Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 253 из 296 ПерваяПервая ... 153 203 243 251 252 253 254 255 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,590 из 8858
  1. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    Цитата Сообщение от евген93 Посмотреть сообщение
    Пробег какой у авто?Ошибки не выскакивают?Как по мне если пробег за сотню то нормальная работа двигла,как уже и говорил может чуть подстукивают клапана так как вот на холодную практически нет этого звука...это не критично,смыла менять электро магнитные клапоны распредвала я не вижу...а я имел в виду клапона которые в двигателе(цилиндрах))))))))))
    ошибок нет. да и не слышно этого звука в последнее время.
    пробег добавил 85 тыс.
  2. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    вот и не парься тогда я тебе скажу)))может бензин такой попался поэтому начал шумно работать двиг.а нормальный залил и все стало норм.
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  3. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    спасибо) успокоил)))
    Astra H sedan 2008 Enjoy 1.8 AT Silver lake
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Сегодня понадавливал на ремень грм, в целях увидеть люфт шестерён. Имеет движение только впуск и то вместе с расп.валом, т.е. люфта нет. Движение происходит из за натяжного ролика, который двигается в сторону ослабления . т.к. его тянет ремень. Клапана новые, но "дизелёк" иногда присутствует при запуске.
    Заодно увидел и ликвидировал дырку в патрубке от крышки к дросселю, там то и был подсос лишнего воздуха.
    посредник eBay - RU
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    после 2суточного простоя,заводил седня,послышалось что тарахтнуло,буквально полсекунды в начале,масло свежее,тока 2000 проехал(( ошибка от этого кратковременного должна выскакивать,не?
  6. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    нет,не будет ошибок.у многих видимо так,и х знает почему....вроде все хорошо и шестерни не люфтят и эл магнитные клапоны новые а такая же песня при запуске,ошибок нет
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    я вот первый раз услышал...и кажется,что даже показалось))но точно чото было,не успел расслышать,так как очень коротко.В гараже +25 было,масло не должно разжижиться,2 сут стояла.
  8. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    вчера скинул кожух грм, осмотрел визуально шестерни: вроде все в порядке, трещин нет, подтеков масла тоже нет.
    решил ничего пока не менять. может и не дождусь я дизеля на бензине)))
  9. Новичок Новичок T777TT на верном пути
    Иркутск
    всем привет! купил астру 08 года, двиг 1.8, акпп. столкнулся с темой клапанов и распредвалов. посоветуете ли поменять клапана на модернизированные, чтобы оградить себя от проблемы распредвалов?
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    T777TT а что советовать? Вы сами принимаете решение - деньги и авто Ваши.
    Мы же не знаем что там с машиной...
  11. Новичок Новичок T777TT на верном пути
    Иркутск
    с машиной все норм, я вот и спрашиваю 100% эта беда настигнет всех у кого старые клапана? прошу совета
  12. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    про какие клапана речь то?
  13. Новичок Новичок T777TT на верном пути
    Иркутск
  14. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    Как я понял по статистике не всех настигнет эта беда. Во всяком случае кто-то уже успеет слить машину до этого момента.
    Я тоже хотел ринуться и менять все. Но передумал - будет 100%-й "звоночек", тогда и поменяю.
  15. Новичок Новичок T777TT на верном пути
    Иркутск
    у тебя какой пробег?
  16. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    85 тыс.км
  17. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    85 тыс.км
    у моей ласточки как раз на таком пробеге проблемы начались, поменял клапана на модернизированные, хватило на 20 тыс., потом поменял впускную шестерню, сейчас 136 тыс. - полет нормальный, три раза тьфу
    но совсем не факт что у тебя все пойдет по этому же сценарию, вариантов масса
    Opel Astra H Sedan Z18XER MT Cosmo + Metro + 17" Dynamic + биксенон = красаучег
    На Драйве2 https://www.drive2.ru/r/opel/1294651/
  18. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    вот и я думаю))) а чего одну шестерню менял, а не обе?
  19. Участник Начинающий Астравод Michaelll на верном пути
    Подскажите какие нормальные значения положения распредвалов в оп коме должны быть? 120 и 100? или 130 110?На холостом ходу .Вот сам нашел.
    Последний раз редактировалось Michaelll; 03.06.2015 в 19:39.
  20. Новичок Новичок davida на верном пути
    минск
    здравствуйте.вектра 2007 год,1.8хер,100 тыщ пробег
    появилась ошибка р001161,стирал несколько раз,но она снова в памяти появлялась.дизеления нет ни на холодную,ни на горячую.снял я клапан что возле впускной шестерни,не успел достать,так сеточки упали на землю.пробовал подавать на него питание от аккумулятора,но он что-то никак не реагировал(то ли руки у меня кривые,то ли клапан мертвый).промыл и поставил обратно без сеток.второй клапан и не трогал.ошибка вот уже неделю не появляется.вопрос вот в чем,может стОит поменять 2 клапана на модернизированные для перестраховки?
