Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 256 из 296 ПерваяПервая ... 156 206 246 254 255 256 257 258 266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,651 по 7,680 из 8858
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Дилер знает?
    Нефига он не знает!
    Они только вывкски большие имеют и амбиции, а со знаниями у них или туго, или они из просто скрывают...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от morfiche Посмотреть сообщение
    что-то мне подсказывает что ОД не поменял ничего...
    Так скинуть крышку ремня и ясно будет, по виду шестерён. Новые иль старые.
    посредник eBay - RU
  3. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    подскажите,что означает это на впускной шестерне ?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от Romanian Посмотреть сообщение
    MR_D
    Ты не написал, клапана фазорегуляторов не поменяли? Только шестерни?
    У меня был кратковременный грохот при запуске - так там были сеточки расстегнутые, я их убрал - грохот прошел.
    Разве этого дилер не знает...
    У меня когда грохот при запуске начался, сеточки на впускном клапане сняли. Не помогло нифига.
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Обратно потом поставил?
    На каком пробеге грохот начался?
    Я на Drive2.ru
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а что,их можно снять не сломав?Да и зачем снимать то вобще.Не достаточно ли промыть.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    А может тогда уже сразу менять клапана?
    Я на Drive2.ru
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    лучше сразу вовремя менять масло
  9. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от MR_D Посмотреть сообщение
    Эта мысль была первой Но судя по форуму, замена шестерней помогает далеко не всем
    мне например помогла, почти 30 тыс. накатал с новой впускной шестерней и новыми клапанами, шестерня INA, Германия.
    Opel Astra H Sedan Z18XER MT Cosmo + Metro + 17" Dynamic + биксенон = красаучег
    На Драйве2 https://www.drive2.ru/r/opel/1294651/
  10. Участник Начинающий Астравод MR_D на верном пути
    Только шестерни. Про клапана я говорил менагеру, но видимо этого не является основанием для замены. Их диагност сам решает, что менять.
    Офф-топ: а горячая линия GM еще жива или с ними бесполезно связываться?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Клапан новый поставил)
    Первый раз на 7500км. На 20тыс.км шестерню впускную аменили по гарантии. через 20тыс.км т.е. около 40тыс.км общего пробега грохот снова начался. Пока не прогрессирует, иногда даже тихо заводится. Ошибок пока нет.
    Помоему бесполезно. Мне тоже только шестерню поменяли по гарантии, хотя я и говорил что клапан тоже в таком случае надо менять.
  12. Участник Начинающий Астравод Vanilla-ice на верном пути
    Привет народ! Осилил только 70 страниц,буду читать дальше... Но вдруг кто ответит и поможет. Ситуация такая. У меня астра H xer 1.8 140 кобыл сейчас пробег 104000. Купил машину почти два года назад,у банка,где она стояла почти год конфискованная у женшины за не уплату кредита. Тарахтела сразу но недолго. Через три месяца дизель стал постоянный. Поменял впускную шестерню с сальниками и грм. Я тогда еще не знал наш чудесный клуб и про эти проблемные места наших машинок не знал. Менял шестерню отец(он всю жизнь машинами занимается,но французами) про клапана я тоже не знал и соответсвенно не поменял. Дизиление почти пропало. Всю весну и лето отъездил. Осенью навернулась коробка и машина опять встала на полгода ждать денюжку,благо есть еще одна. В начале этого лета сделал коробку. Поехал.... Опять жуткий дизель! К этому времени я уже нашел вас и прочитал про шестерни клапана и правильную их установку. Поставил... Но машина все равно дизелит при заводе и когда трогаешься. Парни очень прошу о помощи!!!! Хочу чтоб с моей ласточкой все было хорошо.
    И могла ли уже навернутся шестерня которую я менял первой? Напомню что поменял я её без замены клапанов и не уверен что поставил правильно.
    Мне еще тут говорили что надо каналы чистить... Может кто подскажет? А на другом форуме вообще напугали давлением масла и снятием поддона.((((
    Помогите
  13. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    Vanilla-ice
    поменяй клапана сначала, может не умерла еще шестерня... если останется тарахтение то шестерни меняй
  14. Участник Начинающий Астравод Vanilla-ice на верном пути
    В том то и дело что я уже поменял оба клапана на модернезированные и вторую шестерню!!! А тарахтение осталось!
