Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 247 из 296 ПерваяПервая ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,410 из 8858
  1. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    roman200008
    Впускную новую поставил?
    Да заменил.... и сегодня заказал новую выпускную в среду должна приехать и сразу поменяю и её
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008
    Сравнил конструкцию сальника с оригиналом?
    Елринг - оригинал.
    Кортеко и Виктор Рейнз имеют металлическое кольцо без обливки
  3. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    Елринг - оригинал.
    Вот он, мне всё равно я снимал бугель и промазывал край сальника герметиком и всё норм. Кстати оригинал сальник на коленвалу тоже металлическое без обливки как на фото
    Последний раз редактировалось roman200008; 28.04.2015 в 19:54.
  4. BANNED Новичок дядя_mihanik на верном пути
    север
    О па па па.Вот твой герметик и забил все маслянные каналы меняй опять все шестеренки.
    Мастер манзони
  5. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Мастер манзони
    Вот так обрадовал человека
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  6. Короче жопа((( первый клапан ( выпускной если не огибаюсь, который ближе к фаре) вылез без проблем, поставил новый, начал снимать тот который ближе к пассажирскому сиденью и началось..... клапан вылез на сантиметр, до первой сетки и все намертво, лишь кое как прокручивается. Цилиндрическая часть, к которой разьем крепится отскочила, в отверстии остался торчать стержень клапана, вся его часть после первой сетки внутри, хрен знает что делать(((((
    всё равно его выбрасывать, схвати его горлохватами и молоточком по хвату покручивая и покачивая, там кольцо резиновое держит
  8. да вроде делал так, вот он и вылез до 1 сетки, а дальше только горлохваты царапины оставляют а клапане так как проскальзывают, не представляю как его ещё можно вытащить и что его там может держать
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А держат его сеточки раскрывшиеся не вовремя. Тащи с усилием. Разламывай сетки и клапан вылезет.
    Такое бывает. Не часто, но все же есть такие моменты
  10. позвонил официалам обьяснил суть проблемы они очкуют что либо делать(((
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    А если силиконовой смазкой побрызгать в отверстие клапана и покручивая вытаскивать, как советовал выше Александр.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сетки сами без усилий разве могут разойтись, не думаю
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Там сетки разваливаются на две части. Бывает так что они расходятся там в посадочном месте и могут словить клина, а бывает так, что вынимая клапан, они сразу при вытаскивании отваливаются куда-то вниз на землю.
    Именно поэтому то же ввели модернизированные клапана с новыми модернизированными сеточками. Вернее с их замками. Теперь они не разваливаются просто так
    Получается, что сетки подвисает и в клапане и в бугеле. Только сетку ломать или покручиванием резкими движениями пробовать загонять в рабочее состояние. То есть сводить сетки к замкам.
    Других вариантов без заморочек не существует
  14. а если выпускной клапан снять и через канал (он же сквозной вроде) попробовать выбить впускной клапан? Или пытаться горлохатами с дикими усилиями туда сюда вертеть и молотком бить?
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    159iap если сквозной, то выбьешь. Пробуй.
    Я всегда пассатижами справлялся. К крайним мерам прибегать не приходилось пока что
  16. блин кручу верчу не хочет лезть, может через выпускной попробовать? не опасно?
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    159iap
    его не крутить вертеть надо. Его дергать надо ТАм сетки пластиковые, они поломаются от резкого прилагания к ним силы.
    Хватайся за клапан и по ухвату бей в сторону выбивания. Бугель не развалится точно
  18. ща буду пробовать немного обратно выбить ухватиться и резко выбить и так много раз , но засел обе просто ...опа. собака
    Добавлено спустя 10 минут:
    бью в обратку на полсантиметра входит легко и крутится, начинаю бить в направлении чтобы вышел доходит до первых сеток и не хочет лезть( первые сетки с виду целы) охота по клапану сверху кувалдой вмазать чтоб больно ей было))
    Добавлено спустя 42 минуты:
    выбил тварюку но сетки целы дальние. 0-0
    Последний раз редактировалось 159iap; 28.04.2015 в 18:01.
  19. теперь новый входить не хочет, на сантиметр и все((
  20. палец засунул по ощущениям норм, может микрозадиры сделал когда старый доставал
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    пробуй менять местами и клапана и место их установки. У меня так однажды сетка торцевая не давала вылезти клапану.
    Сними сетку торцевую со старого клапана и остальные сетки и прокладку. Пробуй вводить и выводить в старое посадочное место. Пробуй разработать место от чего-то мешающего.
    Металл проще выбить оттуда будет. Как будет нормально туда-сюда ходить, можно и новый клапан ставить.
  22. не понял
    СПС , разумная идея , буду завтра пробовать, отпишусь))
    Добавлено спустя 53 минуты:
    В общем вот фотки клапана, вернее того что я выбивал из гнезда. Так и не понял что его там держало, сетки были целы, раздраконил уже когда доставал. Может так быть что это посадочное гнездо изначально уже чем на выпускном клапане, с самого начала его извлечения были трудности. Завтра попробую по совету krenkel попробовать клапана местами поменять, если не попрет (что скорее всего будет), сниму со старого клапана торцевую сетку и стараться пропихивать его прокручивая, тем самым надеюсь развальцую отверстие под новый клапан. Еще вопрос , без торцевой сетки клапан ставить можно???
    Последний раз редактировалось 159iap; 28.04.2015 в 19:36.
  23. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Мастер манзони
    герметик тут не причём 100% все каналы отличные
  24. а мог сам канал деформироваться(согнутьсч что ли) при выбивании клапана или там стали и деформировать ещё нереально?
  25. BANNED Новичок дядя mi-hanik на верном пути
    юг
    Как это сквозной канал?А понял лупасить сквозь шейки распредвалов
    [QUOTE=krenkel;7678141]пробуй менять местами и клапана и место их установки.[/QUOTE
    Как это поменять местами и место их установки?А понял бугель перевернуть
    Во таксист лошит.
    поржал просто до слез.Вот вообще перл крендель выдал
    Возьми фонарик светани в дырку клапана ткни зеркало и увидишь что там мешает может там инопланетянин крендель засел
  26. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    После такой разборки, бугель точно под замену.
    Мои контакты.
  27. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    159iap мы можем лишь гадать. Если новый клапан не вставить без осложнений, то или старым клапаном так размолотило при демонтаже или все же повело бугель.
    Я предположу, что все же проблемным был сам клапан и он какой-то частью зацепился за каналы бугеля из за своей деформации. При извлечении он мог посадочный канал сильно поцарапать.
    Как это скажется на эксплуатации я затрудняюсь ответить
    Скорее всего именно эти задиры и не дают нормальной посадке нового клапана
  28. печальненько(( стоит старый клапан сняв сетку с силой пропихивать в гнездо? только его тоже придётся слегка постукивать , иначе думаю не войдет
  29. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Да сейчас туда хоть хрен забей, посадочное место под клапан всё задрано, будут такие утечки что муфта нормально работать не будет. Сейчас вариант один снимать бугель. А там или замена или изготавливать вставышь.
    Мои контакты.
