном пути
    Иркутск
    Я тоже так подумал, что человек не разбирается не много в этой теме.
    Симптомы тоже показались очень странными, прочитал порядка 100 стр. и не нашел подобных, как у меня. Пробег 55 000 км. по бортовому компьютеру смотрю, расход на холостых стабильно показывает 0.7-0.9 л\ч, даже когда идет тарахтение. После появления ошибки, расход не меняется, динамика тоже почти не меняется.
    Местами пробовали менять, думаю попробовать пока сеточку может убрать с клапана, клапан еще не модернизированный. Пожалуй начну с замены эл. магнитных клапанов, не охото лезть пока по клапанную крышку, нужно будет сразу и ремень ГРМ менять, и шестерни, думаю оставлю это все и враз сделаю.
    Спасибо за совет.
  30. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Спасибо за совет.
    Только не тяни,тем более если клапоны не модернизированные.просто если шестерни еще живы,а скорей всего они живы то неиспраным клапоном ты их прикончишь быстро
