Голосовавшие
  • Z18XER на ручке
    827 35.12%
  • Z18XER на автомате
    794 33.72%
  • Z16XER на ручке
    526 22.34%
  • Z16XER на Изитронике
    208 8.83%
Страница 246 из 296 ПерваяПервая ... 146 196 236 244 245 246 247 248 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,380 из 8858
  1. вечером видос залью с пуском двигателя, может что нибудь прояснится
  2. https://youtu.be/bnewuZuXXZs
    Машина стояла 3 часа, если постоит ночь то звуки могут быть громче и чуть дольше, что скажете про звук?
    Потом попробую после ночной стоянки залить, имеет ли смысл осмтреть клапана или после их снятия назад ставить нельзя, а только новые?
  3. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    159iap
    шестерня(ни) если в процессе работы не дизелит - Забить!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  4. а звук который в начале длиться несколько секунд это похоже на дизеление? и если он только при запуске то это норм?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Цитата Сообщение от Ivan8 Посмотреть сообщение
    Так, чего париться раньше времени? Вот я: заменил ГРМ, шестерни, клапана - проехал меньше 10 т. .. А дизелить на холодную уже стало.. А у тебя - ошибок нет и тяга нормальная. Катайся да радуйся!
    А какое масло заливаешь? А до замены заводские шестерни при запуске не шумели?
  6. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Машина у меня пол года, шестерни презентовались вдогонку. Масло предыдущий хозяин лил Магнатек 5-w40. И сейчас тоже залито оно же. Заменить его надо, но на какое? Чем больше сижу на форумах - тем больше каша в голове..
    Opel Astra H седан 2007 Z18XER, 130000 км, МКПП, cosmo, полька.
  7. имеет смысл снять клапана на впускной и выпускной фр , промыть их, сеточки промыть, или вообще на фиг сеточки выкинуть, и можно ли потом эти клапана назад ставить, есть вероятность подтечки масла из-за прокладок клапанов??
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Если клапана аккуратно снимешь и поставишь ничего течь не должно. Сеточки я бы не снимал. А промыть можно, хотя не думаю, что это поможет.
    А до замены шестерен стук при запуске был?
    У самого сейчас залито GM 5w-30, купил на замену Total 5w-30. Посмотрим как оно себя поведет. У самого замененная шестерня начала шуметь при запуске после 20тыс.км. Может этому виной был клапан.
  9. общем решил снять клапана, посмотреть на их состояние, за 116000 км думаю могут быть отложения, звонил од по поводу сеточек, сказали что они на весь срок работы клапанов, хз так ли это, по этому думаю промою и поставлю на место. вопрос по про ывке и проверке рабочего состояния клап, промывать чем можно , и как тряпкой смоченной или прям жидкость во все полости лить?, и механически за что подергать чтоб определить сдыхает клапан или нет, да ещё фишку с клапана скидывать или достаточно клемы скинуть. фотоотчет приложу.
    а как ты их собираешься снимать не скидывая фишки?
  11. провод позволяет достать не отщелкивая
  12. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    У самого сейчас залито GM 5w-30, купил на замену Total 5w-30. Посмотрим как оно себя поведет. У самого замененная шестерня начала шуметь при запуске после 20тыс.км. Может этому виной был клапан.[/QUOTE]
    Стук был и при запуске и при прогретой. И ошибки были и тяга пропадала.
  13. а как понять модернизир или нет клапана стоят на Авто , по номерам пробить при их снятии? и поменять местами клапана можно же?
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  15. Снял кожух с ГРМ, на его внутренней стороне был нагар (типа сажи, но думаю это норм за 116 тыров пробега) ,подтеков масла вроде нет, только на самих звездочках с краю небольшие полоски на фото видно) переписал номера на них
    GM 12992410 080805
    GM12992409 080728
    Это модернизированные шестерни или нет и можно что-нибудь по фото кто скажет?
  16. Участник Начинающий Астравод Mitya715 на верном пути
    М.о Мытищи
    Извините за глупый вопрос, возможна ли ситуация когда валы установлены не пометкам , но ошибка не вылезает? Когда собирал метки все сходились и стопор вставал нормально. Менял только сальники все остальные детали остались прежние. Делал метки на шестернях и на ремне и на распредвалах. Прокручиваю коленвал два оборота совмещаю метки. Стопор в впускной вал входит свободно а в выпускной нужно довернуть несколько градусов и метка на колен валу уходит. Но если вставлен стопор то коленвал провернув слегка назад можно совместить все метки. Машина работает ровно ошибок нет но "терзают смутные сомнения"...
  17. Местный Астравод Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой Ivan8 обладает удивительной аурой
    SPb
    Модернизированные клапана белого цвета, как алюминий. А старые - чёрные.
  18. никто не знает?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    никто не знает?
    Спасение утопающих....
    http://astraclub.ru/threads/100893-М...0011-0013-0014
    Там всё есть...
  20. я новичок в этих вопросах поэтому спрашиваю, так вообще можно тему удалить и всем эту ссыль кидать
  21. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    159iap а почитать в школе не учили?
    Причем тут новичок или старичок?
  22. я из этого факта не могу понять какие шестерни стоят
  23. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    159iap
    Тебе ссылки скинули,ты сходил по ним?
    Там есть все номера.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  24. тяжело подсказать?
    там в таблице так написано
    12992410 (код моей) (5636467) (БНО применять 5557348 6 38 141)
    и как это понять?
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    159iap
    ты хочешь что бы тебе нагрубили за тупость?!
    "...Для полной замены комплекта шестерней необходимо:
    Шестерня впускная модернизированная - 5636632 / 55567049
    Шестерня выпускная модернизированная - 5636631 / 55567048
    Клапан модернизированный 2 штуки - 12 35 299 / 55567050
    Прокладка крышки клапанной - 56 07 980
    Пробка шестерни 2 штуки - 56 36 974 / 55557288
    Сальник распредвала 2 штуки - 06 36 930
    Втулки шестерен идут в комплекте с шестернями...
    ...№29 GM 55567049 Шестерня распредвала впускная (нового образца)
    №31 GM 55567048 Шестерня распредвала выпускная (нового образца)..."
    Такие данные там есть? Твои номера тут присутствуют?
    Значит у тебя какие шестерни?
  26. СПС "мегамозг"
  27. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    GM 12992410 080805
    GM12992409 080728
    Старого образца они
    Добавлено спустя 41 минуту:
    заменил я впускную шестерню теперь при пуске двигателя тишена НО сцуко начала греметь выпускная шестерня на ХХ притом гремит какими то рывками что за нах.... что её не понравилось ведь работала тихо.
    Последний раз редактировалось roman200008; 24.04.2015 в 00:13.
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    Значит и она просится на покой
    проехался 100км стала работать потише возможно нужно сделать сброс адаптации
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    roman200008
    Впускную новую поставил?