    смотрел опкомом углы что на картинке выше,на холостом ходу впускной показывает 120,а выпускной -100
    а может это из-за масло началось,месяц назад залил мобил 0в40,может оно паленое,или через сетки плохо проходило..на 5в30 вроде ошибок не было..или может просто время пришло
    Последний раз редактировалось davida; 05.06.2015 в 10:09.
  21. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    Каждый сам решает как и в каком объеме ремонтировать свою машину, я решил поменять одну шестерню. В этой ветке есть сторонники замены сразу всего комплекта, в некоторых случаях это рационально. А в моем случае умерла только впускная шестерня, и по нескольким признакам в сервисе определили что выпускная еще ого-го какая живая, поэтому смысла менять ее нет, но ее все равно снимали чтоб поменять сальник на распредвалу. Как оно пойдет дальше - воля случая, может завтра все снова загремит, три раза тьфу
    Я сижу на этой ветке давно, и тут иногда проскакивают сообщения от владельцев, у которых все снова начинает греметь спустя 10-20 тыс. после смены всего комплекта, но тут на мой взгляд проблема не в новых шестернях, а в чем-то другом. В чем? - как раз на эту тему тут и общаются
    Добавлено спустя 25 минут:
    СтОит, на новых сеточки не отваливаются, их конструкция немного другая. А без сеточек клапан может заклинить когда шестерни начнут гнать стужку в систему смазки.
    На снятом клапане была металическая стружка?
    Последний раз редактировалось morfiche; 06.06.2015 в 09:41.
  22. Новичок Новичок davida на верном пути
    минск
    Нет,стружки не было,все было чисто..в любом случае заменю клапана,т.к. уже купил,да и цена не особо кусается
  23. седановод Астравод morfiche на верном пути Аватар для morfiche
    Нижний Новгород
    Правильно, продлишь жизнь шестерням
  24. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Интересует опыт и мнение, тех кто сталкивался с устранением "дизельная".
    Все знают, что на автомобили устанавливались сначала обычно шестерни, а после 2008 года — модифицированные.
    Информация из сети котрой полно:
    1) Шестерня распредвала (фазовращатель) впускного Opel 56 36 632;
    Ina 427 1004 10 обычная
    GM 55 567 049 модернизированная
    2) Шестерня распредвала (фазовращатель) выпускного Opel 56 36 631;
    Ina 427 1005 10 обычная
    GM 55 567 048 модернизированная
    Opel XX XX XXX и GM XX XX XXX — это оригинальные номера.
    Ina XXX XXXX XX — это непосредственно номер производителя.
    Суть вопроса такова. Что покупать?
    Все знают, что заказывая коробочку Opel или GM и переплатив какую-то сумму на "буквы" в итоге можно получить запчасть любого производителя.
    К примеру забивая номер "GM 55 567 049 модернизированная" получаем в аналогах Ina 427 1004 10 (которая как бы обычная) и Ruville 205302.
    Старые шестерни вроде как сняты с производства, и в коробке Ina 427 1004 10 уже должна лежать модернизированная шестерня. Обычно в таких ситуациях должна быть замена номера, которой в данном случае не было.
    Зная как и по каким ценам у нас в Минске могут внюхиваться запчасти ожидать можно чего угодно.
    К примеру покупались шестерни Ruville. Не посредственно в Минске в коробке была шестерня и втулка.
    В коробке Ruville, заказанной из Москвы, была шестерня и втулка и новый болт! (который обязательно нужно заменить).
    С тем же клапаном фазарегулирования все понятно.
    Был старый клапан INA 427 0001 10 (даже для заказа по этому номеру ничего нет).
    Есть модернизированный — INA 427 0014 10.
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    почем брал за 1 шт?
    miles134 ,вроде ж 3 вида есть,не 2?
  26. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    8.5 Есть еще третий вариант впускной шестерни Opel 56 36 155 или INA 427 1013 10. Она стала похожа на выпускную и Стала применяться на машинах 2012 года выпуска (A 16/18 XER). И номер поменялся собственно.
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    у меня 12года,август,и двиг не "А" ,шестерни не знаю какие стоят
  28. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    кожух сними и посмотри маркировку.
  29. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Не надо снимать кожух. Если кожух другой стоит, то и шестерни другие.
    На кожухе два выступа под пробки получаются у модернизированных шестерен. На старом кожухе выступ только на выпускной шестерне
  30. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    что хочешь сказать если ставить шестерни модернизированные то и кожух нужно менять?
