Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 252 из 296 ПерваяПервая ... 152 202 242 250 251 252 253 254 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,560 из 8858
  1. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    а еще дам наводку - клапана кто нибудь регулировал на XER ???
    А зачем как они могут повлиять на дизеление а так по регламенту GM клапана регулируются каждые 150000км пробега я регулировал на 130000км
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    roman200008
    Ты сам регулировал? Нюансы какие есть?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  3. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    roman200008
    подозреваю,нюансы только в том,что разобрал-замерил какие стаканы нужно-заказал-ходишь пехом пока не придут
    зато на ухудшение тяги вполне могут влиять,не?.Когда клапан недооткрывается,это не гуд.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    roman200008
    Здорова. Как у тебя с шестернями, все ок? А вообще этот клапан обратный отдельно продается?
  5. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    Нет не сам, головку отдавал на расточку (увеличивал степень сжатия) и заодно отрегулировали клапана
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    roman200008
    Всё нормально иногда стучат когда завожу и всё
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Т.е. как и предполагал Warms ?
    Цитата Сообщение от Warms Посмотреть сообщение
    ...Если я правильно понял к ак масло циркулирует то получается у roman200008 не будет клапана который держит масло в шестернях, оно будет сливаться и по идее только во время запуска должно быть дизеление?...
    ... А вообще этот клапан обратный отдельно продается?...
    Продаётся. На первых двигателях ставили 06 51 791.
    Потом 06 51 348 (как у roman200008)
    с заглушкой 20 60 945
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 26.05.2015 в 22:53.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  7. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Греметь у меня и гремели с клапаном при пуске
    Но вставлять его туда будет проблематично место неудачное да и он сам мелкий
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Геннадий,вы хотите сказать,что проблема дизеления при пуске(из за недержания масла в шестернях) вполне решаема заменой клапана за номером 06 51 348 + заглушка 20 60 945 ??
    просто спрашиваю отнюдь не праздно,ибо многие решили данную проблему уходом с масла ГМ,только я двоих лично знаю,и XERы у них хоженые далеко за 100тыщ,7го и 8го гг соответственно.
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    8.5 проблема скорее всего именно в "уходе" масла. Вот только у кого и по каким причинам оно уходит существует масса вариантов.
    Клапан, как одна из причин так же может быть.
  10. Новичок Новичок foxxes на верном пути
    Нефтекамск
    Получилось оживить мой пепелац) Замер зазора между датчиком и полукольцом показал менее 1мм. Затем выставили на 1.5 мм И о чудо машина поехала. Значит все таки зазор этот тоже отвечает за ошибку1466.
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    То что я и говорил..... а вот если зазор будет более 1.9мм машина будет заводится строго только со второго раза
  12. Новичок Новичок foxxes на верном пути
    Нефтекамск
    где же ты раньше был))) месяц мудохался с ней)
  13. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да здесь я постоянно зависаю https://vk.com/opel_astra_h
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Как уже сказал krenkel обратный клапан - это одна из возможных причин (заглушку и старую можно оставить).
    В моём случае от дизеления помогла бы переустановка бугеля на ранней стадии тарахтения...
    Но никто не сможет меня убедить в том , что причиной тарахтения может быть неисправный электромагнитный клапан...
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а каким образом этот зазор выставляется\измеряется?Хоть бы фото сделал,чтоб представить.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Как бы повлияла переустановка бугеля на тарахтение? А если клапан при работе подклинивает?
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я вот опять наблюдаю ту же картину...
    Поймите же наконец все!!! Проблема дизеления комплексная и решать ее приходится комплексно. К сожалению, установить точную причину по каждому случаю просто не возможно. Есть основные причины и именно их и устраняем. Главная неисправность, которая влияет на сдыхание механизма ФР , это масляное голодание.
    Давайте представим ситуацию такую: тарахтение. В 95% случаях замена шестерен с клапанами решает проблему. Цена ремонта железки плюс 6000р. Сколько будет стоить заменить перепускные и предохранительные клапаночки? По мне бюджет не совсем гуманный будет. Если вы попадаете под эти 5 или и того меньше %, то вы и так будете или забивать на тарахтение или докапываться до проблемы. Но это стоит уже других денег.
    Кто либо из нас делал промывку/продувку наших тонких масляных каналов. Ну, просто потому, что ему так захотелось? Обычно это связано с капремонтом двигателя. Так же и с клапаночками. Так что причина причиной, но подходите с головой и комплексно к любой поломке. Даже замена двигателя на новый решит проблему только на время.
