Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 25 из 296 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 8858
  1. Местный Опытный Астравод megakeen_gtc на верном пути
    Аво! кажись свет в конце тоннеля появился. по ходу реально маслонасос лажовый идет.
    svshest сам подумай, как железка приводимая в движение ремнем и смазываемая маслом от маслонасоса, управляемая тем же маслом, но через клапан, может накрыться по причине выхода из строя какого то там неизвестного датчика. датчик в лучшем случае дает сигнал в мозг, а мозг решает открыть ему клапан или нет. но смазывание шестерни должно идти постоянно. отпиши что тебе о.д. скажет. этот трабл надо решать, ато мы все тут попадем на бабло сразу как кончится гарантия.
    EX gtc z18xer power red cosmo
  2. Местный Астравод rasskh на верном пути Аватар для rasskh
    Москва СВАО Бабушкинская
    Интересно а сколько стоит этот насос, и какой у него каталожный номер.
    Scirocco 2.0
    Opel GTC Cosmo 1.8MT серебряный орел- продана.
  3. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Думаю лучше не знать.
    А какую функцию выполняют эти датчики?
    Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
    теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
  4. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    svshest
    Движок Опеля громкий, шестерни валятся у 1,8, у тебя ж 1,6.
  5. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    А разве они конструктивно отличаются, я имею ввиду шестерни.
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    Z18XER на ручке
    50%
    50% [ 21 ]
    Z18XER на автомате
    30%
    30% [ 13 ]
    Z16XER на ручке
    14%
    14% [ 6 ]
    4%
    4% [ 2 ]
  6. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    Шестерни нет, но маслянная система отличается немного.
  7. planet express Заслуженный Астравод Largo Астранафт Аватар для Largo
    Москва,ЮВАО
     *910** 150
    почувствовал снижение динамики, потом загорелась ошибка, потом затарахтел мотор...поехал к дилеру - приговорили электромагнитный клапан впускного р/в, поменяли, всё вернулось к норме...и вот с одной стороны всё радует, а с другой - надолго ли?..
    H GTC 1.8MT, Power Red, Irmscher frontgrill+Lumma eyelashes+Icc spoilers+Momo 18" rims+KW Variant 2 suspension kit+Wiechers front bar+K&N Apollo CAI+short shifter+custom exhaust+sticker
    из кубиков с буквами Б,Я,Л собираю С Ч А С Т Ь Е
  8. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Отчет: Приехал к ОД, говорю работает как дизель, загнали посмотрели, поменяли клапан впускного распредвала, машинка опять зашелестела и повезла меня довольного в освоясии.
    ПС Лампа неисправности у меня не горела, но когда приемщик выдавал машинку, грит пиши что лампочка горела, а то мол ГМ будет мозх иметь.
    По поводу надолго или нет, хз, говорит клапан вышел из строя, поменяли, выйдет шестерня -поменяем, вообще со слов мастера, на моторах 16 хер, это бывает крайне редко, на 18 херах частенько, на вопрос почему, внятного ответа не дал.
    Мля, может всё-таки дело в электромагнитных клапанах, а потом уже в шестерёнках? Походу говняные клапана, которые GM обещает заменить : Электромагниты новой конструкции с улучшенными фильтрующими элементами вскоре будут внедрены в производство.
    Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2511
    Проблема: Двигатель A/Z/16/18XER - Грохот, иногда устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014, горит контрольный индикатор SVS
    Модель: Двигатели: Опции:
    Astra-H 2008...2009,Zafira-B 2008...2009,Insignia 2009,Vectra-C 2008,Signum 2008 Z16XER| Z18XER,Z16XER| Z18XER,A16XER| A18XER,Z18XER,Z18XER
    Рекламация: Грохот в области головки цилиндров и распределительного вала, иногда включается контрольный индикатор SVS и устанавливаются коды неисправности P0011 или P0014.
    Причина: Фильтрующий элемент электромагнита датчика положения распределительного вала сломался и заблокировал масляный канал.
    Изготовление: Электромагниты новой конструкции с улучшенными фильтрующими элементами вскоре будут внедрены в производство.
    Устранение неисправности:
    Примечание: при ремонте автомобиля Insignia с двигателем A18XER,
    см. также TSB 2487.
    При наличии жалоб необходимо учитывать следующее:
    - TC P0011 --> снимите датчик положения с впускного
    - TC P0014 --> снимите датчик положения с выпускного
    Тупым предметом проверьте оба фильтрующих элемента.
    См. рис. I, по стрелкам.
    Электромагнит со сломанным фильтрующим элементом необходимо заменить.
    Прмечание: после ремонта необходимо выполнить сброс текущих параметров
    адаптации (позиция F5 меню программирования блока
    управления).
    Функциональная группа: J - двигатель
    Группа неисправности: 13 - не функционирует/плохо функционирует,14 - шумы или вибрации
    Код неисправности: P0011,P0014
  10. PIVO70
    не понятно как "Тупым предметом проверьте оба фильтрующих элемента."
    The best or nothing
  11. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    PIVO70
    Вот как раз, когда просто грохот и ошибки, как мне мастер знакомый говорил - это да, клапана, но когда движок тупит, то это уже муфты.