  15. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    А давление масла не мерил?вроде больше там нечему стучать особо если все уже новое.
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ...Напомню что поменял я ... и не уверен что поставил правильно...
    Помогите
    Вот с этого и начните в первую очередь.
    Для начала читаем это
    http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
    потом делаем как тут
    http://astraclub.ru/threads/107008-З...ленвала-Z18XER
    По первой ссылке основной материал второй ссылки дублируется.
    И обязательно снимать бугель с повторной посадкой его правильно на герметик
  17. Участник Начинающий Астравод Vanilla-ice на верном пути
    krenkel
    Спсибо за помощь! Я пока читаю на 73 странице) много твоих граммотных сообщений.
    Первую ссылку я всю проштудировал еще перед у становке шестерни и клапанов. А вот про бугель не подумал.... В выходные бугель буду смотреть да и каналы почистить мне советовали уже. Просто я боюсь как бы у меня шестерня не развалилась,которую я первой менял год назад. Ведь поменял я её не по уму и без замены клапанов... Никак же не проверить жива она еще или нет. А она уже тысяч 10 проехала в таком ввиде.
    Последний раз редактировалось Vanilla-ice; 24.07.2015 в 20:25.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    всем привет. Правильно ли я понимаю что шестерня впускная Ina 427 1004 10 модернизированная?
  19. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    что за ошибка 14070,никак не найду что означает? Вылезла сегодня вместе с (опять!!) ошибкой иммобилайзера,после замены лампочек Н7 пытался завестись,стартер не хотел включаться вообще
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    0140 ищи ошибку
    повисло 3 ошибки(по педалям) - 14070,отсечка,и 161300...
    Рост. обл.
    P0140 O2 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 - нет отклика
    P0161 O2 SENSOR B2 S2 HTR CKT MALFUNCTION Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2, управление нагревателем - неисправность электрической цепи
    смотри проводку к второй лямбде..
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    ко второй??
    Рост. обл.
    оп ком есть?
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    нема
    менял седня лампочки http://www.drive2.ru/l/7237167/?m=12...e=0#a129531787 ,и когда заменил первую,хотел завести чтоб крутануть руля.Стартер отказался включаться вообще,раз 10 пробовал!Потом подумал,что метка от пандоры,лежащая в чистых штанах(я был в рабочих),не пробивает через 4 мм железо ворот гаража.Взял метку,сунул в машину - не хочет.Хотя сама метка - работает,я ей несколько раз для проверки поставил\снял с охранки.Потом поставил\снял штатным ключом(он в слэйве с пандорой), - только после этого стартер заработал.Решил проверить ошибки,так как ожидал,что опять вылезет 161300,которая http://www.drive2.ru/l/6844327/ реально достала временами...и кроме нее,обнаружил 14070 (( уот такой триллер свинья не горит,и не горела.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    вылезет 161300
    обнаружил 14070
    вот блин мутные на h-ке коды, то ноль надо прибавлять, то не надо.. если 1613 это иммо, то может 14070 просто в памяти сидит? тем более, что се не горит.
    это - нафик.
  26. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    14070 вообще первый раз вижу,за 3 года эксплуатации машины.И может конешно совпадение,сегодня первый раз после чиповки,газанул до отсечки,которая у меня сдвинута за 7200об - в итоге,как всегда при отсечке,машина тупанула(клюнула),ну и поехал дальше...и через пар часов обнаруживаю ош.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Парни дайте ответ кто нибудь?)
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а вот это не оно?
    General Motors 55567049 55567049 Шестерня впусконго распредвала Chevrolet Cruze 5757,06 р.
    подешевше вроде,бьется как Ina 427100410 Регулятор фаз газораспределения 427100410 6915,19 р.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    а вот это не оно?
    55567049 это стоит у нас 7500руб
    а ina 427100410 6500руб. получается модернизированная) Можно брать)
    Последний раз редактировалось ZMarat; 24.07.2015 в 23:55.