    Наш двигатель имеет свои особенности эксплуатации. И их соблюдение продлевает безремонтный отрезок времени работы движка.
  18. Новичок Новичок foxxes на верном пути
    Нефтекамск
    я замерными шупами мерил. А выставлял варварским способом, небольшими ударами молотком на полу польцу.
  19. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Как бы повлияла переустановка бугеля на тарахтение?...
    Да писал же я уже...
    ...Я на этих выходных тоже заменил всётаки шестерни (после 80 тыс. км. дизеления ). И вот на что обратил внимание
    Вот здесь была течь. Если скраю бугеля течь ни на что не влияет кроме расхода масла и эстетики , то в середине это какраз и может быть причиной грохота шестерён в большинстве случаев. Т.е. в этом месте масло может уходить как после остановки двигателя (отсюда дизеление после простоя) , а также вовремя работы двигателя когда масло прогреется и разжижится , в результате давления масла на х.х. не достаточно , чтобы заполнить полости шестерён (отсюда дизеление на прогретом двигателе на х.х.)
    Извеняюсь за качество фотографий...
    Я бы на месте инженеров GM ещё и в середину болт добавил...
    ...А если клапан при работе подклинивает?...
    Причина тарахтения шестерён - отсутствие масла в полостях шестерён. Этот факт неоспоимый. Если Вы вникните как работает электромагнитный клапан , то поймёте , что в любом положении он нагнетает масло либо в одну полость , либо в другую... Заклинивший клапан не оставляет шестерню без масла...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    gennadiy2501
    Может быть. Но у меня двигатель явно по другому заработал после замены клапана на впуске. Сейчас дизиления при работе двигателя нет. А вот при пуске 1-2секунды шестерня тарахтит. Но она уже с люфтом и судя по всему не держит масло)
  21. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    gennadiy2501
    Соглашусь с товарищем,тоже было на горячую переодическое дизиление,поставил клапона модернизированные и все,проблема ушла, уже более года катаюсь и все норм!Но тоже при пуске после долгой стоянки наблюдается грохот 1-2 сек,притом что люфта в шестернях нет....и кстати зимой такого небыло,толи масло густело и быстрее создовало давление толи х знает что но зимой после ночной стоянки запускается тихо,без тарахтения.вобщем ошибок ноль ,забил.
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  22. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    нащот зимы-еще одну мыслю подкину - перепускной клапан маслофильтра,может как то влиять на секундное тарахтение?
  23. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    мнений много,но теоретически да,тем более он у нас стоит почти вертикально,масло вытекает и при пуске не успевает быстро нагнать масло и в фильтр и в шестерни,отсюда секундный стук...думается так,чисто мое мнение
  24. BANNED Новичок местный mihanik на верном пути
    саха
    Бред сивой кАбылы.
    Масло нагнетает маслянный насос а клапан распределяет масло ну ежу ясно
  25. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    Подскажите это дизеление?
    Двигатель горячий.
    Последний раз редактировалось raving13; 31.05.2015 в 13:17.
    Astra H sedan 2008 Enjoy 1.8 AT Silver lake
  26. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    чото там пристукивает...вроде явного диз. нет,если сравнивать с другими видосами.
    имелось ввиду тот клапан,который при морозе пускает масло в обход фильтр. элемента.
    а в шестернях масло разве не должно оставаться всегда?
    Добавлено спустя 20 минут:
    а я бы им в голову болт добавил
    Последний раз редактировалось 8.5; 29.05.2015 в 23:46.
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...перепускной клапан маслофильтра,может как то влиять на секундное тарахтение?
    Этот клапан на другой масляной магистрали...
    ...а в шестернях масло разве не должно оставаться всегда?...
    Должно...
  28. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Двигатель горячий.
    нет дружище,это не похоже на дизиление....что то другое,может даже клапонишки подстукивают...пробег то какой?
  29. Местный Опытный Астравод raving13 на верном пути Аватар для raving13
    а вот пуск на холодную с утра. тоже вроде не дизелит. думаешь отделаюсь заменой электромагнитных клапанов?
    пробег 85 тыс.км
    https://youtu.be/sLnQL_VYp1U
  30. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    https://www.youtube.com/watch?v=sLnQL_VYp1U
    Пробег какой у авто?Ошибки не выскакивают?Как по мне если пробег за сотню то нормальная работа двигла,как уже и говорил может чуть подстукивают клапана так как вот на холодную практически нет этого звука...это не критично,смыла менять электро магнитные клапоны распредвала я не вижу...а я имел в виду клапона которые в двигателе(цилиндрах))))))))))