    У всех всё по-разному, разные ошибки по кодам, поэтому дело индивидуальное для каждого конкретного случая.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Цитата Сообщение от andrus
    PIVO70
    PIVO70
    Рис.I в студию!!
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  12. Местный Опытный Астравод megakeen_gtc на верном пути
    ничего не понимаю. причем здесь клапана. он чо открыт все время? если с них фишку снять, сразу загремит?
    аа вот оно чо
    Фильтрующий элемент электромагнита датчика положения распределительного вала сломался и заблокировал масляный канал эт датчег а не клапан. и он када ломается, блокирует доступ масла. без масла дохнут шестерни.
  13. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    megakeen_gtc
    фильтрующий элемент это сеточка на клапане?
    Я лечу только тех, кто слышит.....
  14. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Цитата Сообщение от А
    megakeen_gtc
    Да, она в основном лопается, со слов мастера.
  15. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    PIVO70
    откуда сей текст?
  17. Местный Опытный Астравод megakeen_gtc на верном пути
    нипанятна)
    в тисе написано датчег
    в экзисте в каталоге - клапан.
    по конструкции тож похож на клапан. одно не ясно - когда клапан закрыт (он же не всегда открыт, иначе, зачем он там нужен? сделал напрямую трубку и готово) чо смазка шестерен не идет? или это всеж датчег))))) головоломка))
  18. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    клапан это, клапан. там три канала. по умолчанию работает один, когда фазы нужно двинуть он второй и третий подключает.
  19. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    Москва Ломоносовский
    извини я только щас понял суть твоих вопросов. А что там в шестернях должно смазываться??
    электромагнита датчка
    а это тупо опечатка, здесь все слова про клапан
    я так думаю шестерни мрут из-за кривой работы клапана или неподходящей вязкости масла или его долгого пробега или все вместе, хотя склоняюсь к маслу (так как если представить что клапан и залип в одном из положений масло туда подается и оно не дает ротору и статору жестко сойтись, или если клапан перекрыл все то все равно в камерах А или Б осталось масло и шестерня из регулируемой превратилась в нерегулируюму) ведь если усилие статора передается на ротор не через масло, то есть гидравлически а напрямую когда они бьют по лопастям ротора, от сюда и шум и ессесно уплывшие фазы
    в общем клапана и масло
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    не прав он может и все перекрыть, на ХХ например
    X3 xLine 20d
  20. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    ну фиг знает. мне так мастер объяснил. в штатном режиме одна дырка, под нагрузкой остальные подключаются. а если его перекрыть совсем, по логике шестерни без масла молотить будут?
  21. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    А
    на 23 стр. файл работы клапанов, там есть режим полного перекрытия
    как я понимаю в этом положении шестерня становится на постоянный угол до вновь открытия клапана, там же по сути в камеру А допустим загнали столько масла чтоб шестерня повернулась допустим на 15 гр., клапан закрыли, все шестерня не меняет фазы
    X3 xLine 20d
  22. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Всё-таки видимо проблема начинается с клапанов. Хз,может это зависит от использованого моторного масла, или всё-таки действительно из-за брака клапанов (как пишут в ТИСе)но эта ситуация уже напрягает!
  23. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Цитата Сообщение от PIVO70
    из-за брака клапанов ситуация уже напрягает!
    слишком много брака !
  24. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    забрал сегодня машину. замена шестерней. лампа давления загорается после прогрева двигла. эксплуатация запрещена. рекомендация - замена масляного насоса. причём хер его знает, не придётся ли всю масляную менять. слов, .ля, нет....
  25. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    хер его знает
    XER
    а что такое "всю маслянную"??
    сколько лет пробег МТ АТ?? какое масло сроки замены??
    X3 xLine 20d
  26. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    dimm33
    не придётся ли чинить всю систему смазки. 2 года 71 тыщща, все ТО по регламенту у ОД
  27. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    ой, пипец, посмотрел что туда входит..... какой то ограничитель масло блок цилинров, есть еще какой то изолятор датчика давления, мож он мозги компастирует.
    во и обратный клапан есть
    А
    и масло я так понимаю 0\30 у официалов и все время через 15 тыков а ездишь по городу?
    по насосу мож не так все печально, мож клапан редукционный мозг имеет. а когда прогреется и давление загорается газку не пробовали чуть дать, лампа гаснет или нет
    X3 xLine 20d
  28. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    лампа гаснет
  29. Местный Заслуженный Астравод dimm33 Астранафт dimm33 Астранафт Аватар для dimm33
    лампа гаснет
    ну.... то что насос я конечно не отрицаю, НО - зная их п сути простоту и в общем то долговечность (две шестерни постоянно в масле купающиеся) просто не хочется в это верить.... блин на тазиках насосы хрен знает сколько ходят, люди капиталки делают насос не трогают а тут 72 тыщ....
    ну в общем поддон по любому снимать, надо смотреть с приемной сетки насоса, а учитывая кренову тучу каких то там клапанов потом с них, только кто их и как деффектовать будет...
    Добавлено спустя 47 секунд:
    А
    а датчик на лампу проверяли? рабочий
    X3 xLine 20d
  30. Новичок Начинающий Астравод А на верном пути Аватар для А
    SPB
    ставили датчик с исправной машины, та же херь.
    по-ходу, мне "повезло" узнать первопричину всего того говна, что творится с шестернями
